HP NC6000 - wyłącza się lub nie włącza
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Laptops Hardware -> HP NC6000 - wyłącza się lub nie włącza
Author
Message
xxl_
Poziom 6
Poziom 6
Post#91 15 Apr 2008 12:05
Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem?
karol405 wrote:
Na bank musisz wymienic mostek poludniowy
Kolego nic nie musiałem wymieniać, tak jak opisałem to w moim poście wyżej skończyło się na wygrzaniu MAXa i całego układu zasilania. Tak generalnie to chciałem tylko napisać że mija miesiąc panowie i laptop działa bez problemu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Apr 2008 12:05
Back to top
Gapa1
Post#92 23 Apr 2008 15:32
Miałem ten sam problem kiedy kupiłem nc6000 używany. Na szczęście dostałem ze sklepu 1 mc gwarancji rozruchowej. Z moich obserwacji wynikało że problem leży po stronie baterii i miałem rację. Serwisant ze sklepu potwierdził że objawy wskazują na uszkodzoną baterię. Po wymianie baterii (minęły 4 m-ce) ani jednego padu. Przecież jadę na linuksie ;)
Edit:
Objaw był następujący: Po "padzie" wyświetlane informacje o stanie baterii były bardzo dziwaczne, np. brak było opisu stanu baterii, były podawane jakieś horrendalnie duże czasy itp. Ogólnie mówiąc, bateria po padzie dostawała amnezji. :)
Back to top
rdrajerczak
Post#93 22 May 2008 12:28
Witam wszystkich,
jestem tu pierwszy raz lecz od razu spieszę z pomocą tym, którzy mają problem opisywany przez Kolegów powyżej. Ja też niestety musiałem przez to przejść. Podczas rozkręcania laptopa robiłem zdjęcia, które wrzuciłem na stronę. Dodatkowo jest tam opis co należy robić krok po kroku. Mam nadzieję, że komuś to się przyda i że dzięki temu będzie mu łatwiej.
http://radek.chlip.com/files/nc/nc.html
Wszelkie komentarze mile widziane.
Pozdrowienia!
Back to top
Dexter23pl
Post#94 27 May 2008 13:04
Przeczytałem cały temat i w końcu nie wiem czy ten układ maxim jest w końcu na BGA czy nie?
Back to top
Marek_jaw
Post#95 30 May 2008 22:37
Pocieszam kolegów w tym momencie ale ten sam problem dopadł mojego nx8220....
Jutro przećwicze poprawianie lutów.
Back to top
RAVLEW
Post#96 07 Jun 2008 23:30
Jest to SMD ale tak drobne, że zwykłą lutownicą to trzeba się napocić tylko ultra cienkim grotem i pewną ręką. Doświadczenie to podstawa.
Pozdro
Back to top
Dexter23pl
Post#97 07 Jun 2008 23:48
"RAVLEW" dziękuje za odpowiedz. Jutro w takim razie zaczynam działać ze swoim lapem.
Back to top
satgal
Post#98 10 Jun 2008 07:11
Do naprawy mikropęknięć lutowań tego IC ja stosuję lutownicę z ostrym grotem i lupę zegarmistrzowską. Nie wolno ostrzyć grota lutownicy bo pokryty jest warstwą zabezpieczającą przed utlenianiem chyba że lutownicę mamy z tych najtańszych. HP zrobiło błąd że zastosowało ten IC w takiej sztywnej obudowie na płycie w miejscu gdzie ona jest narażona na wyginanie. Grzanie powietrzem IC BGA i takich sztywnych jak ten może nie pomóc bo jeżeli pole lutownicze jest już utlenione to tym sposobem jego się nie pobieli.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Jun 2008 07:11
Back to top
Dark_Michael
Poziom 7
Poziom 7
Post#99 10 Jun 2008 18:08
A ja mam rozwiązanie problemu!
Spróbujcie przykręcić bardzo mocno (ale bez przesady!) dwie śrubki przytrzymujące klawiaturę.
