Free energy- działające urządzenie
ak-dk 14 Maj 2008 16:04
  • #271 14 Maj 2008 16:04
    Fyszo
    Spec od GSM
    A co wymusza zmianę pola magnetycznego? Chyba nie powiesz że to układ statyczny?
  • #272 14 Maj 2008 16:12
    ak-dk
    Przeczytaj artykuł na wikipedii.
  • #273 14 Maj 2008 17:03
    _jta_
    Specjalista elektronik
    No tak, ktoś poprzekręcał - sprawdź, że w angielskiej Wikipedii jest co innego.
    W nadprzewodniku I rodzaju rzeczywiście taki prąd powstaje, tylko nie wytwarza
    żadnego napięcia, więc energii z niego nie uzyskasz, a i dioda go nie wyprostuje...
  • #274 14 Maj 2008 17:52
    ak-dk
    No tak ale można z diamagnetyka zrobić cewkę i wtedy nap powinno wzrosnąć. Tak samo jak w prądnicy faradaya zamiast dysku dasz cewkę to nap. będzie większe.
  • #275 14 Maj 2008 20:22
    _jta_
    0 * dowolna_liczba = 0
  • #276 14 Maj 2008 21:18
    ak-dk
    wiem, głupi nie jestem ;) tyle że musi byc jakieś napięcie, chociażby w mikrovoltach .
    U*I=P więc nap nie może być zerowe bo nawet jak by przez to przeplywał prąd z milion amper (co jest z resztą niemożliwe przy 0'wym napięciu bo U/R=I więc U niech będzie 0 tak jak mówisz to 0/rezystancja_diamagnetyka=0 czyli prąd = 0 ) to moc wyniesie 0. A przy 0'owej mocy pole magn. diamagnetyka odwrotne do zewn. pola będzie zerowe więc przenikalność nie będzie wynosić X<0. _jta_ prawo ohma się kłania.
  • #277 14 Maj 2008 22:04
    _jta_
    Jak masz diamagnetyk, a nie nadprzewodnik (i to I rodzaju), to nie ma tego prądu.
  • #279 14 Maj 2008 23:09
    _jta_
    O ile pamiętam, orbitale elektronów się deformują, i wytwarzają pole magnetyczne.
  • #280 15 Maj 2008 08:07
    cranky
    A taki Faraday trzy lata wkładał magnes w cewkę i prądu nie było. A na papierze mu wychodziło. I ładny kawałek czasu mu zajęło zauważenie, że prąd jest ale w momencie wkładania. Delty sobie nie zapisał. I nikt go za głupka nie uważa.
  • #281 15 Maj 2008 12:38
    _jta_
    Faradayowi na papierze nie wychodziło, bo Maxwell jeszcze nie napisał swoich równań.
    A swoją drogą Faraday był człowiekiem o rozległej i solidnej wiedzy, wbrew opowieściom
    jakoby niczego się nauczył i dlatego nikt go nie traktował poważnie...
  • #282 21 Maj 2008 15:19
    ak-dk
    Jak nadprzewodnik 1 rodzaju to trzeba by to było chłodzić więc to już nie było by wtedy free energy.
  • #283 21 Maj 2008 23:39
    AZWE
    Za jakiś czas planuję zacząć eksperymenty z piramidą z tą różnicą,że mam zamiar zastosować minimalnie inny rezonator kwarcowy(czestotliwosc w tych samych granicach za to o wiel wiekszy,starego typu),piramidke wkonać z laminatu miedziowanego 1,5mm wytrawiąjąc przed tym miedz.Ktoś napisał że piramida musi być z materiałów mineralnych,tak więc laminat nada sie do tego celu?Kondensator korzystniej zastosować stały czy o zmiennej pojemności?(radiowy)
    Gdy skończę zamieszczę(tylko w jakim dziale:?:) opis budowy.
    Do kolegi Seacke(czy jak to sie tam pisze):nie wykluczaj istnienia fal telekinematycznych,powietrza też nie widzisz,a wiesz że istnieje:D
  • #284 22 Maj 2008 00:19
    oj
    Z tego laminatu i kondensatora to zbuduj sobie radio AM - będzie przynajmniej działało
  • #285 22 Maj 2008 11:18
    AZWE
    NIe pytam się co zbudować,lecz czy budowa z laminatu ma sens.Załużmy że to pytanie jest do kolegi AK-DK,gdyż chyba jako jedyny w to wierzy i eksperymentuje.
