Pralka Whirpool AWG 650 zostaje woda po praniu
xweb 07 Lip 2007 17:30 8070 16
  • #1 07 Lip 2007 17:30
    xweb
    od pewnego czasu w pralce notorycznie zostaje woda po praniu. Woda jest wypompowywana, jednak po praniu i tak zostaja jej spore ilosci.
    Słychac prace pompy wylewajace wode, niemniej wydaje sie ze wylewa za krotko albo nie ma sily spuscic calej ilosci wody.
    Wylew weza jest ok 50 cm na podloga, choc nie sadze, zeby to bylo przyczyna.
    Otworzylem pralke z lewej strony patrzac od tylu. Mam dojscie do silnika, jednak zauwazylem, ze pompa wody, rura odpowietrzajaca i reszta jest po przeciwnej stronie - jak tam sie dostac i na co zwrócić uwagę?
  • #2 07 Lip 2007 17:35
    jacekton
    musisz wyczyścic rure odpowietrzajaca od pompy-ta plastikowa.
  • #3 07 Lip 2007 18:27
    krzysiekl
    Sprawdź filtr lub jest zatkany wąż gumowy połóż pralkę na bok i będzie dojście.
  • #4 07 Lip 2007 18:29
    nares
    Specjalista AGD
    Najlepiej oprzeć pralkę o ścianę lekko przechylając. W to miejsce dostaniesz się z lewej strony zbiornika. Sięgnij ręką w górę rury i uwolnij ja z plastikowych widełek, następnie zdejmij opaskę i wąż prowadzący od zbiornika; teraz pociągnij rurę do góry i wyjmij ją z króćca pompy razem z uszczelką. Wszystko wyczyść, a uszczelkę lepiej wklej na butaprenie.
  • #5 07 Lip 2007 18:41
    xweb
    Dostalem sie do pompki, rure odpowietrzajaca wyjalem, nie bylo tam zanieczyszczen podobnie jak w rurze prowadzacej do bebna (zaciski sa dosc klopotliwe), waz odprowadzajacy na zewnatrz tez czysty.
    Uszczelka z rury odpowietrzajacej weszla z oporem, zobacze czy klej bedzie potrzebny.
    Niemniej troche wody polalo sie na silnik, dlatego zaczekam do poniedzialku z uruchomieniem i sprawdzeniem, czy to cos pomoglo..
    Zapytam czy to normalne, ze woda pozostaje pod odwirowaniu na poziomie grzalki?
  • #6 07 Lip 2007 19:19
    nares
    Specjalista AGD
    Na pewno nie normalne. Często odpływ wody, jest przytkany w samym zbiorniku. Ile lat ma pralka? Może najwyższy czas na wym. silnika pompy - przy przeciętnym użytkowaniu, pompy magnetyczne padają po ok. 7-miu latach.
  • #7 07 Lip 2007 19:23
    xweb
    Pralka ma 9 lat i rzeczywiscie od okolo 2 lat to sie dziele, zatem czeka mnie wymiana silnika, jaki to mniej wiecej koszt? btw Jak sprawdzic odplyw ze zbiornika, z bebna?
  • #8 07 Lip 2007 19:32
    nares
    Specjalista AGD
    Ja się nie pierniczę i zdejmuję pokrywę zbiornika i wszystko czyszczę - zajmuje mi to ok. 15 min :-) Dość często również ukł. hydrostatu jest przytkany w tym miejscu. Silnik pompy, cena sklepowa 45 zl.
  • #9 07 Lip 2007 20:09
    xweb
    Pokrywa zbiornika, do niej pewnie mozna sie dostac od strony zdejmowanej sciany bocznej, nie wiem teraz czy trzeba zdejmowac pasek klinowy, poodkrecac sruby i zaciski. Czy moze od dolu tam gdzie jest obciaznik? Jak jeszcze sprawdzic wydolnosc tej pompki? Zastanawiam sie czy dlubac samemu czy jednak zadzwonic po serwis...
    #10 07 Lip 2007 20:22
    nares
    Specjalista AGD
    Co mnie podkusiło z tą pokrywą :lol: Daj sobie z nią spokój. Ustaw jakiś program aby pralka napełniła się wodą. Następnie wyłącz pralkę a wąż odpływowy opuść jak najniżej, na całej długości i włóż go do miski. Jeżeli woda wypływa swobodnie, to układ jest drożny i musisz wymienić pompkę.Jeżeli słabo wypływa lub w ogóle, to musisz jednak szukać miejsca przytkania.
  • #11 08 Lip 2007 08:05
    xweb
    Teraz powstal kolejny, gorszy problem, w nocy sie obudzilem, patrze - pralka napelnila sie woda. Nie zamknalem zaworu doprowadzajacego wode :| Napelniła sie ponad połowa bębna i woda zaczęła przeciekaz gdzies dolem, uratowalem pokoj w ostatniej chwili. Woda leci do srodka nawet gdy pralka jest wylaczona, co jest przyczyna?
    Odplyw jest sprawny - udalo sie spuscic wode przy pomocy weza.
    #12 08 Lip 2007 08:58
    313094
    Usunięty  
    #13 08 Lip 2007 09:07
    nares
    Specjalista AGD
    szypek72 napisał:
    Jest to niewątpliwie wina zaworu elektromagnetycznego.
    Jasne :D Proponował bym zacząć od usunięcia tej usterki, wg instrukcji kol. szypek, a później sprawdzić odprowadzanie wody.
  • #14 08 Lip 2007 10:05
    xweb
    Na jakie koszty musze sie przygotowac z tym elektrozaworem?
    #15 08 Lip 2007 10:12
    313094
    Usunięty  
  • #16 08 Lip 2007 10:49
    majsterw1
    witam sprawdź wąż łączący zbiornik z pompą czy niejest przytkany
    pozdrawiam majster w1
  • #17 09 Lip 2007 17:28
    xweb
    Zawor szedl prosto, wymiana uwolniła mnie od problemu, dziekuje Wszystkim za cenne sugestie :D
