Zabezpieczenie silnika jednofazowego
invx 10 Lip 2007 16:30
  • #1 10 Lip 2007 16:30
    invx
    Czym zabezpieczyć silnik jednofazowy 1.1KV do pompy hydroforowej ?
    Ze starego silnika 3 fazowego, pozostał termik 16A, nie taki na szynę - ale we wlasnej obudowie, z dwoma przyciskami, którymi można było wyłączyć, albo wlączyć silnik.
    Czy można przez styki tego termika puscic poprostu jedna faze ? - czy to ma sens ?
    a moze zwyklego "S" - 12A klasy C ?
    #2 10 Lip 2007 16:35
    Arturo2005
    Poziom 32  
    Hmm... 12 A to raczej nie kupisz :) Jedna faza podłączona przez termik jak najbardziej ma sens.
  • #3 10 Lip 2007 16:39
    invx
    hmm tak strzelilem te 12 :P
    to czy procz termika jakis wylacznik typu "s" ?
    #4 10 Lip 2007 17:08
    MARIUSZ R
    12 amper dla silnika 1100 wat? Dobrze to obliczyłeś?
    #5 10 Lip 2007 20:03
    slawek1111
    Możesz zastosować zabezpieczenie typu Biwts 6A,lub S191 o charakterystyce B.
    #6 10 Lip 2007 20:13
    Topolski Mirosław
    Specjalista AGD
    Czy na pewno wiesz o czym piszesz?Jest bardzo duża różnica w poborze prądu przez silnik jednofazowy a trójfazowy(tej samej mocy),a koledze chodzi o silnik jednofazowy.
  • #7 10 Lip 2007 20:23
    slawek1111
    To może ty byś coś zaproponował z przyjemnością bym czegoś się dowiedział.
    #8 10 Lip 2007 21:59
    12robert12
    Od kiedy silnik jednofazowy o mocy 1.1 kW ma prąd 16A ???
    jeśli jest przycisk włącz-wyłącz to jest to wyłącznik silnikowy. ten stary się nie nadaje.
    Prąd tego silnika to ok. 6A, trzeba odczytac z tabliczki - pisze na niej pobór prądu.
    Wyłączniki silnikowe są w zakresach od 4-6.3A i 6.3-10A, więc musisz odczytac pobór prądu z tabliczki. najprawdopodobniej miesci sie w zakresie 4-6.3A.
    W przypadku silnika jednofazowego musisz jak na rysunku. szeregowo połączyć wszystkie tory w nim. Bo inaczej nigdy nie zadziała! a ten który posiadasz napewno nie nadaje do tego silnika (za duzy zakres)
    Panowie charakterystyka B nie jest do zabezpieczania silników i elementów indukcyjnych! do nich jest C lub przy ciężkich rozruchach D, ale w przypadku -> INVX powinien być S301 o charakterystyce C.
    Dobezbieczać ?? zależy czy producent wyłącznika zaleca jego dobezpieczenie.
    Polecam zabezpieczenie silnika wyłącznikiem silnikowym, chyba że chcesz co pewien czas oddawać go do przewinięcia. Wyłącznik nadprądowy typu S nie będzie w pełni chronił silnika (chodzi o przeciążenia)
    Podrawiam :)
  • #9 10 Lip 2007 22:07
    invx
    ok, a czy ten wylacznik silnikowy przy silniku jednofazowym musi miec tory tak polaczone jak na rys wyzej, czy mozna po jednej stronie i po drugiej zmostkować 3 tory w jeden ?
    #10 11 Lip 2007 01:08
    filip.s
    musi być połączone tak jak na rysunku po lewej stronie, czyli musi przechodzić przez wszystkie tory.
    Pozdrawiam!
  • #11 11 Lip 2007 13:06
    Topolski Mirosław
    Specjalista AGD
    Jeśli tylko kol.invx poda dane silnika,bo od tego trzeba chyba zacząć .Trudno podać zabezpieczenie,gdy nie jest znany prąd silnika(chyba nikt nie dysponuje szklaną kulą).
