tuning anteny 5/8f na pasmo CB
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> tuning anteny 5/8f na pasmo CB
Author
Message
wttkbari
Post#1 Post from the author of the topic 10 Jul 2007 22:22
Witam, dostałem w spadku lekko zdezelowaną antenke stacjonarną 5/8f z 6przeciwwagami, nieznanej firmy chciał bym trochę usprawnić ta antenke. ponieważ przy tych samych warunkach antena ma dużo gorsze osiągi niż superlemm czy też lemm at-92. Co by należało zmienić w owej antenie? aby ją usprawnić i zwiększyć zasięg. chętnie poeksperymentuje na tej antenie w celach edukacyjnych ale i dla polepszenia jej własności.
pozdrawiam Vy 73! SQ9MTZ
Back to top
SP8JUX
Post#2 11 Jul 2007 06:56helpful post - solution
Re: tuning anteny 5/8f na pasmo CB
dodałbym cztery pełnowymiarowe przeciwwagi po 2,6m, wymiana cewki na autotransformatorową. Możesz też zamiast cewki wprowadzić do wewnątrz rury promiennika odcinek izolowanego kabla o dł. 4,97m.
Całą antenę oczyściłbym jakimś ścierniwem do połysku i pociągnąłbym lakierem z dodatkiem uelastyczniacza
Marek
Back to top
wttkbari
Post#3 Post from the author of the topic 11 Jul 2007 07:34
Ciekawie to brzmi. jeżeli chodzi o ten kabel izolowany o długości 4.97 to jakie on ma znaczenie dla poprawy parametrów anteny. oraz w jaki sposób zrobić cewkę autotransformatorową. czy któryś z kolegów ma może jeszcze jakieś sugestie co do przeróbki takiej anteny?
Vy 73! SQ9MTZ
Back to top
irekr
Post#4 11 Jul 2007 09:23helpful post - solution
Jeżeli ma to być 5/8 to ameryki sie nie odkryje i zgodnie z zasadami:
1. Bat główny długości 6,84 m - jeżeli jest to zrobione z grubszej rury to nawet 6,76 m.
2. Wylicz wielkość cewki indukcyjnej która ma około 120 ohmów reaktancji indukcyjnej dla 27,12 MHz i zapakuj ją w podstawę anteny, jednym końcem do gorącej żyły kabla, drugim do podstawy bata, obowiązkowo powietrznej i najlepiej umieszczonej w osi bata promieniującego.
3. Optymalna jest cewka z drutu miedzianego, najlepiej srebrzonego, powietrzna lub na karkasie ceramicznym , średnica cewki co najmniej 3 cm, będzie to prawdopodobnie około 7miu zwojów drutem 1,5 mm, dostrojenie indukcyjności albo odczepami albo przez rozciąganie.
4. Strojenie bez jakiś w miarę rozsądnych wskaźników może być dość trudne, może popytaj kolegów kto ma jakiś analizator lub inny wskażnik rezonansu i WFS.
Sukcesów życzę...
vy 73
SP5GZV
Reaktancje indukcyjna oblicza się jako XL [Ω] = 6,28f [Hz] x L [H].
Jak nie pomylisz jednostek to wyjdą wielkości rzędu µH.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Jul 2007 09:23helpful post - solution
Back to top
wttkbari
Post#5 Post from the author of the topic 11 Jul 2007 11:19
I taka cewka Będzie lepsza od cewki orginalnej ? i czy przeciwwagi muszą być aluminiowe, czy mogę je wykonać z drutu(pręta) stalowego?
Vy 73!
Back to top
SP8JUX
Post#6 11 Jul 2007 11:43helpful post - solution
Ten kabel to zamiast cewki
Marek
Back to top
wttkbari
Post#7 Post from the author of the topic 11 Jul 2007 11:57
A mógł byś mi powiedzieć w jaki sposób ten kabel podłączyć. i czy poprawi on parametry. experymentuje z kilkoma antenami, obecnie pracuje na 1/2f i gp 1/4f własnej konstrukcji oraz deltą na 10/11m.
Vy 73!
Back to top
yes2mike
Post#8 11 Jul 2007 13:03helpful post - solution
A moze po prostu szlag cewke trafil ? Ja bym zaczal od odsyfienia i remontu, a dopiero pozniej dokonal porownania parametrow. No chyba, ze ta antene robil jakis straszny krzak i cewki nawijane byly na oko.
Traktowales ja jakas SWRmiarka ?
Pozdr,
SQ5MJF
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Jul 2007 13:03helpful post - solution
Back to top
kondensator
Post#9 11 Jul 2007 14:27helpful post - solution
irekr wrote:
...Optymalna jest cewka z drutu miedzianego, najlepiej
drutem 1,5 mm
Trzeba tylko obowiązkowo pamiętać o podkładkach Cu-Al (bo antena
raczej z Al, nie z Cu). Śrubki, nakrętki, podkładki ze stali kwasoodpornej (A4)
ew. nierdzewnej (A2), ostatecznie z mosiądzu.
Drut lepiej grubszy (lub płaskownik - wtedy z Al i ruchomy zacisk
do odczepu z podkładką Cu-Al.
