Elektronika studyjnych lamp b³yskowych
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Elektronika studyjnych lamp b³yskowych
Author
Message
szymwal
Post#31 Post from the author of the topic 31 Mar 2008 18:25
Re: Elektronika studyjnych lamp b³yskowych
przeryba wrote:
pytanie - sk±d wzi±æ uk³ad PVI1050 - w polskich sklepach jest nieosi±galny
Optonap PVI1050 jest do dostania w Conrad.pl o symbolu
PVI5050N. Art.-Nr 163385 – 62,
lub na zamówienie TME .
Mo¿na zrobiæ uk³ad synchronizacji bez optonapa z bateryjk± litow± 3V.
Back to top
przeryba
Post#32 02 Apr 2008 16:54
Dziêkujê za odpowied¼.
Mam jednak jeszcze jedno pytanie odno¶nie PVI. W za³±czniku zamie¶ci³em fragment pañskiego schematu oraz moj± próbê zast±pienia PVI. Nie wiem czy dobrze interpretujê dzia³anie PVI w obwodzie poniewa¿ nie mia³em z PVI nigdy do czynienia. Proponujê zast±pienie diody od PVI diod± optotriaka np. MOC3051 lub MOC3052, a w obwód wyzwalania w³±czyæ optotiraka z bateri± 3V. Czy to bêdzie dzia³aæ.
 Filename:  proba-lamp.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  136.93 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
szymwal
Post#33 Post from the author of the topic 02 Apr 2008 18:19
To nie bêdzie dzia³a³o.
Optonap PVI dzia³a w ten sposób, ¿e po przepuszczeniu pr±du przez diodê LED optpnapa PIV, na jego wyj¶ciu pojawia siê napiêcie o warto¶ci od 5 - 10 V i wydajno¶ci pr±du 5 - 10 uA.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Apr 2008 18:19
Back to top
przeryba
Post#34 02 Apr 2008 20:30
Je¶li dobrze rozumiem, to wynika z tego co pan pisa³, ¿e mogê wstawiæ tam ¼ród³o napiêcia powy¿ej 5V (np. dwie baterie 3V lub osobny ma³y zasilacz).
Czy wtedy zadzia³a?
Zdecydowa³em siê na schemat "speedflash7_1." W jakim celu stosuje siê PVI?
Znalaz³em ju¿ wszystkie elementy oprócz tyrystora D106M czy zamiast tego móg³bym zastosowaæ inny bardziej dostêpny np. TIC106M? Dla D106M nie znalaz³em danych katalogowych mo¿e to inne oznaczenie TIC106M?
Jako transformator Tr1 (przy ¿arniku) zamierzam zastosowaæ wymontowany z rosyjskiej lampy b³yskowej (np. Saulute z ¿arnikiem IFK) wiêc s±dzê ¿e bêdzie odpowiedni. Mam racjê?
Pozdrawiam i dziêkujê
Back to top
szymwal
Post#35 Post from the author of the topic 03 Apr 2008 10:19
Napisz, jakie parametry powinna mieæ lampa któr± chcesz wykonaæ.
Postaram zaproponowaæ rozwi±zanie lampy która ciê zadowoli.
Jaki jest twój poziom praktyki w elektronice?
Back to top
przeryba
Post#36 03 Apr 2008 19:02
Na poziomie elektroniki raczej sobie poradzê - p³ytkê drukowan± wyrysujê ze schematu, no i zmontujê oczywi¶cie bez problemów. Muszê tylko mieæ elementy, które s± bez problemów osi±galne. Najbardziej zale¿y mi na regulacji si³y b³ysku - najlepsza by³aby p³ynna. Co do reszty parametrów to zbli¿one do "speedflash7_1.". My¶lê, ¿e ma³a modyfikacja "speedflash7_1." na p³ynn± regulacjê i pozbycie siê PVI wystarczy.
Back to top
szymwal
Post#37 Post from the author of the topic 04 Apr 2008 14:04
Schemat lampy b³yskowej z p³ynn± regulacj± napiêcia, bez PVI.
Modyfikacja,
http://www.ws.ps.pl/high_speed_flash/thumbs/speedflash7_1.JPG
 Filesize:  32.07 KB
Back to top
przeryba
Post#38 04 Apr 2008 15:17
Bardzo dziêkujê za pomoc :) Efekty pracy zamieszczê jak tylko zrobiê t± lampê.
Jeszcze tylko jedno pytanie (mam nadziejê, ¿e ostatnie) - w jakich granicach ma siê zawieraæ warto¶æ rezystancji rezystora R12 ? Na schemacie jest on z gwiazdk±.
