Dyskusja na temat elebota
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Bin -> Bin Archives -> Dyskusja na temat elebota
Author
Message
bogdan_p
Post#181 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 18:22
Re: Dyskusja na temat elebota
Przeczytałeś dwa posty wcześniej ?
Poprawnie zmontowany układ musi działać od razu , jeżeli jesteś pewien poprawności montażu i zastosowanych elementów to spróbuj następujących rzeczy :
1) sprawdź dowolnym aparatem cyfrowym czy prawidłowo działają generatory na 555 , po podaniu +5V na końcówkę 4 dioda musi świecić
2) sprawdź wzm. prądu fotodiody podkreślam to musi być fotodioda na podczerwień najprościej zmierzyć napięcie na R9 które musi się zmieniać w czasie oświetlenia jej promieniowaniem podczerwonym emitowanym prze diody nadawcze IR
3) sprawdź poprawność częstotliwości generatora przez wylutowanie C1 i podanie przez kondensator 1-4,7nF sygnału z generatora 555 końcówka 3 , dioda podłączona do końcówki 8 NE567 powinna się zapalić jeżeli nie to do regulacji służy P1
Potencjometr przy drugim generatorze służy tylko do ustawienia identycznej częstotliwości pracy jak generator na stałych wartościach elementów
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Mar 2010 18:22
Back to top
xtimer
Post#182 12 Jul 2010 20:35
Witam, jest to mój pierwszy robocik. Po zmontowaniu robota okazało się że coś jest nie tak i nie działa, mogli byście spojrzeć i spróbować mi pomóc? Chodzi o podłączenie.
Dyskusja na temat elebota Dyskusja na temat elebota Dyskusja na temat elebota Dyskusja na temat elebota Dyskusja na temat elebota Dyskusja na temat elebota Dyskusja na temat elebota Dyskusja na temat elebota Dyskusja na temat elebota Dyskusja na temat elebota
Back to top
Sabre
Post#183 13 Jul 2010 16:47
Żeby się nikt nie trudził szukając problemu uprzedzę, że kolega xtimer zapomniał zaprogramować mikrokontrolera. Dodatkowo płytka, którą on wykonał do elebota jest w wersji dla AT89C2051.
Back to top
lolcio
Post#184 05 Sep 2010 17:47
fuse bity w attinie2313
Witam :)
Zrobiłem płyte główną elobota (wersja avr) i chce wgrac wsad przez usbasp swojej roboty, no ale nie wiem jak ustawic fuse bity (uzywam nakladki na avrdude- burn o mate)...Czy może mi ktoś powiedzieć jak ustawic fuse bity w attiny2313?
Back to top
bogdan_p
Post#185 Post from the author of the topic 06 Sep 2010 16:40
W opisie masz podane :
- wyłączyć podział przez 8
- ustawić generator kwarcowy i częstotliwość
Używam STK200 i Bascoma myślę że w zrzutach ekranów widać to dokładnie , dodatkowo to co zmieniasz masz w czerwonych ramkach , nie ruszaj innych bitów bo zablokujesz procesor szczególnie bit High I
Aby wszystko było jasne fabryczne ustawienia ATTiny 2313
Back to top
lolcio
Post#186 07 Sep 2010 07:52
czy na plycie glownej zamiast mostka L293D moge uzyc L293NE albo DNE?
nigdzie w sklepach nie ma d, a slyszalem ze ne i dne czym sie roznia i trzeba cos zmieniac...
Back to top
bogdan_p
Post#187 Post from the author of the topic 07 Sep 2010 16:41
L293 z literką "D" oznacza że w wewnętrznej strukturze są już diody zabezpieczające w innych przypadkach trzeba dodać diody zewnętrzne , kup układ L293DNE
Back to top
lolcio
Post#188 15 Sep 2010 16:17
Własnie skonczylem elobota...ale coś mi nie gra...nie jezdzi wzdluz lini..
Kiedy poloze robota wewnatrz kola zrobionego z czarnej izolacji na bialej planszy to nie opuszcza tej planszy tylko jezdzi w srodku kola i kiedy najedzie na linie to zawraca...chyba cos nie tak jest?
Back to top
McRancor
Post#189 11 Oct 2010 09:54
W związku z usunięciem tematu dotyczącego elebota, ten wątek również zostaje zablokowany.
Back to top
Page 7 of 7 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Similar topics
Chomik, link, dyskusja na temat legalności oprogramowania. (16)
Dyskusja na temat cyfrowych technologii. (2)
Page generation time: 0.465 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
