Elektronika studyjnych lamp błyskowych
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Elektronika studyjnych lamp błyskowych
Author
Message
szymwal
Post#601 Post from the author of the topic 20 Nov 2011 14:11
Re: Elektronika studyjnych lamp błyskowych
drak wrote:
Buduje szybką lampę 2kV i mam problem z tym, że jasne punkty na zdjęciach pozostawiają smugę. Chciałbym zmienić kształt prądu na lampie tak, żeby gwałtownie opadał jak w lampach z półprzewodnikowym odcięciem.
Mam parę pytań do szymwala:
- W projektach np. 8.6 na palniku jest zastosowany kondensator 1uF czy służy on ochronie diody prostowniczej przez zbyt szybkim przyrostem prądu tz. di/dt ?
Czy jedynie zmusza palnik do pracy przy niższym napięciu ?
- Zastosowanie cewki L1 w projekcie 8.0 czy chodzi tutaj o wprowadzenie układu rlc w stan krytyczny tak, żeby prąd płyną w lampie tylko w jednym kierunku jaki ma to wpływ na czas błysku ? Czy dławik musi być powietrzny - liniowy ?
Zarówno w schemacie 8.0 L1, jak również C7 na schemacie 8.6 zmuszają palnik do pracy przy niższym napięciu.
Kształt prądu płynącego przez palnik w czasie rozładowania jest podobny jak funkcja rozładowania kondensatora przez rezystor.
Tzw. "ogon" można odciąć elektronicznie.
Back to top
drak
Post#602 22 Nov 2011 05:31
Pozwolę sobie zamieścić link do artykułu na temat lamp błyskowych stosowanych do pompowania laserów:
http://utopia.cord.org/cm/leot/course04_mod04/mod04_04.htm
Z tego co przeczytałem to usuwają oni ogon przez połączenie paru elementów L C jednak wydłuża to błysk.
Jakie parametry powinien mieć element kluczujący do kondensatora 110uF na 2000V ? W jaki sposób można by to zrealizować ?
Back to top
raf*
Post#603 07 Jan 2012 22:14
Witam ponownie szanowne grono :)
Nadszedł czas aby przystąpić do pracy nad lampą około 2000 Ws
Do tego celu wykorzystam palnik błyskowy o mocy max 2400 Ws
Parametry palnika:
napięcie min 400V
napięcie nom 700V
napięcie max 1200V
Do tego celu chce wykorzystać poniższy schemat 8.6 po lekkiej modyfikacji
Mam pytanie do kolegi szymwal
Czy układ ładowania kondensatora ze schematu 8.6 pozwoli na naładowanie baterii kondensatorów do napięcia 630 -640V ??
Czy połączenie kondensatorów jak na schemacie można zastosować bez dodatkowych modyfikacji ??
Dodatkowo zastanawiam się na połączeniu równoległym czterech kondensatorów i uzyskaniu napięcia 350V. W taki połączeniu mam pojemność prawie 4000 uF.
Czy długość błysku w takiej konfiguracji będzie niebezpieczna dla palnika??
Do układu lampy modelującej dorysowałem znaleziony w sieci układ regulacji, czy taki układ będzie działał prawidłowo??
Proszę o pomoc w skonstruowaniu lampy dużej mocy :)
Back to top
szymwal
Post#604 Post from the author of the topic 12 Jan 2012 12:51
Teoretycznie, tak. Praktycznie czas ładowania do napięcia ok.600V bardzo się wydłuży.
Tak
Jeżeli nie przekroczy się max. mocy wydzielanej na palniku, to nie ma przeciwskazań.( nie mylić z maksymalną energią błysku palnika )
Powinien, proponuję zastosować MOC 3023.
Back to top
mirek mua
Post#605 13 Mar 2012 13:43
Chciałbym zrobić lampe wg schematu ze strony Osipoffa
mam pytanie do p.Szymwala w jakim celu są te diody zenera,czy mogę zastosować palniki z lamp zasilanych dwoma paluszkami bo takie posiadam,interesuje mnie też dioda oznakowana na schemacie R2M co to za dioda i do czego będzie potrzebna.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Mar 2012 13:43
Back to top
szymwal
Post#606 Post from the author of the topic 21 Mar 2012 14:11
Diody Zenera służą do regulacji napięcia na kondensatorze rozładowczym 1600µF/360V,
co wiąże się z regulacją energii błysku.
Dioda zabezpieczająca R2M w tym układzie działa jak dioda Zenera o napięciu ok.150V
http://www.datasheetarchive.com/indexdl/Datasheet-069/DSA00307131.pdf
Palniki powinny być dostosowane do energii zgromadzonej w kondensatorze rozładowczym.
Back to top
wasylu
Poziom 5
Poziom 5
Post#607 25 Mar 2012 18:19
a może orientujecie się Szanowni Panowie jak zmusić (przerobić) lampę Sigma EF-530 ST (z mocowaniem Canon) aby była wyzwalana za pomocą gorącej stopki?
