| Author |
Message
Robgie Poziom 21
#1
06 Jul 2007 12:11 HP NC6000 - wyłącza się lub nie włącza |
W moim laptopie coś sie dzieje z PCB i często sie wyłącza, a czasami problem z włączeniem.
Doszedłem do tego że nie łączy coś na płycie jak docisnę w okolicach klawiszy: k,l,o,p.
Wtedy załącza się lub wyłącza jeśli był włączony.
Doszedłem ze pod spodem jest chipset pytanie moje jaka temperatura można to grzać hot airem żeby nie strzelił chipset.
Z podgrzewaczem ustawionym na 280 i powietrzem na 350 nic to nie dało
ile one wytrzymują w GSM to ok 360 do 400 tu nie mam doświadczenia.
Podpowie ktoś ?
Post poprawiłem TONI_2003
| Back to top |
m.marcinkowski Poziom 8
#2
08 Jul 2007 21:40 Re: HP nc6000 wylacza sie lub problem z wlaczeniem |
Standardowo na hot air trzeba ustawić ok 320 stopni, by nie przegrzać BGA.
Możesz spróbować ją przegrzać, ale może to również być rozwarstwiona płyta główna.
Czy laptop czasem nie updł?
| Back to top |
Robgie Poziom 21
#3
08 Jul 2007 22:16 Re: HP nc6000 wylacza sie lub problem z wlaczeniem |
Nie upadł ani nic takiego. Grzałem układy juz do 380 stopni i nadal nie chciały pływać.
Nic to tez nie pomogło. Jak rozebrałem to zauważyłem ze nie włącza sie jeśli dociskam w okolicach złącza gniazda pcmcia może to samo gniazdo mieć jakiś wpływ?
Myślę ze niestety to raczej sprawa płyty, a nie oberwanych układów.
Ma ktoś doświadczenie w naprawie takich rzeczy i podejmie sie?
Poprawilem TJT
| Back to top |
jarid Poziom 1
#4
16 Jul 2007 19:02 Re: HP nc6000 wylacza sie lub problem z wlaczeniem |
Niestety od wczoraj mam dokładnie ten sam problem z nc6000 :cry: laptop wyłączył się podczas pracy i już nie chciał się włączyć. Teraz po włączeniu ruszą wiatraczki, dysk, ekran ciemny cały czas, trwa to z 10 sekund po czym się wyłącza wszystko. Nie wiedziałem o co chodzi dopiero gdy trafiłem na to forum spróbowałem docisnąć klawiaturę we wspomnianych miejscach (k,l,o,p...) i wtedy się uruchomił, niestety jeśli puszczę to natychmiast ekran gaśnie i koniec pracy... Czy ktoś znalazł może rozwiązanie problemu lub chociaż jakieś wskazówki co dalej?
| Back to top |
Luxor Poziom 11
#5
26 Jul 2007 03:20 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
Witamy w Klubie :D
Mam dokladnie to samo!
Mecze sie juz prawie miesiac... ehhh
Potraktowalem wszystko co mozliwe Hot Airem... nic ... dalej to samo!
Kto rozwiaze zagadke:?:
| Back to top |
dreamgsm Poziom 8
#6
26 Jul 2007 07:50 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
Wiec ja wczoraj rozebrałem go po raz trzeci i ostatni. Podgrzałem podgrzewaczem płytę wygrzałem chipset i grafikę tak że zaczęło pływać.
Czyli na 100% wszystkie luty pod układami jeśli były pęknięte poprawiły się i poprawiłem jeszcze elementy na płycie no i niestety nic to nie zmieniło. Nadal jest jak było.
Kupuje płytę inną bo niestety, ale komputer musi mi działać, ja na nim pracuję.
| Back to top |
Luxor Poziom 11
#7
27 Jul 2007 01:58 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
Cztery osoby z takim samym objawem, musi gdzies bydz rozwiazanie!
Usterka na pewno fabryczna!
Co na to serwisanci?
Kto pomoze...? bo rece opdaja.....:cry:
EDYT:
Dzisiaj walczylem az do rana :cry:
Nagle mam takie oto powiadomienie na ledach:
3 razy pomaranczowa raz zielona
4 razy pomaranczowa i startuje...
