Kolumny na zregenerowanych tonsilach GDN 20/30
Jamess8 06 Lip 2007 15:51 2801 10
  • Witam
    WSTĘP
    Przedstawiam moją pierwszą konstrukcję kolumn. Moja przygoda zaczęła się od przytargania do mieszkania starych kolumn Unitra. Leżały one na balkonie gdzie wystawione były na ekstremalny warunki: zimno, deszcz itd. Jednak okazało się po podłączeniu że są w pełni sprawne. Jednak obudowa wiadomo była już cała napęczniała i powyginana. Mimo to sporo mi posłużyły przy komputerze napędzane wzmacniaczem najtańszych głośniczków komputerowych. Po wielu miesiącach przyszła ochota coś ulepszyć, zrobić coś swojego. W sumie pierwszą moją konstrukcją jest subwoofer jednak nie jest jeszcze skończony i chcę w nim coś zmienić - głośnik. Ale na razie spełnia swoją rolę - ale będzie lepiej jak wymienię tego gniota - nie napisze nazwy głośnika.
    CEL
    1. Przede wszystkim chciałem zrobić coś swojego, a jeżeli o to mi chodzi to na pewno nie dał bym komuś do regeneracji głośników ani płyt do przycięcia
    2. Stare obudowy były jak napisałem we wstępie całe napęczniałe i bardzo nieestetyczne - chciałem to zmienić
    3. Głośniki były w tragicznym stanie: brak górnego zawieszenia, powgniatane kopółki(podobno moja robota z przed prawie 20 lat) - regeneracja
    ROBOTA
    Najpierw zregenerowałem włąsnoręcznie głośniki - jestem z efektu bardzo zadowolony zwłaszcza że robiłem to pierwszy raz. Membrany są z włókna szklanego, kupione na Allegro. W jednym głośniku po zregenerowaniu było słychać ocieranie cewki, ale udało mi się to naprawić. Głośniki wysokotonowe grają bardzo dobrze i nie było potrzeby nic kombinować.
    Wymiary obudów zostały zdeterminowane ograniczeniami wielkości pokoju i braku miejsca.
    Obudowy zrobiłem ze starej szafy. Własnoręcznie wycinałem wyrzynarką
    Ceny
    1.Włąsnoręcznie zregenerowane głośniki Tonsila DGN 20/30- 2membrany z włókna szklanego - 2x13zł + przesyłka 10zł
    2. Wysokotonowe miałem ze starych kolumn - 0zł
    3. Zwrotnice miałem ze starych kolumn - 0zł
    4. Klej butapren do membran - w sumie nie wiem tata kupił - pare zł
    5. Klej wikol - miałem -0zł
    6. Wkręty - ok.8zł
    Suma: ok. 50 zł minimum nakładu kasy ale można było taniej gdybym membrany kupił z tektury:D
    Wymiary : [wys*szer*gł] [660x280x220]mm
    Na początku myślałem pokryć je fornirem albo okleiną ale na razie zostanie tak jak jest - wydaje mi się że wyglądają przyzwoicie.
    Kolejną wadą jest brak wytłumienia, ale ja tak robię na raty więc niedługo będzie.
    Liczę na rady z Waszej strony i krytykę, czyli wskazanie co zrobiłem źle albo nie przemyślałem. Niedługo planuję uzupełnić zestaw do 5.1. Między innymi wcześniej wspomnianym subwooferem. I chcę wykonać resztę na głośnikach STX ze względu na cenę.
    Fajne!
  • #2 06 Lip 2007 16:08
    Paweł007
    A gdzie jest zwrotnica. Czemu do regeneracji użyłeś takiego szmelcu.... powinno się regenerować takimi samymi materiałami. Jak miałes jakieś stare kolumny to czemu z nich czegoś nie zrobiłeś?
  • #3 06 Lip 2007 16:52
    Jamess8
    No właśnie zwrotnice dałem za starych kolumn. nie wiedziałem tego że powinienem zrobić z tektury membrany myslałem to jest obojętne,a pisali coś że z włókna szklanego mają dobre parametry.Nie mam w tym doświadczenia. Na przyszłość będe wiedział. Stare kolumny były już beznadziejne więc zrobiłem nowe.
