| Author |
Message
zybex Poziom 25
#1
01 Nov 2003 18:19 Wzmacniacz USA850 |
Czy ktoś mi doradzi coś na temat tego wzmacniacza. Otóż mam uszkodzony jeden kanał. Tranzystory są już przez kogoś usunięte. Jak zmierzyć prąd spoczynkowy w takim wzmacniaczu? Gdy próbuję mierzyć spadek napięcia w sprawnym kanale to na opornikach emiterowych na zakresie 200mV nic nie mierzę. Oczywiście głośnik nie jest przyłączony. To rozwiązanie jest jakieś nietypowe. Czy ktoś może mi coś na ten temat powiedzieć, gdyż nie chciałbym uszkodzić nowych tranzystorów , które mam zamiar kupić. Chcę dodać, że w tej chwili ten sprawny kanał pracuje mimo braku jednego tranzystora 2SB554 (ktoś go wcześniej wyjął). Wzmacniacz ten służy jako estradowy gdyż jest to podwójna końcówka 2 kanały po około 300-400W. Załączam fragment schematu z zasadniczymi elementami.
| Filename: |
USA850.gif |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
7.57 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
01 Nov 2003 18:19 |
| Back to top |
Artur G. Poziom 15
#2
01 Nov 2003 20:01 Re: Wzmacniacz USA850 |
Niedawno robiłem Peavey'a 2x1kW w podobnym układzie - w sensie "masa - głośnik".
Co do pomiaru prądu spoczynkowego to można włączyć rezystory np 100R w obie gałęzie zasilania, wówczas spadek na rezystorach będze znaczący (3 - 5V) dzięki czemu łatwo oszacować prąd spoczynkowy.
Ja osobiście używam dwóch rezystorów 330R/16W jak mam spadek ok. 10V to uznaje prąd spoczynkowy za poprawny.
Artur G.
| Back to top |
zybex Poziom 25
#3
01 Nov 2003 20:19 Re: Wzmacniacz USA850 |
Jak wspomniałe, wzmacniacz do końca był używany mimo braku jednego tranzystora w końcówce. Dostałem go narazie aby sprowadzić potrzebne tranzystory. Nie wiem czy teraz uzupełnić ten jeden brakujący tranzystor.
Miam zrobić uszkodzony kanał. obawiam się czy po wstawieniu jednego tranzystora w tym sprawnym kanale coś się nie pogorszy. Najgorsze jest to, że wszystkie tranzystory są wlutowane w druk i jak wspomiałem mają wspólny radiator. Uniemożliwia to sprawdzanie poszczególnych tranzystorów w przypadku uszkodzenia. Raptem jest ich razem 16 sztuk. Szkoda, że producent nie zrobił jakiś mostków na druku do lokalizacji uszkodzonych tranzystorów mocy. Przy okazji zapytam o to czy takie rozwiązanie to też klasa AB?
| Back to top |
Artur G. Poziom 15
#4
01 Nov 2003 21:36 Re: Wzmacniacz USA850 |
Z tymi mostkami to masz trochę racji - byłoby łatwiej, niemniej jednak w większości nowych wzmacholi (a przynajmniej tych które widziałem) tranzystory są lutowane bezpośrednio w płytkę.
Ja w takim wypadku odsysaczem zbieram cynę ze wszystkich emiterów i baz (ew G i S przy MOS) tak aby nie było połączenia z układem i badam tranzystory bez odkręcania od radiatorów - chyba najprostsze (ale ile to cyny pochłania).
Co do brakującego tranzystora, to nie dziwne, że wzmachol działa w końcu na każdą stronę jest po cztery tranzystory równolegle, po prosty prąd wyjściowy rozpływa się na trzy nie na cztery.
Jednak w przypadku jazdy na maksa może to spowodować przeciążenie tej gałęzi, ponadto idąc dalej to zmniejsza współczynnik tłumienia (ale to już audiofilstwo).
Podsumowując powinnieneś jednak włożyć ten tranzystor jeżeli wzmacniacz ma pracować przy znamionowych mocach wyjściowych.
Mam jeszcze pytanie - skąd sprowadzasz te tranzystory?
Artur G.
PS. Przy takich mocach wyjściowych to raczej na bank klasa AB.
| Back to top |
Google
01 Nov 2003 21:36 |
| Back to top |
KB Poziom 20
#5
01 Nov 2003 22:36 Re: Wzmacniacz USA850 |
Takie rozwiązanie to rzeczywiście klasa AB, chociaż niektórzy producenci
stosują dość duży prąd spoczynkowy, w celu pracy w klasie A przy małych mocach (do kilku W).
Weź to pod uwagę.
| Back to top |
zybex Poziom 25
#6
03 Nov 2003 17:00 Re: Wzmacniacz USA850 |
Tranzystorów tych nie mogę namierzyć. Zamawiam najczęściej w "Inter-chip" z Olsztyna a kupuję nieraz osobiście w "Aprovi" w Gdańsku.
Czasami przez kolegę zamawiam w "TME" (Łodź) a ostatnio ktoś podał mi adres sklepu internetowego "Cybor-tech". Osobiście sprzętem audio zajmuję się rzadko, wolę naprawiać aparaty telefoniczne.
| Back to top |
Artur G. Poziom 15
#7
03 Nov 2003 19:51 Re: Wzmacniacz USA850 |
Być może zauważyłeś, że ja jestem z Olsztyna więc Chip znam dobrze.
Ale wracając do tranzystorów to zapewne będziesz miał kłopot z nabyciem, bo po nazwach sądząc są trochę "passe".
Ja polecam w zamian MJ15024 i 15025 są mocniejsze, ale w obudowie TO-3.
Co do miejsca zakupu to akurat te elementy zamów w TME lub Elfie, tam mają oryginały ON Semi (cena ok. 18zł za sztukę).
Artur G.
| Back to top |
zybex Poziom 25
#8
04 Nov 2003 13:02 Re: Wzmacniacz USA850 |
Dzięki za podpowiedź. Myślałem o tych tranzystorach ale dużo tańsze są MJ15015 i MJ15016. We wzmacniaczu mocniejszym USA1310 użyto MJ15022 i MJ15023( to tak na marginesie).
| Back to top |
Artur G. Poziom 15
#9
04 Nov 2003 21:55 Re: Wzmacniacz USA850 |
Masz pełną rację MJ15022/23 wystarczą w zupełności.
Natomiast te 15/16 są za cienkie, mają tylko Vcemax=120V, a na Twoim rysunku zasilanie jest prawie +/-80V.
Kupisz jakie znajdziesz, natomiast ja ze swojej strony odradzam poszukiwanie najtańszego źródła bo może to się skończyć zakupem lipy.
Artur G.
| Back to top |
Google
04 Nov 2003 21:55 |
| Back to top |
jehowy Poziom 17
#10
15 Dec 2003 10:51 Re: Wzmacniacz USA850 |
Arturze G. gdzie można znaleźć schemat Peavey`a którego robiłeś? Może mógłbys podsłać mi na pocztę jehowy(malpa)o2.pl Z góry dzięki! :wink:
| Back to top |
