| Author |
Message
kufel_ Poziom 13
#1
30 Oct 2003 11:59 protel czy eagle ? |
witam wszystkich .
w jakim programie moge sobie zrobić płtkę do sekundnika takiego jak w telexpresie , prubowałem w eagle ale porażka :( nie wiem jak zrobić tak aby ustawić w równych odstę pach diody na obwodzie koła tak aby z tego wyszedł sekundnik , protela nie mam jeszcze obczajonego ale jak by tam sie dało tą płytkę zrobić to bym sie coś go poduczył
wiec prosze o pomoc
dzięki i pozdrawiam
| Back to top |
Tdv Poziom 22
#2
30 Oct 2003 12:10 |
Wszystko się da (no prawie wszystko) - napisz dokładnie na czym polegał Twoj problem. Ja korzystam z Protela, choć Eagle też ma zwolenników. Nigdy nie miałem problemów tego typu, żebym nie mógł ustawić elementu tak jak chcę.
| Back to top |
ACULA Poziom 23
#3
30 Oct 2003 12:12 Re: protel czy eagle ? |
W każdym,tylko trzeba chcieć, nie zaproponuję Ci żadnego bo i tak odrzucisz jako nieobczajony. Najlepiej zrobi to za Ciebie jakiś pracownik, powiesz mu a on będzie musiał się uczyć zamiast Ciebie.
Np w Protelu trzeba narysoać koło(okręg), potem wsawić w czterech punktach miejsca na diody, nastęnie albo ręcznie wstawić kolejne punkty albo regulować kąty, tak aby okręg przechodził w łuk ze skokiem odpowiadającym ilości diod.
To jest już matematyka nie elektronika ;)
| Back to top |
radiosimon Poziom 21
Joined: 19 Oct 2002 Posts: 1434 Location: Bielsko-Biała
#4
30 Oct 2003 12:27 Re: protel czy eagle ? |
Można też łatwo w corelu potem export do autocada i potem jeszcze coś. Nie wiem do końca bo robił mi to brat (budowlaniec). Można tak zrobić fajne logo graficzne jako PCB w protelu.
Ale to już projektowanie/grafika komputerowa nie elektronika :)
| Back to top |
Google
30 Oct 2003 12:27 |
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#5
30 Oct 2003 13:31 |
Żaden Corel ,Protel ma wszystkie opcje rysowania okręgów ,ustawiania kątów i rozmieszczania elementów (obracania) pod dowolnym kątem.Robiłem wskaźniki diodowe do obudów po miernikach wychyłwych ,płytki w kształciepodkowy i okrągłe i rozmieszczenie elementów na łukach i okręgach jest b. proste.Poczytaj kursy Protela w EDW ,jest też ostatnio książka która wyczerpująco opisuje konfigurację i opcje Protela 99.Jak nie obczaisz programu to Protel ,Eagle i Corel (każdy inny też) to będzie czary mary.
| Back to top |
kufel_ Poziom 13
#6
30 Oct 2003 15:35 Re: protel czy eagle ? |
eagle mam obczajony dobrze ale chodzi o to ze nie znalazłem w nim żadnej funkcji za pomocą której można ustawić diody tak jak w tym przypadku co 6 stopni na okręgu ,myślałem że może ktoś ma jakąś nowszą wersję gdzie coś takiego można zrobić
w protelu nie wiem bo jeszcze nic w nim nie robiłem jak na moje potrzeby eagle był zupełnie wystarczający i najlepiej by było gdyby to w nim zroból tą płytkę ale z tego co widzę jedynie zagmatwany protel zostaje
| Back to top |
Tdv Poziom 22
#7
30 Oct 2003 15:39 |
A ręcznie nie mozesz tych diód poukładać? Jak już zostało napisane - robisz okręg i nim układasz według potrzeb. Mże tylko się okazać konieczna zmiana skoku siatki, albo jej wyłączenie.
| Back to top |
Google
30 Oct 2003 15:39 |
| Back to top |
kufel_ Poziom 13
#8
30 Oct 2003 15:45 Re: protel czy eagle ? |
to nie jest takie proste jak by to wyglądało o oprucz diod wcodzą rejestry rezystory przy kazdej diodzie led wszystko by sie przydało ustawić pod pewnym kątem najlepiej gdyby była opcja żeby można było ustawić kazdy element o wybrany przezemnie kąt :)
i tego w eagle nie ma z tego co ja wiem
| Back to top |
Google
30 Oct 2003 15:45 |
| Back to top |
Tdv Poziom 22
#9
30 Oct 2003 15:49 |
Nie znam Eagle ale nei wydaje mi się żeby miał takie ograniczenie...
