| Autor |
Wiadomość |
mazi35 Poziom 15
28 Cze 2007 16:32 Internet w laptopie |
Mam pytanie: co musiałbym kupić żeby mieć bezprzewodowy internet w laptopie? Mam teraz na PC Neo 512 i chciałbym to podzielić. Co musze kupić?
pozdrawiam |
| Powrót do góry |
Cyborg_3D Poziom 18
28 Cze 2007 16:53 Re: Internet w laptopie |
Accespoint. Albo router z funkcją przekazu na Wifi :) |
| Powrót do góry |
mazi35 Poziom 15
28 Cze 2007 16:55 Re: Internet w laptopie |
Sam router wystarczy? I nic wiecej nie trzeba? Skoro tak to jakiej firmy polecasz? |
| Powrót do góry |
cikol Poziom 20
Dołączył: 11 Mar 2004 Posty: 942 Miasto: Niewierz k. Dusznik Wlkp.
28 Cze 2007 16:57 Re: Internet w laptopie |
jeśli w laptopie masz karte wifi to wystarczy router z wifi lub tansze rozwiązanie - karta wifi do kompa - ale wtedy komp musi działac zeby net działał na laptopie |
| Powrót do góry |
mazi35 Poziom 15
28 Cze 2007 16:59 Re: Internet w laptopie |
Wlasnie chodzi mi o to zeby miec dostep do internetu bez koniecznosci wlaczania PC. |
| Powrót do góry |
Cyborg_3D Poziom 18
28 Cze 2007 17:04 Re: Internet w laptopie |
No to acces point. |
| Powrót do góry |
Kwacho Poziom 12
28 Cze 2007 17:25 Re: Internet w laptopie |
Musisz kupić router WiFi. Polecam WRT54 + wymiana softu na np. Tomato. Więcej o tym routerku i nietylko na tej stronie: http://www.openlinksys.info/news.php |
| Powrót do góry |
mazi35 Poziom 15
28 Cze 2007 17:40 Re: Internet w laptopie |
| Cyborg_3D napisał: |
Jesli chodzi o ten Acces Point to znalazlem model firmy Asus, wiec lepiej wziac ten skoro laptop tez jest Asusa czy to nie ma az takiego znaczenia? Czy Linksys? |
| Powrót do góry |
cikol Poziom 20
28 Cze 2007 18:52 Re: Internet w laptopie |
sam AP nie wystarczy. potrzebny jest router+modem ADSL(lub to i to w jednym). Polecam linksysa |
| Powrót do góry |
Google AdSense
28 Cze 2007 18:52 |
| Powrót do góry |
MarekPPN Poziom 22
Dołączył: 10 Cze 2004 Posty: 2277 Miasto: Krościenko nad Dunajcem
28 Cze 2007 18:55 Re: Internet w laptopie |
No właśnie, potrzeba AP/Routera z wbudowanym modemem ADSL.
Linksys, Edimax. |
| Powrót do góry |
mazi35 Poziom 15
| Powrót do góry |
MarekPPN Poziom 22
28 Cze 2007 19:12 Re: Internet w laptopie |
Tak, o to.
Wystarczy że podłączysz AP do zasilania. |
| Powrót do góry |
cikol Poziom 20
28 Cze 2007 19:14 Re: Internet w laptopie |
ten odpada. nie ma wifi i działa w anex b - siec cyfrowa. potrzebujesz modem adsl anex a - analogowa - np neostrada. np wag200g-eu |
| Powrót do góry |
mazi35 Poziom 15
28 Cze 2007 19:20 Re: Internet w laptopie |
| MarekSLU napisał: |
| Tak, o to. |
| cikol napisał: |
| ten odpada. |
Chodzi mi o podzial Neo 512, ktore mam na PC przez Modem Thomson pod USB i chce miec Internet bezprzewodowy na laptopie. Mam nadzieje ze wiecie o co chodzi.
pozdrawiam |
| Powrót do góry |
Google AdSense
28 Cze 2007 19:20 |
| Powrót do góry |
darek11011967 Poziom 12
28 Cze 2007 19:26 Re: Internet w laptopie |
Witam,kup modem/router z wifi(anex A)np. Pentagrama i po kłopocie.Na Allegro ok 250zł z podziałem pasma.Zasięg na antenie (odłączana)całkiem niezły, chyba ,że ściany masz z żelbetonu to może być problem.Pozdrawiam |
| Powrót do góry |
cikol Poziom 20
28 Cze 2007 19:31 Re: Internet w laptopie |
| darek11011967 napisał: |
dokładnie takie samo rozwiązanie proponuje tylko linksysa:>
Modem thomsona bedziesz mogł sobie powiesić w samochodzie za lusterkiem:> albo sprzedac.
