Programator AVR na USB [usbasp]
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Abroad -> Programator AVR na USB [usbasp]
Author
Message
Tomekddd
Post#91 28 Feb 2008 18:38
Re: Programator AVR na USB [usbasp]
panowie mam problemy ze sterownikiem podlaczam programator pod usb wykrywa jako nowy sprzet i instaluje go automatycznie jako nieznane urzadzenie
probowalem zainstalowac sterownik poprzez akutualizuj sterownik ale pisze ze ten co jest jest najlepszy i nie instaluje sie
jak mam zainstalowac ten proigramator??
mam win xp pro
Back to top
Macias86
Post#92 28 Feb 2008 20:33
wszystko jest przecież opisane w tym manualu:
http://ostry.w.szu.pl/bin/USBasp/USBasp_manual.pdf
link był juz wcześniej podany ale widać nie zauważyłeś lub nie chciało ci się czytać :)
Back to top
Tomekddd
Post#93 28 Feb 2008 22:13
robie dokladnie jak jest tam opisane ale nie pojawia mi sie wolanie o sterownik tylko system sam automatycznie go instaluje jako nieznane urzadzenie, w menadzeze urzadzen pisze ze brak sterownika kilkam aktualizuj podaje sciezke i wyskakuje ze aktualny sterownij jest nowszy od tego co chce zainstalowac nie monza kontynuowac i nic wiecej sie nie instaluje dalej jest tak samo
Back to top
Mateusz120986
Post#94 Post from the author of the topic 29 Feb 2008 11:36
on nie powinien byź wykryty jako nieznane urzędzenie tylko jako USBasp, a jak ci wykrywa jako nieznane urzędzenie to znaczy, że źle zrobiłeś programator
Back to top
Tomekddd
Post#95 29 Feb 2008 17:46
ze strony elementow wszystko jest na 70% dobrze
dlatego tyle bo nie posiadam programatora i soft do atmegi wgrywal mi ktos inny wiec nie mam pewnosci czy dobrze ale plytka jest raczej dobrze wykonana sprawdzalem mienikiem i zwarc nie ma
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Feb 2008 17:46
Back to top
OldSkull
Post#96 01 Mar 2008 13:06
a spróbuj podłączyć cokolwiek pod USB, co wymaga sterownika? Może po prostu kiedyś zaznaczyłeś, że w przyszłości ma automatycznie ustawiać samo sterownik i stąd problemy.
Back to top
Tomekddd
Post#97 01 Mar 2008 13:15
nie przypominam sobie zebym cos takiego ustawial a po drugie to sprawdzalem na 3 komputerach 2 xp i jeden 98 ale na kazdym automatycznie instaluje jako nieznane urzadzenie
a moze to byc wina softu atmegi??
bo osoba ktorej dalem atmege programowac mowila ze wykrylo u niej atmege jako inny procek ktory ma o dwa piny wiecej niz atmega8 ale ponoc sie zaprogramowal
Back to top
Macias86
Post#98 01 Mar 2008 13:21
raczej napewno jest to wina softu z atmegi.
Back to top
Tomekddd
Post#99 01 Mar 2008 19:50
wiec co probowac wgrac inym programatorem?
Back to top
Mateusz120986
Post#100 Post from the author of the topic 01 Mar 2008 23:37
ciekawe pytania zaczynają się pojawiać w tym temacie xD
programator jak każdy inny, ważne by był sprawny i obsługiwał programowany układ. Jeśli masz programator, któryobsługuje atmega8 no to go podłanczasz go oczywiście prawidłowo i wgrywasz oprogramowanie przeznaczone właśnie do atmega8 ( autor udostępnił też wsad do atmega48) no i trzeba pamiętać o zaprogramowaniu fese bitów i to tyle. U mine też wykrywało USbaspa jako nieznane urządzenie właśnie gdy miałem źle zaprogramowaną atmegę.
pozdro
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Mar 2008 23:37
Back to top
Tomekddd
Post#101 02 Mar 2008 14:44
dzieki za naprowadzenie na wlasciwy tor :) atmega poszla juz do ponownego programowania zobaczymy co bedzie
Back to top
sanyo
Post#102 21 Mar 2008 11:50
Mam zamiar zbudować ten programator ale mam pewne problemy z oprogramowaniem. Mam zainstalowany Windows Vista 64 bit i nie mogę nigdzie znaleźć oprogramowania pod ten system. Może ktoś z Was wie jak rozwiązać ten problem?
Back to top
Tomekddd
Post#103 04 Apr 2008 20:29
witam dostalem info ze atmega przeszla weryfikacje poprawnie wiec bledy atmegi odpadaja
co nastepne??
