| Author |
Message
mateur Poziom 13
#91
17 Oct 2007 17:34 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
Dziwne że buczy... może to po prostu zakłócenia? wczoraj zmontowałem ten układ i działa świetnie :D mam antenę 30cm i nic nie buczy w odbiorniku, dźwięk jest czysty i wyraźny. Może coś nie tak jest z odbiornikiem....? Zasilanie sieciowe powoduje duże zakłócenia, nawet jeśli jest to bardzo mały zasilacz, więc może pozostań przy bateryjnym i daj antenę ok 30-40 cm. może będzie ok :D
| Back to top |
lulu.inko Poziom 12
#92
18 Oct 2007 23:35 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
Mam pytanie , czy ten nadajnik na 5 km co schemat jest podany w temy temacie (chyba 1 str.) to czy działa i czy są problemy z uruchomieniem lub regulacją ??
A czy nie da się w jakiś sposób wyeliminować zakłuceń sieciowych.Dodam że zasilacz do nadajnika pochodzi z stacjonarnego odtwarzacza DVD (manta).Słyszałem coś o kondensatorach i dławikach oraz chyba stabilizatorach ... jeśli się myle proszę mnie poprawić ...
| Back to top |
mateur Poziom 13
#93
19 Oct 2007 15:28 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
Sama prace transformatora powoduje zakłócenia, przez to polecam zasilanie bateryjne lub z akumulatora. Jeśli chodzi o nadajnik na 5km to wydaje mi się, że wystarczy zamienić tylko tranzystor na ten mocniejszy i zwiększyć zasilanie.... no i oczywiście antena musi być odpowiednio długa.
| Back to top |
lulu.inko Poziom 12
#94
19 Oct 2007 16:42 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
Aha.A czy możesz to troszke przybliżyć , wiem że było to wcześniej napisane ale mało informacji konkretnych boło podane.Rozumiem że chodzi o nadajnik ten co poasiadam już złożony czyli ten który jest w pierwszsej wypowiedzi.
| Back to top |
mateur Poziom 13
#95
20 Oct 2007 15:11 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
| submariner wrote: |
| nadajniczek jest mi doskonale znany , podczas stanu wojennego jak zomo napadalo na Hute Lenina to jego mocniejsza wersja sluzyla jako nadajnik "stacjii radiowej" :) , mocniejsza wersja to tranzystor bsxp 59 , napiecie zasilania 12-15V opornik polaryzujacy baze ok 500K ale musi byc dobrany , sygnal odebralem na antenie kierunkowej yagi 3 elementowa w odleglosci 5 km |
Chodzi o nadajnik, który jest na początku tematu.
| Back to top |
lulu.inko Poziom 12
#96
21 Oct 2007 19:23 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
Tak , czyli rozumiem ,że mam zamienić oprócz tranzystora jeszcze rezystor (za nazwe opornik można dostać 1 z wykrzyknikiem w elektryku) 39 k tak ?? czy ten 10 k , wydaje mi sie że 39 k
Jak wygląda ta antena yagi (3 elementy.) może jakieś foto ??
Pozdrawiam...
| Back to top |
Google
21 Oct 2007 19:23 |
| Back to top |
mateur Poziom 13
#97
21 Oct 2007 21:49 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
Tak, musisz zamienić tranzystor na bsxp59 i rezystor z 39k na 500k (albo dobrać). Jeśli chodzi o antenę to wpisz sobie w google, w grafice: "antena Yagi".
PS.
Ciekawe, w którym technikum... Sam obecnie uczęszczam do technikum elektronicznego i jeszcze nikt nie dostał 1 za użycie słowa "opornik"(a o jakiś wykrzyknikach to nawet nie wspominam...), nawet profesorzy używają czasem owej nazwy. Należy zauważyć, że submariner mówił o stanie wojennym co w pewnym stopniu może świadczyć o czasie w którym kończył szkołę, a wtedy popularniejszą nazwą była nazwa: "opornik". Szczegóły... ważne, że wiadomo o co chodzi :D .
| Back to top |
lulu.inko Poziom 12
#98
22 Oct 2007 11:35 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
No właśnie wiadomo o co chodzi i nie ma powodu sie kłucić o taką sprawke :) ale serio 1 było za taką nazwe , kolega dostał.ehh ... Pozdrawiam.
| Back to top |
ctk24 Poziom 14
Joined: 31 Aug 2005 Posts: 173 Location: Elbląg/Szczecin
#99
26 Oct 2007 11:21 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
Tak z ciekawości spróbowałem nadajnik zrobić, działa, ale zasięg marny.
Może na otwartej przestrzeni więcej wyciągnie ale w betonach to na prawdę żenada...
