| Author |
Message
hondavf Poziom 5
#1
12 Jul 2007 21:14 awaria szybkościomierza Renault Megane 1,6 16V 1998r. |
Witam, problem wygląda następująco: po uruchomieni silnika wszystko jest ok, ale po przejechaniu kilku dosłownie metrów wskazówka szybkościomierza zaczyna skakać z rzeczywistej prędkości na 120km i nawet więcej, po zatrzymaniu auta na jałowym biegu przy dodawaniu gazu zaczyna działać jak obrotomierz. Dodaję gazu na postoju to wskazówka się podnosi jak w obrotomierzu. Proszę o sensowne wytłumaczenie tego zjawiska. :cry: Pozdrawiam
| Back to top |
Google
12 Jul 2007 21:14 |
| Back to top |
milejow Poziom 24
#2
12 Jul 2007 21:28 Re: awaria szybkościomierza Renault Megane 1,6 16V 1998r. |
Licznik przebiegu jak sie zachowuje,jesli tez glupieje,to wyglada na jakies zwarcia z masa przewodu cz.predkosci.Jest ABS?
| Back to top |
hondavf Poziom 5
#3
12 Jul 2007 21:39 Re: awaria szybkościomierza Renault Megane 1,6 16V 1998r. |
Witam, gdy przejechałem jakieś 100 km. to np. licznik dzienny pokazał przejechane jakieś160km.
aha jest ABS.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#4
12 Jul 2007 21:40 Re: awaria szybkościomierza Renault Megane 1,6 16V 1998r. |
Nie, ABS nie ma nic do rzeczy.
W tym renault jest klasyczny hallotronowy nadajnik impulsów prędkości jazdy, nad lewa półosią.
Miałem taki przypadek, lata temu, o ile dobrze pamiętam, było skorodowane kableoczko masy na bloku silnika.
| Back to top |
Google
12 Jul 2007 21:40 |
| Back to top |
hondavf Poziom 5
#5
12 Jul 2007 21:44 Re: awaria szybkościomierza Renault Megane 1,6 16V 1998r. |
Podłączałem masę od akumulatora do silnika kablem rozruchowym i nic to nie dało.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#6
12 Jul 2007 21:46 Re: awaria szybkościomierza Renault Megane 1,6 16V 1998r. |
Gdyby ona była kiepska, to nie zastartował by.
| Back to top |
Google
12 Jul 2007 21:46 |
| Back to top |
Tedij Poziom 14
#7
24 Aug 2007 23:39 Re: awaria szybkościomierza Renault Megane 1,6 16V 1998r. |
W Renault Megane gnije kostka połączeniowa.
Ona jest z prawej strony w kącie pod blachą tam gdzie akumulator.
W takim miejscu musi zgnić.
Najlepiej ją wyrzucić i polutować przewody na stałe,
| Back to top |
