Subwoofer by Rusek
rusekwronki 23 Lip 2007 20:17 5279 35
  • Subwoofer by Rusek
    Witam mam wam do zaprezentowania mój drugi subwoofer, którego sam robiłem.
    Zasilanie:
    Stare trafo zwykłe z zasilacza do kolejki 2x18V 2,8A
    Filtry w zasilaczu:
    2 kondensatory 2200uF - takie miałem pod ręką
    Sumar kanałów audio: standardowy (2 rezystorki 22kOhm)
    Filtr dolno przepustowy:
    Filtr oparty na dosc znanym układie TL074 - Wyregulowany na ok 50-60Hz
    Potencjometr: Ze starego radia 100kOhm
    Wzmacniacz:
    Jest to wzmacniacz na TDA2030 z dwona tranzystorami BDX54C oraz BDX53C, moc sięga ponad 50W przy 4 ohm
    Głośnik:
    DANE TECHNICZNE
    Średnica głośnika 167 mm
    Średnica montażowa 154 mm
    Głębokość montażowa 71 mm
    Głośnik niskotonowy basowy
    Moc max 200W
    Moc RMS 100W
    Skuteczność 89,4dB
    Impedancja 8 ohm
    Pasmo przenoszenia 40Hz - 5,000Hz
    Membrana z polipropylenu
    Zawieszenie gumowe
    Rura BassReflex: kawałek rury PCV 110mm
    Obudowa: Płyta wiórowa 18mm, Wys: 30cm Szer: 30cm Dł: 32cm,
    na ściankach po 4wkręty + klej do drewna, tył na 8 wkrętów + klej do drewna, na przedniej ścince 8wkrętów + sylikon ulszczelkowy
    Fotki:
    http://picasaweb.google.com/rusekwronki/SuBwooFeR
    Proszę o komentarze.
    Pozdro:)
    Przeniosłem z Konstrukcje DIY. [c_p]
    Fajne!
  • #2 23 Lip 2007 20:29
    igla
    Troche słabo biorac pod uwage to ze wykorzystałes jakis bezfirmowy głosnik a do tego brak jakichkolwiek obliczen obudowy...Sam wzmacniacz nawet Ci wyszedł tylko ten prostownik mógłby byc tez na płytce.Kolejna sprawa jest trafo nie jest one czasem za słabe(chodzi mi o moc).Ogólenie moja ocena to 5/10 za głośnik brak obliczen no i za troche niestaranne wykonanie.pozdrawiam
  • #3 23 Lip 2007 20:33
    rusekwronki
    Ciągnie dosc ladnie bo miedzy + a - mam 46,8V, a co do obudowy zmierzam okleic okleiną jak kupie
  • #4 23 Lip 2007 21:48
    igla
    Ale mi chodziło o moc transformatora ,nie o napiece jakie masz po wyprostowaniu.A przy większej mocy nie przysiada ci ten zasilacz?
  • #5 23 Lip 2007 22:02
    dzetix
    Witam,a jak z bassem głęboki ?? i czy przy dużej głośności słychać jakieś nie przyjemne świsty rezonanse itp..?? pozdrawiam :D
    P.S możesz podac ogólny kosztorys??
  • #6 23 Lip 2007 23:00
    Szopler
    "o boshe" (nie mogłem się powstrzymać) - rurka 110 do głośnika o membranie fi 150, do tego jakiś pewnie xxx co przy 10W sinus się spali nie mówiąc już o 100W - bueheh...
  • #7 23 Lip 2007 23:03
    thebeast
    Głośnik:
    DANE TECHNICZNE
    Moc max 200W
    Moc RMS 100W
    Skuteczność 89,4dB
    Impedancja 8 ohm
    Zawieszenie gumowe
    Firma - Mejd in Czajna ;)
    Swoja droga do czego używasz tego subwoofera? Ogólnie nie widzą mi sie subwoofery tego typu rozmiarów ~160mm i 100 RMS ;)
    Troszke sie pobawiłeś ale no szkoda było tej roboty troszkę. Zdecydowanie polecam większy głośnik, nie tylko rozmiarowo ale i jakościowo. Pozdrawiam.
  • #8 23 Lip 2007 23:26
    michal.rogaczewski
    rusek wronki następnym razem daj "ciupkę" większy i lepszy głośnik patrz avatar dzetixa bądź cuś takiego
    Np. http://www.allegro.pl/item217573050_glosnik_gdn_25_80_8_130_w_super_cena.html
    A jak masz więcej kasy to można zaszaleć :P http://www.allegro.pl/item217091278_glosnik_jbl_gto_1502d_subwoofer_375mm.html
    tak to tylko 3/5 za ten głośnik i inne niedoróbki (czytaj wyżej :P )
    P.s. Za przeproszeniem PO CHOLERĘ TA FALA W TEMACIE ??