  • #286 22 Maj 2008 13:17
    ak-dk
    Najlepiej zrób z tektury. No i uwaga! W piramidzie nie może być żadnych szczelin dziur itp. Najlepiej żeby piramida nie miała żadnych szczelin. Możesz spróbować polakierować lakierem organicznym(nie testowałem tego). Kondensator weź najlepiej zmienny.
  • #287 22 Maj 2008 21:31
    AZWE
    Jako iż zajęty byłem przeskalowywaniem piramidy chaopsa i liczeniem,nie brałem się nawet za budowę.No ale skoro dostałem wymiary podane na tacy to bardzo dziekuje,budowa zaczeta,następna będzie najprawdopodobniej większa.Mam jeszcze jedno pilne pytanko,czy dyski mają być również wykonane z tektury czy może metalu?Czy otwory w dwóch dyskach powiinny przechodzić przez ściany piramidy???Proszę o szybką odpowiedź.
  • #288 22 Maj 2008 21:35
    ak-dk
    Trza było czytać cały temat. Dyski są niepotrzebne. To stary plan, wcześniej już go publikowałem.
  • #289 22 Maj 2008 22:17
    AZWE
    Dziekuje.Cały temat przeczytałem lecz jakoś ulotniło mi się to z pamięci.W 1/3 wysokości piramidy powinien znajdować się środek rezonatora,czy też jego podstawa?Czy tak dokładne umiejscowienie ma znaczenie?
  • #290 22 Maj 2008 23:26
    ak-dk
    Mniejwięcej środek rezonatora powinien być w 1/3 wys.
  • #291 23 Maj 2008 00:37
    Nemo
    Mam małe pytanie do tych, co zbudowali ową piramidę (widzę w tym pewne podobieństwo do konstrukcji dr Jana Pająka):
    Czy po odstawieniu piramidy miernik pokazuje to samo?
    Jeśli tak, to mam dziwne wrażenie, że "łapiecie" fale radiowe, które po wyprostowaniu są w stanie naładować kondensator. Jeśli będzie odpowiednio mało stratny, to naładuje się do na tyle wysokiego napięcia, że po dotknięciu kopnie. O ile jedna z okładzin będzie uziemiona...
    O ile też sobie przypominam, nie macie też tej fajnej rurki z kryształkami soli skropionymi rtęcią. Co ją zastępuje?
    Drugi eksperyment: sprawdźcie napięcie w mieście, będąc w pobliżu stacji przekaźnikowej telefonii komórkowej oraz wyjedźcie gdzieś do lasu. Najlepiej tam, gdzie nie ma zasięgu żadnej sieci. Wtedy zmierzcie ponownie. Ciekawe, jaka będzie różnica?
  • #292 23 Maj 2008 11:39
    AZWE
    Kondensator o pojemności 220pF ma raczej znikome szanse aby naładować sie do tego stopnia by móc kopnąć,przeciez to jest niesamowicie mała pojemność,a i natężenie,i napiecie prądu wytwarzanego przez piramidę jest zbyt małe.
  • #293 23 Maj 2008 23:16
    ak-dk
    Pytanie do _jta_: po co tak intensywnie rozważasz problem w sposób teoretyczny?? Przecież dużo prościej było by ci zrobić to całe ustrojstwo??
    AZWE: potestuj piramidę w różnych miejscach.
  • #294 23 Maj 2008 23:44
    AZWE
    Piramidę przertestowałem w wielu miejscach i w różnej oroentacji północ południe z bardzo dobrym uziemieniem,piramida wykonana bardzo dokładnie bez żadnych szpar,sklejona z tektury 1,5mm punktowo cyjanoakrylem następnie na wikol.Kwarc jest sprawny,mostek greatza zbudowanych z nowych,krajowych diod starszego typu(chyba BYP),sam mostek działa.....problem mam najprawdopodbniej z kondensatorem/trymerem,a dokładniej z jego pojemnością,niezaleznie od ustawienia udało mi się uzyskać maksymalnie napięcie 0,3V.Jak zdobędę odpowiedni kondenstator bede probowal dalej a nastepnie pozniej zbuduje piramide mnozac wszystkie wymiary przez 4.
