| Author |
Message
konstanty Poziom 6
#1
26 Jun 2007 19:51 Dwa komputery połączone w sieć? |
Witam!
Podczas instalacji Subiekta GT w firmie,gość który to robił,podobno, połączył dwa komputery w sieć.Powiedział,że będą się widziały i będzie można na nich pracować z subiektem.Problem w tym,żę chyba nie ustawił tego do końca lub w ogółe.W zasadzie każdy komp.pracuje dla siebie.Teraz ten pan jest nieuchwytny.Proszę pomóżcie.
Jak sprawdzić i ewentualnie skonfigurować komputery aby współpracowały ze sobą?Jak to sprawdzić?Co trzeba zrobić?
Prosiłbym o wytłumaczenie ,tak proste ,że nie ma już prostszego.
Wiem,że to trudne.Ale mimo wszystko bardzo proszę.
Ten komp.na którym zainstalowany jest Subiekt GT pracuje w Windows 98
drugie wydanie.Drugi-Windows XP.W każdym jest karta sieciowa.
| Back to top |
MarekPPN Poziom 23
#2
26 Jun 2007 20:37 Re: Dwa komputery połączone w sieć? |
Potrzebny do tego kabel krosowany.
Pierwszy komputer:
Adres IP: 192.168.1.1
Brama: 255.255.255.0
Grupa robocza: X
Drugi komputer:
Grupa robocza: X
X - np. Dom, by na obu komputerach była taka sama.
Wtedy udostępniasz pliki na wybranym z komputerów i kopiujesz na komputer.
| Back to top |
konstanty Poziom 6
#3
26 Jun 2007 20:52 Re: Dwa komputery połączone w sieć? |
| MarekSLU wrote: |
Pierwszy komputer:
Grupa robocza: X
Drugi komputer:
Grupa robocza: X
Wtedy udostępniasz pliki na wybranym z komputerów i kopiujesz na komputer. |
Kabel krosowany-jak go podłączyć?
Gdzie wpisywać :Adres IP;Brama;grupa robocza itd.
Bardzo proszę o wytłumaczenie jak chłopu na roli(oczywiście z szacunkiem dla
chłopów)
| Back to top |
Google
26 Jun 2007 20:52 |
| Back to top |
MarekPPN Poziom 23
#4
26 Jun 2007 21:01 Re: Dwa komputery połączone w sieć? |
Wtyczka A:
biało zielony
zielony
biało pomarańczowy
niebieski
biało niebieski
pomarańczowy
biało brązowy
brązowy
Wtyczka B:
biało pomarańczowy
pomarańczowy
biało zielony
niebieski
biało niebieski
zielony
biało brązowy
brązowy
Wpisujesz tak:
Połączenia sieciowe/Połączenie lokalne
Prawym przyciskiem myszy rozwijasz listę i klikasz na Właściwości.
Kliknij dwa razy na protokół TCP/IP i w zakładce Ogólne wpisujesz IP oraz bramę.
Natomiast grupę roboczą zmieniasz tak:
Prawy przycisk myszy na Mój komputer i zakładka Nazwa komputera i kliknij przycisk Zmień.
Wpiszesz grupę roboczą, zrestartujesz komputer i już wszystko w porządku.
| Back to top |
Zbych034 Poziom 22
Joined: 13 Oct 2005 Posts: 1559 Location: Okolice Białegostoku
#5
26 Jun 2007 21:26 Re: Dwa komputery połączone w sieć? |
Wg mnie adresy powinne być różne (np pierwszy komputer ostatnia cyfra IP1 a drugi komputer ostatnia cyfra IP2)
Po ustawieniu nie zapomnij udostępnić plików na obu komputerach i dopiero wtedy sprawdź czy wszystki działa
Powodzenia
| Back to top |
konstanty Poziom 6
#6
26 Jun 2007 21:28 Re: Dwa komputery połączone w sieć? |
Jutro spróbuje.Na razie wielkie dzięki.
| Back to top |
Google
26 Jun 2007 21:28 |
| Back to top |
MarekPPN Poziom 23
#7
26 Jun 2007 21:35 Re: Dwa komputery połączone w sieć? |
O właśnie, bardzo przepraszam przeoczyłem IP.
Na drugim komputerze powinno być 192.168.1.2
| Back to top |
Jarek.b1 Poziom 18
#8
26 Jun 2007 21:59 Re: Dwa komputery połączone w sieć? |
No i panowie zapomnieliście jeszcze o jednym tzn o systemie plików żeby dwa systemy widziały udostępnione na wzajem sobie pliki - foldery musze pracować na FAT32 w przypadku jeżeli zainstalowany Windows XP jest standardowo czyli NTFS Windows 98 nie przeczyta tych zasobów Windows XP zobaczy pliki na 98.
| Back to top |
konstanty Poziom 6
#9
27 Jun 2007 06:05 Re: Dwa komputery połączone w sieć? |
Co trzeba zrobić aby rozwiązać ten problem?
| Back to top |
Google
27 Jun 2007 06:05 |
| Back to top |
PiotrPK Poziom 13
#10
27 Jun 2007 06:25 Re: Dwa komputery połączone w sieć? |
System plików przy udostępnianiu nie ma znaczenia.
Piotr
| Back to top |
Jarek.b1 Poziom 18
#11
27 Jun 2007 06:48 Re: Dwa komputery połączone w sieć? |
Panowie zwracam honor system plików nie tu żadnego znaczenia trzeba tylko poprawnie ustawić prawa dostępu - uprawnienia.
| Back to top |
michal_549 Poziom 15
| Back to top |
