Dyskusja na temat elebota
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Bin -> Bin Archives -> Dyskusja na temat elebota
Author
Message
bogdan_p
Post#1 Post from the author of the topic 03 Jul 2007 16:32
Proszę o rzeczowe wypowiedzi , uwagi , pytania
Back to top
vcd_a
Post#2 03 Jul 2007 17:28
Re: Dyskusja na temat elebota
Witam, a więc na początek moje pytanie, gdzie kupujesz laminat, i w jaki sposób go tniesz na kawałki, że nie ma żadnych wyszczerbień itd., pozd Krzysiek
Back to top
wader_669
Post#3 03 Jul 2007 17:37
moze cos wiecej o elektronice ?
widze ze mostek h l293d, funkcje linefollower, 3 diody ir i 3 fototranzystory i komparator (schemat chyba kazdemu znany),
zgadlem ?
moje pytania:
podlaczyles pwm do mostka ?
czy podasz schemat Lynxmotion IR Proximity Detector Sensor (wiem ze ludzie na forum szukali, ale w koncu chyba nikt nie podal) ?
procesor attiny2313 ?
jak sobie radza te 3 baterie ?
ocena:
6/6
wszystkie czesci mechaniczne sam zrobiles masakra,
fajny czujnik odleglosci
tylko szkoda ze nie ma wiecej funkcji i ciezko bedzie cos dodac
Back to top
wader_669
Post#4 03 Jul 2007 18:56
sory pomylilem co do modulu wykrywania lini widze ze to tez schemat z lynxmotion (dokladniej TRA-01 Line
Tracker). mozesz go tez zapodac ?
i jak sie spisuje ?
Back to top
Minner
Post#5 03 Jul 2007 19:34
Gratuluję pomysłu, chęci i wykonania! Na pewno bardzo się przyda ten artykuł(?) :)
W czym będzie pisany program na µC?
Back to top
bogdan_p
Post#6 Post from the author of the topic 03 Jul 2007 20:46
proszę zaczekać , na elektronikę będzie również opis , schematy , pcb i programy do uC tak więc nie ma sensu teraz o tym pisać
co funkcji to sprawa indywidualna , wszystkie wolne porty będzie można wykorzystać w dowolny sposób , na początek będą przedstawione dwa rodzaje czujników linii i odbiciowy , jak będzie zainteresowanie to powstaną inne np sterownie przez rs232 , IR , radiowe nic nie stoi na przeszkodzie aby ktoś z forum również coś zaproponował
jak na razie nie prezentuje elektroniki bo chcę zamieścić rozwiązania dokładnie sprawdzone i przetestowane
podkreślam że to konstrukcja mającą na celu pokazać początkującym jak zacząć , wszystko zostało wykonane w domowych warunkach , poza elementami o których mowa w projekcie
laminat epoksydowo-szklany kupisz w każdym sklepie elektronicznym , wszystko było cięte brzeszczotem do metalu następnie wyrównane papierem ściernym
Back to top
lord_dagoth
Post#7 03 Jul 2007 23:49
ja mam tylko pytanie dlaczego odradzane są silniki od wysuwania tacki cd-rom'u?
Ja nie planuje budować tego robota jako coś konkretnie jeżdżącego, zadowolę się, żeby działało tak w miarę ;), głownie chciałbym się skupić na części elektronicznej oraz programowalnej tego robota.
Back to top
JakubZ
Post#8 04 Jul 2007 16:08
co ten robot potrafi
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Jul 2007 16:08
Back to top
Krzysiek_Z
Poziom 7
Poziom 7
Post#9 04 Jul 2007 17:12
Jakub_Z, czytałeś uważnie?
Kiedy (+/-) będzie można się spodziewać następnej części?
Back to top
McRancor
Post#10 05 Jul 2007 13:52
A masz przekładnię do tych silników? No chyba że umiesz ją zbudować, ale wtedy nie jest Ci ten opis potrzebny. A jak chcesz chałturzyć bez przekładni to nie spodziewaj się przyzwoitych efektów, właśnie dlatego jest to rozwiązanie odradzane.
Back to top
vcd_a
Post#11 06 Jul 2007 18:50
Ja właśnie robiłem Line Followera http://www.olsztyn.mm.pl/~vcd_a/line_follower_laminat/ i powiem Wam, że rozwiązanie z silnikami od tacki CD-ROMu się nie sprawdza, robot ma problemy ze skręcaniem, przenoszenie napędu jest mało wydajne...
A jak jest z tymi serwami?, jaka jest ich moc i jak to się by mogło spisać w moim Line Followerze?, dzięki za odpowiedzi, pozd Krzysiek
Back to top
McRancor
Post#12 06 Jul 2007 19:07
Zdecydowanie większa, na pewno wystarczy na Twojego linefollowera i jeszcze sporo zostanie :)
Back to top
vcd_a
Post#13 06 Jul 2007 20:47
No to widzę, że mam kolejny wydatek ;)
Jakie serwa polecacie?, bo przyznam się, że w temacie serw jestem zielony :), czy mógłby mi ktoś doradzić jakie serwo wybrać? w dosyć przystępnej cenie, dzięki z góry pozd Krzysiek
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Jul 2007 20:47
Back to top
McRancor
Post#14 06 Jul 2007 23:27
Dowolne, rozmiar "standard".
Czasem można kupić tanio na allegro, tylko należy uważać na używane - mogą być zajechane.