Back to top
gucio222
Poziom 4
Poziom 4
Post#608 25 Mar 2012 20:25
Proszę o poradę. Posiadam aparat Fujifilm real 3D który robi świetne zdjęcia 3D ale ma nędzną lampę. Zainspirowany artykułem http://www.hjreggel.net/digiphoto/Fuji3D/FujiFilm3D_Flash.html chcę zrobić to samo ale a miejsce Seagull SYK-5 którego nie da się wyregulować (strata pieniędzy) chcę włożyć któryś ze schematów kolegi szymwala do wyzwalania na drugi błysk. Aparat daje pre-flash na 150ms. Fotocele chcę umocować bezpośrednie na lampie którą zasłonię. Mam pytanie do kolegów ponieważ chciałbym by ten układ pobierał jak najmniej prądu oraz wymagał minimum regulacji a pewnie działał. Który ze schematów jest najlepszy ? Dodam że elektroniką pałam się raczej hobbystycznie. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Back to top
szymwal
Post#609 Post from the author of the topic 31 Mar 2012 10:35
Trudno wybrać najlepszy schemat fotocelii na drugi błysk,
ten spełnia Twoje wymagania i był wielokrotnie sprawdzony w praktyce.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=784758&start=420#7599185
Back to top
keraml
Poziom 3
Poziom 3
Post#610 04 Apr 2012 12:53
Do szymwal
mam do pana pytanie jako moderatora strony http://www.osipoff.ru
strona jest zablokowana, czy to stan przejściowy czy już na stałe... a może strona została przeniesiona pod inny adres?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Apr 2012 12:53
Back to top
amd3200
Poziom 6
Poziom 6
Post#611 06 Apr 2012 15:48
Witam. Na IGBT zrobiłem lampkę dwupalnikową. 2x1100x350V. W załączeniu opis, schemacik płytki. Podpierałem się schematem P.szymwala. Za co wielkie dzięki. Mam tylko jeden zarzut. Na schemacie jest "zwykły" IGBT, uwaliłem 6 szt, bo nie ten rysunek graficzny. Końcówka FD jest z diodą, i taki powinien być schemat graficzny tranzystora. Stosowałem z końcówką U i padały, jak muchy. Dopiero nota katalogowa wyjaśniła wszystko. Teraz będę dorabiał troszkę elektroniki, by z "automatu" kilka błysków na sekundę było. Jak w Metzu 40MZ-3i, bo taki posiadam. Uwaga dotycząca tych, którzy będą ew. robić..! Z powodu odizolowania kondensatorów głównych od układu stabilizacji, konieczny jest ten 100 mikroF/400V !!!! Płytka sprawdzona, działa od razu. Ustawić tylko napięcie pracy pot wieloobrotowym. Powodzenia...:) Z jpg zmieńcie na rar. Tam progs do wydruku płytki. Bez instalacji, tylko odpalić. Jak co, to bernoulli(malpa)tlen.pl Plik, to protel.ipg /rar/
Coś nie widzę dodanego pliku. Jak co to na maila proszę, to dam opisy i schemat gotowej płytki.
Back to top
szymwal
Post#612 Post from the author of the topic 06 Apr 2012 22:26
keraml wrote:
Do szymwal
Strona http://www.osipoff.ru działa,
powodem chwilowej przerwy było nie opłacenie na czas należnych rachunków.
Back to top
vashox
Post#613 19 Apr 2012 22:19
Witam, próbowałem robić samodzielnie fotocelę ale triaki czy tyrystory którymi dysponuje mają za słabą czułość i działaja tylko z odległosci do metra. Czy mógl by mi ktos poradzić jakieś konkretne zamienniki z czułą bramką ?
Nadmienię, że moja fotocela ma pracować ze starymi ruskimi lampami zasilanymi z gniazdka wiec w miejscu gdzie należy zewrzeć jest napięcie rzędu 60v ale niske natężenie
Back to top
r_m
Poziom 3
Poziom 3
Post#614 20 Apr 2012 12:51
Używam tyrystorów C106D, bez problemów.
Jak masz tanie fotodiody, możesz dodać.
Back to top
vashox
Post#615 20 Apr 2012 20:17
tylko mam taki problem ze ten tyrystor jest mało popularny i cięko go dostac... przydał by sie taki zamiennik który bez problemu dostane w sklepie elektronicznym a TIC106 jest jeszcze za mało czuły
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Apr 2012 20:17
Back to top
r_m
Poziom 3
Poziom 3
Post#616 21 Apr 2012 11:29
Nie żartuj, sprawdzałeś karty katalogowe? Jaka jest różnica między TIC106 a C106? ;)
Przełączający prąd bramki typowo 60 mikroamper, to jeszcze za dużo?
Back to top
Piotrek671
Post#617 22 Apr 2012 01:06
Witam, ja w swojej fotoceli na 1 błysk zastosowałem tyrystor MRC100-6, powinien być dostępny bez problemu. Prąd bramki 40 mikroamper, prąd maksymalny 0,8A, napięcie maksymalne 400V. Fotodiody zastąpiłem niewielkim ogniwem słonecznym wymontowanym z zepsutego kalkulatora. Działa bez problemu w zasięgu kilku metrów. Maksymalnego zasięgu niestety nie sprawdzałem.
Back to top
szymwal
Post#618 Post from the author of the topic 22 Apr 2012 16:21
Triaki mają prąd wyzwalania bramki, co najmniej dziesięć razy większy od tyrystorów.
Z dostępnych w Polsce tyrystorów najmniejszy prąd wyzwalania bramki posiada
P0201MA-ST max. 20 µA, typowo 10µA
Poniższe tyrystory charakteryzują się prądem wyzwalania bramki max. 200 µA, typowo 50µA,
BR101
BRX49
BT149D
MCR100-8
MCR22-6
C106D
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 21 of 21 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 19, 20, 21
Jump to page:
Similar topics
Zasilacz PHANTOM do mikrofonów studyjnych. (2)
Radiowy wyzwalacz lamp błyskowych - RFM01/02 (64)
Radiowy wyzwalacz lamp błyskowych (10)
Page generation time: 0.154 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