Jedyne do czego się nadaje to do mp3 aby można było sobie w radio samochodowym posłuchać.
| Filename: |
Obraz 0381.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
71.67 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Filename: |
Obraz 0380.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
74.35 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Gizmoń Poziom 21
Joined: 06 Jun 2007 Posts: 1179 Location: Kiełczów k. Wrocławia
#100
29 Oct 2007 17:07 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
Czy nadają się tranzystor BF194 (npn, 300MHz) lub BC211-10 (npn, 2000MHz)? Mam akurat takie, a nadajniczek by się przydał ;D
| Back to top |
żarówka rtęciowa Poziom 23
#101
30 Oct 2007 10:12 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
Tranzystory te powinny się nadać do nadajnika.
P. S. BC211-10 ma częstotliwość graniczną 200MHz, czyli 10 razy mniejszą.
| Back to top |
Gizmoń Poziom 21
#102
30 Oct 2007 14:13 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
Oczywiście, że 200, przepraszam.
Rozumiem, że kondensator 0.33µF jest elektrolityczny, i, że sprzęga on mikrofon z tranzystorem (przepuszcza tylko sygnały zmienne). Ponieważ trudno taki zdobyć, to można chyba zamiast niego wstawić np.1µF, lub 0,33 - kondensator suchy? Czytałem wyżej w temacie na ten temat, ale odpowiedzi są niejasne. Jeżeli tak, to zaraz robię nadajnik.
| Back to top |
Google
30 Oct 2007 14:13 |
| Back to top |
#103
30 Oct 2007 18:18 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
Możesz wstawić kondensator stały o pojemności 0,33µF. Ja stosuje w takich przypadkach kondensatory Miflex MKSE 020.
| Back to top |
Google
30 Oct 2007 18:18 |
| Back to top |
lulu.inko Poziom 12
#104
20 Nov 2007 20:57 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
jaką ma moc ten nadajnik wyściową przy zasilaniu 3 v przy zasilaniu 1,5 v bo nie wiem czy przekraczam te 20mW.
| Back to top |
dzetix Poziom 17
#105
23 Nov 2007 15:00 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
Witam,czy mogę użyć bf199 ???
| Back to top |
#106
23 Nov 2007 16:18 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
Ten tranzystor jak najbardziej nadaje się generatorów do nadajników UKF FM oraz nadajników TV.
| Back to top |
oskar-997 Poziom 1
#107
11 Dec 2007 21:00 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
ja też chce zrobić ten podsłuch tylko jakiś najprostrzy !!
| Back to top |
lulu.inko Poziom 12
#108
11 Dec 2007 21:38 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
Ten jest bardzo prosty.Służe pomocą ...
| Back to top |
sebisol1234 Poziom 13
#109
28 Dec 2007 23:13 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
Czy do nadajnika z pierwszego postu w tym temacie można dorobić dopałkę?
| Back to top |
lulu.inko Poziom 12
#110
29 Dec 2007 02:29 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
Pewnie tak , tylko musi być taka co wejściowo przyjmuje minimum 10 mW.No i moc wyjściowa to zależnie od dopałki ale myśle że z 2 - 5 W.
| Back to top |
#111
29 Dec 2007 13:37 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
A masz może jakiś prosty schemat takiej dopałki?
| Back to top |
Radek15 Poziom 11
#112
30 Dec 2007 18:32 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
Zgadzam sie z uzytkownikiem lelekx to prawda ze neplus.pl to sprzedaje
| Back to top |
szerloc1 Poziom 16
#113
30 Dec 2007 21:06 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
| sebisol1234 wrote: |
| Czy do nadajnika z pierwszego postu w tym temacie można dorobić dopałkę? |
NIE NIE !!!!!!!!! to nie jest nadajnik od tego zaczne jest to sam generator który nie nadaje sie do tego aby wzmacniac sygnal !!!
| Back to top |
#114
01 Jan 2008 19:30 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
Zdecydowałem się na, http://www.elektroda.net/radio/piracifm/2dopala1wwe.gif
ale przerobie go na wersje 0.5w.
Mam kilka pytań dotyczące tej dopałki:
1.Jakiej średnicy wykonać cewki,oraz z jak grubego drutu je wykonać?
2.Jakie inne tranzystory można tam zastosować?
3.Przy dobrej antenie w wersji 0.5w jaki może mieć zasięg?
Zależy mi na szybkiej odpowiedzi ponieważ jutro mogę być w sklepie.
| Back to top |
kondzio98 Poziom 12
Joined: 09 Dec 2007 Posts: 85 Location: Ostrowiec Św.
#115
28 Jan 2008 14:04 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
Witam.Jestem kolejnym poczontkującym i też włśnie robie ten nadajnik.No i oczywiście mam kilka pytań odnośnie tego nadajnika.
1.Poniżej przedstawiam wam ten kondensator elektrolityczny 0,33µF .Problem polega na tym ,że niema na nim zaznaczone gdzie jaest + ,a gdzie-.Żadna z nużek niczym się nie wrużnia i żadna nie jest dłuższa.A z oznaczeń napisanych na nim nic nie wynika.