Pozdrawiam i z góry dziêkujê
Back to top
predator198
Poziom 3
Poziom 3
Post#39 06 Apr 2008 22:28
Mam podpiêt± 1 lampê do gniazda PCsync aparatu (przy u¿yciu optotriaka MOC3021). Chcia³bym pod³±czyæ jeszcze 3, ¿eby aparat wyzwala³ od razu wszystkie 4. Jak to pod³±czyæ?
Z góry dziêkujê za odpowied¼.
Back to top
szymwal
Post#40 Post from the author of the topic 07 Apr 2008 10:37
Warto¶æ rezystora R12 zawiera siê w granicach 1k - 30k. Warto¶æ zale¿y od zastanego o¶wietlenia .
Polecam ten schemat dla lamp wysoko-napiêcowych o jednakowej polaryzacji kabli synchronizuj±cych.
http://www.ws.ps.pl/flash_synchronization/thumbs/synchronization12_0.JPG
Oraz dwa schematy z ca³kowicie odizolowanymi galwanicznie lampami b³yskowymi od aparatu fotogtaficznego. W uk³adzie z transformatorem ferytowym zastosowa³em rdzeñ ze ¶wietlówki energooszczêdnej, zwoje nawine³em przewodami z kabla internetowego.
 Filesize:  71.25 KB
 Filename:  synmoc.GIF
Download
 Contents:
 Filesize:  61.15 KB
 Punkty:  0
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Apr 2008 10:37
Back to top
marcinelektronik
Post#41 07 Apr 2008 11:13
Ja sobie z aparatu fotograficznego HP wyci±g³em lampê i przerobi³em razem z trafkiem i pod³±czy³em pod alarm w aucie.
Ten trik rozwali³ ju¿ jednego z³odzieja noc±.
Pomy¶la³ ¿e jest zfotografowany, nawet nie szuka³.
Swoj± drog± temat lamp b³yskowych jest okey.
Je¶li kto¶ z forumowiczów ma gdzie¶ schemat zbudowania na starym trafoku z elektroniki432 powielacza do lam[py lub do jarzeniówki by³bym wdziêczny za wskazanie aplikacji.
Marcin
Back to top
mabetka12
Poziom 3
Poziom 3
Post#42 08 Apr 2008 08:17
A jak dorobiæ modu³ roz³adowania kondensatorów po zmniejszeniu mocy b³ysku. Mam lampê studyjn± Fighter 300, jest tam w ¶rodku uk³ad lm339 wiec moze co¶ prostego da siê zmajstrowaæ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Apr 2008 08:17
Back to top
szymwal
Post#43 Post from the author of the topic 09 Apr 2008 16:33
To co na pomarañczowo s³u¿y do roz³adowania kondensatora po zmniejszeniu nastaw mocy.
 Filesize:  39.88 KB
Back to top
mabetka12
Poziom 3
Poziom 3
Post#44 10 Apr 2008 10:08
Na razie nie pokazuje mi siê za³±czony gif. Rozgryzam schemat chiñczyka i widzê, ¿e rozwi±zania te¿ s± tam raczej egzotyczne-przynajmniej dla mnie.
dziêki za odpowied¿:)
Back to top
mabetka12
Poziom 3
Poziom 3
Post#45 10 Apr 2008 21:32
a zielony i fioletowy kolor na studiospeedflashLM339color.GIF za co odpowiada?
Back to top
predator198
Poziom 3
Poziom 3
Post#46 11 Apr 2008 10:58
Pytanie do szymwal: czy w schemacie synmoc.GIF ma byæ po³±czenie miedzy nó¿kami 1 i 6 optotriaka na samej górze czy to b³±d? bo chyba te uk³ady lamp i aparatu mia³y byæ oddzielone...
z góry przepraszam je¿eli jakie¶ g³upoty piszê, ale jestem ledwie amatorem :)
A tak w ogóle to bardzo dziêkujê, ¿e dzieli siê Pan swoj± wiedz±.
Back to top
szymwal
Post#47 Post from the author of the topic 11 Apr 2008 11:37
To jest oczywisty b³±d rysunkowy. Ju¿ go poprawi³em. Dziêkujê.
Zielony, to jest uk³ad blokady ³adowania kondensatora po b³ysku, fioletowy - uk³ad rozszerzaj±cy zakres regulacji mocy lampy b³yskowej.
Back to top
predator198
Poziom 3
Poziom 3
Post#48 11 Apr 2008 22:20
Mam pytanie:
Pod³±czy³em dwie lampy na 220V (FIL-16 i FIL-11) wg schematu:
Niestety b³ysk wyzwala siê raz, pó¼niej nie reaguje. Je¿eli od³±czê i pod³±czê do aparatu jeszcze raz to znowu mogê wyzwoliæ b³ysk.
Jak skorygowaæ ten schemat?
