| Author |
Message
petersz Poziom 12
#1
23 Jul 2007 11:06 Tworzenie PDF i linie proste... |
Witam! Mam dość nietypowy problem, otóż tworzę plik *.pdf przy pomocy PDF Creator z grafiki wektorowej. Dokładniej jest to schemat narysowany w ExpressSch. W każdym bądź razie wszystkie krzywe, okręgi itd. są wygładzane, natomiast linie proste (zarówno poziome i pionowe) już nie. Dość nieestetycznie to wygląda - zwłaszcza gdzie linie łączą się z jakimiś krzywymi... Korzystam z Adobe Reader'a 7 i dziwi mnie, dlaczego np. w tym projekcie wszystkie linie są poddawane antyaliasingowi. A więc da się tak... tylko jak?
Pozdr.
| Back to top |
Ortiz Poziom 11
#2
23 Jul 2007 11:44 Re: Tworzenie PDF i linie proste... |
Może mógłbyś umieścić tutaj próbkę tak stworzonego pdf-a, zobaczymy jak to wygląda i może wtedy łatwiej będzie Tobie pomóc.
| Back to top |
Google
23 Jul 2007 11:44 |
| Back to top |
petersz Poziom 12
#3
23 Jul 2007 15:28 Re: Tworzenie PDF i linie proste... |
Niestety nie mogę teraz możliwości zamieszczenia próbki tego schematu, ale chodzi jedynie o to, by wygładzane były również linie proste, a nie tylko krzywe. Po wyłączeniu opcji "Wygładź grafikę liniową" wszystkie elementy nie są wygładzane.
Pozdr.
P.S.
Jest gdzieś jakaś opcja (PDF Creator) do drukowania w lustrzanym odbiciu?
| Back to top |
md Poziom 24
#4
23 Jul 2007 15:32 Re: Tworzenie PDF i linie proste... |
Zainstaluj sobie OpenOffice, jak Ci radzono wcześniej. To rozbudowany pakiet programów posiadający możliwość eksportu do formatu DBF, jest darmowy i wart zainteresowania.
| Back to top |
Google
23 Jul 2007 15:32 |
| Back to top |
petersz Poziom 12
#5
23 Jul 2007 15:40 Re: Tworzenie PDF i linie proste... |
Ale czy jest tam jakiś program, który (podobnie jak PDF Creator) instaluje się jako drukarka? Jeśli nie, to inaczej nie utworzę pliku *.pdf z programu, w którym rysuję schemat.
Pozdr.
| Back to top |
md Poziom 24
#6
23 Jul 2007 15:50 Re: Tworzenie PDF i linie proste... |
W jakim formacie program do rysowania schematów zapisuje obraz?
Poczytaj opis, a dokładniej opis składnika OpenOffice Draw
| Back to top |
Ortiz Poziom 11
#7
23 Jul 2007 17:15 Re: Tworzenie PDF i linie proste... |
Może inaczej to wyjaśnimy, czy ten program "ExpressSch" ma możliwość zapisywania (eksportowania) schematu jako jakiś plik graficzny (wektorowy)?
Bo jeśli nie to zostaje Tobie rzeczywiście wydruk bezpośrednio z tego programu do pdf-a.
A jeśli tak to, może otwarcie tego pliku w innym programie i wydruk z niego będzie dawał lepsze efekty.
| Back to top |
petersz Poziom 12
#8
24 Jul 2007 10:05 Re: Tworzenie PDF i linie proste... |
Tak, da się wyeksportować do *.emf, i takowy plik drukowany z Corel'a daje zamierzone efekty. Jednak jest to troszkę uciążliwe, bo czasem zdaży się, że coś jest przestawione... Druga sprawa, to że Corel nie jest darmowy, mam wersję trial. Chyba, że znacie jakieś dobre, darmowe programy do grafiki wektorowej?
Pozdr.
P.S.
Dalej nie znalazłem nigdzie opcji drukowania w lustrzanym odbiciu - jest gdzieś takowa?
| Back to top |
md Poziom 24
| Back to top |
Google
24 Jul 2007 10:23 |
| Back to top |
petersz Poziom 12
#10
24 Jul 2007 11:12 Re: Tworzenie PDF i linie proste... |
Ta zabawka z OpenOffice jakoś mnie nie przekonała.
Gimpa gdzieś kiedyś widziałem (w czasach RedHat'ów), ale kojaży mi się raczej, że to grafika nie wektorowa, ale sprawdzę, mogę się mylić.
Pozdr.
Proszę poprawić post!
Dziękuję ...
TONI_2003
| Back to top |
Ortiz Poziom 11
#11
24 Jul 2007 11:50 Re: Tworzenie PDF i linie proste... |
Co do odbicia lustrzanego, to w opcjach PDFCreator-a jest możliwość dodania parametrów dodatkowych Ghostscript-a. Może ktoś zna komendę która umożliwiła by takie drukowanie, bo ja szukałem ale niestety nie mogłem znaleźć.
A jeszcze takie pytanie czy czasem w tym programie "ExpressSch" nie ma w opcjach wydruku albo eksportu odbicia lustrzanego, bo zazwyczaj w programach do schematów były takie możliwości.
| Back to top |
tajwoj Poziom 16
#12
24 Jul 2007 14:45 Re: Tworzenie PDF i linie proste... |
Hej,
Lustrzane odbicie w PDFCreator.
Mam angielską wersję WindowsXP.
W programie z którego drukujesz wybierasz;
File > Print.
Wyskakuje okienko "Print"
Wybierasz PDFCreator jako drukarkę.
Z prawej strony pola wyboru drukarki masz klawisz "Properties" w polskiej wersji chyba 'Właściwości"
Wciskasz go i wyskakuje okienko "PDFCreator Dokument Properties"
Z prawej strony u dołu masz klawisz "Advanced".
Naciskasz i wyskakuje "PDFCreator Advanced Options"
Na liście, która się pojawiła u dołu, masz "Postscript Options".
Rozwijasz to i zmieniasz wartość "Mirrored Output" z "No" na "Yes"
Powodzenia.
| Back to top |
