Układ ICL 7107 jako woltomierz i amperomierz w zasilaczu
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Układ ICL 7107 jako woltomierz i amperomierz w zasilaczu
Author
Message
ZiutekH
Post#1 Post from the author of the topic 15 Jul 2007 11:59
Zrobiłem zasilacz stabilizowany regulowany 0-30V, 0-3A korzystając ze schematu:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html.
Dzała on bardzo dobrze. Postanowiłem wyposażyć go w woltomierz i amperomierz korzystając z zestawu AVT 2270:
http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=33282
Przeczytałem na tym forum, że nie mogą one być zasilane z tego samego żródła które mierzą więc zrobiłem dwa oddzielne zasilacze stabilizowane zasilane z oddzielnego transformatora (każdy zasilacz z innego uzwojenia transformatora).
Podłączenie pokazałem na załączonym schemacie.
Jeżeli podłączę tylko jeden układ obojętnie czy jako woltomierz (równolegle do zacisków wyjściowych zasilacza), czy jako amperomierz (równolegle do bocznika) to wszystko działa.
Jażeli podłączę obydwa mierniki (jako woltomierz i amperomierz) to pokazują różne dziwne zmieniające się wartości.
Bardzo proszę o pomoc w jaki sposób je podłączyć aby pracowały poprawnie. Dziękuję.
 Description:
0.00
 Filesize:  12.95 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Jul 2007 11:59
Back to top
rysiek45
Post#2 15 Jul 2007 12:47
Re: Układ ICL 7107 jako woltomierz i amperomierz w zasilaczu
Masz oczywiście dwa takie mierniki na icl 7107,woltomierz i amperomierz osobno?
Wszystko powinno chodzić ,może zasilanie mierników ma za małą wydajnośc pradowa?Sprawdż czy zasilanie ma stala wartośc napiecia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Jul 2007 12:47
Back to top
szod
Post#3 15 Jul 2007 13:41
Jeśli są dwa oddzielne zasilacze to powinno działać bez problemu. Czy te oddzielne uzwojenia
zasilające mierniki nie są połączone jednym końcem ze sobą? Jak są to je rozłącz.
Back to top
ZiutekH
Post#4 Post from the author of the topic 15 Jul 2007 15:44
Transformator nie ma oddzielnie nawiniętych dwóch uzwojeń wtórnych tylko odczep w połowie uzwojenia wtórnego tak jak na rysunku.
Czy to może mieć znaczenie? Nie mogę tego teraz sprawdzić bo nie mam jeszcze jednego transformatora ani zasilacza.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Jul 2007 15:44
Back to top
szod
Post#5 15 Jul 2007 16:16
Oczywiście. Właśnie o tym pisałem. Musisz dobrać się tam gdzie się łączą te uzwojenia i rozdzielić
je tak, żeby na każdy mostek prostowniczy szło oddzielne uzwojenie. One nie mogą się łączyć.
Uzwojenia zazwyczaj łączą się tuż przy kołku lutowniczym lub są wyprowadzone razem i zlutowane
na zewnątrz. Wystarczy je rozlutować. Poprzyglądaj się temu odczepowi. Jak idą do niego
dwa przewody to je rozłącz. Po tym zabiegu wszystko powinno być dobrze.
Back to top
ZiutekH
Post#6 Post from the author of the topic 15 Jul 2007 20:32
Zrobiłem tak jak napisałeś. Faktycznie są dwa wyprowadzenia w transformatorze które rozdzieliłem i podłączyłem oddzielnie do stabilizatorów.
Wszystko działa bardzo dobrze.
Bardzo dziękuję Ci za pomoc.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Układ elektroniczny watomierz woltomierz amperomierz (8)
Układ ICL 7107 i napięcie odniesienia (1)
NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 (31)
woltomierz LCD PMLCDL lub ICL 7107 (4)
Woltomierz na ICL 7107 - ostatnia cyfra szaleje (9)
Uszkodzony woltomierz. Zawyża napięcie. ICL 7107. (6)
ICL 7107 (8)
ICL 7107 (2)
Uszkodzony Icl 7107 ?(???) (4)
podtrzymanie pomiaru w ICL 7107 (6)
Page generation time: 0.218 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