Jednak po kilku sekundach znowu nastepuje ciemnosc.
Co oznaczaja migania ledow w tej kolejnosci?
| Back to top |
Przemeksik Poziom 16
#8
31 Aug 2007 10:06 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
Mam to samo , może ktoś już sobie poradził ? Laptop nagle zaczął się zawieszać , poźniej nie chciał się wogóle włączyć , jednak właśnie po dociśnięciu w okolicach tych klawiszy startuje.. ale mimo wszystko czasem łapie zwiechy.
| Back to top |
kiero36 Poziom 14
#9
01 Sep 2007 11:13 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
Częste bolączki jakie zauważyłem w laptopach firmy HP, to problemy z gniazdami pamięci.W niektórych przypadkach były to zabrudzenia, a w niektórych niestety trzeba było wymienić owe gniazda.Proponuje profilaktycznie prysnąć jakimś dobrym środkiem do czyszczenia styków elektronicznych w gniazda pamięci.Pozdrawiam.
| Back to top |
#10
01 Sep 2007 11:30 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
A jakie środki polecasz?
| Back to top |
Google
01 Sep 2007 11:30 |
| Back to top |
kiero36 Poziom 14
#11
02 Sep 2007 09:55 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
Polecam produkty Philipsa, jeżeli chodzi o czyszczenie styków elektronicznych.
| Back to top |
boszek Poziom 5
#12
27 Sep 2007 21:26 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
Odświeżam i dołączam do grona poszkodowanych :] najciekawsze, że wszelkie sygnały o tym problemie zaczęły się około pół roku temu..
Ktoś rozwiązał problem, albo może polecić serwis w którym to zrobią/albo gdzie kupić płytę główną ??
Ja zrobiłem tyle, że plyta jest cały czas wygięta (konkretnie fragment obudowy wiatraka jest pod płytą a nie nad nią) i w ten sposób jeśli nie ruszam ekranem, działa dosyć dobrze..
| Back to top |
Google
27 Sep 2007 21:26 |
| Back to top |
sledzik6 Poziom 14
#13
27 Sep 2007 23:27 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
Witam Panow..mialem pare sztuk z takimi samymi problemami jak opisujecie bawilem sie nimi pare tygodni..ale po pierwsze grzanie ukladow tutaj nie pomorze moze tylko pogorszyc zaistniala sytuacje.
Otoz po pierwsze sprawdzcie wszystkie styki!
To podstawa wyczyscic wszystkie styki i tasmy polaczeniowe najlepjej plynami Video 40 i ponownie prysnac video 95 i wysuszyc.
W tych moelach i innych starszych montowany jest kondensator foliowy bardzo delikatny sprawdzcie czy nie jest uszkodzony bo winowajca wlasnie w 70% jest wlasnie ON...
Dodam ze dla kazdego modelu ten wynalazek montowany jest w roznych miejscach i nie nalezy go zwierac to nie jest bezpiecznik tylo bardzo dokladny kondenstaor o bardzo malej pojemnosci!
Z regoly poprawialem na nim lut, ale bardzo delikatnie by go nie uszkodzic.
| Back to top |
#14
03 Oct 2007 17:57 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
Ja czyściłem, niestety nic to nie dało...
Możesz dać fotkę tego kondensatora ?
| Moderated by TONI_2003: |
Post został poprawiony pierwszy i ostatni raz.
Proponuję przed wysłaniem postu nacisnąć przycisk "Pisownia"
Przypominam, że zdanie rozpoczynamy z wielkiej litery i kończymy kropką, stosujemy również znaki przestankowe (interpunkcja).
Stosowanie slangu jest niedozwolone. |
| Back to top |
dariokol Poziom 1
#15
06 Oct 2007 16:56 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
Witam. Mam ten sam problem.
Niestety rozkręcenie i czyszczenie nic nie pomogło.
