| Author |
Message
leszeksatro Poziom 6
#511
04 Nov 2006 13:26 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
Oto programiki do LO-GAS
Flash Pro - zwykła instalacja
i MACH Pro - sekwencja
| Description: |
 Download |
| Filename: |
LO-GAS FLASH Pro.rar |
| Contents: |
LO-GAS FLASH Pro
, DISK1.ID
, SETUP.EXE
, SETUP.INI
, SETUP.INS
, SETUP.PKG
, _INST32I.EX_
, _ISDEL.EXE
, _SETUP.1
, _SETUP.DLL
See all... |
| Filesize: |
816.47 KB |
| Punkty: |
1.59 = 0.954 for transfer + 0.636 for the user (set automatically) |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
MACHPro.zip |
| Contents: |
!!READ T...T!!.doc
, Autorun.inf
, DISK1.ID
, MachPro.ICO
, SETUP.EXE
, SETUP.INI
, SETUP.INS
, SETUP.PKG
, _INST32I.EX_
, _ISDEL.EXE
See all... |
| Filesize: |
2.58 MB |
| Punkty: |
4.09 = 3.09 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
zenit39 Poziom 7
#512
14 Nov 2006 20:17 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
Witam!! Poszukuje polskiego opisu funkjci programu wag 311.2 lub spolszczenie jeżli takie istnieje
| Back to top |
Google
14 Nov 2006 20:17 |
| Back to top |
krbl Poziom 15
#513
14 Nov 2006 21:57 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
| zenit39 wrote: |
| Witam!! Poszukuje polskiego opisu funkjci programu wag 311.2 lub spolszczenie jeżli takie istnieje |
nie ma takiego czegoś
jest wersja pl 2.08 (chyba taki ma numer nie pamietam)
albo nowe wersje z can z firmy adako.
POZDRAWIAM
| Back to top |
Guest Poziom 26
#514
17 Nov 2006 11:14 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
| krbl wrote: |
| PSlowik wrote: |
Witam panowie mam pytanie co sadzicie o produktach VIAKEN.PL??kurcze zastanawiam sie na zakupem tego czegos
www.allegro.pl/item122570712__mega_nowosc_interfejs_tachopro_ii_piny_promocja.html
i nie mam pojecia czy brac to czy bedzie chulac??znalazlem opis na elektrodzie ze ponoc sa jakies roznice w tacho boxach nie wiem w numeracji Viaken zapewnia mnie ze zrobie tym tez opla i zdiagnozuje opla audi VW i inne ale nie jestem pewien czy aby na bank??
kupil ktos co od tego allegrowicza??prosze o pomoc z gory dziekuje |
witam
czywiście możesz kupić. będzie działał. Tylko opis podziel przez 2. A i o sofcie do fejsu zapomnij. Trzeba szukać na własną rękę.
chyba mogę odstąpić swój. ale jeszcze muszę pomyśleć.
POZDRAWIAM |
Co do Viaken polecam interfejs vag (KKL) oraz soft: polski vag lub vag-com te testowałem, a co do sprzedawcy ostrożnie kupiłem towar na allegro a on mi napisał, że towaru nie ma spodziewa się za pare dni bo ktoś przyszedł i mu wszystko wykupił troche nie chalo skoro się wystawia to powinno się mieć na stanie ;)
Poszukuje interfejsu i programu do aut:
Opel Vectra 1,7TD 1995r. oraz Ford Fiesta 1.3 1999r
za wszelkie shematy opisy rysunki dziękuje z góry po zebraniu danych i przetestowaniu wszystko wystawie na forum
gg:1196598
mad84(a)wp.pl
| Back to top |
Irek1965 Poziom 1
#515
19 Nov 2006 13:51 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
Witam wszystkich,jestem nowy na tym Forum i zauwazylem ze jest tu wiele ciekawych temacikow do autek,moze ktos mi pomoze i przesle sofcik TachoPro lub Tachobox nie wiem czy to moze to samo?Bede wdzieczny za pomoc.Dziekuje
| Back to top |
krbl Poziom 15
#516
19 Nov 2006 22:46 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
| Irek1965 wrote: |
| Witam wszystkich,jestem nowy na tym Forum i zauwazylem ze jest tu wiele ciekawych temacikow do autek,moze ktos mi pomoze i przesle sofcik TachoPro lub Tachobox nie wiem czy to moze to samo?Bede wdzieczny za pomoc.Dziekuje |
witam
nie łaska użyć funkcji szukaj?
a ponadto kilka postów wyżej
masz zamieszczony tacho.
