| Autor |
Wiadomość |
wwieslaw1 Poziom 13
01 Lip 2007 19:02 Problem z instalacja cruiser2 pro , reset compa. |
witam
Mam problem z istalacja . Wszystko elegancko idzie do momentu gdy wchodze w zakladke connections i wciskam autodetect w celu wyszukania kabla po tym ruchu komputer resetuje sie i po ponownym wlaczeniu informuje o przywroceniu system po powaznym bledzie.
instalowalem wersje 10. 43 oraz najwyzsza i to samo , sprawdzalem na 2 komp. i tez to samo. Sterowniki kabla oraz cruisera tez sa zainstalowane.
Co jest grane? Ktos mial taki numer jak ja? |
| Powrót do góry |
newchief Poziom 20
01 Lip 2007 20:24 Re: Problem z instalacja cruiser2 pro , reset compa. |
Nie mialem dosłowanie takiego samego problemu ale podobny.. sciag sterowniki do kabla od JAFa, i jak zaczyna sie instalowac
to wybierz steronik z katalogu
. Jesli to nie pomoze to innych sugestii nie mam. |
| Powrót do góry |
syckoketrzyn Poziom 18
Dołączył: 20 Kwi 2006 Posty: 579 Miasto: Kętrzyn/Tilburg Holland
01 Lip 2007 20:35 Re: Problem z instalacja cruiser2 pro , reset compa. |
| wwieslaw1 napisał: |
witam
Kolego podałeś źle sterowniki miałem to samo od instaluj wszystko z com i kontrolerów i zainstaluj jeszcze raz podając ręcznie stery. |
| Powrót do góry |
wwieslaw1 Poziom 13
01 Lip 2007 21:29 Re: Problem z instalacja cruiser2 pro , reset compa. |
Instalowałem tak samo jak podał np. Stoklosy:
1.Odpalamy instalaler programu, np.Cruiser v.7.00 exe.
2.Klikamy na tak, az pojawi sie okienko "Choose Components"
- Rozwijamy tabelke programu - "Select the type of install"
(beda tylko trzy opcje, custom, executable only, full)
- Wybieramy "Full"
3. Potwierdzamy - "Next >"
4. Dalej "install", pomijajac ewentualne bledy w czasie instalacji.
5. Pojawi sie okienko "Instalation Complete" - Dalej klikamy - "Next >"
6. Pojawi sie okienko o ukonczeniu instalacji, beda w okienku dwie opcje
wybieramy opcje "Rebot Now" i potwierdzamy "Finish"
7. Komputer zostanie zrestartowany.
8. Po powtornym wlaczeniu komputera, wkladamy klucz cruisera do gniazda USB.
I wskazujemy sterowniki pod samoczynnnie przez instaler utworzonym adresem:
C:\Program Files\Cruiser\Cyberflex Access e-gate Drivers
Wskazujemy podany adres jako sterownik i klikamy "Yes"
9. Po zakonczonej instalacji klucza cruisera, wkladamy do drugiego wolnego USB -
kabel cruisera i wskazujemy sterownik:
C:\Program Files\Cruiser\Cable Drivers
Ale sprawdze to co radzisz syckoketrzyn |
| Powrót do góry |
01 Lip 2007 21:39 Re: Problem z instalacja cruiser2 pro , reset compa. |
Możliwe ze przez przypadek podałeś te same stery co do klucza i wtedy będzie się wysypywał komp jak klikniesz connekt.Moja sugestia od instaluj i zainstaluj jeszcze raz tak jak napisał stokłosy lub ściągnij sterowniki do kabla 4in1 bo myśle ze z takiego korzystasz. Są na supporcie
tu masz link http://md.gsmdownload.net/Software_GSM/Fighter/ |
| Powrót do góry |
wwieslaw1 Poziom 13
01 Lip 2007 21:43 Re: Problem z instalacja cruiser2 pro , reset compa. |
moze to wina kabla zmienilem na nowy CRUI-006 5in1, zaraz sprawdze. |
| Powrót do góry |
Nosek1 Poziom 21
01 Lip 2007 22:42 Re: Problem z instalacja cruiser2 pro , reset compa. |
Rodzaj kabla znajduje ci automatyczniue.W zalaczniku masz instrukcje.Jak juz nainstalowales na kupe to wejdz w menadzera urzadzen popdlacz klucz i kabel i usun te urzadzenia nastepnie odlacz je i ponownie uruchom kompa pozniej podepnij jako pierwszy klucz zainstaluj stery i tak samo zrob z kablem.Pozdrawiam
| Opis: |
 Download |
Pulpit.rar |
| Zawartość: |
cruiser_...net.pdf
, cruiser_inst.pdf
Zobacz całość... |
| Rozmiar: |
1.5 MB |
| Punkty: |
2.8 = 1.8 za transfer + 1.00 dla użytkownika (ustawiono automatycznie) |
| Powrót do góry |
Google AdSense
01 Lip 2007 22:42 |
| Powrót do góry |
wwieslaw1 Poziom 13
02 Lip 2007 18:32 Re: Problem z instalacja cruiser2 pro , reset compa. |
Odinstalowalem stare sterowniki , a nastepnie zainstalowalem ponownie ale tym razem wybralem stery do kabli z
C:\Program Files\Cruiser\USB Flash Device Drivers\v1.1.0.12
i działa wszystko ok.
Dzieki za zainteresowanie i rady. |
| Powrót do góry |
