Zmiana Windowsa w laptopie - jak ?
pietia86 20 Lip 2007 15:26 9498 12
  • #1 20 Lip 2007 15:26
    pietia86
    Niedawno stałem się posiadaczem laptopa HP NX7300 i mam w zasadzie jedno ważne pytanie - jak zmienić windowsa?
    Aktualnie mam Win Vista Home Basic a chciałbym zainstalowac Win XP
    Szukałem troche na forum ale nie znalazłem nic pomocnego. Z tego co się dowiedziałem to gdybym sformatował dysk laptop wylądowałby w serwisie.
    Programem HP Backup And Recovery zrobiłem backup istniejących plików - ale nie wiem czy nie jest on przypadkiem zbyt mały. Backup zajmuje ok 5 - 6 GB a na dysku mam 3 partycje na których jest dużo więcej niż te 5- 6 GB.
    Czy ktoś mógłby mi pomóc ??
    #2 20 Lip 2007 15:48
    owca607
    Nagraj ważne dane na płyty DVD bez jakichś programów do backupów.
    Co do samej "wymiany" Windowsa:
    Włóż do napędu płytę z Windowsem XP i zrestartuj komputer. W biosie ustaw aby bootowało ci płytę cd przy uruchamianiu komputera. Jak zacznie odczytywać płytę, naciśnij enter. Dalej sobie poradzisz. Musisz sformatować partycję z vistą i postępować według poleceń. Nie formatuj czasem całego dysku. Po instalacji gołego systemu musisz po instalować niezbędne sterowniki które zapewne dostałeś razem z komputerem.
    Ktoś ci głupot nagadał z tym że po formatowaniu laptop by się zepsuł.
    #3 20 Lip 2007 16:23
    tronic1
    Spec od komputerów
    No nie tak prosto.Na początek zrób backup partycji systemowej czyli C:/,resztę zostaw w spokoju.Jak masz dysk ATA to instalujesz system.Jak masz dysk SATA musisz zintegrować sterowniki SATA z instalką windowsa.Zintegrujesz przy pomocy programu nLite.Więcej szczegółów poszukaj na forum,oststnio to modny temat.
  • #4 20 Lip 2007 17:39
    pietia86
    A nie można usunąc wszystkich partycji ? szczerze powiem że chciałbym to wszystko od nowa ustawić tak jak to mi się podoba a nie tak jak jest to teraz.
    Dysk jest na SATA
    A co do zgrania zawartości dysków - dlaczego tylko " C " ? pozostałe partycje nie ?
    Jak to zgrać - poprostu wrzucić pliki z C na płytkę zwyczajnie dodając je do kompilacji? bez jakiejś zabawy w image?
  • #5 20 Lip 2007 17:58
    dir3ctor
    Jesli nie masz na zadnej partycji zadnych potrzebnych danych to sformatuj calosc.
    1. w biosie ustaw bootowanie na CD/DVD
    2. restart kompa z plyta z winXP w napedzie
    3. wyskoczy napis "przyciniecie dowolnego przycisku rozpocznie bootowanie z CD" czy cos takiego
    4. postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie
    W instalatorze usuniesz stare partycje (pamietaj ze szlag trafi wszystkie pliki), stworzysz sobie nowe.
    Co do tych driverow dla SATA, to jeszcze sie nie spotkalem zeby trzeba jakies dodawac do plytki z windowsem. Ale na wszelki wypadek skombinuj plytke Windows XP + SP2 (service pack2).
  • #6 20 Lip 2007 18:57
    pietia86
    Właśnie coś takiego mam tzn Win XP z SP2.
    A czy przez zmianę windowsa nie traci się gwarancji czy coś takiego - no bo w końcu usówam partycje 'recovery' ??
    Przy okazji jeszcze pytanie z innej beczki - jak ładować baterie w laptopie - na wyłączonym czy włączonym ?? i Ile ją ładować , do czasu aż zgaśnie lampka czy dłużej - tak jak to np w telefonach komórkowych się robi ??
  • #7 21 Lip 2007 17:55
    dir3ctor
    Co do ladowania - ja mam podpiety zasilacz caly czas. A gdy ide gdzies z kompem i pracuje na baterii to podpinam go zaraz po tym. Niewazne czy bateria byla padnieta calkiem, czy cos tam jeszcze trzymala... U mnie lap chodzi 24/7 z przerwami na transport (ewentualnymi).
    Poczytaj dokladnie co obejmuje gwarancja i w jakich przypadkach sie ja narusza. Nie wydaje mi sie zebys byl w stanie instalatorem windowsa wywalic partycje recovery, ale tutaj mam ograniczona wiedze, gdyz ja takowej nie posiadam.
  • #8 21 Lip 2007 21:53
    janek01
    Problem moze byc ze sterownikami,czesto laptopy maja dedykowane plyty z systemem np,Vista gdzie wszystko jest na jednej DVD wraz z systemem
    Janek
    #9 22 Lip 2007 11:17
    dir3ctor
    Jesli to HP-Compaq to wszystkie sterowniki mozna sciagnac z ich stron www - sa listy plikow dla konkretnych modeli. A oto i drivery dla WinXP:
    http://tnij.org/6bh
  • #10 22 Lip 2007 16:23
    radek68
    Nie wiem czy się nie przyczepię, ale podejrzewam, że Win XP jak i Vista Home Basic jest OEM.
    Jeśli tak, to nie możesz zainstalować XPka.
    No chyba, że masz kupiony nowy OEM XP właśnie do tego komputera lub masz wersję BOX.
    Bo chyba o piractwie nie mówimy?
  • #11 22 Lip 2007 21:25
    pietia86
    Do dir3ctor
    Ja jednak chciałbym żeby bateria jak najwięcej trzymała i była sprawna, głównie używam kompa pod zasilaczem więc bateria jest zbędna, ale chciałbym poprostu zapewnić jej "dobre warunki" :)
    Co do sterowników to nie ma problemu, sprawdziłem wcześniej na stronie producenta, ten sam link podał dir3ctor
    Do radek68
    Oczywiśncie nie mówimy o piractwie, będe niedługo miał legalnego Xp + sp2.
    Nie rozumiem za bardzo o co Ci chodzi z tym że to jest wersja OEM , w czym to przeszkadza?
    #12 22 Lip 2007 22:43
    radek68
    Nie, nie przeszkadza.
    A co do meritum sprawy: Możesz mając płytę WINXP jakimś partycjonerem wywalić wszystkie partycje, po swojemu to sobie ułozyć, zainstalować XP i tyle.
  • #13 25 Lip 2007 21:26
    pietia86
    ok dzięki za wszystkie odpowiedzi, temat zamykam :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