POZDRAWIAM<
| Back to top |
kubawaw Poziom 1
#517
20 Nov 2006 19:10 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
Chcialbym bardzo prosic o schemat interfejsu do opla vectry B, jezeli ktos by mial to tez wykaz czesci potrzebnych do zbudowania tez bym prosil. kubawaw(malpa)o2.pl
| Back to top |
Guest Poziom 26
#518
20 Nov 2006 20:16 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
ten sam co do VW
| Back to top |
kruk2626 Poziom 4
#519
26 Nov 2006 23:28 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
witam mam maly problem poniewaz zakupilem vag usb ze strony obd2 i nie moge tego uruchomic nie wiem jakie ma byc oprogramowanie i sterowniki juz sciabalem polski vag ,21 z tej samej strony ale nie moge uruchomic prosze o rady
| Back to top |
markuscom Poziom 5
#520
27 Nov 2006 05:44 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
Witam ja nie mam po Polsku tylko po angielsku ale vag 311lub 409 Pasowało by coś po Polsku a gdzie można dostać tego Polskiego byłbym wdzięczny jeżeli chcesz te moje to napisz tylko są to wersje po angielsku .Pozdrawiam
| Back to top |
krbl Poziom 15
#521
27 Nov 2006 14:14 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
witam
ściągnąć program po polsku i do tego nawet najnowszą wersję
to można tu
http://www.vag-com.pl/download.htm
tylko pytanie czy macie fejs do tego programu?
potrzebny oryginalny z firmy adako.
albo taki który będzie współpracował z tym softem.
Fejsy są można kupić bez problemu.
| Back to top |
kruk2626 Poziom 4
#522
28 Nov 2006 14:10 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
http://obd2.pl/obd2/index.php tam jest ten program po polsku ale nie wiem czy bedzie dzialac z twoin interfejsem
ale to jest wersja demo bez wielu sterownikow
| Back to top |
Guest Poziom 26
#523
29 Nov 2006 18:37 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
Poszukuje opisu programu i schematu interfejsu USB do instalacji BRC Just Junior.
| Back to top |
maciekt Poziom 11
Joined: 16 May 2004 Posts: 79 Location: Kraków / Białystok
#524
30 Nov 2006 09:45 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
| kruk2626 wrote: |
| witam mam maly problem poniewaz zakupilem vag usb ze strony obd2 i nie moge tego uruchomic nie wiem jakie ma byc oprogramowanie i sterowniki juz sciabalem polski vag ,21 z tej samej strony ale nie moge uruchomic prosze o rady |
Nie wiem jak Twoj kabel ale jak masz interfejs orginalny pod usb to instalujesz Vag-Coma -> podłanczasz kabel pod USB i jak wykryje Ci urzadzenie wskazujesz mu katalog Vag-Coma jako miejsce ze sterownikami. Nowe interfejsy (powyzej 5xxxx) po pozniejszym odpaleniu Vag-coma automatycznie rejestruja program. Jesli odpalisz jakis stary interfejs to w About bedziesz mial tylko "software" oraz ograniczone wiekszosc funkcji.
Istnieje mozliwosc kupna kopii orginalnego kabla rejestrujacego vaga i pracujacego na CANie ale musisz poszukac....
Co do polskich vagow to nie jestem w stanie nic powiedziec.
| Back to top |
elektr.sa Poziom 13
#525
30 Nov 2006 20:24 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
czy jest ktoś taki kto używał diagnoskopów TECH2 i KTS520 i może się wypowiedzieć na tema wyższości jednego nad drugim
| Back to top |
Guest Poziom 26
#526
30 Nov 2006 21:24 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
cóz powiedzieć,Tech to serwisówka Opel/suzuki/saab zaś KTS to uniwersalny,i nie ma u mnie wysokich notowań.
