Opel Vectra 1.6i
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Opel Vectra 1.6i
Author
Message
Marcin Z.
Post#1 Post from the author of the topic 28 Oct 2003 00:23
Opel Vectra 1.6i
Opel Vectra 1.6i 1991r.
Proszę o pomoc w zlokalizowaniu co jest uszkodzone.
Auto na zimnym silniku odpala prawidłowo. Gdy silnik jest rozgrzany ciężko odpala, tzn. w momencie rozruchu coś go hamuje tak jak by miał za wczesny zapłon. Dość często po uruchomieniu ciepłego silnika, zapala się lampka od silnika i wtedy auto podczas jazdy szarpie.
Po wywołaniu kodów błyskowych wyszedł kod 42 - (pierwotny obwód zapłonu lub wysokie napięcie).
Po odłączeniu czujnika temperatury silnika, auto z ciepłym silnikiem odpala prawidłowo.
Wymieniłem: swiece, przewody wn., moduł w aparacie zapłonowym, czujnik temperatury silnika, kopułkę, palec rozdzielacza i nic nie pomogło.
Podejrzewam, że uszkodzone może być urządzenie sterujące silnikiem ale jak dokładnie to sprawdzić.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Oct 2003 00:23
Back to top
zbigi
Post#2 28 Oct 2003 00:49
Re: Opel Vectra 1.6i
Sprawdzałeś czujnik lambda w kolektorze wydechowym lub czujnik momentu obrotowego tarczy sprzęgła szukaj przy skrzyni biegów. Kolega miał podobny przypadek okazło się, że czujnik sprzęgła był pęknięty.
Back to top
Guest
Post#3 28 Oct 2003 09:41
zbigi-absolutnie nic z tego co poiszasz nie ma zastosowania v Vectrze.
Proszę zdjąć kopułkę z aparatu i sprawdzić czy nie drży cewka nadajnika impulsów,jak i nabiegunnik.Spróbować ręką czy te elementy nie są ochwiane.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Oct 2003 09:41
Back to top
Marcin Z.
Post#4 Post from the author of the topic 28 Oct 2003 10:47
Aparat zapłonowy także podmieniałem i nie było żadnej poprawy.
Myślę jednak, ze uszkodzony będzie sterownik, bo dlaczego jak odłaczę czujnik temperatury to auto odpala prawidłowo.
Elektrit, bardzo Cię proszę o poradę czy jest jakaś możliwość sprawdzenia sterownika abym nie wpadł w koszty i nie kupował nowego jeśli ten będzie sprawny.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Oct 2003 10:47
Back to top
Guest
Post#5 28 Oct 2003 12:12
Masz oprogramowanie do diagnostyki tego samochodu?Inaczej-masz interfejs do poloneza?
Back to top
Marcin Z.
Post#6 Post from the author of the topic 28 Oct 2003 14:24
Niestety nie mam interfejsu, ale chciałbym go zrobić lub kupić.
Back to top
spektra
Post#7 01 Feb 2004 21:22
Miałem ten sam problem. W miektórych egzemplarzach VEKTR były wpuszczane do samochodu wadliwe komputery pokładowe. Pomogła bopiero wymiana komputera. Wymieniałem u Grabowskiego w Piasecznie pod Warszawą.
Back to top
pawlikowski_g
Post#8 01 Feb 2004 21:59
Jest kilka przyczyn które mogą powodować taki objaw.
Podam Ci ogólne wskazówki gdzie szukać ( nie wszystkie dotyczą akurat silnika 1.6 i)
1- za wysokie ciśnienie w obwodzie doprowadzania paliwa (sprawdzic obwód doprowadzania paliwa oraz regulator ciśnienia) Powodem tego może być np zatkany lub załamany przewó powrotny paliwowy między regulatorem a zbiornikiem
2.Uszkodzony przepływomierz powietrza
2.Uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej ( to chyba już wymieniałeś )
Sprawdż jeszcze jedną rzecz z tym czujnikiem.
Uruchom trybn samodiagnozy : Jeżeli wyświetli sie kod 14 lub 15 oznacza to problem w ukłądzie pomiaru temperatury .
Jezeli nie masz takiego kodu odłącz przewód od czujnika ( w 1.6i kostka chyba 2 lub 3 stykowa) Włącz zapłon i zmierz woltomierzem napięcie między stykiem B kostki doprowadzającej a masą .Powinno być 5V z tolerancją 0,1V.Jezeli nie ma sprawdź ciągłośc przewodów do urządzenia sterującego .Czujniki podłączany jest do komputera sterują cego do wtyków C10-A11.Jeżeli brak jest napięcia 5V na którymś z tych wtyków ( nie pamiętam który jest we a który wy) to komp do wymiany lub naprawy .A jezeli jest to cóż może być wina komp jak też jeszcze czegoś innego .Życzę powodzenia .Daj zanć co było
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Feb 2004 21:59
Back to top
Guest
Post#9 13 Aug 2005 15:56
Opel Vectra 1.6i
szukam jakiegos opisiku lub pomocy z wiazka elektryczna do opla vectry 1.6 1989r
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
opel vectra A (3)
Opel Vectra (7)
opel vectra (1)
opel vectra 1.6i (2)
Opel Vectra A 2000 moduł Check control schemat Vectra 2000 (1)
opel vectra a 1991. 1.6 l kiedy zagrzeje auto vectra strzela (4)
opel vectra i calibra VECTRA A 92 ROK SAM NAPRAWIAM GDZIE? (2)
<<Opel Vectra B>> (3)
opel vectra b (8)
opel vectra 93 r. (8)
Page generation time: 0.071 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
