| Author |
Message
kwiatulodz Poziom 4
#1
27 Jun 2007 20:28 Roznice w rozmieszczeniu otworu BR - Bass reflex ?? |
witam
Dwie fotki i dwa rodzaje rozmieszczenia otworu BR. Czy to ma jakieś znaczenie?
kolorem zielonym zaznaczone są otwory BR
| Back to top |
Gilotyn@ Poziom 22
#2
27 Jun 2007 20:32 Re: Roznice w rozmieszczeniu otworu BR - Bass reflex ?? |
Praktycznie większego wpływu to nie ma na jakość odbioru. Z tych dwóch wariantów wybrał bym wariant nr1 ( względy estetyczno wizualne). Nie lepiej jest dać jednego BR a większego ?
| Back to top |
Google
27 Jun 2007 20:32 |
| Back to top |
kwiatulodz Poziom 4
#3
27 Jun 2007 20:39 Re: Roznice w rozmieszczeniu otworu BR - Bass reflex ?? |
dzieki za pomoc. co do tego czy nie lepiej 1 otwor wiekszy, to powiem tak: jeden otwor szerszy bedzie tak dlugi na ile mi glebokosc kolumny wystarszy a dwa BR dadza 2x wiecej dlugosc.
| Back to top |
---DjMbass--- Poziom 16
#4
27 Jun 2007 21:00 Re: Roznice w rozmieszczeniu otworu BR - Bass reflex ?? |
Wariant 1 i jedny duży otwór, po co ci dwa?
Jeden będzie w 100%wystarczał, a na jakich głóśnikach bedzie ta kolumienka?
| Back to top |
AVG Poziom 21
#5
27 Jun 2007 21:08 Re: Roznice w rozmieszczeniu otworu BR - Bass reflex ?? |
Jeśli tunel nie miesci się w obudowie to zawsze można użyć kolanka i wtedy rura br bez problemu wejdzie do wnętrza kolumny
| Back to top |
kwiatulodz Poziom 4
#6
27 Jun 2007 21:11 Re: Roznice w rozmieszczeniu otworu BR - Bass reflex ?? |
glosniki beda identyczne jak w altusach 300 tylko konstrukcja jak na zdjeciach powyzej
| Back to top |
AVG Poziom 21
#7
27 Jun 2007 21:21 Re: Roznice w rozmieszczeniu otworu BR - Bass reflex ?? |
Takie rozwiązanie raczej nie zda egzaminu bo GDM'a z Altusów nie da się ciac na ok 200Hz bo jeśli bas ma być z boku kolumny wtedy ciecie na zwrotce powinno wypadać na ok 200Hz, wiec trochę nie za bardzo bys musiał znaleźć coś co zagra od ok 200Hz do 5Khz i spl'u ok 91-92dB
| Back to top |
kwiatulodz Poziom 4
#8
27 Jun 2007 21:26 Re: Roznice w rozmieszczeniu otworu BR - Bass reflex ?? |
hmmm nie bardzo kumam. mozesz mi to lepiej wytluamczyc. chodzi o to ze glosniki takie jak z altusow 300 tylko kolumna węższa, wyższa i bass z boku, i to ma grac zle? dlaczego?
a co do tych BR to w altusach sa tez dwa i dlatego tak sie zasugerowalem
a dlaczego wybralem akurat takie glosniki? bo znam glosniki tonsila i wiem jak graja i znam ich parametry, a innych firm to maja zawsze klamliwe dane
| Back to top |
Pawel S. Poziom 24
#9
27 Jun 2007 21:48 Re: Roznice w rozmieszczeniu otworu BR - Bass reflex ?? |
glosniki promieniuja dzwiek przed siebie. tylko bas ponizej ok 100Hz nie jest kierunkowy. tak wiec jak dasz glosniki na zwrotnicy z altusow to poprostu glosnik niskotonowy bedzie gral w bok a nie w twoja strone.
zeby to rozwiazac potrzebujesz obnizyc znacznie podzial zwrotnicy co raczej przerasta Twoje umiejetnosci i wiedze...
| Back to top |
Google
27 Jun 2007 21:48 |
| Back to top |
SzokalML Poziom 23
#10
27 Jun 2007 21:54 Re: Roznice w rozmieszczeniu otworu BR - Bass reflex ?? |
niski bass nie jest kierunkowy i może zdałby egzamin, ale w tym wypadku GDN gra wyżej, po prostu będziesz odczuwał brak wysokiego basu.
| Quote: |
| a dlaczego wybralem akurat takie glosniki? bo znam glosniki tonsila i wiem jak graja maja zawsze podane ladne parametry, a innych firm to maja zawsze klamliwe dane |
Fałszywe dane podają zazwyczaj chińskie "bazarowe" firmy.
A dla porównania do Tonsila - Tesla czy STX mają znacznie bogatsze parametry na swoich stronach i całkiem wiarygodne. Nie mówiąc już o głośnikach wyższej klasy.