Back to top
dexon
Poziom 5
Poziom 5
Post#15 12 Jul 2007 09:15
Witam serdecznie.
Kompletuje elementy do swojego robota i mam pytanko.
W czujniku obiciowym mogę użyć tych elementów :
Miniaturowy odbiornik podczerwieni 36kHz
Nadajnik podczerwieni LED 3mm 1.3mW
czy muszą być takie same jak u Pana w czujniku???
Mój robot będzie sporo mniejszy,wystarczy mi czułość około 10cm.
Back to top
bogdan_p
Post#16 Post from the author of the topic 12 Jul 2007 15:40
a jak sobie wyobrażasz zastosowanie czujników TCRT5000 , zobacz sobie dokładnie schemat , zasięg czujników refleksyjnych to max ok 10mm
http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/pdf/Vishay/80107.pdf
Back to top
dexon
Poziom 5
Poziom 5
Post#17 12 Jul 2007 16:16
Oj przepraszam pomyliłem coś jak wklejałem linki.Już je poprawiłem.
Back to top
bogdan_p
Post#18 Post from the author of the topic 12 Jul 2007 21:30
teraz to zupełnie inna sprawa oczywiście oba elementy mogą być , w generatorze zawsze możesz dokonać korekty częstotliwości przez dobór elementów RC
Back to top
Don Arkada
Post#19 22 Aug 2007 20:35
A mógłby być zamiast tcrt5000 cny70?
Back to top
McRancor
Post#20 22 Aug 2007 22:14
Może, ale jest przewidziany na mniejsze odległości pracy, więc staraj się zamontować je jak najbliżej ziemi.
Back to top
Don Arkada
Post#21 22 Aug 2007 22:25
dzięki
I jeszcze jedno:
Zamiast układu L293D mogę użyć L293B tyle że dodać 8 diod 1N5819?
Back to top
bogdan_p
Post#22 Post from the author of the topic 24 Aug 2007 08:16
tak to funkcjonalnie te same układy , oczywiście "B" wymaga diod zabezpieczających tylko nie prościej kupić wersję "D"
Back to top
Don Arkada
Post#23 24 Aug 2007 08:57
Prościej kupić tyle że go nie ma. Albo nie jest wystawiony na stronie internetowej sklepu AVT. A ile L293D może kosztować? Bo L293B z diodami to koszt 11 zł
Back to top
bogdan_p
Post#24 Post from the author of the topic 24 Aug 2007 09:23
przecież AVT to nie jedyny sklep internetowy z podzespołami elektronicznymi jeden z przykładów L293D
Back to top
Don Arkada
Post#25 24 Aug 2007 10:22helpful post - solution
Ja do sklepu AVT jade a nie zamawiam przez internet. Po prostu patrze tam czy to jest czy nie
Byłem i kupiłem na razie laminat i części do płyty głównej robota. Był układ tylko L293B więc kupiłem i poprawiłem schemat dla siebie. Tylko pytanie czy dobrze go zrobiłem? Oto on:
Może będzie pomocny dla też jak ja początkujących, którzy nie mają gdzie kupić L293D A nie chcą zamawiać przez neta
W nocy mi się najlepiej myśli więc sobie porównywałem wzór płytki głównej z jej schematem i nie rozumiem jednego.
Na płycie jest połączony pin 18 uC zworą do pinu 9 JP1
A na szchemacie nie jest pin 18 uC podłączony.
Za to do pinu 9 JP1 połączony pin 17 uC
Może mi ktoś powiedzieć co jest dobrze a co źle?
Back to top
bogdan_p
Post#26 Post from the author of the topic 26 Aug 2007 07:34
faktycznie masz rację , błąd jest na schemacie tzn 9 złącza ISP powinna być połączona do 18 , 1 z 17 , 7 z 19
http://www.btc.pl/pdf/zl2prg.pdf
Back to top
Don Arkada
Post#27 28 Aug 2007 10:47
Kupiłem do robota transoptor nie tcrt5000 ale CNY70 i mam pytanie. co jest diodą IR a co fototranzystorem?
Są na górze transoptora dwa okrągłe punkciki. jeden niebieski i okrągły, a drugi ciemno fioletowy i kwadratowy. Czy ten niebieski to dioda, a fioletowy tranzystor?
Back to top
McRancor
Post#28 28 Aug 2007 10:50
A do noty aplikacyjnej zajrzeć nie łaska?
Back to top
Don Arkada
Post#29 28 Aug 2007 11:10
Zaglądałem ale nie rozumiałem tego Top View. Po czym to poznać? Ale zwróciłem uwagę na MArking area i już wiem. Niebieskie to dioda
Back to top
bogdan_p
Post#30 Post from the author of the topic 28 Aug 2007 19:28
napisał bym dokładnie to samo co McRancor a z drugiej strony co to za problem było zmierzyć dowolnym multimetrem z możliwością pomiaru złącz półprzewodnikowych ( praktycznie większość ma tą funkcję ) spadek napięcia dla diod IR to ok 1V
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Aug 2007 19:28
Back to top
Page 1 of 7 Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Similar topics
Dyskusja na temat: Zwiększenie mocy wzmacniacza NE078 (3)
Chomik, link, dyskusja na temat legalności oprogramowania. (16)
Dyskusja na temat cyfrowych technologii. (2)
Dyskusja na temat diod LED wysokiej mocy (3)
Page generation time: 0.211 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
