układ 70039AB
dynusia 08 Lip 2007 21:42
  • #1 08 Lip 2007 21:42
    dynusia
    Prośba! jeżeli ktoś posiada rozkład nóg tego układu, będę wdzięczny za udostępnienie.
  • #2 08 Lip 2007 21:57
    gart62
    Witaj!
    Czy ten układ ma jeszcze jakieś inne oznaczenia? Podaj też w jakim sprzęcie toto pracuje (rodzaj, marka, producent itp).
  • #3 08 Lip 2007 22:29
    dynusia
    to jest końcówka w radioodtwarzaczu Ford 6006
  • #4 08 Lip 2007 22:33
    gart62
    A nic więcej nie ma na układzie?
    Może radioodtwarzacz ma jeszcze jakieś oznaczenia na obudowie?
  • #5 08 Lip 2007 23:05
    dynusia
    radio jest produkowane przez portugalska firme visteon, na scalaku sa jeszcze takie symbole i napisy: philips, N1E2K4,HSH0138
  • #6 08 Lip 2007 23:11
    gart62
    Niestety, przykro mi bardzo ale nic na ten temat nie mogę znaleźć w swojej bibliografii.
  • #7 09 Lip 2007 22:25
    velsper
    Poziom 29  
    TDA8566Q
    Z notą katalogową nie powinno być problemu ;)
    Oznaczenia układu (w zasadzie to chyba wszystkich układów w tym radiu) są kodowane, żeby zniechęcić do grzebania w radiu przez ludzi spoza autoryzowanego serwisu.
  • #8 09 Lip 2007 22:54
    gart62
    Witaj(cie) ponownie!
    Ten TDA mam w swoim katalogu. Jeśli uległ uszkodzeniu to należy go wymienić na taki jak opisał Kolega "velsper" i tyle. Ten układ ma "znikomą" ilość elementów w aplikacji. Wymień jeszcze tylko elektrolit w zasilaniu tego scalaka (n.1,8,16,23) i powinno być po naprawie.
    Kolego "velsper" podziękowania za informacje, na pewno przydadzą się mnie i innym użytkownikom forum.
  • #9 13 Lip 2007 20:01
    dynusia
    Witam ponownie i kończac wątek chciałem wszystkim podziekować !!
    Rady bardzo pomogły radio ku mojemu zadowoleniu GRA !!!!
  • #10 14 Lip 2007 15:38
    dynusia
    Witam, a jednak jeszcze chciałbym o coś zapytać. Mianowicie to radio z tym właśnie układem chcę podłaczyć pod wzmacniacz tj. z wyjść głośnikowych -> na wejście wzmacniacza High input, bo takie akurat posiada wzmacniacz. Zmierzyłem że minusy na wejściu sa zwarte do masy, Natomiast wszystkie wyjścia z radia czyli z układu j.w. są separowane, nie ma minusów wspólnych, o ile dobrze odczytuje. Czy moge tak podłaczyć ?
    z góry dziękuje za pomoc.
  • #11 17 Lip 2007 22:21
    gart62
    Witaj ponownie!
    Właśnie tego nie możesz zrobić ponieważ ten TDA jest wzmacniaczem mostkowym i po podłączeniu do wejść Twojego wzmacniacza zewrzesz do masy jedną stronę mostka. Można tu zastosować transformatory separujące ale nie bardzo wiem jakie.
  • #12 17 Lip 2007 22:43
    dynusia
    hm. a jeśli kupię taki adapter - konvertujący sygnał głośnikowy z radia na low czyli taki na chinche, nie wiem jak on jest zbudowany, tyle że masa chinchy też jest zwarta we wzmacniaczu..............
  • #13 17 Lip 2007 23:25
    gart62
    Nie można zwierać jednej strony mostka wzmacniacza mostkowego do masy, bo uszkodzisz cały wzmacniacz w radiu. Trafo ma to oddzielić.
  • #14 16 Wrz 2007 11:42
    Blazej125
    może ma ktoś z was ma pojęcie w jaki sposób wyciągnąć z tego radia sygnał "LOW OUTPUT" aby podłączyć go do wzmacniacza zewnętrznego?
    Szukam od dłuższego czasu informacji na ten temat w sieci i niestety nie mogę nic znaleźć. Schematu tego radia też nigdzie nie mogę znaleźć, wiec może ktoś z zacnych kolegów jest w stanie mi pomóc?
