Dyskusja na temat elebota
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Bin -> Bin Archives -> Dyskusja na temat elebota
Author
Message
Monstru
Poziom 5
Poziom 5
Post#91 11 Aug 2008 16:29
Re: Dyskusja na temat elebota
Ad3. A gdzie można takie cuś dostać ?? Mam rozumieć, że jest to Rezonator kwarcowy ??
"REZONATOR KWARCOWY Q=4,000MHz NISKI"- taki się nada ??
Back to top
MirekCz
Post#92 11 Aug 2008 16:41
Tak, dostaniesz w praktycznie każdym sklepie elektronicznym. (internet np. www.tme.pl )
Back to top
Monstru
Poziom 5
Poziom 5
Post#93 11 Aug 2008 19:28
Ok, thx za odp.
Tylko nie wiem właśnie do podłaczyć do zaworek.
Ofc do JP4 i JP5 podłączam silniki ale co do reszty to nie wiem.
Back to top
Monstru
Poziom 5
Poziom 5
Post#94 13 Aug 2008 13:55
Mam jeszcze kilka pytań:
1. Czy musze koniecznie kupować czujniki linii TCRT5000, czy moge zrobić własne z diody IR i fototranzystora ??
2. 74HC14 i 74HC00 nie trzeba programować ??
Thx z góry za odp.
Back to top
lord_dagoth
Post#95 13 Aug 2008 14:27
Nie, nie trzeba programować. Wystarczy użyć googl'a żeby dowiedzieć się co to jest. Programujesz tylko mikrokontroler.
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT00_3.pdf
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT14_3.pdf
Back to top
Monstru
Poziom 5
Poziom 5
Post#96 13 Aug 2008 20:29
A jak z 1 pytaniem ?? Musze koniecznie kupować czuniki linii TCRT5000 czy można zrobić samemu ??
Back to top
Sabre
Post#97 13 Aug 2008 20:40
:arrow: Monstru
Tak, możesz zrobić samemu, nie musisz kupować takich akurat.
Back to top
Monstru
Poziom 5
Poziom 5
Post#98 13 Aug 2008 20:53
OK, thx za odp.
Czy ktoś wie, gdzie podłączyć wyprowadzenia z czujnika linii i odbicia na płytę główną ??
Wiem, że do JP4 i JP5 podlączam wyprowadzenia od serwomechanizmów, a JP1 to złącze programujące.
Ale JP1 i JP2 z czujnika linni do-
JP1 i JP2 z czujnika odbicia do-
Back to top
mrówaczek
Post#99 19 Sep 2008 17:54
Mam pytanie co do czujnika odbiciowego. Na zdjęciu C6 zamienione jest z C5 ( tak wynika ze schematu). Czy błąd jest w schemacie czy też na zdjęciu? Chodzi o część odbiorczą. Chyba że źle patrzę.
Back to top
oslidz
Post#100 29 Nov 2008 23:17
Mam małe pytanie czy ten czujnik odbiciowy tcrt5000 mogę zastąpić tego z tej strony?? CNY70
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Nov 2008 23:17
Back to top
McRancor
Post#101 30 Nov 2008 00:31
Tak, CNY70 należy umieścić 2-3mm nad ziemią.
Back to top
oslidz
Post#102 05 Dec 2008 14:48
Witam!!
Mam takie pytanie czy zamiast mikroprocesora 89c2051 wsadze na jego miejsce 89c4051 to czy musze cos zmienic??np. program
Back to top
bogdan_p
Post#103 Post from the author of the topic 05 Dec 2008 15:59
nic nie trzeba zmieniać , przecież to identyczne uC 89c4051 ma 4kb w porównaniu do 2kb 89c2051
Back to top
Don Travolta
Post#104 15 Dec 2008 17:44
Elebot płyta główna
Moje pytanie jest skierowane do modelu z tej strony:Link a dokładnie jak zaprogramować płytę główną jak ją podłączyć do komputera?
Back to top
bogdan_p
Post#105 Post from the author of the topic 15 Dec 2008 17:58
Re: Elebot płyta główna
zależy którą , wersja z 89c2051 wymaga zaprogramowania układu w równoległym programatorze , wersje AVR mają złącze programujące na płycie głównej wystarczy popularny programator STK200
PS właśnie dla takich pytań został specjalnie otworzony temat , po co kolejny .....
Moderated by McRancor:
Tematy scaliłem
Back to top
fog
Poziom 8
Poziom 8
Post#106 16 Jan 2009 11:38
witam!
Kiedyś już o tym pisałem, że mam problem z zaprogramowaniem ATtiny2313. Tak jak wspominałem napięcie jest podpięte do niego, mam programator Stk200/300, w zakładce w bascomie Look and fuse bits nic się nie wyświetla sie okienko z napisem "readlb entry not found", na płycie głównej styki sprawdziłem i wszystko się zgadza. Więc mam pytanie, co mam zrobić żeby udało mi się zaprogramować ATtiny2313??