Śrubki są od dołu lapka. ;)
U mnie przez kilka minut był ten sam problem co u was, ale pomyślałem, że skoro laptop odpala po przyciśnięciu liter "k,l,o,p" ( :P ) to przykręciłem śrubki (mocno) i zadziałało...
Back to top
satgal
Post#100 11 Jun 2008 06:24
Problemu nie rozwiąże się przez mocne przykręcenie jakiś śrubek, bo ten IC oznaczony na płycie jako U 1009 w sztywnej obudowie zamontowany na płycie przy gniezdzie zasilania to każde podłączanie zasilacza i ruszanie klapą z matrycą tą płytę lekko wygina.
Back to top
Dark_Michael
Poziom 7
Poziom 7
Post#101 15 Jun 2008 19:22
A u mnie jak zaczęło chodzić, tak dotąd chodzi...
Back to top
Dexter23pl
Post#102 15 Jun 2008 22:58
Narazie.... długo nie podziała.....
Back to top
Tommi3737
Post#103 16 Jun 2008 01:50
Wkroczyłem w nowe stadium z moim NC6000. Pare dni temu wyłaczył sie tak jak zwykle i juz dociskanie klawiatury niepomagało. Więc go rozebrałem i porządnie wygrzałem maxima hotairem. Po tym zabiegu laptop wstał i dzialał jak powinien. Jednak kilka godzin po jego naprawie sam sie nagle wyłączył i zaczął pikać-co jakies 20sekund. Odłaczylem zasilanie wyjełem baterie podlaczylem z powrotem i wszystko OK. Po 2 dniach tj dzisiaj wylaczyl sie i juz sie wlaczyc niechce. Tzn wyglada to tak ze ani sie diodki niezapalają ani nic-calkowicie martwy. Próbowalem wygrzewac uklad jeszcze raz ale to nic niedaje-problem jest tak jakby gdzie indziej. Zauwazylem ze po podlaczeniu zasilania i bateri laptop tak jakby chcial sie włączyc(slychac cykanie co sekunde i wentylator od Procka delikatnie co sekunde jakby próbował się zakrećic. Czy ktos z was ma jakis pomysl lub mial podobny problem. Zastanawiam sie czy tyo niemoze byc np wina tej plytki startującej(lezacej na plycie głównej), a moze maxim sie spalił. PROSZE O JAKIEŚ SUGESTIE
Back to top
PitD
Post#104 16 Jun 2008 08:19
Jeżeli słychać cykanie to masz zwarcie i przetwornica próbkuje.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jun 2008 08:19
Back to top
Tommi3737
Post#105 16 Jun 2008 11:36
dzisiaj rano-sam odpalił. Nic nienaciskałem,nawetr do niego niepodchodziłem-sam się włączył z baterii i chodzi teraz. HMMM PitD-tylko co z tym zrobic?
ps.troche smierdzi-jak by sie cos paliło.Ale temperatura lapka jest ok
-Term Zone1 (55C)
-term zone 2 (28C)
-term zone 0 (49C)
-hdd (35C)
-Procek (49C)
Back to top
jacowarz
Poziom 6
Poziom 6
Post#106 19 Jun 2008 10:42
NC 6000 Mam ten sam problem :cry:
Początkowo wieszał się co jakiś czas.
Następnie rano się nie włączył (wiatrak włączył sie na 10 s i tyle). Dociskanie na klawiaturze nic nie pomagało, ani razu nie wystartował.
Sprawdziłem wszystko - niesprawna płyta główna.
Po przeczytaniu problemów z nc6000 podgrzałem MAX1987 ciepłym powietrzem po raz pierwszy - nic nie pomogło.
Po drugim podgrzaniu też nic, po trzecim i dociśnięciu go przetwornica zaczęła tykać.
Wtedy całkiem go podniosłem i okazało się, że pod układem było tyle cyny, że przy dociśnięciu wylała się na nóżki i porobiła zwarć.
Odessałem cynę i przylutowałem MAX'a jak należy.
Teraz jednak tylko tyka przetwornica.
Nie wiem co teraz robić, czy spalił się MAX, czy przetwornica, czy coś innego...
