Odwrotka?? W każdym razie coś w ten deseń..Eminence Delta 15
marcin elek 22 Lip 2007 22:13 2496 8
  • Ostatnio miałem trochę czasu i wolnej gotówki więc powstał projekt odwrotki jest troche inna niż wszystkie bo załamanie jest zrobione odwrotnie projekt jest oparty na doświadczeniu mego kumpla i moim za co mu dziękuje.
    A teraz do rzeczy garnek to Eminence Delta 15 gra to moim zdaniem dobrze ale mogło by być lepiej.
    Obudowa na oko ale udało mi sie chyba trafić...
    A tu dane głośniczka.
    Nominal Basket Diameter : 15", 381mm
    Impedance : 4 or 8 Ohms
    Power Rating: 400Wrms
    Resonance : 40Hz
    Usable Frequency Range: 40Hz - 4kHz
    Sensivity: KLIKNIJ
    Magnet Weight: 56oz.
    Gap Height: 0.375", 9.52mm
    Voice Coil Diameter: 2.5", 63.5mm
    Mounting Information:
    Recommended Enclosure Volume: 106 - 177 liters, 3.75 - 6.25 cu. ft.
    Overall Diameter: 15.15", 384.8mm
    Baffle Hole Diameter: 13.77", 349.6mm
    Front Sealing Gasket: fitted as standard
    Rear Sealing Gasket: fitted as standard
    Mounting Holes Diameter: 0.25", 6.4mm
    Mounting Holes B.C.D. : 14.56", 369.9mm
    Depth : 6.05", 153.6mm
    Shipping Weight: 14.6lbs., 6.6kg.
    Dałem za niego coś koło 450zł
    Koszt całegoproduktu to około 500zł
    a teraz fotki...
    Scaliłem. Ck.
    Fajne!
  • #2 22 Lip 2007 23:10
    <SUB>
    witam
    1. wiecej fotek daj
    2. może narysuj jakiś przekrój jak to wygląda w środku
    3. wykonanie bardzo estetyczne
    4. ciekawe jaki jest wykres dla tego woofera w tej skrzyni, mierzyłeś może max spl?
    5. opisz ile ma ta buda litrów
    pozdro
  • #3 22 Lip 2007 23:22
    marcin elek
    Fotki niedługo wstawię.
    ile litrów około 300-290 <troszeczkę za mało>
    Jest to najzwyklejsza odwrotka tylko zrobiona odwrotnie czyli odwrócona o 180 stopni i nic więcej
  • #4 22 Lip 2007 23:28
    <SUB>
    300 litrów <wow> na zdjęciu wygląda strasznie mała, jak efektywność, jest tam jakaś zwrotnica??
    pozdro
  • #5 23 Lip 2007 09:46
    marcin elek
    Tak na fotce ta wyszła ale w rzeczywistości jest ogromna jak chce ją gdzieś przenieść to koniecznie we dwóch. Zwrotnicy niema gdyż zasilem to końcówką z krosowerem. Efektywność no na moje ucho to potrafi to dobrze zagrać ale dokładnie to będę to dopiero sprawdzał. Informuje że paka powstawała około 2 dni po 6-8godzin pracy.
  • #6 23 Lip 2007 18:06
    gófer
    Mnie interesuje przekrój tej odwrotki. Może być nawet bez wymiarów, tylko aby proporcje były zachowane.
  • #8 24 Lip 2007 20:20
    gófer
    No nie chce nic mówić ale z tego rysunku wynika że Twoja tuba ma zaledwie kilka dziesiąt cm długości i tylko jeden fragment...reszta to (duża) komora sprzegająca, i komora zamknięta...prawde mówiąc bez sensu to troche skoro buda ma aż 300 litrów :|
  • #9 25 Lip 2007 12:11
    marcin elek
    ale ten rysunek jest rysowany odręcznie. A waże jest że ładnie gra.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