W protelu to jest na pewno, możesz obracać elementy o dowolny kąt.
| Back to top |
kufel_ Poziom 13
#10
30 Oct 2003 16:19 Re: protel czy eagle ? |
w eagle jest obrut elementu ale tylko o 90 stopni a to troszeczkę zamało
| Back to top |
ACULA Poziom 23
#11
30 Oct 2003 16:32 Re: protel czy eagle ? |
przecież diody są okrągłe, to po co je obracać??
a w najgorszym przypadku możesz je zamontować na paskach laminatu np. po 10 sztuk, taki modulik dokręcasz do płyty przedniej i kabelkami łączysz z płytką centralną, przynajmniej zaoszczedzisz na takim dużym laminacie
znalazłem odpoweidź
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=78498&highlight=
A potem przeczytaj regulamin;)
| Back to top |
kufel_ Poziom 13
#12
30 Oct 2003 18:09 Re: protel czy eagle ? |
myślałem o tym panelu ale to za dużo bawienia z kabelkami ,wieki lutowania , pozatym tak jak juz pisaem wcześniej nie tylko diody ale także resystory i resjestry trzeba pod pewnm kątem ustawić , chodzi mi tylko żeby w programie było coś takiego żebym widział miare kąta i do niej ustwiał element
| Back to top |
Google
30 Oct 2003 18:09 |
| Back to top |
Ski Man Poziom 18
#13
30 Oct 2003 18:46 Re: protel czy eagle ? |
:arrow: la_kufel
Jeśli używasz Protela DXP to moge pomóc. Ale to dosyć dużo tłumaczenia
więc (jeśli cie to interesuje) wywołaj mnie na GG 1887145.
Ski Man
PS Jestem do ok. 20-stej na elektrodzie
| Back to top |
elektrykos Poziom 1
#14
31 Oct 2003 22:18 |
gotowe rozwiązania znajdziesz w nr 2 i 3/93
PRAKTYCZNY ELEKTRONIK
sekundnik cyfrowy ARTKELE płytka nr 048 i
sekundnik analogowy płytka nr 049 na 60-ciu ledach
| Back to top |
lukas0987 Poziom 16
#15
22 Nov 2003 19:47 Re: protel czy eagle ? |
Osobiście polecam Protel DXP. Dużo przyjaźniejsze środowisko niż w Eagle. Osobiście dużo lepszy jest Protel.
| Back to top |
t Poziom 7
#16
28 Nov 2003 14:42 Re: protel czy eagle ? |
A ja polecam Eagle, mimo że jest uboższy o niektore funkcje (czasami "wodotryski") od Protela to do wykonania twojego projektu z pewnoscia wystarczy-mowie o najnowszej wersji, w ktorej istnieje możliwość ustawienia elementu pod dowolnym katem itd.
| Back to top |
kufel_ Poziom 13
#17
12 Dec 2003 21:16 Re: protel czy eagle ? |
zrobiłem ten sekundnik w protelu dxp , faktycznie jest lepszy od eagle ale troche bardziej zagmatwany ,trzeba toche przy nim posiedzieć żeby coś zrobić :)
| Back to top |
JeeP Poziom 6
#18
17 Dec 2003 13:24 Re: protel czy eagle ? |
Oczywiście że Protel.
Oczywiście na początek nie DXP a stareńki Protel 2.8 ( windowsowy z podziałem na osobne programy do tworzenia płytek i schematów ).
Osobiście testowałem chyba prawie wszystkie wersje ( poczynając od dosowego ) i obecnie choć używam DXP to często sięgam do 2.8 bo niektóre operacje tam jest wykonać łatwiej a dxp potrafi zapisywać w formacie 2.8. W domowych warunkach, kiedy na szybko trzeba wykonać prosty układ ( kilka, kilkanaście prostych elementów ), i samemu wykonać płytkę - wodotryski i zawiłości ( dla początkującego użytkownika oczywiście !!! ) DXP to jak polowanie na muchę rakietą międzykontynentalną.
JeeP
| Back to top |
