Dyskusja na temat elebota
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Bin -> Bin Archives -> Dyskusja na temat elebota
Author
Message
maxmati
Post#61 23 Feb 2008 22:19
Re: Dyskusja na temat elebota
Cześć mam pytanie dotyczące płyty głównej AVR wszystkie połączenia vcc są ze sobą połączone i do + baterii?? A gnd to "-" tak??
Back to top
bogdan_p
Post#62 Post from the author of the topic 24 Feb 2008 10:56
gnd to minus zasilania i jest wspólny , natomiast Vcc nasz bezpośrednio tylko do stopnia mocy L293D ( końcówka 8 ) reszta jest zasilania z stabilizatora LM7805 ( napięcie + 5V) wszystko masz na schemacie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Feb 2008 10:56
Back to top
wader_669
Post#63 25 Feb 2008 20:38
jak dzialaja moduly telekontroli? bo tez posiadam takie. Sterowanie robota dotad mialem na ir ale z tego powodu ze robie teraz czujniki zblizenia na ir chcialem zastosowac sterowanie radiowe. Sa jakies zaklocenia itd ? bo czytalem na elektrodzie ze duzo zbiera zanieczyszczen.
Back to top
bogdan_p
Post#64 Post from the author of the topic 25 Feb 2008 22:30
wszystkie moje spostrzeżenia opisałem w temacie o zdalnym sterowaniu , do prostego sterowania tak , jeżeli myślisz o wysyłaniu parametrów (np wartość PWM ) to dobry algorytm kontrolny lub lepszej klasy odbiornik
Back to top
Borixon89
Post#65 01 Mar 2008 19:38
Witam, jestem w trakcie budowy elebota i mam pytanie do autora projektu, co to jest za potencjometr na płytce z czujnikami na LM324, ze schematu wyczytałem, że ma wartośc 10k, czy mógłbym prosić o jego symbol?, czy jest to potencjometr wieloobrotowy?.
Back to top
bogdan_p
Post#66 Post from the author of the topic 01 Mar 2008 20:43
tak to wieloobrotowy potencjometr jest kilka modeli o identycznych gabarytach : CT-9 , "Spectrol"9745 64W , "Bourns"32969739G , "BI"9842 67W dokładniej wys 10 mm , szer 10mm , grubość 5mm , rozstaw 2,54 mm
Back to top
chesty
Post#67 13 Mar 2008 02:28
Witam, mam dwa pytania: czy mikrokontroler ATTiny 2313 programowałeś programatorem ZL2PRG tym co podałeś linka od niego? Pytam bo ATTiny 2313 nie jest wymieniony wśród obslugiwanych przez niego.
Jaki kondensator jest umieszczony na plycie głównej w tym miejscu co zanzaczyłem na poniższym rys.? Ze schematu wykorzystalem juz wszystkie i zostalo mi to jedno wolne miejsce.
Back to top
bogdan_p
Post#68 Post from the author of the topic 13 Mar 2008 15:22
ZL2PRG powstał kiedy istniał jeszcze AT90s2313 teraz jest już nie produkowany a jego następcą jest ATTiny 2313
kondensator dowolny zalecany ceramiczny 47-100nF
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Mar 2008 15:22
Back to top
Borixon89
Post#69 18 Mar 2008 21:11
Witam. Złożyłem już płytkę "główną" (tą z attiny2313 i L293D) oraz tą z czujnikami linii na Lm324 i chciałbym sprawdzić czy wszystko działa, ale mam kilka wątpliwości co do połączenia tych modułów.
- W które miejsce na płytce z uC powinienem wpiąć kabelek z płytki z czujnikami lini, ew. gdzie mogę znaleźć treść programu z komentarzami (w katalogu programy.rar sa tylko pliki bin i hex)
- Który program powinienem wgrać do uC v1 czy v2 ?
- Czy powinienem coś zmieniać w Fusebitach odnośnie zewnetrznego rezonatora kwarcowego, czy wystarczy wgrać program?
- Zamiast L293d zastosowałem L293dne, czy będzie dobry?