Można w ogóle gdzieś kupić ten układ?
Na płytę główną mnie nie stać.
Back to top
Guest
Post#107 27 Jun 2008 12:23
Nawiązując do problemu, którego sam się stałem ofiarą (laptop ma 3 lata i niecałe 2miesiące-tyle tez miesiecy od wygasniecia gwarancji ;) chciałbym zrobić małą sondę: czy po porządnym przelutowaniu tego układu MAX ktoś po czasie znowu zaczął mieć problemy i jak długo to było?
U mnie dodatkowo po kilku odpaleniach z przyciskaniem okol. F10 przestał docierać prąd z gniazda zasilania -nie wstaje, nie ładuje baterii. Czy ktoś też tak miał, czy może to być problem nie tylko tego MAXa w tej sytuacji?
dark_michael a Tobie nadal Ci działa ? :D
Back to top
danthe
Post#108 27 Jun 2008 13:00
Mój chodzi już od listopada 2007, nie miałem ani jednego "padu", wszystko działa bez zarzutu.
Pozdrawiam - Daniel
Back to top
babyblue
Post#109 31 Jul 2008 13:51
Mam ten sam problem. Po przeczytaniu wszystkich wypowiedzi potraktowałem swojego HP-ka Hot Airem chińskiej produkcji z dyszą wielkości suszarki, po złożeniu - działa.
Lecz wczoraj kiedy kolega go przestawiał podczas uruchomienia padł.
Po przyduszeniu na klawiaturę ponownie wystartował. i normalnie działał chyba zrobię mu jeszcze jedną kurację na Maxa1927, albo spróbuje go polutować jakimś super cienkim grotem chodź to będzie ciężkie aczkolwiek dzięki za wszelkie podpowiedzi jakie tu znalazłem, rzeczywiście to wina Maxa...
Poprawiłem TONI_2003
Back to top
PitD
Post#110 31 Jul 2008 14:54
:arrow: babyblue
Podgrzej go tak żeby "pływał".
Wtedy najlepiej siada i nie ma potem problemów.
I niech stygnie powoli. Żeby nie było naprężeń.
Montaż dopiero po tym jak płyta całkiem ostygnie .
Back to top
satgal
Post#111 01 Aug 2008 06:17
Lutowanie wyprowadzeń tego IC najszybciej, najpewniej i bezpiecznie należy wykonać (nie posiadając stacji lutowniczej do BGA na ciemną podczerwień tz. takiej która to wykona bez grzania płyty i elementów wokół) zwykłą kolbą z cienkim grotem i lupką zegarmistrzowską trzymaną przez powieki w pobliżu oka.
Back to top
babyblue
Post#112 01 Aug 2008 11:09
Dzięki za podpowiedzi niestety hot air jaki posiadam nie nadaje sie do precyzyjnych grzan.
Wiec chyba postaram sie ro zrobic zwykłą lutownicą z cienkim grotem, wystarczy grzac tylko te luty czy trzeba uzyc cyny czy czegokolwiek ?
Back to top
jarewa
Post#113 01 Aug 2008 20:10
boszek wrote:
Teraz może głupie pytanie, ale nie ma głupich pytań są tylko głupi ludzie: czy istnieje możliwość rozwarstwienia wielowarstwowego PCB?
Ja się spotkalem z tym że scieszki potrafią sie przerywać (pcb wielowarstwowe) w miejscach mocno grzanych lub w miejscach wyginanych.
Back to top
bozio
Post#114 02 Aug 2008 12:41
Podlać Maxima fluxem, potraktować dokładnie HOT AIR - temp. ok 350°C, potem poprawić nóżki lutownicą (od HOT AIR)i cienką cyną i powinno działać. Układ dobrze wygrzać ponieważ pod spodem ma zarąbistą masę. Ostudzić nic nie czyścić i sprawdzić. Jeśli żadna Wam ścieżka nie zostanie na grocie to w zasadzie macie już 100% sukcesu.
Back to top
Gege9797
Post#115 23 Aug 2008 14:01
identyczny problem moze jakies wnioski jak latwo naprawic??