Back to top
Tomekddd
Post#104 11 Apr 2008 20:30
mam programator i nadal nie dziala nadal wykrywa nieznane urzadzeniee teraz poszukam jeszcze zwarc i zimnych lutow
Back to top
Macias86
Post#105 11 Apr 2008 23:34
To jest bardzo ciekawe..
29 Lut 2008 17:46 napisałeś że płytka nie ma zwarć.. :)
Tak się zastanawiam czy jest sens żebyś się uczył programowania uK jak nie potrafisz uruchomić układu składającego się z kilku elementów (usbasp)..
Może lepiej zacznij od czegoś łatwiejszego? Migające diody? :D
A tak poza tym używa się funkcji zmień zamiast pisać kilka postów pod rząd..
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Apr 2008 23:34
Back to top
c4rb0n
Post#106 13 Jul 2008 10:32
A czy pod Linuxem nie ma żadnych problemów z tym programatorem? Próbował ktoś za jego pomocą programować spod tego OSu?
Back to top
mictoc
Post#107 30 Jul 2008 13:28
Też mnie interesuje powyższy problem (Linux) i jeszcze jaki program do programowania uC w asemblerze byście polecali?
Back to top
gard
Post#108 02 Sep 2008 21:25
c4rb0n - ja zaczelem niedawno probe programowania, narazie mam maly problem ale chyba bliski rozwiazaniu. Jak bede wiecej wiedzial to dam znac...
Pozdro
Back to top
__rafal__
Poziom 4
Poziom 4
Post#109 02 Sep 2008 22:19
Nie ma najmniejszych problemów, usbasp jest obsługiwany przez program avrdude. Jedna szczególna uwaga - w niektórych (wszystkich?) dystrybucjach trzeba go uruchamiać z prawami administratora.
W konsoli przykładowo
Code:
sudo avrdude -p m16 -c usbasp -U flash:w:meteo.hex
i śmiga aż miło :)
Back to top
_Damian
Post#110 23 Sep 2008 21:57
czy ktoś mógłby dac w pdfie projekt plytki?
Back to top
DarkNikodem
Poziom 4
Poziom 4
Post#111 03 Oct 2008 17:49
Witam!
chciałbym się dołączyć do w/w pytania lecz prosiłbym o projekt płytki w Eagle :-D
Najlepiej na e-mail : nikodemturkowiak(malpa)gmail.com
lub GG : 8277550
NikodemPL
Back to top
Balu
Post#112 03 Oct 2008 23:39
PCB dostępne na stronie fishl'a :> TROCHĘ INWENCJI I GOOGLI!
Back to top
boxpl
Post#113 05 Oct 2008 09:45
sanyo wrote:
... Mam zainstalowany Windows Vista 64 bit i nie mogę nigdzie znaleźć oprogramowania pod ten system. Może ktoś z Was wie jak rozwiązać ten problem?
Przyłączam się do prośby o pomoc. Jak na razie próba instalacji sterownika USBasp kończy się niepowodzeniem.
Back to top
Tomekddd
Post#114 05 Dec 2009 23:05
sory że odkopuje temat ale mam ten programator i musze zaprogramować pamięć 24C16 da sie to zrobić tym programatorem??
Back to top
garet4
Poziom 8
Poziom 8
Post#115 08 Dec 2009 17:53
Jakby ktos potrzebowal to zamieszczam plytke przerobiona pod miniUSB (akurat takim gniazdem dysponowalem), oraz link do nowszej wersji sterownikow (dzialaja z oprogramatorem zaprogramowanym gotowym hex'em z poczatku postu)
Link do sterowniko:
091122_USBASP_Driver_Win32-Win64_v0_1_12_1.zip
usbasp_miniUSB.zip
 Filename:  usbasp_miniUSB.zip
Download
 Contents:
 Filesize:  73.07 KB
 Punkty:  0
Back to top
kubek1234567
Poziom 8
Poziom 8
Post#116 24 Feb 2012 22:43
Mam pytanie czy ten programator współpracuje z Atmel AVR Studio
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Feb 2012 22:43
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 4 of 4 Go to page Previous  1, 2, 3, 4
Similar topics
Programator AVR USB (107)
Programator AVR na USB (23)
Programator USBasp z podstawką pod mikrokontrolery AVR (19)
Programator USBasp dla procesorów z rodziny AVR (355)
Programator avr USBASP - zdjęcia, źródło (7)
Programator AVR (USBasp) z izolacją galwaniczną. (5)
USBasp programator mikrokontrolerow AVR (47)
USBasp - programator AVR na USB (16)
Programator Mikrokontrolerów AVR (USB) (19)
Evertool - programator USB AVR (11)
Page generation time: 0.526 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