Cieszyłem sie jak go kupiłem,i jeszcze bardziej jak sprzdałem.
| Back to top |
Google
30 Nov 2006 21:24 |
| Back to top |
Doktorr Poziom 21
#527
30 Nov 2006 21:29 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
Tech 2 to urządzenie dedykonane. Głównie opel pełna diagnoza. Chcesz więcej informacji poproś Elektrita on na tym pracuje. Bosch KTS 520 to urządzenie uniwersalne, a co za tym idzie ograniczone do niezbędnych funkcji , oraz musisz płacić stały abonanent za oprogramowanie.
| Back to top |
djbojan Poziom 2
#528
30 Nov 2006 21:31 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
Does someone have OPEL TECH 2 but that is full on english,because these on the net are half on hungarian?
| Back to top |
kruk2626 Poziom 4
#529
01 Dec 2006 16:04 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
jest to kabel kkl a ten sposob podany przez ciebie Maciekt niestety nie dziala w katalogu nie moge znalezzc zadnych sterownikow do tego interfejsu
| Back to top |
Witoldinho Poziom 12
#530
02 Dec 2006 01:55 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
potrzebuje opis kabli do LPG ,sa na zdjeciu do kabli nr 1,2,3,5,6,7 mam opis do reszty mi brakuje, jescze moze potrzebuje do BRC (just,blitz,sq24)
| Back to top |
labik Poziom 16
#531
11 Dec 2006 13:22 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
| llemar wrote: |
Potrzebuję programu do odczytu i zapisu procesorka st6249
Jeśli ktos posiada to proszę o odpowiedź |
takze potrzebuje program do obsługi programatora do ST6249 z TMW
| Back to top |
ferrari Poziom 2
#532
13 Dec 2006 00:37 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
Instrukcja instalacji interface’ów USB:
Proszę zainstalować program Vag-Com uruchamiając instalator w odpowiedniej wersji (Release xxxx).
Po instalacji proszę podłączyć interface do komputera. Do samochodu w tej chwili nie trzeba podłączać.
Pojawi się komunikat: Znaleziono nowy sprzęt.
Teraz należy wybrać: Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane).
Zaznaczyć: Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach i zaznaczyć: Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu.
Teraz należy kliknąć Przeglądaj i wskazać lokalizację programu Vag-Com (tzn. C:\Program Files\Vag-Com). Nie należy wskazywać żadnego konkretnego pliku – wystarczy sam katalog Vag-Com !
Ostrzeżenie od firmy Microsoft – wybrać: "Mimo to kontynuuj".
Po udanej instalacji nowego sprzętu należy uruchomić program Vag-Com i wybrać: Options, tam zaznaczyć USB i wcisnąć Test.
Na koniec: Save.
Na koniec: Save.
| Back to top |
Msmolen Poziom 10
Joined: 20 Feb 2004 Posts: 59 Location: Świętokrzyskie
#533
13 Dec 2006 08:23 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
| labik wrote: |
| llemar wrote: |
takze potrzebuje program do obsługi programatora do ST6249 z TMW |
Na TMW mają programatory z ETL-a, więc jak poszukasz na ich stronie to napewno znajdziesz. Nie jestem pewien sprawdze swój, ale z tego co pamiętam to chodzi na uniprog-u.
| Back to top |
patinka Poziom 2
#534
19 Dec 2006 11:22 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
Poszukuje schematu interface do ZAVOLI ALISEI N.
Jak ktoś ma to proszę o mail: patinka(małpa)interia.pl
| Back to top |
djbojan Poziom 2
#535
19 Dec 2006 11:28 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
i need pcb for this device, it is opel tech with multiplexer
and what are exact parts?
| Description: |
| Filesize: |
42.88 KB |
| Back to top |
Google
19 Dec 2006 11:28 |
| Back to top |
misiozol Poziom 21
Joined: 03 Jun 2006 Posts: 1227 Location: slupsk/irlandia(wicklow)
#536
04 Jan 2007 17:15 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
mam pytanko poszukuje interface-u( softu i kabelka) do renault jest wogule cos takiego co by mozna samemu zlozyc przeszukalem cale forum i spotkalem pare postow o renault ale nie bylo odpowiedzi na ich temat bylbym bardzo wdzieczny za odpowiedz
| Back to top |
ManiekZ Poziom 6
Joined: 14 Aug 2006 Posts: 18 Location: okolice Wrocławia
#537
05 Jan 2007 19:04 Re: Poszukuję programu /interface. Tutaj pytaj o to. |
Witam starych wyjadaczy.
niestety i mnie życie zmusiło do poproszenia o pomoc......
Mam nietypowy samochód; Hyundai Terracan 2,9CRDi (2002).
Czym mozna to zeskanować i jaki to ma wogóle inerfejs?
Proszę o info,
chetnie kupię też gotowy interfejs.
Mariusz
| Back to top |