Back to top
janosikow
Post#116 24 Aug 2008 20:01
Także naprawiony NC6000 z wadą z MAX`em. Odlutowany i przylutowany hot-airem na nowo poprawiony lutownicą oporową.
PS. Nie ma nikt pomysłu jak zapobiec ponownemu powstaniu wady ? Czy może po przelutowaniu już sie nie pojawia ?
Back to top
Skiejpan
Post#117 01 Sep 2008 09:06
Mam owego NC6000 na którym występują te same objawy (zaczęło się około miesiąca temu), lecz naprawa wykracza poza moje możliwości (brak sprzętu i doświadczenia w aż tak precyzyjnych pracach) i chciałbym zapytać gdzie można szukać pomocy? W jakiego typu placówkach/serwisach? Może ktoś mieszka w Suwałkach i dysponuje jakimiś namiarami?
Laptop mam już około 2 lat (wcześniej był używany, ale nie wiem jak długo), jednak przez około 8 miesięcy nie mogłem go zamykać, gdyż pękł zawias od matrycy (dokładniej to pękło na gwincie poziomej śrubki mocującej do obudowy) i zamykanie skutkowało wybrzuszaniem się całej lewej strony. Dopiero po tym czasie dostałem za w miarę sensowne pieniądze (30zł) oba zawiasy na wymianę (a cena potrafiła sięgać do 150zł). Prawdopodobnie dzięki temu, że przez długi czas matryca nie była zamykana/otwierana to opóźniło się pojawienie defektu z MAX'em, oraz nie dziwię się, że powstają tam takie naprężenia, gdyż zawiasu nie da się obrócić nie korzystając z kombinerek i dość dużej siły.
PS. Tak swoją drogą to każda seria laptopów ma jakiś defekt, tutaj owy układ, w innych laptopach spotkałem się z źle zaprojektowanym ułożeniem kabelka od inwertera matrycy, co po otwieraniu/zamykaniu matrycy skutkowało naprężaniem się kabelka i lekkim wysuwaniem się ze styków, efekt - totalnie losowe mruganie ekranu.
Back to top
danthe
Post#118 01 Sep 2008 13:54
Pomoc możesz otrzymać w serwisie telefonów komórkowych, ja też skorzystałem z okazji i zaniosłem do kolegi w takim serwisie, tylko płytę główną, wskazałem palcem o który układ chodzi, podgrzał go, podlał topnikiem, poruszał aby się upewnić że cyna się roztopiła i wszystko działa :D
Pozdr. Daniel
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Sep 2008 13:54
Back to top
Robgie
Post#119 Post from the author of the topic 07 Sep 2008 15:52
No to widze ze musze odkurzyc trupka mojego i go postawic.jako ze sluzyl mi do pracy w serwisie gsm musialem miec sprawny sprzet wiec kupilem co innego i teraz
warto by go moze postawic
Back to top
satgal
Post#120 07 Sep 2008 20:09
Kadłubki tego NC6000 sprzedaje F-ma Awena z Ostrzeszowa są na Allegro lub na giełdzie komp. w W-wie po 40zł.
Back to top
Page 4 of 9 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Similar topics
HP Compaq Nc6320 nie uruchamia się lub sam się wyłącza (4)
Medion MD 95597 - wyłącza się, nie włącza się (4)
Komputer się nie włącza. Startuje, buczy, wyłącza się. (10)
Komputer się włącza, monitor nie reaguje i po chwili się wyłącza (6)
Komputer się wyłącza. Czasami sam się włącza i nie da się wyłączyć. (6)
HP Compaq nc6000, wiatraczek na maxa, potem się wyłącza (3)
Laptop dv5 Nie włącza się lub włącza się na chwile (10)
Compaq NC6000 - włącza się i po 3sek. wyłącza (4)
HP compaq nc6000 problem lub nie z baterią (2)
laptop wyłącza się po godzinie lub krócej i nie chce się włączyć przez jakiśczas (12)
Page generation time: 0.116 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
