Renault Megane wyświetlacz komputera
guliwerr 09 Lip 2007 22:17 25302 8
  • #1 09 Lip 2007 22:17
    guliwerr
    Wiatm
    Kupiłem Renault Megane Coupe rocznik 2000 i mam problem z wyświetlaczem komputera.
    Po zapaleniu (przekręceniu stacyjki) pokazuje się okólny przenieg samochodu oraz napis oil ok, po chwili napis oil OK gaśnie i pozoataje sam przebieg samochodu, brak jest natomiast przebiegu dziennego, spalania itp.
    Wciskam przełącznik funkcji w manetce wycieraczek i nic się nie pokazuje cały czs jest jesdynie ogólny przebieg auta.
    Może ktoś miał podobny problem - proszę o poradę
  • #2 15 Lip 2007 10:47
    RomekRud
    Pomiędzy prędkościomierzem a obrotomierzem masz mały przycisk do kasowania zegara, gdy świeci "oil ok", wciśnij go a powinien wyświetlić się bargraf obrazujący poziom oleju. Jeżeli tak, to sterowniki dobre, jeżeli nie, to odkręć osłony kolumny kierownicy i sprawdź połączenia na wtyczkach.
  • #3 15 Lip 2007 12:21
    milejow
    Wcale nie musi miec komputera pokladowego,moze wymieniony byl przelacznik wycieraczek na ten z przyciskiemADAC.Obok wyswietlacza na zegarach masz przycisk,nim zmieniasz przebieg(sumaryczny/okresowy)
    Poczytaj sobie jeszcze to:
  • #4 20 Sie 2007 22:25
    mfordon
    witam mam 1,9 dci megana i jest to samo oil ok po wcisnieciu przycisku kasowania pokazuje balgraf z olejem a potem wszystko ginie pozostaje przebieg calkowity. co z tym zrobic?
  • #5 09 Sty 2008 22:16
    skalia81
    panowie to o czym piszecie nie jest komputerem pokladowym tylko licznikiem elektronicznym.komputer pokladowy znajduje sie z lewej strony predkosciomierza .jezeli nie posiadacie tego wyswietlacza to znaczy ze nie ma rownierz komputera pokladowego ktory pokazuje zuzycie chwilowe paliwa oraz inne bajerki .pozdrawiam.ps zalaczam plik w ktorym dokladnie widac jak wyglada komputer i co wyswietla
  • #6 17 Paź 2008 04:47
    picior
    u mnie w megance komputer wyświetła swoje dane własnie tam gdzie pojawia się napis OIL OK. i też mialem problemy z załączeniem tych parametrów. Problem tkwił w przycisku manetki. Spryskalem go środkiem do styków elektryczych i pomogło.
  • #7 16 Kwi 2009 19:31
    syriusz183
    witam...
    Poczebuje pilnie pineologie licznika laguna II z komputerem pokładowym pośrodku zegarów...
  • #8 28 Kwi 2009 12:02
    ripper007
    Gdyby miał ktoś opis pinów licznika do Megany I PH I
    Może udało by się zrobić przejściówkę dzięki której dało by się wstawić licznik od PH II.
  • #9 23 Sie 2010 23:39
    snozer
    Spróbuj włączyć tryb diagnostyczny licznika i go zresetować.
    Przytrzymaj przycisk od komputera i naraz włącz zapłon - jeśli jest to megan I, jesli jest to megan II to przytrzymaj przycisk od komputera i włącz silnik. Licznik powinien zapalić wszystkie kontrolki i wskaźnik komputera. Liczniki wskazówkowe powinny się kręcić we wszystkie strony. Nie martw się to jest normalne. Wciskając kolejno przycisk od komputera zobaczysz różne głupoty np.: Ile jest w przybliżeniu benzyny w baku. Po wciśnięciu resetu kilometrów powinieneś wyjść z trybu testu i zresetować błędy. W megane II musi być włączony silnik i karta na miejscu by można było wyjść z trybu diagnostycznego. W ostateczności pomaga odłaczenie akumulatora. Ja robiłem tak w megan I i II i nie maiłem problemów nie musiałem wyłączać akumulatora
 Szukaj w ofercie
Zamknij
