Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Abroad -> Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor
Author
Message
mi_ma
Post#1 Post from the author of the topic 04 Jul 2007 07:27
Mini nadajniki FM są jednymi ze standardowych projektów, którymi zajmują się początkujący elektronicy. Jeśli wykonane są dobrze zapewniają bardzo czysty sygnał na rozsądnym dystansie. Widziałem wiele takich projektów w ostatnich latach, jedne były proste, inne charakteryzowały się dużą mocą inne trudne do budowy itp.
Poniżej z kolei jest projekt bardzo małego, łatwego w wykonaniu, stabilnego i oszczędzającego energię układu. Częstotliwość jest tutaj określona przez równoległe połączenie L i C.
Największa zaletą urządzenia jest niski pobór mocy i niskie napięcie zasilania. Można zasilać go już 1.1 V (maksymalnie 3V). Przy standardowym zasilaniu bateryjnym 1.5V układ zużywa 1.8mA. Co więcej, zapewnia czysty sygnał na odległość 30m. Jeśli zastosujemy jako źródło zasilania akumulatorek NiCd 750mAh , to układ powinien pracować przez około 500 godzin (1.4mA przy 1.24V).
Sam tranzystor nie jest tutaj najważniejszy, jednak dobór odpowiedniego tranzystora niskoszumnego wysokiej częstotliwości jest tutaj jak najbardziej wskazane. Dobrze sprawdzają się w układzie tranzystory typu PN2222A, 2N2222A, seria BFxxxx,BC109B i C i BC238.
Więcej szczegółów w źródle
Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystorProsty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor
źródło http://www.diyhappy.com/30m-fm-transmitter/
Back to top
john_t
Post#2 04 Jul 2007 09:16
Re: Prosty nadajnik FM wykorzystujący pojedynczy tranzystor
Dodam tylko że równie dobrze sprawdziłby sie tranzystor przełączający serii BS... (dedykowany dla tego typu układów).
Back to top
lelekx
Post#3 04 Jul 2007 09:35
Znam się na tym jak kura na pieprzu. Ale już na pierwszy rzut oka widać, że układ oprócz modulacji częstotliwościowej dodatkowo moduluje amplitudowo. Podobne "coś" sprzedawała niegdyś firma Nord-Elektronik.
Back to top
submariner
Post#4 04 Jul 2007 10:37
nadajniczek jest mi doskonale znany , podczas stanu wojennego jak zomo napadalo na Hute Lenina to jego mocniejsza wersja sluzyla jako nadajnik "stacjii radiowej" :) , mocniejsza wersja to tranzystor bsxp 59 , napiecie zasilania 12-15V opornik polaryzujacy baze ok 500K ale musi byc dobrany , sygnal odebralem na antenie kierunkowej yagi 3 elementowa w odleglosci 5 km
Back to top
kozik666
Post#5 04 Jul 2007 11:27
Cześć chciałbym sie dowiedzieć w jaki sposób mógłbym podłączyć pod to mp3 żebym mógł nadawać na niewielkie odległości ?? sygnał audio
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Jul 2007 11:27
Back to top
svmsung
Post#6 04 Jul 2007 11:57
Bardzo ładny projekt, tylko szkoda że nie twój mi_ma. Może zrobie ten projekt. A jeszcze jedno pytanie do submariner jak myślisz jak wymienie tranzystor na bsxp 59 to będzie taki duży sasięg :?:
Moderated by androot:
A zechcesz łaskawie zauważyć, że to dział "DIY Pozostałe i Newsy"??
Back to top
burnet99999
Poziom 7
Poziom 7
Post#7 04 Jul 2007 14:24
Nadajnik FM ma większym zasięg jest 500 metrów i niestety ma dwie tranzystorów.
Zapisany w załącznik:
[/GVideo]
W załączniku jest nadajnik FM o większym zasięgu, ale niestety na 2 tranzystorach
Nadajnik FM.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Nadajnik FM.rar
 Contents:  Nadajnik FM.htm , filelist.xml , image001.gif , Nadajnik FM.gif , Thumbs.db , Nadajnik FM_pliki , Nadajnik FM
See all...
 Filesize:  51.48 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
submariner
Post#8 04 Jul 2007 14:43
to jest wersja nadajnika ktorego sygnal udalo sie odebrac na dobrej antenie w odleglosci 5km tez ma niestety 2 tranzystory tyle ze ten drugi jest modulatorem i wzmacniaczem rownoczesnie.
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  nadajnikwiekszej mocy.GIF
 Contents:
 Filesize:  7.53 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
tomgart
Post#9 04 Jul 2007 22:17
kozik666, podłączasz swojego mp3playera zamiast głośnika na ten kondensator 0,33 uF, najlepiej przez jakiś rezystor. Oczywiście jeden kanłał :) lub musisz zrobić ich sumę. Zacznij od minimalnego poziomu głośności lub dołóż najlepiej na wejściu jakiś potencjometr.
Bedzie działać. Swego czasu puszczałem tak w eter muzykę z magnetofonu WILGA
Back to top
krychast
Post#10 05 Jul 2007 08:43
chyba zamiast mikrofonu a nie głośnika
Back to top
tomgart
Post#11 05 Jul 2007 09:50
Oczywiście mikrofonu, przejęzyczyłem się.