  • #295 24 Maj 2008 00:54
    oj
    Po co ma robić coś co i tak nie ma prawa działać - bo jak to ma działać.
    Proszę o wytłumaczenie zasady działania; stosowanie rezonatora - bez udziału kosmitów, zjawisk paranormlalnych, telekinezy, cudownego promieniowania.
    Normalnie można się pośmiać, że w coś takiego można się bawić.
  • #296 24 Maj 2008 10:27
    sfera2
    Niekiedy mistycyzm legł u podstaw odkryć naukowych, ponieważ na początku trudno było wyjaśnić zachodzące zjawisko. W wypadku piramid wydaje się raczej to tylko fama nie znajdująca pokrycia w rzeczywistości.
    Są pasjonaci którzy twierdzą jakoby uzyskali jakieś wyniki ale jednak niepowtarzalne w wykonaniu przez innych.
    Eksperyment służy potwierdzeniu o prawdziwości lub fałszu danego zjawiska i to jest jego cel. Staje się bezsensowny kiedy wynik zostaje zafałszowany.
  • #297 24 Maj 2008 10:50
    ak-dk
    AZWE-0.3v powiadasz... jeżeli tak to już jest pewne że to najprawdopodobniej zakłócenia sieciowe itp. ..... Jesteś dalej od lini energetycznych nap jest niższe...
  • #298 24 Maj 2008 14:04
    AZWE
    Czyli to wszystko z generatorem wolnej energii to bajka :?::cry:.A już tak w to wierzyłem........bede próbował mimo wszystko dalej gdyż zastanawia mnie fakt konstrukcji i orientacji piramidy Cheopsa,w 1/3 wysokości znajdowała się kryształowa kwarcowa czaszka.....która mogła robić za rezonator,wysokość piramidy pomnożona przez 1000000000 jest odległością ziemi od słońca,z uwzględnieiem sekund znajduje sie na lini północ-południe,w czasie równonocy wiosennej słońce oświetla dokładnie połowę ściany piramidy,zaś obwód podzielony przez podwojoną wysokość daje liczbę 3,1416(Π),stosunek długości i objętości piramidy ma się tak jak promień do powierzchni koła...........wszystkie te fakty motywują mnie do dalszych testów.Co do ostrzenia żyletek to nie wiem dlaczego ale jest to w 100 % prawda,naprawde tak sie dzieje.
  • #299 24 Maj 2008 14:23
    ak-dk
    Ja już straciłem motywacje. Nie kombinuje już nic z tym. Może to i jest darmowa energia, ale nigdy nie dowiem się skąd ona pochodzi, więc przyjąłem najlogiczniejszą wersję i odrzuciłem swoją (może i być prawdziwa). To że to działa nie jest bajką tyle że Z KĄD TA ENERGIA POCHODZI. Kombinuj. Może masz lepszy sprzęt i pomysły ode mnie. Podkreślam że te volty na mierniku niebyły oszukaństwem., tyle że przyjąłem logiczniejsze wytłumaczenie(fale radiowe) które podają tu wszyscy jako powód działania tego ustrojstwa. Przetestuj jeszcze kilka modeli, zobaczymy może ci zadziała. Sneakowi akurat udało się powtórzyć moje wyniki. Może i tobie się uda. Nie zniechęcam. PS. Mam jeszcze duuużo niekonwencjonalnych pomysłów, które można zrealizować. Część publikuję tutaj. PS2. Daj zdjęcia swojej konstrukcji.
  • #300 24 Maj 2008 17:22
    AZWE
    Sam już nie wiem co o tym myśleć,w każdymm bądź razie zawsze wierzyłem w free energy.Może gdy udoskonalona wersja piramidy nie zadziała zabiorę się za tarczę pobierającą wolną energie z przestrzeni kosmicznej,jest chyba coś takiego gdzieś w sieci,jeśli nie masz nic przeciw opisze to w tym temacie.
    PS.Narazie zdjęć nie mam czym wykonać,jak sie oswoje z nową komórką t może wtedy coś zamieszcze.
