Mostek H, tranzystory, diody 1N4936, sterowanie PWM.
Tarczel2 04 Lip 2007 21:39
  • #1 04 Lip 2007 21:39
    Tarczel2
    Mam kilka pytań co do poniższego układu:
    Jakią tanią pare tranzystorów zastosować do sterowania silnika od wycieraczki samochodowej (12V)??
    Jak bedzi działał układ dla kombinacji 000, 001, 010, 011, ..., 111 na wej FWD, REV, ENA??
    Czy możliwe jest sterwanie przez PWM??
    Na jakie diody moge wymienić 1N4936 bo nie moge ich dostać.
  • #2 04 Lip 2007 22:01
    Minner
    a nie możesz zastosować gotowego układu? np L298 lub nawet L293 powinien starczyć :idea:
  • #3 04 Lip 2007 22:05
    Tarczel2
    Nie kalkuluje mi się to bo robie manipulator więc mam jeszcze kilka wydatków a L298 kosztuje powyżej 12zł a L293 ma za małą moc (4W)
    Różne tranzystory, diody i inne części mam w domu, więc wyjdzie taniej.
    Czy ktoś może mi pomuc??
  • #4 04 Lip 2007 23:15
    bogdan_p
    zacznij od zmierzenia max. prądu silnika pod obciążeniem do tego dostosujesz parę komplementarną tranzystorów
    TIP102 / 107 to 8A tranzystory dla silnika z wycieraczek mogą okazać się za małe 1N4936 to szybka 1A dioda na 400V śmiało może być na niższe napięcie pracy wejście Enable można wykorzystać do sterownia sygnałem PWM
    http://www.elenota.pl/pdf/ON_Semiconductor/tip100-d.pdf
    http://www.elenota.pl/pdf/ON_Semiconductor/1n4933-d.pdf
  • #5 05 Lip 2007 09:38
    Tarczel2
    A jak układ bedzie działał dla kombinacji 000 001 ... .... 111??
    Max prąd pod obciążeniem to 4A więc jaką pare komplementarną najlepiej zastosować??
  • #8 09 Lip 2007 11:50
    Tarczel2
    Naprawde nikt nie jest w stanie mi pomóc??
  • #9 28 Sty 2008 17:52
    Tarczel2
    Wracam do tego projektu i pojawił się kolejmy problem, nie da się tych fototranzystorów wysterować z 89S52:( co teraz zrobić?? Jaki klucz aby na wy było zawsze 1 lub 0 a nie 1 lub HZ
  • #10 28 Sty 2008 18:31
    bogdan_p
    chyba transoptorów , faktycznie się nie da wystarczyło spojrzeć do dokumentacji tego układu
    podciągnij port do Uc przez drabinkę rezystorów 4,7kΩ zastosuj dowolny 1 tranzystorowy wzmacniacz lub ULN-na
  • #11 28 Sty 2008 19:24
    Tarczel2
    po co ta drabinka??
    Jak to ma dokładnie wyglądać?? Może lepiej tranzystor pnp??