A może wystarczy wymienić moduł 'Start Power Button'?
| Proszę nie używać wielokrotnie ( ?? lub !! ) itd ... |
| Back to top |
tomaloo Poziom 2
#16
10 Oct 2007 15:16 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
mam ten sam problem i w związku z tym pytam czy komuś udało się go rozwiązac bez wymiany płyty głównej? Z tego co widziałem to na allegro płyty chodzą po ok. 400-600zł co jest sporą kwotą.
Mój nc6000 czasem się włącza jakby nigdy nic,czasem tylko mignie dioda i na sekundkę startuje wiatrak, a jeszcze innym razem laptop się włącza,kontrolka dysku twardego mruga,zasilanie też świeci.wiatrak pracuje normalnie tylko matryca jest czarna.
Wczoraj włączył się ale z odkręconą ale podłączoną klawiaturą i chodził ponad godzinę (nic na nim nie robiłem),następnie chciałem go wyłączyc przez start->wyłącz komputer ale sie zawiesił na ekranie pożegnalnym.
Byłbym wdzięczny za informacje czy jest jakiś sposób na reanimację laptopa,bo nie wiem czy mam się dalej łudzic czy sprzedac na części.
| Back to top |
#17
24 Oct 2007 13:08 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
I jak ruszyło coś ? Bo nie wiem czy jest sens kupić nową używaną płytę główną , czy odrazu pozbyć się całości... być może to jakas błahostka ?
| Back to top |
Tommi3737 Poziom 9
#18
26 Oct 2007 19:11 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
No i ja dołączam dzisiaj do kolegów. Wszystko podobnie wyglada-od kilku dni troszke dziwnie pracował ale tylko troszke. I dziś jak go wylaczylem i chcialem wlaczyc ponownie to sie juz niewlaczyl. Po nacisnieciu przycisku zasilania:- najpierw zapala sie na chwile dioda niebieska od wifiktóra po chwili gaśnie oraz dioda od zasilania która pali się chwilę dłużej. Jak udało mi się doczytać na forum o dociskaniu klawiszy-pomoglo ale tylko 3 razy i dzialał do momentu kiedy niepuscilem klawiszy. Wykrecalem po kolei elementy i startowałem bez nich (pamięć, wifi,dysk twardy,bluetooth, cdrom, touchpad) ale zadnej zmiany. Zastanawia mnie fakt-czy ktos startowal kompa bez klawiatury?
I najważniejsze pytanie czy komuś udało się rozwiązać problem: -osobiście? -poprzez serwis? czy wymiane płyty głownej?
I czy jestesmy pewni ze to plyta główna?
Prosze o odpowiedz
Pozdrawiam TOmmi-Łodź
| Back to top |
Tommi3737 Poziom 9
#19
28 Oct 2007 01:00 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
Ok-Dzisiaj po długich poszukiwaniach, przeczytaniu wielu postów udało mi się ustalić co jest grane i jestem tegoż pewien niemal na 100%.
Mianowicie przyczyna musi tkwić na 100% w jakimś elemencie na płycie głównej-prawdopodobnie scieżce która musi być pęknięta.
Otóż po rozebraniu połowy kompa zauważyłem że jeśli podłożę cokolwiek bardzo cienkiego w przestrzeń pomiędzy płyta główną, a mocowanie na śrubke-znajdującą się po prawej-górnej stronie od procesora to komputer się włącza bez problemu.
Podłożyłem tam cieniutką podkładkę.
Teraz pozostaje jeszcze tylko jeden problem-kiedy ruszę mocniej matrycą-odchylając ją to komp wraca do swojego poprzedniego stanu. Jest to oczywiście spowodowane, zostało również przeze mnie sprawdzone że kiedy odchylamy matryce w kierunku otwierania jej płyta główna się delikatnie wygina w miejscu mocowania prawego zawiasa.
Niektórzy pisali również że problemem może być gniazdo gdzie wkładamy zasilacz.
Ma ono taki sam wpływ na dany element jak otwieranie matrycy.
Tzn płyta główna się lekko wygina co powoduje najprawdopodobniej przerwę w którymś jej miejscu (na której ścieżce lub jakimś innym elemencie)
W tej chwili mój komputer działa 100% dopóki nie ruszę matrycą. Niestety ja osobiście nie jestem w stanie stwierdzić na jakim elemecie lub w którym miejscu na sciezce powstaje mikroskopijna przerwa.
