| Author |
Message
kolgreen Poziom 10
#1
15 Jul 2007 20:43 VLF odbiór |
Szukalem tu na forum informacji w tym temacie i jakoś niezbyt wiele tego.
Czy ktoś zajmował się budową odbiornika VLF ? Czy może znacie jakieś strony o tej tematyce? Ja znalazlem: http://www.vlf.it/ oraz
http://www.auroralchorus.com/ i jeszcze parę innych. Czy znacie jakieś polskie strony?
To tyle jeśli chodzi o teorię. Teraz praktyka. ;) Do odbioru VLF bardzo przydaje się karta dźwiękowa i dobre oprogramowanie. np. Spectrum LAB.
Oraz prosty odbiornik. Widziałem schemat takiego odbiornika mającego trzy elementy (oparty o JFET). Ja postanowilem wybudować według schematu "McGreevy VLF Radio Receiver" (w zalaczniku). Działa on w zakresie od 100Hz do 11kHz, ale ja nie mam założonych filtrów i niestety słysze też buczenie sieci 50Hz. Jeśli ktoś jest zainteresowany budową to z góry mówię, że 2N3819 może być ciężko dostępny. Użyłem więc 2N4416 (nie wiem czy dobrze zrobiłem). Układ zbudowałem do C3 i z niego sygnał podaje na wzmacniacz (kit firmy NORD ELEKTRONIK) ne021. Jest on oparty o kostkę TBA820M. Według schematu wystarczy antena o długości 1-3 metrów. Ja podłączam różne antenki ;) i efekty też są różne.
Teraz przejdę do efektów, a raczej ich braku. :(
Wybaczcie jeżeli palnę jakieś głupstwo, ale nie wiem czego mogę się po tym układzie spodziewać. Wiem jedynie czego się spodziewałem. Jak wiadomo w VLF można odebrać szereg ciekawych rzeczy. Od łączności z okrętami podwodnymi po wzorniki czasu i naturalne radio. Spodziewałem się więc usłyszeć zorzę polarną (aktywność ostatnio całkiem duża była). Albo jakieś zjawiska związane z burzami. Niestety nie wiele udaje mi się "wycisnąć" z tego odbiornika. :( Analizuje dane programem (wcześniej wspomnianym) Spectrum Lab. Jest tam FFT, więc ładnie wszystko widać.
Myślę, że zaobserwowałem też rezonans Schumana (częstotliwość się zgadza. Poniżej screen z FFT dla częstotliwości od 0-500 Hz.
Mam pytanie jak się nagrywa coś takiego http://image.gsfc.nasa.gov/poetry/inspire/wwwaufiles/chorussferics2.au
Czy jest to robione w czasie rzeczywistym, czy też nagrywa się to i potem przyspiesza? Tak, że w rezultacie czas nagrania jest np. 30 min o odtwarza się to 3 min. ?
Ja niestety nie słyszę nic "nadzwyczajnego" :| i nie wiem gdzie szukać
przyczyny. Moze zrobić jednak filtr odcinający wszystko poniżej 100hz (w tym buczenie sieci na 50hz) i dodać jakieś stopnie wzmacniające?
Zapraszam do dyskusji ;)
Marcin Filipiak
http://NoweEnergie.org
| Back to top |
sgyver1 Poziom 15
#2
15 Jul 2007 21:15 Re: VLF odbiór |
Ciekawy temat, pewnie dobrze sprawdzi się włoski program SPECTRAN(używany do łączności weak signal), ma on też funkcję eliminacji przydźwięku 50/60Hz.
zobacz też : http://home.swipnet.se/sm6lkm/saqrx/saqrx.html
Mnie też interesuje VLF , ale pasmo amatorskie 137kHz.
| Back to top |
Google
15 Jul 2007 21:15 |
| Back to top |
Faces Poziom 23
Joined: 22 Aug 2004 Posts: 3028 Location: Kędzierzyn-Koźle
#3
Witam. Jedyne co mi przychodzi do głowy to, że antena powinna mieć inne wymiary niż podałeś, przy 11kHz długość fali wychodzi ponad 27km (o zgrozo). Przy antenie ćwierćfalowej wychodzi prawie 17km i taką musiał byś zastosować antenę, żeby mieć maksymalny zysk. Można też wykonać antenę magnetyczną. Jeżeli chodzi o przydźwięk (50Hz) to żeby go się pozbyć to trzeba zastosować selektywne filtry na wejściu. Kiedyś w Świecie Radio był projekt odbiornika na pasmo 137kHz. Filtry w obwodach wejściowych były krytyczne. Jeżeli dobrze pamiętam to cewki w filtrach wejściowych miały wartości w nH (ta wartość to przykład 2011nH), oczywiście cewki te są strojone i tak myśle aby odbiornik ten działał poprawnie to trzeba filtry te dokładnie zestroić (bardzo dokładnie). Na koniec to plus dla ciebie, że zająłeś się tematem ciekawym ale zarazem trudnym.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#4
15 Jul 2007 21:42 Re: VLF odbiór |
Dobrym a zarazem prostym układem odbiorczym VLF jest układ ze strony http://www.vlf.it/easyloop/_easyloop.htm , z zastosowaniem OP27.
Mam taki zrobiony, wraz z anteną jaka jest w tym opisie.
Efektami na razie się nie pochwale, ponieważ z braku czasu temat u mnie staną w miejscu.
| Back to top |
Google
15 Jul 2007 21:42 |
| Back to top |
Gelo14 Poziom 10
#5
16 Jul 2007 09:47 Re: VLF odbiór |
Moim zdaniem podstawą sukcesu jest prowadzenie nasłuchów w miejscu gdzie nie ma zakłóceń pochodzących od sieci energetycznej (np: działka). Odebrany sygnał można nagrać na magnetofon i w domu wrzucić na komputer. Dobre efekty uzyskałem stosując antenę wykonaną z krążka płaskiej taśmy składającej się z 12 kolorowych przewodów. Połączone są tak aby koniec 1 zwoju łączył się z początkiem 2 itd. Początek pierwszego zwoju i koniec ostatniego podłączone są do wejścia odbiornika (wzmacniacz zbudowany na scalaku TL082)
| Back to top |
Google
16 Jul 2007 09:47 |
| Back to top |
Jap Poziom 21
#6
24 Jul 2007 14:44 Re: VLF odbiór |
Hi. Temat dość ciekawy - okręty podwodne etc... jednak mam pytanie - czy VLF do 22kHz to nie tylko "sztuka dla sztuki" ? Czy udaje się wam odebrać sygnały które jesteście w stanie zdekodować (i nie chodzi mi tu o wzorce czasu bo to robi za mnie automat w stacji pogodowej)? Chodzi mi tu o konkretne informacje, a nie np czy zorza polarna jest czy jej nie ma... Jeśli można coś wyskrobać z tych sygnałów to wchodzę w to :)
Z góry dziękuję za info....
| Back to top |
PKi Poziom 18
| Back to top |