2.Trymer zdobyłem właściwy ,tlko ,że trymer ma 3 nużki a na płytce jest podłączony tylko dwiema nużkami ,czyli jak to jest ?
3.Czy cewka może być nawinięta drutem 1mm,jeśli jusz to ile zwojów.
4.Tranzystor.Ktoś tu wspomniał o tranzystorze 2N3904 ,jest to zamiennik ale chce wiedzieć czy napewno by się nadawał ,bo jak pytałem o ten jaki jest na schemacie to facet z elektronika powiedział ,że nic mu to nie mówi i chciał żeby podać mu symbol i właśnie niewiem o co mu codzi z tym symbolem ,bo chyba nie chodzi mu o symbol elektryczny.
P.S Byłoby fajnie gdyby ktoś odpowiedział na WSZYSTKIE pytania.
| Back to top |
MacGyver. Poziom 18
#116
28 Jan 2008 14:47 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
Jak już ktoś chce się bawić z większą mocą lepiej ten nadajniczek położyć na półkę i złożyć nowy który ma wszystko w sobie na płytce. Schematów jest trochę w internecie albo wybieramy się po gotowe kity Nowy Elektronik: 134-k (1,8W) lub 390-k (4W). Oczywiście przy większych mocach obowiązkowa synteza PLL utrzymująca zadaną częstotliwość bo jak wejdziesz na częstotliwość radia marysia to jakaś babcia się wnerwi a wtedy UKE i żal za grzechy przed prokuratorem. Oczywiście chyba każdy wie że nadawanie z mocą powyżej 20mW w paśmie 87-108MHz nie jest już legalne.
Dla prawdziwych elektroników w linku poniżej mamy kilka nadajników tej samej rodziny, oczywiście synteza PLL, LCD i regulacja mocy wyjściowej :) :
http://senderbau.egyptportal.ch/rdvvindex.htm
kondzio98
Ad. 1. Nie jestem pewien ale wygląda jak ceramiczny na większe napięcie pracy.
Ad. 2. Dwie z tych nóżek są połączone ze sobą więc lutujesz jaką pasuje lub obie.
Ad. 3. Możesz pokombinować, spróbuj ok. 2,5-3 zwoje, resztę załatwi trymer. Ewentualnie jej rozciąganie lub ściskanie.
Ad. 4. Popytaj o 2N2222A lub BF199 - łatwo je dostać.
| Back to top |
Google
28 Jan 2008 14:47 |
| Back to top |
puszak Poziom 20
#117
28 Jan 2008 14:50 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
to jest kondensator mkt chyba nie musisz sie martwic o polaryzacje
| Back to top |
kondzio98 Poziom 12
#118
28 Jan 2008 21:27 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
Wielkie dzięki ,ale ponowie jeszcze raz jedno pytanie.Czy tranzystor 2N3904 (mam go akurat 2 sztuki)będzie dobrym zastępcą 2N2222A , BF199 (u mnie akurat nie są tak łatwo dostępne).Generalnie u mnie w mieście są 3 elektroniczne ,z czego elementy takie jak :rezystor ,kondensator ,tranzystor ,dioda ,trymer -to dostanę tylko w jednym.
| Back to top |
#119
28 Jan 2008 21:29 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
Tranzystor 2N3904 powinien się nadać do nadajnika, chociaż to tranzystor małej częstotliwości.
Zastosowałem w swoim dwutranzystorowym generatorze UKF FM strojonym diodą pojemnościową zabytkowe tranzystory BF194 i generator chodzi jak złoto.
| Back to top |
kondzio98 Poziom 12
#120
29 Jan 2008 14:16 Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor |
Wczoraj wieczorem odpaliłem swój nadajnik.Niestety płytkę musiałem zaprojektować od nowa ,bo elementy które posiadałem nie weszły by na tą płytkę jaką podaje autor postu.Tak jak już mówiłem trymer cudem zdobyłem właściwy ,ale za to niektóre kondensatory ceramiczne musiały być inne (np. zamiast 2pF dałem 5pF ,zamiast 28pF dałem 27pF ,zamiast 1nF dałem 2nF) ,bo tych danych na schemacie w sklepie nie mieli.No i odpalam i nie działa ,myśle że to wina tranzystora 2N3904 ,ponieważ kolega z tego forum mówił mi że jest on na niskie częstotliwości.Niewiem czy ma to wielki wpływ na działanie, ale swoim nadajniku dałem antenę 30cm.Dziś udało mi się za to zdobyć BF199 ,wymienię i zobaczę czy będzie działać.Mam nadzieje ,że może wy wiecie czemu nie działa.
A i oto kilka fotek:Trymer podłączyłem dwiema złączonymi nużkami.A trzecią odgiołem.
| Filesize: |
68.86 KB |
| Back to top |