Jednak na 100% jest to po prawej-górnej stronie patrząc od procesora. Teraz jeszcze jedna rzecz-od kiedy mój komp się popsuł przestał również pracować wentylator.
Wentylator wyjąłem i przeciściłem i był tak brudny, zawalony kurzem, i włosami...
Od kilku tygodni temp procka mojego CPU dochodziła nieraz do 60C, a w stanie spoczynku nie schodziła poniżej 54C.
Teraz po wyczyszczeniu temp w spoczynku to 44C, a w porywach nie przekracza 47C.
Wielka różnica. Uważam że moja diagnoza jest w 100% trafna.
Teraz tylko pytanie który z elementów jest feralny. Jestem pewien ze wystarczy przelutowanie danej ścieżki i sytuacja wróci do normy. Pozdrawiam i oczekuje dalszego ciągu.
Załączam fotki z naprawy: na zdjęciach między innymi pokazuje śrubokrętem w którym miejscu trzeba podważyć lub docisnąć aby komputer chodził.
Na dwóch zdjęciach 6 i 7 widać że podłożyłem podkładkę (ciężko to widać ponieważ jest ona w kolorze również złotym ale na jednym zdjęciu wystaje w bok).
Widać również ile brudu się nazbierało-niesamowite.
Mam nadzieje ze mój opis pomoże komuś a również komuś uda się rozwiązać do końca trapiący nas problem.
Jeszcze jedna rzecz-uważam że w opisanym przeze mnie przypadku wymiana płyty głównej pomoże w 100%
Pozdrawiam Tomasz-Łódź tenco(malpa)wp.pl
| Back to top |
jankolo Poziom 26
| Back to top |
danthe Poziom 20
Joined: 28 Nov 2003 Posts: 902 Location: niewielka wieś k. Augustowa
#21
03 Nov 2007 19:43 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
Witam !!
Ja także jestem (nie)szczęśliwym posiadaczem nc6000, identyczna usterka, oszukana dziś sposobem z podkładką. Niestety to tylko półśrodek, wydaje mi się że nie działa obwód zasilania procesora, gdy awaria się objawia procek nie dostaje wcale zasilania.
Może ktoś jednak zna sposób całkowitego usunięcia tej usterki? Szkoda by wywalić na szrot taki laptop, a wymiana płyty głównej wydaje się nie być ekonomicznym rozwiązaniem (o ile usterka nie wystąpiła by także w nowej płycie).
Pozdr. Daniel
| Back to top |
Tommi3737 Poziom 9
#22
06 Nov 2007 00:12 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
Niestety podlozenie podkladki niejest najlepszym rozwiazaniem problemu. Jednak polepsza dzialanie komputera. ja od dwóch tygodni robieram laptopa-tzn zdejmuje klawiature co 2 dni. Zazwyczaj pomaga poluzowanie/dokrecenie srubek od klawiatury. ale czasem i tak sie wlaczyc niechce. W dalszym ciagu czekam az ktoś znajdzie rozwiazanie tego problemu i potwierdzenie na 100% czy wymiana płyty głównej pomaga i jak mozna uniknąć powtórki w przyszłości??
| Back to top |
Matiz5 Poziom 2
#23
06 Nov 2007 08:54 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
Witam wszystich ja miałem ten sam problem z moim laptopem ale dałem sobie spokój i wysłałem do serwisu.Jak tylko wroci do mnie napisze jaka byla usterka.I jakie koszty.Pozdrawiam
| Back to top |
Google
06 Nov 2007 08:54 |
| Back to top |
danthe Poziom 20
#24
10 Nov 2007 23:23 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
Po pomysłach z podkładką spróbowałem dać gumkę do dociśnięcia scalaczka widocznego na zdjęciu. Podczas dociskania różnych miejsc płyty głównej wybadałem że przyciśnięcie go skutkuje 100% odpaleniem laptopa. Na razie zobaczę jak to będzie działało, wiem że to cepelia, ale zdesperowany jestem, w tej wersji "poprawki" poruszałem matrycą i zgasł :( . Ale jak nie machać matrycą to śmiga. I jeszcze jedno - nie mogę mocno dokręcać wkrętów mocujących panel z przyciskami bo laptop startuje, i matryca zaraz gaśnie, nawet przy próbie wejścia do biosu.