rozumiem ze w laptopie masz WiFi? |
| Powrót do góry |
mazi35 Poziom 15
28 Cze 2007 19:36 Re: Internet w laptopie |
| cikol napisał: |
Dopiero kupuje laptop, wiec bedzie ;) |
| Powrót do góry |
cikol Poziom 20
tak, ten tez moze byc. jest tanszy od linksysa. ale pentagram tez ma dobry sprzet |
| Powrót do góry |
MarekPPN Poziom 22
28 Cze 2007 20:23 Re: Internet w laptopie |
Posiadam Pentagram, nie zawiesza się, nic ogólnie się z nim nie dzieje. |
| Powrót do góry |
mazi35 Poziom 15
28 Cze 2007 20:38 Re: Internet w laptopie |
Znalazłem też na stronie Znaku Pentagrama, który dostał w komentarzach 5 gwiazdek, więc powinien być idealny. :)
Dzięki za rady.
Pozdrawiam |
| Powrót do góry |
tzok Poziom 26
Dołączył: 13 Wrz 2002 Posty: 16442 Miasto: Bielsko-Biała/Sosnowiec
28 Cze 2007 20:44 Re: Internet w laptopie |
...tylko jak dalej chcesz mieć net na PC to musisz mieć w nim kartę sieciową (przewodową lub WiFi). |
| Powrót do góry |
mazi35 Poziom 15
28 Cze 2007 20:48 Re: Internet w laptopie |
| tzok napisał: |
Tzn czyli samo podlaczenie PC do internetu poprzez ten modem Thomsona pod USB nie wystarczy no i ten router by miec na laptopie internet? |
| Powrót do góry |
tzok Poziom 26
28 Cze 2007 20:52 Re: Internet w laptopie |
Router podłączasz zamiast modemu, modem możesz wyrzucić. Całą konfigurację połączenia robisz na routerze (login, hasło) i router zajmuje się ustanawianiem i utrzymywaniem połączenia z Internetem. Komputery podąłczasz do routera (nawet kilka/naście/ na raz) przez ethernet (skrętką) i/lub po WiFi. |
| Powrót do góry |
cikol Poziom 20
28 Cze 2007 20:53 Re: Internet w laptopie |
nie. funkcje modemu przejmie router. podepniesz do niego kabel telefoniczne. chodzi o to zeby pc miał karte sieciowa na rj45. potrzebujesz kawałek kabla sieciowego prostego ktory połaczy router z pc.
kolega wyzej mnie wyprzedził:> wiekszość komputerow sprzedawanych dzis ma karty sieciowe zintegrowane. |
| Powrót do góry |
mazi35 Poziom 15
28 Cze 2007 21:51 Re: Internet w laptopie |
Po wpisaniu w start-uruchom-cmd i pozniej w oknie ipconfig/all wyswietlilo sie pod "Ethernet adapter Local Area Connection", w linijce "description" : Via Rhine II fast ethernet adapter i ponizej jakis adres fizyczny. To znaczy ze mam juz karte sieciowa? |
| Powrót do góry |
tzok Poziom 26
28 Cze 2007 22:03 Re: Internet w laptopie |
Tak... ale to chyba widać - z tyłu masz złącze RJ-45. |
| Powrót do góry |
mazi35 Poziom 15
28 Cze 2007 22:13 Re: Internet w laptopie |
Pierwszy raz to robie, wiec wczesniej sie tym nie interesowalem, ale teraz juz wiem.
dzieki
ps. czyli wystarczy kupic router i powinno byc ok tak? |
| Powrót do góry |
MarekPPN Poziom 22
28 Cze 2007 23:03 Re: Internet w laptopie |
Jak najbardziej tak. |
| Powrót do góry |
mazi35 Poziom 15
29 Cze 2007 11:15 Re: Internet w laptopie |
Dzieki. A jesli chodzi o zasieg tego Pentagrama to nie powinien chyba miec problemu z sygnalem, jesli laptop bedzie oddzielony 2 scianami? |
| Powrót do góry |
MarekPPN Poziom 22
29 Cze 2007 11:54 Re: Internet w laptopie |
Znakomity nie będzie, powinien być Dobry, Bardzo Dobry. |
| Powrót do góry |