  • #9 23 Lip 2007 23:31
    rusekwronki
    basik mam ladny gleboki, a suba mam podpietego pod wieze pod wyjscie sluchawkowe, moge zrobic tak aby slub i glosniki graly na raz
  • #10 23 Lip 2007 23:31
    ja_dzik
    Czemu w parametrach głośnika masz napisane ze głośnik przenosi od 40Hz do 5kHz jeśli na głośniku pisze 60Hz -20kHz?
  • #11 23 Lip 2007 23:32
    rusekwronki
    nie wiem czemu tak jest tak bylo na allegro, kosztorys:
    wzmacniacz: 20zl
    filtr: 5zl
    trafo: mialem
    plyta wiorowa: mialem
    klej/sylikon: mialem
    glosnik: 50zl
    kable, przeloczniki, wtyki: 10zl
    calosc: 85-90zl
  • #12 23 Lip 2007 23:56
    Tomek515
    Głośnikowa lipa! Oklej go byle czym bo wygląda słabo.
    Zły dział...
  • #13 24 Lip 2007 00:13
    rusekwronki
    jak bede mial czas to okleje!
  • #14 24 Lip 2007 00:32
    rad2606
    Witam!!!Uważam, że ten subwoofer jest dobry lecz ma swoje niedoróbki jak każda rzecz zamieszczana tu.Nie mogę pojąć czemu wszyscy czepiają sie byle czego,oczywiście można a nawet trzeba zwrócić uwagę że są błędy ale nie w tak drastyczny sposób!!!Trzeba pochwalić że ktoś chce robić coś w tym
    kierunku a nie od razu mówić że dana rzecz to kompletne dno.
    Myślę, że robienie nawet "byle czego"ma sens bo zawsze da sie coś pożytecznego wywnioskować. :D
  • #15 24 Lip 2007 05:28
    thebeast
    Czyli on chodzi sam??????? Sygnał powinieneś wziąć z przedwzmacniacza, ew. z wyjścia głośnikowego :/
  • #16 24 Lip 2007 08:31
    robson24-78
    Sygnał do aktywnego subwoofera z wyjścia głośnikowego? Taaa... Gratuluję koledze thebeast pomysłu...
    A co do konstrukcji, mam wrażenie że parametry które podałeś wyciągnąłeś sobie z kapelusza... Jak już ktoś przede mną zauważył, głośnik ma pasmo przenoszenia 60 - 20000 Hz, poza tym piszesz że filtr masz nastrojony na ok. 50-60 Hz - więc jakie pasmo przenoszenia ma ten subwoofer od 60 do 60 Hz? Na podstawie jakiego programu stroiłeś obudowę? Próbowałeś wogóle coś policzyć? Jeśli tak, to wynik wyszedł Ci precyzyjny - kawałek rury... ;)
    Na Twoim miejscu zastanowiłbym się co chcę zbudować, poczytał trochę o budowie subwooferów i zaczął może od obudowy zamkniętej...
    Pozdrawiam!
  • #17 24 Lip 2007 11:53
    rusekwronki
    Robson24-78 glosnik gra w pasmie 50-60Hz. Nic nie liczylem, bo kmpel ma takiego samego suba i gra mu ladnie to mialem gotowe wymiary
  • #18 24 Lip 2007 14:39
    thebeast
    Pozdrawiam!
    No bo potrzebujesz sygnału! Do tego tłumik i jest git. Czy to aż takie ciężkie do zrozumienia jest? Chyba wygodniejsze rozwiązanie niż z wyjścia słuchawkowego hmm?
  • #19 24 Lip 2007 16:08
    hetman1989r
    jak zastosowana końcówka mocy ma 50W to jestem święty Alojz. Zrobilem kiedyś wzmacniacz na tej końcówce. w życiu nie ma ona 50 W, może góra 30W. to WS 432 mocniej daje i to na 8Ω. A co do pomysłu to świetny. Jak dobrze się słucha to gites :D
  • #20 24 Lip 2007 18:40
    miszal
    fajny subek ale głośnik jak już koledzy zauważyli skladany przez małe chińskie rączki ;)
    w przyszlosci wymien na lepszy i bedzie git.
    a wzmachol... przeczytalem na elektrodzie ze tda2030 ma 20W na 4 ohm, a w mostku 35W na 4 ohm.
