Nowy komputer. Nie działa monitor. PC nie włącza się.
romanik99 23 Lip 2007 00:17
  • #1 23 Lip 2007 00:17
    romanik99
    dzisiaj mi wujek przywióżł nowy komputer, mieszka ode mnie 40 km i kupił go u jakiegos znajomego co kompy sklada i wyszlo mnie taniej,
    moj konfig to:
    C2D E4300
    Abit Ab9
    Geil 2x 1GB 800mhz
    Dysk samsung 320GB
    GeForce 8600 GT Palit Sonic
    I jest problem, a w zasadzie dwa:
    1. monitor mam stary czyli d-sub, włączam go i pisze brak sygnału i świeci sie zielona lapmka. zakładam samą przejściówkę D-SUB/ DVI na kabel od monitora(nie podłączając do kompa), monitor gaśnie i zapala się żółta lampka, nie wiem czy tak ma być?
    2. Sam komputer się nie uruchamia, przy właczeniu Power-a, komputer startuje, wszystkie wiatraki pracuja, ale włącza sie pulsacyjny, ciągły alarm i nie mam pojecia czy komputer startuje czy nie bo na ekranie nic nie widać, w wyniku problemu opisanego powyżej.
    jutro zadzwonie do tego goscia co mi to składał, ale chciałbym wiedziec dzisiaj o co chodzi
    prosze o pomoc,
    Przypominam, że zdanie rozpoczynamy z wielkiej litery i kończymy kropką, stosujemy również znaki przestankowe (interpunkcja). TONI_2003
  • #3 23 Lip 2007 00:27
    MarekPPN
    Jaki dokładnie alarm słychać ? Ilość powtórzeń, sygnał krótki bądź długi ?
  • #4 23 Lip 2007 00:32
    romanik99
    sygnał trwa ciągle i jest pulsacyjny taki sam czas narastania sygnału jak i jego "gaśnięcia", ale nie jest specjalnie szybki
    aha chłodzenie mam pentagram hp100,
    P.S.
    Zaobserwowalem jeszcze jdeną rzecz. kompyter odłączony od zasilania, uruchamiam wszystko zaczyna sie krecić, na wyświetlaczu pokazuje sie 8.E. i wszystko staje, cały czas słychac ten sygnał, gdy włacze ponownie power (nie odłączając od zasilania) to wszystko chodzi, na wyświetlaczu mam 2 A ( juz bez kropek) i mógłby takl chodzic cały czas praktycznie, bo teraz juz sie nie wyłacza
    8.E. - wg instrukcji - check CPU fan speed, a tego 2A nie ma
  • #5 23 Lip 2007 09:02
    michal_549
    Check CPU fan speed - sprawdź prędkość wiatraka procesora.
    Możliwe, że masz problem z chłodzeniem - nie włącza się dlatego, że jest za mała prędkość obrotowa wiatraka lub za wysoka temperatura.
    Natomiast sygnał ciągły o którym mowa w starszych płytach z biosem Award występował mi przy spaleniu procesora Intela...
  • #6 23 Lip 2007 09:37
    TONI_2003
    Moderator
    :arrow: Do kolegi romanik99 :idea:
    Proszę edytować ten post przyciskiem: Nowy komputer. Nie działa monitor. PC nie włącza się. i dokonać stosownych zmian w pisowni.
    Pisownię niektórych postów koryguję sam, jednak nie jest to moim obowiązkiem.
    Popraw posty i temat!
    Posty nie spełniające tych kryteriów będą usuwane do "Kosza".
    W przypadku nie podporządkowania się moim zaleceniom temat zostanie zamknięty wraz z konsekwencjami regulaminowymi!
    Ps. Proponuję przed wysłaniem postu nacisnąć przycisk "Pisownia"
    Sens i jasność wypowiedzi stanowczo się poprawia...
  • #7 23 Lip 2007 12:25
    447988
    Usunięty  
  • #8 24 Lip 2007 23:17
    qwerty10
    Spróbuj sprawdzić połączenie wszystkich elementów, a więc czy wszystkie karty są dobrze włożone, czy pamięć RAM jest do końca włożona. Czasami gdy któraś z kart nie styka to może pojawić się ten problem. Można spróbować docisnąć , lub ewentualnie wyjąć i włożyć każdy element ponownie (oprócz procesora). :D
  • #9 25 Lip 2007 10:14
    K!lleR
    Jeśi chłodzenie procesora było kupowane osobno (pentagram), to niech kolega zamontuje oryginalne, to które było dołączone do procesora.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