  • #4 06 Lip 2007 17:39
    Paweł007
    Z jakiej tektury. Masz strony internetowe gdzie można zamówić do konkretnego modelu konkretne podzespoły. Jak była fabrycznie na gąbce i tekturze to na pewno nie będzie lepiej grać na tym sztucznym tworzywie i gumie ( w dodatku "wieśniacko" tak wygląda) To co ktoś mówi to może mówić skoro są tematy z taką tematyką. Skoro tamte były w złym stanie to trzeba było je podreperować bo jak nie liczyłeś tych paczek to na pewno nie będzie tak jak w oryginale a szkoda. A jak dałęś nową zwrotke to chociaż ja zregeberuj bo napewno już wszystko powysychało...
  • #5 06 Lip 2007 21:10
    m-Q
    Uh, budy stanowczo za duże jak na ten głośnik. Co do materiałów wybranych do regeneracji - fakt, mogły być lepsze (pozmieniały się parametry głośnika).
    Dobrze, że masz zapał do roboty :) a doświadczenie przyjdzie z czasem (i elektrodą :P).
    Do Pawła007: Coś nieuważnie czytałeś ? O zwrotnicy Jamess8 wspominał przy wycenianiu. Poza tym oryginalne membrany były na piance a nie gąbce jeśli chodzi o ścisłość.
    PS. Oczywiście chodzi o głośnik GDN 20/30 :).
  • #6 06 Lip 2007 21:39
    Jamess8
    Ja bym miał jeszcze pytanie dla znawców. Chodzi mi o to, że pozmieniały się parametry głośnika, czy mogę to jakoś naprawić żeby było lepiej? Jeżeli można to skorygować zwrotnicą to oczywiście będe potrzebował żeby ktoś to za mnie ją zrobił bo sam jestem w elektronice zielony. Kolumny mam napędzane Yamahą DSP-A780 podłączoną do komputera. Jak słucham samych kolumn to jest (wiadomo spowodowane moim błędem z tymi membranami) za mało średnich i niskich tonów. Gdy uzupełniam pasmo subwooferem jest o wiele lepiej. Co do wielkości obudowy to oczywiście mogę ją trochę pomniejszyć. Dziękuję za porady
  • #7 06 Lip 2007 21:40
    Paweł007
    m- Q ok na piance pomyliłem się jak pisałem ale powszechnie wiadomo, że sa na gumie i piance więc to tylko pomyłka lietracka z mojej strony.
    Dałeś inne zawieszenie i jak ty to chesz zmienić chyba że byś na nowo je zrobił... są to po prostu inne głośniki teraz i tyle
  • #8 06 Lip 2007 21:46
    m-Q
    Tonów niskich i średnich jest mało ze względu na to, że stosunkowo ciężka membrana wraz z gumowym zawieszeniem obniżyła dość mocno efektywność głośnika (wcześniej była celulozowa z pianką) , dlatego wydaje się że góra pasma gra znacznie głośniej od reszty. Zwrotnicą tego raczej nie naprawisz, jedyne co możesz zrobić to prosty tłumik na wysokotonowca, żeby zrównać efektywność obydwu głośników.
  • #9 06 Lip 2007 21:52
    Jamess8
    A jak mogę przytłumić wysokotonowy głośnik? Mam dać jakiś opornik? Mógłby Pan konkretnie podać przykładowo jaki zakres oporności chodzi w grę?
  • #10 06 Lip 2007 22:10
    m-Q
    Aj tam od razu Pan ;)
    Posłużę się postem oleczka1988:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3609241#3609241
    Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie 2-ch oporników wg powyższego schematu. Oczywiście rezystorów idealnie takich jak w tabeli nie dostaniesz, ale chociaż orientacyjnie dobierz. O ile tłumić ? To zależy od tego jaki masz głośnik wysokotonowy (wydaje mi się że to GDWK 9/40 od Tonsila). Na dobry początej spróbuj dać jakieś 2-3 dB tłumienia i zobacz jak będzie grało. Żeby wiedzieć jaką efektywność ma głośnik niskotonowy teraz (co przekłada się bezpośrednio na wartość tłumienia wysokotonowca) trzebaby wykonać pomiary.
  • #11 06 Lip 2007 22:18
    Jamess8
    Wielkie dzięki za pomoc. teraz sobie jakoś poeksperymentuje z tłumikiem. myśle że dam sobie rade. Gorzej z tym pomiarem głośnika bo szczerze to nie wiem jak sie go mierzy niestety taką mam na razie wiedzę. Z tego co pamiętam to jest GDWK 9/80 od Tonsila
 Szukaj w ofercie
Zamknij