Back to top
tomek9999999997
Post#12 05 Jul 2007 14:44
ile zwojów ma mieć cewka i jaka jest gróbość drutu ? prosze o szyblą odp
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Jul 2007 14:44
Back to top
ogordarek
Post#13 05 Jul 2007 15:41
a czy moge zastosować BC548B ?
Back to top
krzysiek3443
Post#14 05 Jul 2007 23:13
Jak można zmieniać częstotliwość nadawania??
w tym nadajniku
czy to jest sam generator??
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#15 06 Jul 2007 07:25
Przez zmianę parametrów elementów LC.
Przeczytaj dokładnie cały temat.
Back to top
Matkas
Post#16 06 Jul 2007 09:01
Hejka!!
Niezły taki przenośny nadajnik:DMożna by z niego zrobić krótkofalówke:DTylko jeszcze radyjko jako odbiornik;p
Pozdro
Back to top
dakin11
Post#17 06 Jul 2007 11:45
Witam mam pytanko czy zamiast mikrofonu mogę podłączyć wej do kabelka np od MP3
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#18 06 Jul 2007 12:02
Możesz. Musisz usunąć rezystor polaryzujący mikrofonu, żeby dźwięk nie był przesterowany.
Back to top
Mchal Smolarz
Post#19 06 Jul 2007 16:56
cewka bedzie miec chyba 3-4 zwojow
Back to top
puba3
Post#20 06 Jul 2007 17:07
A co odnośnie cewki , bo wczesniej uzytkownik nie otrzymał odpowiedzi. Jaka średnica i ile zwojów musi posiadać?
Back to top
tomek9999999997
Post#21 06 Jul 2007 17:33
a jak oblicza się ile ma mieć zwojów cewkai jaki ma być kondensator ?
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#22 06 Jul 2007 17:40
Proszę bardzo.
Tutaj w linku jest kalkulator pojemności i indukcyjności (po niemiecku).
http://www.b-kainka.de/bastel95.htm
Back to top
puba3
Post#23 06 Jul 2007 17:41
Takie rzeczy jeżeli znasz częstotliwość możesz obliczyć ze wzoru Thomsona wpisz w wyszukiwarkę a tam napewno coś znajdziesz www.google.pl
POZDRAWIAM puba3 :)
Back to top
wojtekkk09
Post#24 07 Jul 2007 13:08
Na jakiej zasadzie jest w tym układzie uzyskana modulacja FM?
Back to top
tomekui
Poziom 5
Poziom 5
Post#25 08 Jul 2007 16:08
W tym układzie modulacja FM jest uzyskana przez zmianę częstotliwości obwodu rezonansowego LC poprzez zmianę pojemności złącza tranzystora z tego co pamiętam głównie złącza kolektor-baza. Złącze to jest spolaryzowane w kierunku zaporowym i działa podobnie jak dioda pojemnościowa zmieniając swoją pojemność pod wpływem zmian napięcia polaryzującego (zmiany napięcia mikrofonu). Każde złącze p-n posiada warstwę zaporową inaczej to sie nazywa obszar ładunku przestrzennego, ładunek ten zmienia się pod wpływem zmian napięcia zewnętrznego, a zmiany ładunku spowodowane zmianami napięcia zewnętrznego można interpretować jako pojemność (wzór na pojemność z fizyki to C=Q/U). Patrząc na schemat taka zmienna pojemność pomiędzy kolektorem a bazą jest podłączona poprzez kondensator 1nF równolegle do cewki L a więc do obwodu rezonansowego.
Back to top
bartek0518
Post#26 08 Jul 2007 16:21
Z tego co zrozumiałem to mam dać 3-4 zwoje drutu miedzianego o średnicy 0,5mm a średnica cewki ma być 4-5mm tak?? dzięki z góry za wskazówki ponieważ jestem początkującym:p i jaki mam dać trimer?? tak żeby było najlepiej
Back to top
puba3
Post#27 08 Jul 2007 18:30
Trymer ma byc 5- 40 pf
Możesz dać taki 9 albo 10 pF. Z takimi dobrze działało.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Jul 2007 18:30
Back to top
bartek0518
Post#28 08 Jul 2007 18:41
A co z tą cewką....?? tak ma być jak napisałem??
Back to top
puba3
Post#29 08 Jul 2007 19:09
Tak, cewka ma być nawinięta np. na ołowku (potem oczywiście ściągnięta z niego, żeby była z "rdzeniem" powietrznym). jeżli chodzi o reszte to tak jak napisałeś.
POZDRAWIAm puba3 :)
Back to top
wojtekkk09
Post#30 08 Jul 2007 21:09
Dzięki wielkie!
Jeszcze jedno pytanie, w jakich granicach może się zmieniać ta pojemność złącza baza-kolektor? Diody pojemnościowe z tego co wiem mają dość znaczny współczynnik przestrajania, tu pewnie wygląda to inaczej...
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 8 Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Similar topics
Prosty nadajnik UKF o zasiegu ok 3km (3)
Prosty nadajnik i odbiornik stanu FM (2)
prosty i tani odbiornik/nadajnik (6)
Prosty nadajnik i odbiornik 300MHz (6)
Prosty nadajnik FM stereo do DIY. (35)
Prosty nadajnik FM do samochodu (10)
Nadajnik TV - prosty tv sender (2)
Prosty Nadajnik FM (43)
Prosty nadajnik am (16)
Super prosty mini nadajnik i ściemniacz (73)
Page generation time: 0.153 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