- Czy do testów mogę zasilić układ 12v? próbowałem 5v ale gdzieś czytałem że 7805 do poprawnej pracy potrzebuje >7v
- Czy potrzebna jest zworka jeśli korzystam z czujników linii (narazie nie przewiduje czujnika odbiciowego)
Back to top
bogdan_p
Post#70 Post from the author of the topic 18 Mar 2008 21:25
w katalogu z program są wszystkie rozszerzenia .bas , .hex , .bin
możesz .bas edytować w notatniku , program jest podzielony na części i nie powinno być kłopotów z jego analizą , również z wyborem wersji ......
tak układ 7805 wymaga min 7V bez problemu możesz zasilić układ 12V tylko pamiętaj że napięcie jest stabilizowane dla układu logiki L293d , czujników i uC , stopień mocy L293d jest zasilany bezpośrednio tak więc napięcie na silnikach będzie większe
Back to top
Borixon89
Post#71 18 Mar 2008 22:22
Proszę jeszczę o podpowiedź do tego punktu :D
Back to top
bogdan_p
Post#72 Post from the author of the topic 18 Mar 2008 22:34
Borixon89 czy to tak trudno otworzyć plik .bas ..... ?
wersja V1 89c2051
wersja V2 90s2313 / Attiny 2313
pind.5 "H" - czujnik odbiciowy
pind.5 "L" czujnik linii
układ może pracować na wewnętrznym generatorze RC
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Mar 2008 22:34
Back to top
Borixon89
Post#73 18 Mar 2008 23:19
Quote:
wersja V1 89c2051
Do tego sam doszedłem, chodziło mi bardziej o kwarc, sam w projekcie napisałeś, że jeżeli zależy nam na dokładnych przebiegach czasowych warto zastosować zewnetrzny rezonator kwarcowy, zresztą chyba na płytce po coś tam jest. No ale jeśli będzie działać również na wewnętrzym to nie będe komplikował sprawy.
Back to top
bogdan_p
Post#74 Post from the author of the topic 19 Mar 2008 15:30
zgadza sie , tylko jeżeli nie korzystasz z transmisji RS232 lub innych procedur wymagających dokładnych przedziałów czasowych układ może bez problemu pracować na wewnętrznym generatorze , płytka jest przewidziana dla kwarcu po to aby kiedy zajdzie taka konieczność nie trzeba kombinować jak podłączyć kwarc , również nie ma żadnego znaczenia czy program będzie realizowany na generatorze wewnętrznym czy zewnętrznym
PS jeżeli zadajesz pytanie i twierdzisz że czegoś nie ma to najpierw sprawdź , jak zadasz pytanie to bądź konsekwentny a nie usuwaj pytań bo okazało się że wszystko jest .....
Back to top
Borixon89
Post#75 19 Mar 2008 19:22
Sory,mój błąd nie sądziłem, że zdąży to ktoś przeczytać, zanim się połapałem co i jak.
Back to top
mrówaczek
Post#76 31 Mar 2008 16:56
Ja mam pytanko odnośnie LM555D. Czy ma on jakiś zamiennik, który można wykorzystać bo nigdzie nie mogę do dostać. Czy LM555 się nadaje?
Back to top
McRancor
Post#77 31 Mar 2008 23:40
Pytaj o "timer 555" - dostaniesz go praktycznie wszędzie, to jeden z najpopularniejszych scalaków w elektronice. Ten co napisałeś też jest OK
Back to top
mrówaczek
Post#78 17 Apr 2008 17:34
Mam pytanko co do kwarca. Przeczytałem że do Attiny 2313 w niektórych przypadkach nie trzeba stosować zewnętrznego kwarca., bo ma wewnętrzny rezonator........... A jeśli już jest umieszczony to dlaczego jest on o wartości 4 MHz? Czy można zastosować o innej wartości? Jak tak to o jakiej?
Back to top
bogdan_p
Post#79 Post from the author of the topic 17 Apr 2008 18:16
odpowiedź masz 3 posty wyżej , wartość kwarcu ma główne znaczenie przy doborze szybkość łącza RS232 lub dokładnych procedurach czasowych
Back to top
pat.138
Post#80 18 Apr 2008 12:58
ja mam pytanie skad wiedziales jakie kondensatory odsprzeglajace dobrac ?
widze ze tam roznie bywa nie brales zawsze jak wszyscy polecaja 100uF i 100nF.
i moze odrazu mi pomozecie mam juz robota wszystko dziala w sumie ale wlasnie nie wiem jakie te kondensatory dobrac uzywam stabilizatora 2904, atmega8, l293d i co to mi da?