A w przypadku tonsila parametry często są ubogie, nieraz do popularnych modeli nie można znaleźć praktycznie nic...
| Back to top |
Google
27 Jun 2007 21:54 |
| Back to top |
kwiatulodz Poziom 4
#11
acha czaje. czyli tonsiloskie glosniki raczej nadaja sie by graly w strone sluchacza? a jak to jest z tym otworem BR bo jeszcze nie do konca mi wytlumaczono, lepiej dwa mniejsze czy jeden wiekszy, czy nie ma roznicy?
| Back to top |
AVG Poziom 21
#12
27 Jun 2007 22:02 Re: Roznice w rozmieszczeniu otworu BR - Bass reflex ?? |
Moga być mniejsze ale maja być takie aby nie było słychać z nich świstów powietrza przelatującego przez tunel
A co do tego GDN'a to może on być z boku ale zamiast GDM'a 18/80 musiał byś wymienić go np. na:
http://e-tonsil.pl/index.php?d=produkt&id=175
i zmodyfikować zwrotkę żeby ciecie wypadało na 100hz i ten GDN 16 Tonsila by odtwarzał pasmo od ok 100Hz do 5Khz i wtedy takie coś by miało prawo zagrać po ludzku, ale nie do końca przez GDWT
| Back to top |
kwiatulodz Poziom 4
#13
27 Jun 2007 22:09 Re: Roznice w rozmieszczeniu otworu BR - Bass reflex ?? |
super, dzieki za pomoc.
chcialbym sie jeszcze dowiedziec gdybym np montowal kolumne na wzor altusow 300 jak rozwiazac problem ze srednimi tonami, gdyz ten glosnik nie jest zamkniety ?
| Back to top |
AVG Poziom 21
#14
27 Jun 2007 22:13 Re: Roznice w rozmieszczeniu otworu BR - Bass reflex ?? |
Chodzi Ci o tego GDN'a 16 czy GDM'a 18/80??
| Back to top |
kwiatulodz Poziom 4
#15
27 Jun 2007 22:16 Re: Roznice w rozmieszczeniu otworu BR - Bass reflex ?? |
chodzi o tego co w altusach 300 czyli GDM 18/80. Jak rozwiazac sprawe gdyz on nie jest zamkniety i powietrze wytwarzane przez glosnik basowy moze ten glosnik sredni niepotrzebnie wyzwalac?
| Back to top |
AVG Poziom 21
#16
27 Jun 2007 22:18 Re: Roznice w rozmieszczeniu otworu BR - Bass reflex ?? |
Zapakuj go w małe pudełko ok 1L silnie tłumione i będzie dobrze (za te pudło może robić jakieś wiaderko na przykład byle dobrze to do siebie pasowało)
| Back to top |
kwiatulodz Poziom 4
#17
27 Jun 2007 22:30 Re: Roznice w rozmieszczeniu otworu BR - Bass reflex ?? |
mowisz ze jakies plactikowe wiadereczko, bedzie to ciezko zmontowac by sie to razem trzymalo
a tak swoja droga dlaczego tonsil nie ulatwil zycia i tez nie zrobil zamknietego glosnika jak porzednie czesci GDM?
| Back to top |
AVG Poziom 21
#18
27 Jun 2007 22:36 Re: Roznice w rozmieszczeniu otworu BR - Bass reflex ?? |
Poszperaj na aledrogo może gdzieś będzie taki kubek jaki było w Altusach 300, a czemu Tonsil nie robił zamkniętych koszów...hmm spytaj dział konstrukcyjny firmy Tonsil.
| Back to top |
Gilotyn@ Poziom 22
#19
Lub zamiast wiaderka możesz zrobić oddzielna komorę dla wysokotonowego i średniotonowego. Dodatkowy wzmocni to konstrukcję będzie pełnić rolę wzmocnienia.
Przykładowo widzę to tak
http://img243.imageshack.us/img243/5984/budowakolumny3watwzmiocnm6.jpg
Sorry za nieprecyzyjny rysunek robiłem go na szybkiego. Myślę że mniej więcej wiadomo o co mi chodzi. Niektórzy może powiedzą że przesadziłem z dechami i wzmocnieniami, ale ja wiem że kolumna musi być stabilna maksymalnie tylko jak się da.
Czemu nie możesz dać tego GDN z boku 30/100 to koledzy napisali już wyżej.
| Back to top |
kwiatulodz Poziom 4
#20
27 Jun 2007 22:44 Re: Roznice w rozmieszczeniu otworu BR - Bass reflex ?? |
dzieki wszystkim za pomoc. zamykam temat
pozdr.
| Back to top |
SzokalML Poziom 23
#21
27 Jun 2007 22:48 Re: Roznice w rozmieszczeniu otworu BR - Bass reflex ?? |
Jeszcze odnośnie wysokiego - lepiej zrobisz dając GDWK zamiast GDWT. Ma przyjemniejsze brzmienie i nie będzie się tak wybijał.
nie wiem na ile wtedy trzeba zmian w zwrotce.
| Back to top |
Google
27 Jun 2007 22:48 |
| Back to top |
AVG Poziom 21
#22
27 Jun 2007 22:50 Re: Roznice w rozmieszczeniu otworu BR - Bass reflex ?? |
Na pewno poleci tłumik jeśli dobierzesz kopułkę o efektywności ok 91-92dB no o polepszeniu nie wspominając. Chyba ze lubisz ostry charakter GDWT to wtedy nic nie zmieniaj i go zostaw.
| Back to top |