Gdy podpinam tylko jedn± lampê to normalnie mogê wyzwalaæ bez od³±czania..
Aparat to Canon 30D
Pod³±czam przez tyrystory ( MCR 100-8 )
Back to top
szymwal
Post#49 Post from the author of the topic 12 Apr 2008 10:05
Napisz do jakiego aparatu podpinasz uk³ad ( my¶lê ¿e do Nikona ). Czy MOC'e pod³±czasz bezpo¶rednio do lamp, czy poprzez dodatkowy tyrystor?.
Back to top
predator198
Poziom 3
Poziom 3
Post#50 12 Apr 2008 11:44
poprawi³em schemat w poprzednim po¶cie, MOC'a pod³±czam przez tyrystor MCR 100-8. Aparat to canon
Back to top
szymwal
Post#51 Post from the author of the topic 13 Apr 2008 12:22
Uk³ad nie dzia³a poprawnie dlatego ¿e,
- rezystory ograniczaj±ce pr±d diody LED s± za ma³e, Przy rezystancji 27 om pr±d p³yn±cy przez diodê to 55 mA razy dwie diody to 110 mA. To ¿a du¿o, pr±d pracy MOC 3023 to 5 mA. Taki du¿y pr±d nie jest dobry dla pracy z bateryjk± litow± 3V, poniewa¿ zaczyna ona siê nie wyrabiaæ ,¿e wzglêdu na swoj± rezystancjê wewnêtrzn±.
- nawet jak dobierzesz prawid³owe warto¶ci elementów to uk³ad mo¿e nie dzia³aæ prawid³owo ( jeden b³ysk i koniec ). Spowodowane jest to tym, ¿e w aparatach cyfrowych gniazda synchronizacji PC lub "gor±ca stopka" s± wyzwalane przewa¿nie przez wewnêtrzny tyrystor. Tyrystory maj± tak± w³a¶ciwo¶æ, ze po w³±czeniu tak d³ugo przewodz± a¿ przez nie p³yn±cy pr±d zmniejszy siê do warto¶ci bliskiej zero. Wówczas nastêpuje jego wy³±czenie. Dlatego twój wariant nie bêdzie dzia³a³ bo przepuszczasz sta³e warto¶ci pr±du podczas wyzwalania. ¯eby to zmieniæ stosuje siê impulsowe zasilanie tyrystora, W takim uk³adzie pr±d po krótkim czasie automatycznie spada do zera.
Nic nie stoi na przeszkodzie ¿eby ten uk³ad,
http://www.ws.ps.pl/flash_synchronization/thumbs/synchronization12_2.JPG
dzia³a³ od pod³±czenia od jednej lampy do n.( jeden MOC do n po³±czonych szeregowo) Nale¿y tylko dobraæ napiêcie zasilania ( bateriê ) o napiêciu wiêkszym o 1.5 V na jeden uk³ad MOC. Czyli jeden MOC 3V, dwa 4.5V itd.
Back to top
predator198
Poziom 3
Poziom 3
Post#52 13 Apr 2008 18:10
Wielkie dziêki.
Twój schemat dzia³a bezb³êdnie.
Back to top
mabetka12
Poziom 3
Poziom 3
Post#53 22 Apr 2008 22:54
do Szymwa³:
wrzucam fragment schematu lampy.
Zmierzy³em napiêcia podczas ³adowania, wyzwalania i zmniejszania/zwiêkszania mocy b³ysku na nó¿kach uk³. Lm339. Wnioskujê, ¿e uk³ad roz³adowania kondensatora po zmniejszeniu napiêcia bêdzie mo¿na podpi±æ pod nó¿ki 13 lub 14. Ró¿nica polega na tym, ¿e na jednej (13) napiêcie ro¶nie do ok 10,6V od razu po zmniejszeniu mocy, a na (14) po ok 1sek - ³adowanie kondensatora pod³±czonego do nózki nr9. Gdzie lepiej siê wpi±æ, i jaki uk³ad z IRF830 zmontowaæ?
Back to top
szymwal
Post#54 Post from the author of the topic 23 Apr 2008 15:55
Brakuje mi warto¶ci napiêcia na nó¿kach 13, 14 podczas ³adowania kondensatora lampy b³yskowej, czy jest zero?.
Back to top
mabetka12
Poziom 3
Poziom 3
Post#55 27 Apr 2008 16:46
tak, podczas ³adowania jak i wyzwalania napuiêcia na n.13 i 14 rowne jest zeru. Jedynie po na³adowaniu kondensatora i po zmniejszeniu mocy b³ysku potencjometrem 20Kohm pojawia siê napiêcie bliskie nap. zasilania.