  • #12 11 Lip 2007 14:09
    invx
    1.1KV
    7.1 A
    Do tej pory był tam wyłącznik silnikowy 2,5 - 4,5 A
    #13 11 Lip 2007 18:31
    ANDYW6
    1,1KW a nie KV, a termik nastaw na 8A.Jeśli będzie wybijać przy rozruchu to troszkę zwiększ.
  • #14 11 Lip 2007 21:51
    invx
    termik - czyli wyłącznik silnikowy ?
    #15 11 Lip 2007 23:47
    Arturo2005
    Poziom 32  
    Wyłącznik termiczny
    Wyłącznik silnikowy
  • #16 12 Lip 2007 14:40
    invx
    a wylacznik silnikowy na ile nastawic ??
    - bo on tez ma regulacje A
    #17 12 Lip 2007 17:39
    ANDYW6
    Termik stosujesz przy sterowaniu stycznikiem,jeśli zalączasz silnik bezpośrednio wyłącznikiem ciśnieniowym to stosujesz wyłącznik silnikowy.Prąd nastawiasz w obu przypadkach taki sam.Osobiście polecam sterowanie stycznikiem.
    #18 12 Lip 2007 18:07
    karol99
    Jeśli zmostkujesz ten wyłącznik to prąd sie rozbije na trzy termiki i nic z tego nie będzie. ( Pierwsze prawo Kirhoffa) Proponuje puścić fazę jednym torem a zero drugim , trzeci wolny.
    Wyłącznik nastawiasz na prąd znamianowy silnika zczytany z tabliczki silnika.
    #19 12 Lip 2007 19:28
    ANDYW6
    Amperaż nastawia się 1,1 prądu znamionowego , a w przypadku hydrofora nieco więcej.
  • #22 17 Lip 2007 21:26
    12robert12
    :arrow: Arturo2005
    Nie widze sensu podłączac wszystkich trzech faz szeregowo. Przez jedną faze popłynie taki sam prad.
    nie będzie działał prawidłowo muszą być połączone szeregowo... Tak zalecaja producenci i nie ma co wymyślać!!!
    Pozdrawiam :D
  • #23 20 Lip 2007 15:52
    ppr
    dla silnika o mocy 1,1kW i dla napiecia zasilania 250v przy cos f 0, 98
    nastawa termiczna powinna wynosić 4,3 - 4,8A
  • #24 20 Lip 2007 18:51
    invx
    ppr - a z czego to policzyles ?
  • #26 01 Cze 2008 08:44
    modlinp
    Co do nastaw termika w układzie hydrofora ja u siebie w domu nastawiłem prąd termika dużo poniżej prądu znamionowego silnika. Pomierzyłem prądy jakie pobiera silnik w czasie pracy z pompą i ustawiłem wartość trochę większą niż prąd pobierany przez układ w czasie normalnej pracy, dzięki temu uzyskałem dodatkowe zabezpieczenie przed zanikiem napięcia. To jest dobry sposób tylko do użytku prywatnego. Maksymalnie termik powinno się nastawić do 10% powyżej prądu znamionowego silnika, ale ostatnio mówi się o 5% ponad wartość znamionową a nawet wartość równą prądu znamionowego.
  • #27 01 Cze 2008 20:23
    gregor50+
    Ja dokładnie zrobiłem tak samo.Jak kolega Modlinp.A poza tym ustawia się wyłączniki silnikowe na 100 % prądu znamionowego dlatego że nowe silniki nie mają rezerw(moja interpretacja), są projektowane na styk.
  • #29 16 Lut 2010 09:18
    zbynio71
    Poziom 8  
    A jaką wartość natężenia ustawić dla silnika jednofazowego o mocy 3kW ?
  • #30 20 Lut 2010 12:44
    wola
    Witam. Na tabliczce znamionowej jest podana wielkość natężenia prądu. Ustaw na tę wartość.