Back to top
bogdan_p
Post#107 Post from the author of the topic 16 Jan 2009 20:07
prawie rok temu pisałeś o tym i przez ten czas nic nie zrobiłeś ........ zakładam że płytkę masz zrobioną zgodnie z projektem jaki masz konkretnie programator , czy próbowałeś zaprogramować inny kontroler tym programatorem , czy sprawdziłeś programowanie bezpośrednio , czy sprawdziłeś napięcia zasilania , mając system NT czasami konieczne jest odblokowanie portu LPT , Bascom wymaga zainstalowania dowolnej drukarki , wybrałeś odpowiednią zakładkę programatora , czy program rozpoznaje tym programowanego układu
odpowiedz na te pytanie to będzie można myśleć o dalszej pomocy
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Jan 2009 20:07
Back to top
fog
Poziom 8
Poziom 8
Post#108 18 Jan 2009 15:09
No więc system jaki mam na komputerze to XP, mam zainstalowaną drukarkę, jeśli chodzi czy programator rozpoznaje mikrokontroler to jeśli jest nie podłączony to program piszę literki F a jak podłanczam to piszę 0, w okienku programowania przy "manufactor" piszę "unknown", możę kupię nowego ATtiny2313, bo ponoć można przypadkowo zablokować mikrokontrolera, nie wiem może napiszesz mi jak mam ustawić programator w bascomie albo ogólnie jakąś instrukcję, płytka jest dobrze zrobiona, robiłem ja krok po kroku i sprawdziłem w niej wszystkie połączenia
Back to top
bogdan_p
Post#109 Post from the author of the topic 18 Jan 2009 16:57
odpowiedź jest bardzo wyczerpująca ......
a może tak napiszesz co to za program
sam się nie zablokuje to zawsze błędy programującego lub wadliwy programator , na zakup nowego czekałeś cały rok , może napiszesz co to za programator , oczywiście napięć nie sprawdzałeś
w Bascomie to jedna opcja Options > Programmer > wybór typu programatora > "STK200/300 ISP programmer"
Back to top
fog
Poziom 8
Poziom 8
Post#110 23 Jan 2009 16:18
Co do napięć to chodzi o napięcia na programatorze, na każdym pinie?? A programator mam firmy SkyLive STK200/300. Mam już również za kupione nowe ATtiny2313 :)(nieużywane). A chciałem zaprogramować ATtiny2313 za pomocą Bascoma
Back to top
bogdan_p
Post#111 Post from the author of the topic 23 Jan 2009 18:48
nie wiem dlaczego wybrałeś tego producenta bo od razu co się rzuca w oczy to niezgodność złącz (2x5) co jest trudne do zrozumienia , złącze programujące ISP Kanda wymyślono po to aby ułatwić programowanie a nie utrudnić przez ręczne podpinanie przewodów programujących , gdzie łatwo o pomyłkę
Twoje złącze
to standard Kanda
Podstawowa sprawa to sprawdź czy masz zasilanie 5V na złączu programującym płytki następnie bez procesora czy nie ma gdzieś zwarć pomiędzy nóżkami w złączu , jeżeli wszystko jest dobrze to według dokumentacji podłącz wszystkie przewody programatora do złącza programującego na płytce i sprawdź czy program widzi procesor , nie ma sensu pisać co jak zrobić w Bascomie bo wszystko masz w dokumentacji programatora jeżeli wszystko masz poprawnie podłączone i dobry programator to musi się dać zaprogramować układ
Back to top
fog
Poziom 8
Poziom 8
Post#112 23 Jan 2009 21:41
Dzięki wielkie za pomoc, ja tego błędu nie zauważyłem, być może to jest ta przyczyna, ale niestety sprawdzę to w drugim tygodniu ferii bo teraz mi się zaczynają i wyjeżdżam:)
Back to top
McRancor
Post#113 23 Jan 2009 23:05
Pisałem już kiedyś o tym bublu. Odwrotne wpięcie wtyczki może dać ciekawe efekty (zniszczenia).
Back to top
jsp
Post#114 28 Jan 2009 00:03
1.Czy na plycie glównej wersja z attiny2313 koniczna jest drabinka rezystorów 8x4,7 (na zdjęciu jest)?
2.jak po złożeni czujników można je bezpiecznie sprawdzić czy działają bez podłączania ich d płyty głównej?(czujniki o które mi chodzi to odbiciowy ta pierwsza wersja i linni na 74HC14)
Back to top
bogdan_p
Post#115 Post from the author of the topic 28 Jan 2009 17:42
rezystory nie są konieczne , zdjęcie pochodzi z wersji testowej przecież na schemacie i pcb już ich nie , proponuje dokładnie przeczytać temat bo opis uruchamiania jest dość dokładnie napisany
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Jan 2009 17:42
Back to top
jsp
Post#116 28 Jan 2009 18:02
jeszcze jedno pytanie czy jeśli pominę stabilizator LM7805 duże jest prawdopodobieństwo zniszczenia avr?
Back to top
bogdan_p
Post#117 Post from the author of the topic 28 Jan 2009 18:07
dlaczego nie chcesz stabilizatora , masz inne pewne źródło 5V jakim napięciem chcesz zasilać silniki
Back to top
jsp
Post#118 28 Jan 2009 18:15
na razie chę zasilać go zasilaczem impulsowym 5v 350mA
a na razie nie posiadam tego stabilizatora(w moim mieście nie ma zadnego sklepu elektronicznego)
czy ten zasilacz się nadaje? ale coś mi się wydaje ze ten pomysł nie wypali biorac pod uwagę wahania napięcia w sieci
Back to top
bogdan_p
Post#119 Post from the author of the topic 28 Jan 2009 18:30
proponuje jednak dać stabilizator niż kupować nowe podzespoły , sprawdź sobie ile faktycznie daje Twój zasilacz
Back to top
jsp
Post#120 28 Jan 2009 18:37
tyle co napisałem to jest ładowarka od telefonu.
a jeśli uzyję zwyklych baterii bez stabilizatora?
Back to top
Page 4 of 7 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Similar topics
Dyskusja na temat: Zwiększenie mocy wzmacniacza NE078 (3)
Chomik, link, dyskusja na temat legalności oprogramowania. (16)
Dyskusja na temat cyfrowych technologii. (2)
Dyskusja na temat diod LED wysokiej mocy (3)
Page generation time: 0.222 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