    pozdro MISZAL
  • #21 25 Lip 2007 11:58
    rusekwronki
    Tu masz napisane jak to dziala (wzmacniacz 2x50W, robilem tylko jeden kanal)
    Układ składa się z dwóch niezależnych oraz identycznie działających torów wzmocnienia, opis dotyczy zatem jednego z nich. Sygnał wejściowy podawany jest do wejścia (IN1), skąd po obcięciu składowej stałej przez kondensator C1 podawany jest do wejścia scalonego wzmacniacza mocy (US1) TDA2030. Układ wzmacniacza objęty jest pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego zrealizowaną przez R3 oraz C13 i R2. Elementy te decydują o wzmocnieniu napięciowym układu oraz o kształcie charakterystyki w sąsiedztwie dolnej granicy pasma przenoszenia. Tranzystory mocy (T1 i T2) pracują w nietypowej, choć coraz bardziej popularnej konfiguracji: sterowane są prądem zasilającym układ TDA2030. Jednak ich punkty pracy zostały dobrane tak, by dla słabych sygnałów jedynym źródłem mocy wyjściowej był układ scalony. Dla sygnałów, przy których moc wyjściowa ma przekroczyć ok. 10W (w jednym kanale) tranzystory T1 i T2 stają się Jej głównym źródłem. Ponieważ przy braku sygnału wejściowego T1 i T2 są zatkane w układzie nie występuje problem stabilizacji termicznej prądu spoczynkowego tranzystorów stopnia końcowego, co dodatkowo upraszcza układ. Diody D1 i D2 zabezpieczają wyjście wzmacniacza przed możliwością pojawienia się na nim napięć (przepięć) spoza przedziału <-Ucc, +Ucc>, co byłoby normalną konsekwencją współpracy z obciążeniem o charakterze indukcyjnym. Dwójnik R6, C5 dociąża wyjście dla składowych o wyższych częstotliwościach, dla których impedancja głośników (zestawów głośnikowych) w naturalny sposób rośnie.
  • #22 25 Lip 2007 23:33
    hetman1989r
    wiem znam ten opis. ale to tylko teoria, w praktyce jest niestety inaczej...
  • #23 26 Lip 2007 23:35
    rusekwronki
    ale mi gra dobrze, wzmacniacz 50W targa glosnik 100W bez problemu
  • #24 26 Lip 2007 23:40
    dzetix
    Witam,a możesz powiedzieć czy jak po cichu słuchasz to czy membrana lekko drga czy bez widocznych drgań??? a przy jakim ustawieniu głosności zaczyna mocno drgac?? czekam na odpowiedz i pozdrawiam!!
  • #25 26 Lip 2007 23:46
    michal.rogaczewski
    Hehe moje Creativy p5800 na połowie głośności chcą roznieść suba :P a mają 22W RMS na suba chyba (tyle że głośnik 16cm :( ) Ale to RMS to takie jakieś łatwo wyczuwalne jest i biją na głowę nie jeden wzmacniacz 2x50W
  • #26 27 Lip 2007 00:21
    dzetix
    Hehe a mój wzmacniacz od starych głośników tracer z plastikowym subwooferem przy połowie głośności prawie pozwala głośnikowi w subie samsunga od kina wyfrunąc a głośnik ma 20cm a wzmak 3,6W :D
  • #27 27 Lip 2007 00:26
    rusekwronki
    jak slucham cicho to drga delikatnie tak ze musisz sie przypatrzec, a jak podglosnie (jest to glosnosc ok 70%) to lepiej nie dotykac membramy (mocne drgania)
    mialem kiedys podlaczone kolumny 40W do wzmaka 2x5W ( to byl wzmak ze starego gramofonu unitra) do tego zasialacz ok 100VA i pomierzylem glosnosc z odleglosci 2m, wynosila ponad 90DB
  • #28 27 Lip 2007 00:58
    michal.rogaczewski
    no tak Unitra to już jest inna klasa :P 2x10W w amatorze2 stereo wymiata jak 100W dzisiejsze (tylko dlaczego) mam to radio z oryginalnymi głośnikami i wszystkimi częściami gra jak szalone :P
    P.s. Cos te waty unitry są liczone z dużym zaniżeniem wyniku w dół :P
  • #29 27 Lip 2007 10:53
    rusekwronki
    Tak jak mowisz UNITRA wymiata
  • #30 27 Lip 2007 18:13
    dzetix
    Mam w domu ampli-unitra elizabeth hi-fi czy moge podłączyc pod niego suba 3ohm i zobaczyć jak gra?? nie spali sie stk-015 ??
 Szukaj w ofercie
Zamknij
