| Author |
Message
Cezu1 Poziom 11
Joined: 10 Jul 2007 Posts: 60 Location: Mińsk Mazowiecki
#1
10 Jul 2007 11:54 Podłączenie kabli słuchawkowych do mini jack. |
Otóż w moich słuchawkach pewnego pechowego dnia został wyrwany mini jack :/ Mam do podczepienia 4 kable
1. Kabel = złoty
2. Kabel = czerwony
3. Kabel = zielony
4. Kabel = niebieski
A także zwykłego jacka
Ehhh prosze o pomoc. Z góry dzięki. Pozdro Cezu ;]
Przepraszam za jakość zdjęć.
| Back to top |
hos7433 Poziom 18
Joined: 17 Nov 2006 Posts: 474 Location: Ostrowiec Św-ski
#2
10 Jul 2007 12:19 Re: Podłączenie kabli słuchawkowych do mini jack. |
Rozetnij nożem starą wtyczkę i dopasuj po kolorach.
Możesz także (o ile sie da) rozmontować słuchawki i stwierdzić, które kable przylutowane są do + głośników. To są te po prawej stronie patrząc od magnesów. Potem przylutuj według tego:
http://serwis-tv.com/scart.html
gdzie:
R to prawa słuchawka (+)
L to lewa słuchawka (+)
Ground złącz razem. (-) obydwu słuchawek.
| Back to top |
Cezu1 Poziom 11
#3
10 Jul 2007 14:05 Re: Podłączenie kabli słuchawkowych do mini jack. |
Czy to by miało wyglądac tak ??
| Back to top |
Google
10 Jul 2007 14:05 |
| Back to top |
Agencik15 Poziom 17
Joined: 24 Sep 2005 Posts: 446 Location: Dęblin/Lublin
#4
10 Jul 2007 15:28 Re: Podłączenie kabli słuchawkowych do mini jack. |
Mniej wiecej tak.
Jezeli "+" glosnikow to kolory niebieski i zolty to jest ok ;)
| Back to top |
Cezu1 Poziom 11
#5
10 Jul 2007 18:33 Re: Podłączenie kabli słuchawkowych do mini jack. |
No to mam pytanie... Jak najlepiej te kable podłączyć, bo jak zawijam to mnie cholera trafia bo cos cały czas nie łączy, a jak lutuje to cyna sie nie trzyma tego :/
| Back to top |
slasz129 Poziom 14
Joined: 16 Nov 2005 Posts: 190 Location: wola rafalowska
#6
10 Jul 2007 18:41 Re: Podłączenie kabli słuchawkowych do mini jack. |
cyna sie nie trzyma bo te kable sa powlekane specjalnym tworzywem ktore nalezy sciagnac io wtedy zostaje sam kabelek i ma łączyc do lutowania uzywaj kalafoni lub jakiegos kwasy wtedy dobrze odzera to wszystkie syfy od kabla. zedrzec te powloke mozesz np nozem albo grotem lutownicy przytrzymaj i przeciagaj po tym powinno zejsc pozdro.
| Back to top |
Cezu1 Poziom 11
#7
10 Jul 2007 19:08 Re: Podłączenie kabli słuchawkowych do mini jack. |
źle się zrozumieliśmy, cyna z kalafonia nie trzyma sie metalu mini jacka !
| Back to top |
slasz129 Poziom 14
#8
10 Jul 2007 19:15 Re: Podłączenie kabli słuchawkowych do mini jack. |
to jakis do d.. ten jack :D:D:D a nie masz jakiegos kwasy zeby go oczyscic w nim moze wtedy by pomogło heh taaka zabawa :D:D:D
| Back to top |
Cezu1 Poziom 11
#9
10 Jul 2007 19:27 Re: Podłączenie kabli słuchawkowych do mini jack. |
teraz to juz po **** jack mi sie złamał xD A kwas mam... siarkowy :P
| Back to top |
slasz129 Poziom 14
#10
10 Jul 2007 19:41 Re: Podłączenie kabli słuchawkowych do mini jack. |
:D:D:D hehe a jak kupisz nowego to powinien sie lutowac hehe powodzenia
| Back to top |
Google
10 Jul 2007 19:41 |
| Back to top |
Agencik15 Poziom 17
#11
10 Jul 2007 21:45 Re: Podłączenie kabli słuchawkowych do mini jack. |
Sprobuj kupic nowy jack i dosc mocno przygrzac lutownica, najpierw jednak zarysuj czyms (np. nozem) lutowana powierzchnie.
Te jacki gorszej jakosci sa czesto powlekane jakims stopem czy cos i dlatego nie chce sie lutowac.
| Back to top |
hos7433 Poziom 18
#12
11 Jul 2007 09:10 Re: Podłączenie kabli słuchawkowych do mini jack. |
Przydałoby się sprawdzić omomierzem cewki głośników i przewody pod kątem zwarć i przerw. Zkładam, że są sprawdzone i sprawne.
Staraj się nie lutować "na sucho".
Potrenuj pobielanie lutowiem powierzchni blaszki np. od zużytej baterii.
-Umocuj wtyk np. w szczękach imadła, tylko delikatnie! Żeby nie zgnieść.
-W jedną rękę lutownicę, w drugą tinol. Wytop z tinolu trochę topnika na delikatnie oskrobane punkty lutownicze i pobiel je podgrzewając mocno, ale nie za długo maksymalnie 3 sek. (tak żeby nie stopić plastikowych elementów wtyku). Grot lutowniczy lutownicy w czasie pobielania ma dotykać pobielanej powierzchni. Przesuwaj energicznie, ale z wyczuciem grot po powierzchni, tak jakbyś ją zeskrobywał.
-Pobiel także odizolowane końce przewodów, minusy (czerwony i zielony skręć ze sobą) i dopiero wtedy lutuj z użyciem kropelki lutowia z topnikiem.
Nie używaj do lutowania żadnych kwasów. Resztki nieodparowanego kwasu dostają się we wszystkie możliwe miejsca (nawet pod izolację kabli) powodując korozję, w konsekwencji przeżarcie miadzianej splotki kabla i upływność powierzchniową między elementami metalowymi wtyku.
Powodzenia.
| Back to top |
Wojtek(KeFir) Poziom 24
#13
11 Jul 2007 13:07 Re: Podłączenie kabli słuchawkowych do mini jack. |
wszystko jest OK.. tylko ze kolega zamienił kanały miejscami... na końcówce jacka jest lewy kanał anie prawy..
| Back to top |
Google
11 Jul 2007 13:07 |
| Back to top |
Cezu1 Poziom 11
#14
15 Aug 2007 23:51 Re: Podłączenie kabli słuchawkowych do mini jack. |
Ok wszystko jest ok ;) Dzieki wszystkim za pomoc. Uzyłem NOWEJ cyny a nie jakiejść przedweojennej i nic pobielać nie musiałem, trzyma sie jak nie wiem co :). A kable potraktowałem troszeczke ogniem (zapalniczka, zapałki) aby spalić osłonke (izolacja taka jakby kolorowa) i szystko jest ok. ;) A co do obrazka to zrobiłem tak jak na nim ;).
| Back to top |
buks Poziom 1
#15
10 Apr 2008 22:44 Re: Podłączenie kabli słuchawkowych do mini jack. |
A w jaki sposób połączyć kabel z 3 przewodami z takim mini-jack'iem jak powyżej (słuchawki z dwoma driverami w słuchawce)?
| Back to top |
Szarlej Poziom 12
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#17
11 Apr 2008 16:46 Re: Podłączenie kabli słuchawkowych do mini jack. |
Przeniosłem z Audio.
| Back to top |
