Podłączenie silnika 3-fazowego/ gwiada-trójkąt (brak danych)
ry1e2 28 Cze 2007 17:27
  • #1 28 Cze 2007 17:27
    ry1e2
    witam mam problem. Mam do podłączenia silnik (gwiazda trojkat) który obecnie jest bez rzadnego zabezpieczenia a ni przeciwprzeciazeniowego ani termicznego. moim zadaniem jest wstawić tam zabezpieczenie i termik. Sprawa była by prosta ale tabliczka znamionowa jest nie czytelna i nie wiem jakiej mocy jest to silnik i jaki jest jego prąd znamionowy. wiem tylko jedno bo zmierzyłem cęgami ze prad przy rozruchu wynosi w gwiezdzie 25A a po przełączeniu w trojkat przez chwile 57A a pózniej w trakcie pracy spada do 10A.pomiar dokonałem na jednej fazie. prosze o pomoc.
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Porządnego Polaka uprasza się o korzystanie z przycisku "Pisownia" przed wysłaniem postu. Błędy ortograficzne nie będą tolerowane.
    Zdanie rozpoczynamy wielką literą!
    Proszę uważnie przeczytać regulamin forum, tytuł postu poprawiłem na regulaminowy!
    #2 28 Cze 2007 18:01
    kac2
    Prąd jałowy silnika 2-polowego(3000) to około 1/4 prądu znamionowego a silnika 4-polowego(1500) to około 1/3 pr.znam.. W tym przypadku może to być silnik 18,5kW/3000obr. lub 11kW/1500obr..
  • #3 28 Cze 2007 18:10
    ry1e2
    A właśnie, ten pan u którego byłem mówił, ze może to być 11 kW ale nie jest pewny dzięki. Czyli zabezbieczenie termiczne mam ustawić na 1,1 In czyli w tym przypadku 33A -tak
    I interpunkcja!
    [_P_]
    #4 28 Cze 2007 19:59
    kac2
    Przy tak uproszczonym oszacowaniu, jeżeli założymy moc 11kW, to prąd 23A.
  • #5 30 Cze 2007 20:15
    slawek1111
    Spróbuj chociaż odczytać typ silnika na tabliczce to ci powiem dokładne dane na jego temat.
  • #6 01 Lip 2007 09:59
    ry1e2
    Witam. Kolego Sławku. Nie idzie z tej tabliczki odczytać kompletnie nic. Wiem tylko, że nabite jest na niej trójkąt-gwiazda.
  • #7 03 Lip 2007 10:00
    PIXOSTAT
    Jeśli w żaden sposób nie jesteś w stanie odczytać parametrów silnika to proponuję następujące postępowanie:
    - Zmierz prąd Ix w jednej "fazie" pod normalnym obciążeniem i dalej 1,1*Ix -> Inast.
    - Dobierz wyłącznik silnikowy np. PKZ Moellera czy M250 Legrand-Fael, tak aby obliczona przez Ciebie wartość prądu mieściła się w zakresie nastaw wyłącznika (najlepiej aby była w pierwszej połowie zakresu abyś mógł w razie czego trochę poregulować :D ).
    - Podłącz, ustaw obliczoną wartość i to powinno wystarczyć.
  • #8 08 Lip 2007 11:43
    J.D
    Jeżeli silnik w czasie pracy pobiera 10A to należy właśnie tą wartość pomnożyć przez 1,1 i tak ustawić wyzwalacz termiczny, a zabezpieczenie 32A bezpiecznik szybki, ewentualnie 16A typu D lub 20A typu C. Proponuje też spojrzeć na tą stronę bo bardzo ważny jest czas w którym następuje przełączenie w trójkąt.
    http://www.fif.com.pl/product_info.php?cPath=...d=116&osCsid=dd19a335338c402a032193a93f5ac5a6
