Uniwersalny wzmacniacz mocy 80W/4-8ohm
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Uniwersalny wzmacniacz mocy 80W/4-8ohm
Author
Message
marcinnek666
Post#61 08 Feb 2008 22:09
Re: Uniwersalny wzmacniacz mocy 80W/4-8ohm
Acha to czyli moge daj po jednej parze pożądnych darlingtonow i będzie ok?
Jakie byście zaproponowali tranzystory końcowe do tego wzmacniacza? I jeszcze jedno pytanie czy można przerobić ten układ tak zeby były tranzystory sterujace i tranzystory mocy, bo chciał bym tam zastosować tranzystorki koncowe BD249C i BD250C.
Prosze o pomoc.
Back to top
elek555
Post#62 10 Feb 2008 10:47
[quote="marcinnek66] czy można przerobić ten układ tak zeby były tranzystory sterujace i tranzystory mocy, bo chciał bym tam zastosować tranzystorki koncowe BD249C i BD250C.[/quote]
Jak już masz taką chęć(budować darlingtony :) ) to w bazę BD250 -> BD140 wkręć, a w BD249->BD139.
Back to top
Shqippy
Post#63 27 Jun 2008 18:23
czy zbudował ktoś wzmacniacz według schematu podanego przez Vinylo, z pierwszą wersją płytki (drivery BC313/211)? Walczę od pewnego czasu z tym układem, ale jedyne co udało mi się osiągnąć to niezbyt głośny charkot, w którym przy pewnej dozie wyobraźni dało się rozpoznać wzmacniany sygnał (w tej roli komputer i MP3 :) ). Komponenty sprawdzałem kilkakrotnie, wszystko jest mniej-więcej zgodnie ze schematem (w sprzężeniu jest 56k zamiast 50, w emiterach driverów 470R zamiast 500R, kondensatory w zasilaniu WO też mają 100µF zamiast 47µF, diody polaryzacji wstępnej [chyba tak to się zwie :P] są inne niż na schemacie, ale też szybkie), płytka jest mało elegancka, ale zwarć ani przerw się nie dopatrzyłem. Tranzystory sprawne (na tyle ile można to sprawdzić multimetrem), WO sprawdzony w innym urządzeniu, jego zasilanie w układzie poprawne (+/-15V). Nie mam niestety oscyloskopu, więc nie powiem co dokładnie pojawia się na wyjściu, wiem tyle że raczej się nie wzbudza - nie warczy, nie piszczy, nie grzeje się bez sygnału. Ma ktoś jakiś pomysł?
 Filename:  Gora.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  119.47 KB
 Punkty:  0
 Filename:  Dol.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  132.61 KB
 Punkty:  0
Back to top
elek555
Post#64 28 Jun 2008 10:54
Załóż potencjometr i zaekranuj kable sygnałowe. Masz niedopasowany poziom sygnału wejściowego i być może przydźwięk sieci
Back to top
Shqippy
Post#65 28 Jun 2008 11:45
Potencjometr na wejściu jest (100k, nie ma go na zdjęciu, był gdzieś z tyłu czy poza kadrem), kable też ekranowane. Przydźwięk sieci potrafię jako-tako rozpoznać, to co mam określiłbym raczej jako "90% THD" :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jun 2008 11:45
Back to top
Marcin.Ł
Post#66 11 Feb 2010 22:00
Witam. Wiem,że ostatnie posty już dawno ale mam kilka pytań odnośnie wzmacniacza z tego tematu.
W razie zniekształceń oporniki R5 i R6 zmienić na mniejsze czy większe??Gdy zamiast 470R wstawiłem 560R zniekształcenia się zwiększyły jeszcze bardziej(jutro sprawdze na mniejszych np. 430R ale chciałem się także upewnić).
Czy ten wzmacniacz pracuje w klasie B??
Jako darlingtony wstawiłem bd139/140 i 2n6488/6491, po tym jak upaliły mi się bdw na które musiałem i tak czekać bo w sklepie nie było(sprzedawca zamówił po jednej sztuc więc znowu bym musiał czekać).
W spisie elementów jest błąd, a mianowicie gdy na schemacie R5,R6 są podane 470R to w spisie są podane 82k(przez to upaliłem bdw).
Czy koniecznie musze dawać oporniki w darlingtonach??
Back to top
Erni90
Post#67 13 Feb 2010 10:24
A ja bym się chciał dowiedziec jak ten wzmacniacz gra? Na jakim poziomie stoi jakość dźwięku?
Back to top
elek555
Post#68 13 Feb 2010 11:04
Z tego widać że nadal jest w sprzedaży -więc jaki problem?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Feb 2010 11:04
Back to top
Marcin.Ł
Post#69 13 Feb 2010 18:20
Jakość dźwięku nie jest powalająca. Wysokie tony są ostre i jest nie za dużo basu. Zniekształcenia udało się wyeliminować jedynie w niewielkim stopniu. Przy małej głośności nie udało mi się ich wyeliminować, lecz przy większej mocy znikają i wzmacniacz gra w miare.
Back to top
zwierzu93
Post#70 21 Feb 2011 20:34
Panowie, czy można zasilać ten układ napięciem stałym około 25v.
Jeśli potrzebne trafo, to czy 230/2x24v80w wystarczy jeśli nie to jaki proponujecie?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 3 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3
Similar topics
Wzmacniacz mojej konstrukcji - Bart 100 - 2x55W 8Ohm (15)
Wzmacniacz 140W 8Ohm już w obudowie (19)
Wzmacniacz NCC200-100W/8ohm (5)
Wzmacniacz lampowy gitarowy 80W (HEAD) (8)
Wzmacniacz tranzystorowy, 2x 80W (sinus) (35)
Generatorek wiatrowy o mocy 80W (57)
TITAN 2000 wzmacniacz mocy 300w/8ohm pełna dokumentacja PCB (17)
Wzmacniacz mocy 60W/8Ohm lub 100W/4Ohm (5)
Wzmacniacz AmpliSilence Dual Mono 40W/8ohm RMS (52)
Uniwersalny wzmacniacz 150 W (8)
Page generation time: 0.264 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