Back to top
przeryba
Post#56 27 Apr 2008 18:50
do szymwal:
Mam pytanie - jakie parametry ma transformator np. w lampie speedflash 7.1? Czy s± takie dostêpne w handlu, czy raczej wymontowaæ trzeba z starej lampy produkcji radzieckiej?
Mam dwa transformatory. Jeden wymontowa³em z Saulute - konstrukcja archaiczna - zwoje przek³adane papierem nas±czonym olejem - w tej lampie koñce uzwojeñ strony wtórnej i pierwotnej by³y zwarte rezystorem 152kΩ st±d my¶lê, ¿e ten trafo siê nie nadaje. Rezystancje uzwojeñ: 1,3Ω ; 99Ω.
Natomiast drugi - ma zwarte ju¿ koñce uzwojeñ bezpo¶rednio - pochodzi z lampy NORMA FIL-16. Rezystancje uzwojeñ: 1Ω, 25Ω.
Który z transformatorów zastosowaæ lub jaki kupiæ?
Jeszcze jedno pytanie - czy na schemacie przeryba.gif mogê zastosowaæ zamiast rezystora R8=200Ω/10W rezystor 220Ω ?
Back to top
szymwal
Post#57 Post from the author of the topic 28 Apr 2008 10:03
Je¿eli tak jest, to mo¿na spróbowaæ pod³±czyæ tranzystor IRF 830 z rezystorem roz³adowuj±cym do nogi 13 lub 14.
Jeszcze jedno pytanie - czy na schemacie przeryba.gif mogê zastosowaæ zamiast rezystora R8=200Ω/10W rezystor 220Ω ? .
Rezystor R8 mo¿e mieæ warto¶æ od 180Ω do 820Ω
Transformator zap³onowy mo¿e byæ dowolnego typu. Jak na tej fotografii
 Filesize:  77.08 KB
Back to top
bool
Poziom 8
Poziom 8
Post#58 29 Apr 2008 15:30
witam.
zbudowalem prosta fotocele ktora ma za zadanie skrocic czas blysku jak najbardziej sie da. nie zalezy mi na sterowaniu jej (chyba ze potencjometrem).
fotocela nie jest czula ale wyzwala flesz do ktorej jest podlaczona gdy blysne na nia innym fleszem.
i teraz problem: chcialbym zeby fotocela zamknela obwod we fleszu ktory w nia blysnie, tym samym powodujac ze reszta ladunku z kondensatora nie pojdzie do lampy, a spowoduje jego rozladowanie - tak jak na rys.1 http://ws.ps.pl/szymwal/flash_w_fotografii/index.html
problem w tym ze blysk jest tej samej mocy co bez jej uzycia ;)
kto poradzi ? ;)
mostek RB157 jest do 1000V i 1,5A
kondensator to jakas radziecka mysl techniczna
(przepraszam za duplikat postu ale chcialem zasiegnac porady u pana szymona :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Apr 2008 15:30
Back to top
emicezet
Post#59 01 May 2008 23:32
Czy moglbym prosic o wyjasnienie zasady dzialania ukladu przetwornicy (http://ws.ps.pl/dc_dc_convertes/index.html) chodzi mi glownie o ta czesc ukladu zwiazana z transformatorem. Z jakiej zaleznosci napiecie wyjsciowe wychodzi 310V? Czy dlawik L1 bierze udzial w podwyzszaniu napiecia czy pelni tylko roli filtracyjna? I w koncu jak przedstawia sie zaleznosc wypelnienia PWM do napiecia wyjsciowego. Przepraszam jesli pytam o rzeczy banalne lub w ogole nieistniejace ale jestem powiedzmy poczatkujacy. Z gory dziekuje za odpowiedz.
Back to top
KaW
Post#60 02 May 2008 10:12
Jest bardzo dobry tyrystor -na którym robi³em fotowyzwalacze-
2N5064 -super czu³y.On zapala -na omomierzu z dotyku palcem.
Sprowadzany by³ do Polski dla central Pentaconta -wystepowa³ w magazynach cyferek -pewnie ju¿ jest na z³omie w du¿ych ilo¶ciach.
Jedyn± jego wad± jest niskie napiecie pracy -ale zadanie ma trudne -wyzwoliæ i uruchomiæ co¶ mocniejszego.
Aby by³ wra¿liwy tylko na b³ysk -w obwodzie jego bazy dawa³em indukcyjno¶æ -na któr± pracowa³ fototranzystor.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 21 Go to page Previous  1, 2, 3, ... 19, 20, 21  Next
Jump to page:
Similar topics
Zasilacz PHANTOM do mikrofonów studyjnych. (2)
Radiowy wyzwalacz lamp b³yskowych - RFM01/02 (64)
Radiowy wyzwalacz lamp b³yskowych (10)
Page generation time: 0.37 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
