Pompa paliwa lanos
dastin4 21 Lip 2007 12:20 11104 9
  • #1 21 Lip 2007 12:20
    dastin4
    Mam lanosa 98' 1,5, 8V z gazem. Dzisiaj rano okazało się, że nie chce odpalić. Sprawdziłem immo i jest o.k. natomiast nie działa pompka. Po jej wyjęciu i rozebraniu podłączyłem i zaczęła działać choć nie zawsze. PO włożeniu ponownym do baku parę razy pompowała i koniec, więc pewnie to ona jest winowajcą. Ale zastanawia mnie jedna rzecz w jednym sklepie chca 230 zł, w drugim 160, a na allegro można taką kupić za 78 zł http://allegro.pl/item217433086_pompa_paliwowa_paliwa_daewoo_lanos_nubira_leganza.html o co chodzi z tymi cenami. Czy możecie coś poradzić??
    Czytałem regulamin i jeśli nie trafiłem do właściwego działu proszę temat wyrzucić.
  • #2 21 Lip 2007 12:25
    Usunięty
  • #3 21 Lip 2007 12:31
    dastin4
    No i konkretna odpowiedź. Kupie orginał.
  • #4 23 Lip 2007 18:02
    dastin4
    A teraz pytanie z typu głupich.
    Kupiłem pompe walbro do lanosa (sam wkład) i w stosunku do orginału dolne sitko jest obrocone o 180stopni. Wynik taki, że wkład nie dociska do dna zbiorniczka i nie jest w stanie zassać paliwa ze zbiornika. Ponieważ wymieniam taką pompę po raz pierwszy nie wiem czy jest jakakolwiek możliwośc regulacji czy to sitka czy to górnej rurki. Wydaje mie się, że raczej takiej możliwości nie ma, ale może ktoś mi pomoże, no chyba że kupiłem nie taka pompe jak trzeba, a autko pilnie potrzebne do jazdy.
    prosze o pomoc.
  • #5 20 Paź 2007 20:06
    MAREK SULANOWSKI
    Również kupiłem sam wkład i mam ten sam kłopot. Mimo różnych wysiłków i przeróbek nie rozwiązałem problemu. W baku musi być min. 15l benzyny aby pompa zasysała. To raczej nie są pompy do lanosa.
    Może ktoś zna rozwiązanie.
  • #6 12 Lis 2007 07:20
    krzysiek99300
    witam. wystarczy przyciąć troche filterek i pasuje. jak macie auto z lpg to założć przekaźnik odcinający pompkę na gazie. rewelacyjne rozwiązanie na auto z gazem
  • #7 14 Lis 2007 22:53
    MAREK SULANOWSKI
    Proszę o więcej szczegółow.
    Wycinałem otwór w filtrze i boczna rurka ( nie wiem do czego ) jest skierowana do góry ( w orginalnej pompie była na dół. W baku zostaje około 15l paliwa i pompa nie podaje paliwa. Może zatkać tą boczną rurkę?
  • #8 15 Lis 2007 16:06
    berek20
    domontuj sobie przekaźnik odcinający pompe po przełączeniu na gaz ja tak mam i pompa nie cierpi
  • #9 15 Lis 2007 16:46
    Doktorr
    Poziom 33  
    Pompki te były przynajmniej w 2 wersjach i różnią się numerem wybitym na obudowie. Kumaci sprzedawcy proszą o nr. lub stary wkład dla porównania.
  • #10 29 Maj 2009 20:10
    MAREK SULANOWSKI
    Kupiłem odpowiednią pompę na Allegro ( wygląd według starej).
    Pracuje prawidłowo.
    Widać, że są minimum dwa różne modele i należy wzorować się przy zakupie dokładnie na wyglądzie wymontowanej z samochodu.
    Dziękuję wszystkim za informacje.
    Temat zamykam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