Całość po ostatecznym zestrojeniu na docelowym miejscu ponownie zdjąć
z masztu i pomalować
SP8JUX wrote:
...cztery pełnowymiarowe przeciwwagi po 2,6m...
Może jednak 2.7...2.75m
Także było w:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=659344&highlight=
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=718958&highlight=
Back to top
wttkbari
Post#10 Post from the author of the topic 11 Jul 2007 15:20
yes2mike antena jest na 1000% sprawna, tylko że odbiega parametrami od markowych antena o tej samej długości 5/8f dlatego chce ją trochę udoskonalić.
na pewno dołoże 4 przeciwwagi po 2,7m + 4-6 przeciwwag krótszych(ok1,5m) w celu uzyskania 2 kątów promieniowania i usprawnia gdyż w teorii i praktyce przeciwwagi wspierają promiennik odbiorczo i nadawczo. Ale oprócz tego chciał bym jeszcze poddać ta antene innym modyfikacją, żeby dorównać parametrom markowych antene które kosztują na alledrogo po 350-450zł. A poza tym mam dopiero 18lat i lubię eksperymentować z tego typu sprzętem łączności,
Vy 73! SQ9MTZ
Back to top
yes2mike
Post#11 11 Jul 2007 15:37
W/g. mnie lepiej od 5/8 sprawuje sie GP 1/4. Moze mam konserwatywne podejscie do tematu, ale kiedys w ramach zajec doskonalacych mozesz pokombinowac ;)
Niestety giepy sa rozwarte. W zwiazku z tym mozesz czuc dyskomfort psychofizyczny ;)
IMHO Kolega SP8JUX ma calkiem ciekawy pomysl - warto sprawdzic. Twoje przerobki to budowa calkiem nowej anteny :)
Najlepiej zaczynac od najprostszych rozwiazan, a jezeli nie przyniosa oczekiwanych efektow, wtedy dolozyc ew. przeciwwagi.
Markowe anteny sa po prostu dokladnie wykonane. Chociaz czasem z gorszych jakosciowo materialow...
Pozdr,
SQ5MJF
Back to top
wttkbari
Post#12 Post from the author of the topic 11 Jul 2007 15:41
mam już na dachu 1/4gp własnej produkcji. oraz zwykła 1/2f masena. 1/4f jest lepsza DX-owo, ale na 1/2f mam lepszy zasięg na direkcie. Natomiast w czasie burzy i wiatrów, oraz kiedy mi sie nudzi używam do Dxów Delty. Chętnie dołoże te przeciwwagi do tej 5/8 ale żeby zrobić od nowa cewkę to potrzebował bym jakiś rysunek poglądowy. Poza tym dalej jestem otwarty na propozycje modyfikacji tej anteny.
Vy 73! SQ9MTZ op.bartek
Back to top
SP5IT
Post#13 11 Jul 2007 15:48helpful post - solution
Policz tym: http://www.ve3sqb.com/vert.zip
Michał
Back to top
yes2mike
Post#14 11 Jul 2007 15:49helpful post - solution
http://www.techno-tronik.com.pl/sklep/images/M1.gif
http://www.techno-tronik.com.pl/sklep/images/AT92.gif
Szczegolow niestety nie znam, ale moze ktos cos w temacie wie (100 lat temu gdzies rozne ciekawe papiery posialem).
Moze o takiej konstrukcji pomysl... Jutro bede widzial sie z kumplem - wykonal kilka szt. anten "citystar" (czy jakos tak) i jezeli znajde, to wezme od niego papierki... O ile pamietam, to bylo ty bardzo dobre anteny (chyba bez przeciwwag).
Back to top
wttkbari
Post#15 Post from the author of the topic 11 Jul 2007 15:54
no właśnie najbardziej bym chciał przerobić moja antenke na taka jak w fotce, czyli At-92, gdyż ta antenka bije na głowę większość anten typu 5/8 . chętnie skorzystam z dokumentacji jeśli takową znajdziesz. A jeżeli ktoś posiada schematy innych dobrych anten typu 5/8 to także chętnie skorzystam.
Vy 73!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Jul 2007 15:54
Back to top
SP8JUX
Post#16 11 Jul 2007 17:21helpful post - solution
Ja tego nie wymyśliłem, jest to w poradniku p. Bieńkowskiego na stronicy 906. Uważaj, na rysunku 7.41 w opisie anteny pod pkt. C jest błąd, ale w tekście poniżej jest poprawny opis. uwzględnij współczynnik skrócenia w powietrzu (o,98)
Kilka takich anten na CB wykonałem. Stroiło się długością tego odcinka,
Marek
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
pomoc przy budowie anteny na pasmo 11m (9)
Jaka cewka do anteny (promiennik 1m) na pasmo CB? (5)
Zmiana wymiarów anteny j-pole na pasmo 2m (16)
Dobór anteny UKF na górne pasmo ? (12)
Budowa anteny teleskopowej na pasmo 2m (8)
przeróbka anteny UKF FM na pasmo CB (5)
SWR anteny - pasmo przenoszenia (11)
Anteny EH na pasmo KF (4)
dwie anteny CB i pasmo lotnicze na jednym przewodzie? (6)
Dipol na pasmo CB - wpływ dachu na strojenie anteny (13)
Page generation time: 0.237 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
