| Author |
Message
Obleśny Szczur Poziom 16
#1
07 Jul 2007 22:21 Zasilacz do (bardzo)niskich napięć |
Witam!!
No tak elektronik powie że niskie napięcie to 100mV, a energetyk że 230V :D ale już mówię o co mi chodzi.
Chodzi mi o sugestie czy wskazanie elementów (jakiś stabilizatorów) które będą dobre do zasilacza o następujących parametrach:
- napięcie symetryczne regulowane co 1mV w zakresie od 1mV do 1500mV
- maksymalna wydajność prądowa 1A dodatnie i 1A ujemne (razem 2A)
- niestabilność napięcia maks. ±0,5mV do zakresu 100mV a potem może być ±1mV ale wiadomo lepiej żeby cały czas było tak samo
- ograniczenie prądu regulowane co min. 5mA
Nie chcę gotowych rozwiązań, tylko proszę o wasze pomysły od czego zacząć.
Z góry dziękuje za pomoc!!
| Back to top |
fuutro Poziom 25
Joined: 04 Jun 2003 Posts: 8905 Location: Gdzieś u siebie?
#2
08 Jul 2007 08:32 Re: Zasilacz do (bardzo)niskich napięć |
Gdzie byś to chciał wykożystać? Jakoś nie przychodzi mi do głowy jakikolwiek odbiornik na np 50mV/1A. A moż jakiś tester? Jako stopnie wyjściowe mógłbyś dać jakieś wzmacniacze mocy w formnie symetryzatora, oczywiście bez kondensatorów, jeden o wzmocnieniu x1 a drugi x(-1). Co do prądu to mógłbyś wzmacniać napięcie rezystora pomiarowego i ustalać wzmocnienie wg potrzeb. Stabilność napięcia i zakres regulacji może być problemem.
| Back to top |
Google
08 Jul 2007 08:32 |
| Back to top |
pukury Poziom 22
#3
08 Jul 2007 09:50 Re: Zasilacz do (bardzo)niskich napięć |
witam !! Zrobiłem jakiś czas temu coś podobnego . Z tym że na jedno napięcie , można by powielić układ i odpowiednio połączyć - było by plus - minus . Układ był przeznaczony do testowania/regulacji komparatorów itp . Całość opiera się na aplikacji układu xx723 schemat do pracy " pływającej " - od 0 volt ( a nawet trochę mniej do właściwie dowolnego napięcia ( zalecają 250V ) . Zaopatrzony w miernik na układzie ICL 7135 ( 4 1/2 cyfry ) . regulacja na potencjometrach 10 obrotowych - wystarczająco dokładna . jak by co to mogę go w szafie znaleźć i porobić jakieś fotki . pozdrawiam !
| Back to top |
#4
08 Jul 2007 20:20 Re: Zasilacz do (bardzo)niskich napięć |
Będzie to źródło napięcia głównie do testów różnych układów elektronicznych. Z tą wydajnością to może mnie trochę poniosło, jak będzie 500mA na plus i 500mA na minus też będę się cieszył, chociaż może się zdarzyć że będą do przetestowania bardzo małe silniki więc...
Pukury: Przejrzałem notę katalogową, układ wydaje się dosyć ciekawy, jest tam nawet regulator "pływający" do napięcia ujemnego. Byłbym wdzięczny za zdjęcia, a najbardziej za schemacik.
btw: Czy Ty się udzielasz na forum CNC czy to tylko zbieżność nicków?
| Back to top |
pukury Poziom 22
#5
08 Jul 2007 22:29 Re: Zasilacz do (bardzo)niskich napięć |
witam !! Fotki porobiłem - nie wiem czy się na coś przydadzą . W środku trochę " nadźgane ' ale taka była konieczność - szybko .Generalnie to chyba takiej dokładności nie będziesz potrzebował . Schematu oczywiście nie ma i nigdy nie było . To taka moja choroba - wszystko na jakiś karteluszkach i niknie w czeluści czasu i nie ma nic ! :D . W jakimś czasopiśmie widziałem schemat zasilacza od zera do 20V - również na xx723 . Poszukam jutro . miałem gdzieś projekt płytki . Aplikacja fabryczna ma jedną wadę - dla uzyskania większej dokładności lepiej zasilać układ xx723 napięciem stabilizowanym ( ja to zrobiłem na drugim xx723 ). Co do pomiaru napięcia to wystarczył by Ci chyba 3 i 1/2 cyfry - tak sobie myślę . Tak - udzielam się :D . pozdrawiam !!
| Description: |
 Download |
| Filename: |
zasi.zip |
| Contents: |
zasi
See all... |
| Filesize: |
110.16 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
#6
09 Jul 2007 11:10 Re: Zasilacz do (bardzo)niskich napięć |
Eee tam od razu nadźgane, bardzo ładnie zrobione, zaoszczędzenie miejsca jak w sprzęcie fabrycznym!
