| Author |
Message
mazi35 Poziom 15
#31
29 Jun 2007 11:59 Re: Internet w laptopie |
A jesli chodzi o podzial lacza: to powiedzmy ze podzile te 512 tak ze 30% na laptop a reszta na PC to taki bede mial transfer czy beda jakies straty?
| Back to top |
tzok Poziom 26
Joined: 13 Sep 2002 Posts: 20226 Location: Bielsko-Biała / Sosnowiec
#32
29 Jun 2007 12:00 Re: Internet w laptopie |
...zależy z czego są te ściany. Jeśli to zbrojone, żelbetowe ściany nośne to może być problem, ale jeśli to tylko ścianki działowe, to problemu nie będzie.
Strat nie będzie ale taki router będzie dzielił pasmo pomiędzy połączenia a nie pomiędzy komputery i zawsze po równo. Jeśli chcesz ograniczyć - musisz to zrobić programowo na komputerach.
Na samym routerze będzie to wyglądało tak:
komputer 1 - pobiera 1 plik przy pomocy download managera z 6ciu mirrorów jednocześnie (6 połączeń)
komputer 2 - pobiera 2 pliki przy pomocy IE (2 połączenia)
komputer 1 - wykorzystuje 3/4 przepustowości łącza - prędkość pobierania pliku 384kbps (48kB/s)
komputer 2 - wykorzystuje 1/4 przepustowości łącza - każdy z plików jest pobierany z szybkością 64kbps (8kB/s)
Oczywiście zakładając, że serwery z których są pobierane pliki są dostatecznie szybkie.
| Back to top |
mazi35 Poziom 15
#33
29 Jun 2007 12:47 Re: Internet w laptopie |
| tzok wrote: |
| ...zależy z czego są te ściany. Jeśli to zbrojone, żelbetowe ściany nośne to może być problem, ale jeśli to tylko ścianki działowe, to problemu nie będzie. |
Problem, tzn? Moze nie byc wogole zasiegu?
| Back to top |
tzok Poziom 26
#34
29 Jun 2007 13:35 Re: Internet w laptopie |
Na standardowych antenach nie jest to wykluczone... dużo zależy od karty w laptopie, jeśli to będzie klucz USB to czarno to widzę, ale zintegrowana sieciówka z platformy Centrino powinna sobie poradzić bez problemu.
| Back to top |
mazi35 Poziom 15
| Back to top |
tzok Poziom 26
#36
01 Jul 2007 20:54 Re: Internet w laptopie |
W/w zestawy mają zintegrowaną kartę WiFi Intela i z nią nie powinno być problemów.
Co do drugiego pytania - jeden model ma port IEEE1394 a drugi go nie ma, co to daje - do jedego możesz podłączać urządzenia z takim interfejsem a do drugiego nie ;)
| Back to top |
Google
01 Jul 2007 20:54 |
| Back to top |