Jeszcze czego nie wiem dlaczego do ukladu odbiornika rr4 dodales cewke kondensatory i rezystor i zkad znales jakie wartosci dobrac? szukalem w internecie i nie znalazlem odpowiedzi
i czy jak mam modul rr3 i rt4 to moge uzyc podobnego scehmatu jak ty?
W datasheet nie jest nic pokazane zeby cos dodawac
Back to top
bogdan_p
Post#81 Post from the author of the topic 18 Apr 2008 19:53
co do wartości kondensatorów to można podejść do tego bardzo profesjonalnie i dokładnie obliczyć ich wartość , ale nie wiem czy ma to sens przy amatorskich konstrukcjach , ogólnie przyjęta zasada to zespół dwóch kondensatorów ceramiczny i elektrolityczny typowe wartości to dla ceramicznego 10 - 470nF , elektrolityczny 22 - 470µF jeżeli stosujesz stabilizator to zawsze większą wartość od strony zasilnia stabilizatora
moduł komunikacyjny był wzorowany na tym projekcie http://www.kubaw.it.pl/rx_sch.jpg , na temat samych modułów napisałem już w projekcie , cena odpowiada jakości transmisji szczególnie dotyczy to odbiornika , jeżeli oba masz na tą samą częstotliwość to nie ma żadnego problemu z łącznością
Back to top
rc18t
Post#82 25 Apr 2008 19:56
Mam pytania...
Można w nim zastosować baterie z SE w300i/k550i 3,6v?
Można w nim zastosować mocniejsze silniczki?
Jak sie go programuje?
Back to top
bogdan_p
Post#83 Post from the author of the topic 26 Apr 2008 07:36
odpowiedzi na Twoje pytania są w projekcie Elebota , przeczytaj uważnie jeszcze raz jeżeli nadal nie zrozumiesz to odłóż budowę do momentu aż poznasz podstawy elektroniki i programowania mikrokontrolerów
Back to top
maxmati
Post#84 23 May 2008 13:37
Mam pytanie z którego pinu mogę wziąć stan wysoki??
Back to top
bogdan_p
Post#85 Post from the author of the topic 24 May 2008 18:13
stan wysoki to poziom napięcia > 2,7 V dla standardu TTL , prościej +5V to stan wysoki dla bezpieczeństwa można zastosować szeregowo połączony rezystor 4,7kΩ ogranicza prąd do ok 1mA co zupełnie wystarczy do wysterowania dowolnego wejścia
Back to top
maxmati
Post#86 24 May 2008 22:47
ok właśnie bałem sie dać za wysokie napięcie
Back to top
Smiolnik
Post#87 28 Jun 2008 12:50
Mam 1 pytanie:
W czym mam otworzyć te schematy i pliki pcb???
No i programy...
Back to top
bogdan_p
Post#88 Post from the author of the topic 28 Jun 2008 13:15
wszystko masz w PDF-efach , pliki źródłowe można w Notatniku ale lepiej w Bascomie , jeżeli nie potrafisz nawet otworzyć spakowanych plików to co Ty w ogóle umiesz ? bo podstawowych symboli elektrycznych na pewno nie co widać w Twoim otwartym temacie , proponuje najpierw nauka potem budowa
Back to top
Monstru
Poziom 5
Poziom 5
Post#89 11 Aug 2008 15:40
Witam. Mam 3 pytanka do autora tematu:
1. Możesz napisać co podłączamy do JP1- JP6 ??
2. Rozumiem, że układ L293D nie wymaga programowania, ale czy układ AT90S2313P można zastąpić jak to już gdzie tu czytałem attiny2313 ??
3. Co to za element oznaczony "4Mhz" z dwoma wyprowadzeniami ??
Pozdrawiam i czekam na odp.
Back to top
treker
Post#90 11 Aug 2008 17:02
Ad.2 L293d nie wymaga, tak attiny2313 będzie dobry, tylko musisz zmienić fusebity, tak aby używał zewnętrznego kwarcu.
Ad.3 To jest kwarc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Aug 2008 17:02
Back to top
Page 3 of 7 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Similar topics
Chomik, link, dyskusja na temat legalności oprogramowania. (16)
Dyskusja na temat cyfrowych technologii. (2)
Page generation time: 0.125 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