Nad pomiarem prądu i napięcia będzie czuwał mikrokontroler bo to część większego urządzenia, mnie po prostu zależy na dobrych parametrach owego zasilacza, szczególnie na tej dokładności. A napięcie stabilizowane pobiorę z LM317.
| Back to top |
Google
09 Jul 2007 11:10 |
| Back to top |
pukury Poziom 22
#7
09 Jul 2007 11:32 Re: Zasilacz do (bardzo)niskich napięć |
witam !! Z tym pobieraniem napięcia z LM to może być nie tak > Nie widzę schematu więc nie wiem co i jak . W tym układzie o którym myślę układ xx723 musi być zasilany z osobnego uzwojenia . Jak znajdę schemat to podeślę . pozdrawiam !!
| Back to top |
#8
09 Jul 2007 19:07 Re: Zasilacz do (bardzo)niskich napięć |
Może być osobne uzwojenie, a nawet mogę zastosować oddzielne trafo tylko do tego. Trafo będzie miało dzielone uzwojenie żeby był plus, minus i masa, potem lm317 na dodatnim i lm337 na ujemnym, a za tym dwa uA723 jeden jako regulator napięcia ujemnego, drugi dodatniego i już.
| Back to top |
pukury Poziom 22
#9
09 Jul 2007 20:01 Re: Zasilacz do (bardzo)niskich napięć |
witam !! Trochę się nie zrozumieliśmy ! . Nie chodzi o stabilizowanie napięcia w celu ponownego stabilizowania przez xx723 . Chodzi o zasilanie samego układu xx723 osobno . Znalazłem schemat - tylko skaner mi się skończył i mogę zrobić fotkę , a ta może nie być czytelna . Może gdzieś znajdziesz nr. Elektronik Nowy 7/1993 . Spróbuję zrobić fotkę . pozdrawiam !!
| Back to top |
Google
09 Jul 2007 20:01 |
| Back to top |
#10
09 Jul 2007 20:21 Re: Zasilacz do (bardzo)niskich napięć |
Aaa no to też nie ma problemu, dam oddzielne trafo (duże i tak nie będzie) i po sprawie. Niestety owego czasopisma nie odnalazłem. Może być zdjęcie, odczytam jakoś.
| Back to top |
pukury Poziom 22
#11
09 Jul 2007 21:31 Re: Zasilacz do (bardzo)niskich napięć |
witam !! Nie mam żadnego programu do rysowania schematów ( tylko do PCB ) , narysowałem więc " od ręki " . Trochę to nieczytelne - jak byś miał jakiś problem to pisz . pozdrawiam !!
| Description: |
 Download |
| Filename: |
sch.zip |
| Contents: |
sch
See all... |
| Filesize: |
42.58 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
#12
09 Jul 2007 22:54 Re: Zasilacz do (bardzo)niskich napięć |
Hehe no napisz który potencjometr do czego służy i będzie wszystko jasne!
| Back to top |
pukury Poziom 22
#13
09 Jul 2007 23:38 Re: Zasilacz do (bardzo)niskich napięć |
witam !! Potencjometr jest jeden oraz dwie podkówki ( he ! he ! ) . podkówkami ustawiasz zero , a potencjometrem regulujesz napięcie wyjściowe . To tak w skrócie . Czyli = potencjometr " zamykasz " - oporność zero - i podkówkami ustawiasz zero napięcia na wyjściu . pozdrawiam !!
| Back to top |
bobo Poziom 20
#14
10 Jul 2007 02:25 Re: Zasilacz do (bardzo)niskich napięć |
Kapitalnym uładem do takich zatosowań jest LM104.Niestety jest ujemny, ale to żaden poblem.
Pozdrówka
| Back to top |