A to fotki:
Tu dokleiłem gumkę, a drugą grubszą na spód obudowy laptopa.
No cóż, nadal nie działa, czekam na info o laptopie z serwisu :( .
| Back to top |
Tommi3737 Poziom 9
#25
14 Nov 2007 13:37 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
Czekamy na info od kolegi który wysłał hp do serwisu/naprawy
| Back to top |
rokycky Poziom 17
#26
15 Nov 2007 17:56 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
Szajsowy ten komp, mam to samo ... Do tej pory dzialal idealnie a od tygodnia to samo co u wszystkich powyzej. Rozkrecilem na czesci pierwsze do najmniiejszej srubki wszystko idealnie oczyscilem, przedmuchalem i dzialal ... 2 dni i to samo. Czekam az ktos cos wymysli madrego
| Back to top |
#27
22 Nov 2007 20:04 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
Dla mnie jest to conajmniej dziwne, tyle laptopów i ta sama wada i nikt nie potrafi sobie z tym poradzić...
| Back to top |
arigato Poziom 16
#28
22 Nov 2007 21:42 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
Witam!
Rozwiązanie problemu może być wręcz banalnie proste.
Przyznaję się bez bicia, że czytanie wystąpień kolegów zajęło mi niecałą minutę, ale z uwag mogę wyciągnąć jeden wniosek. Jest wysoce prawdopodobne, że jakiś styk na jednym z wielozłączy na płycie głównej jest nieprawidłowo dogięty, co powoduje kontakt „na granicy możliwości”. W końcu dochodzi do nadpalenia tego styku i pojawia się problem.
Problem ten może wynikać ze zużycia maszyny osadzającej piny w obudowie. Producent zaniechał kontroli i wreszcie zaczęły się pojawiać powtarzalne defekty.
Nadpalone styki to większy opór i w konsekwencji brak przepływu prądu.
Rozwiązanie to dobra lupa i prześledzenie wszystkich styków na wielozłączach. Jeżeli chociaż jeden będzie wyglądać inaczej niż wszystkie pozostałe, bo np. jest lekko zaczerniony, to należy go oczyścić i lekko odgiąć w celu polepszenia kontaktu z pinami wtyczki. Nie gwarantuję stuprocentowego sukcesu, ale w swojej praktyce miewałem takie właśnie przypadki.
| Back to top |
RAVLEW Poziom 16
#29
23 Nov 2007 00:06 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
Mam podobny problem, z tym, że ja dostałem laptopa po tm jak klient położył go na pościeli i zapomniał o nim. Komp się ugotował i nie włącza się ale objawy są takie jak w w/w opisach. u mnie matryca w ogóle nie startuje. Gdzie szukać przyczyny. Co można wymienić poza płytą by ożywić trupa?
| Back to top |
boszek Poziom 5
#30
24 Nov 2007 22:22 Re: Laptop HP NC6000 wyłącza się lub problem z włączeniem? |
Mikrostyki w gnieździe procesora raczej nie. Na żadnym z nich nie widać ani śladu nadpalenia, dodatkowo nagiąłem lekko każdy z nich (ponad 479 :]). Niestety wciąż to samo.
Teraz może głupie pytanie, ale nie ma głupich pytań są tylko głupi ludzie: czy istnieje możliwość rozwarstwienia wielowarstwowego PCB? w sensie poświęcić płytę żeby zobaczyć gdzie ew przerwania ścieżek nastąpiły. Jestem przekonany, że to to, ponieważ po manewrach z wyginaniem płyty aby zadziałała sytuacja jeszcze się pogorszyła, uruchomienie graniczy z cudem:]
Inna rzecz, że komputer zachowuje się tak samo z pocesorem jak i bez niego.
| Back to top |
