Mercedes A klasa - pompa wspomagania kierownicy
wojpan 24 Lip 2007 14:13 25896 14
  • #1 24 Lip 2007 14:13
    wojpan
    Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów posiada doświadczenie w domowej naprawie takiej pompy?
    Pewnego dnia wspomaganie przestało pracować.
    Po demontażu pompy i otwarciu plastikowej pokrywy z płytką elektroniki, widoczne zwęglenie jednego z tranzystorów mosfet. Wymiana nie przyniosła poprawy. Dodam, że silnik i sama pompa nie są zatarte.
    Właściciel samochodu zaopatrzył się w drugą, używaną pompę, która nie nosi wyżej wymionionych - widoczych gołym okiem - usterek.
    Po zamontowaniu w pojeździe wspomaganie nadal nie działa.
    Oczywistym jest, że najlepiej byłoby wymienienie pompy na nową, jednak jest to baaaaardzo drogie rozwiązanie.
    Jeżeli posiadacie jakąkolwiek wiedzę na ten temat, to bardzo proszę o pomoc.
  • #2 22 Sty 2009 15:00
    caytolls
    Witam. Po co szukac domowych rozwiazań . Ja mialem podobny problem i poddalem swoja pompe regeneracji nowej płyty sterujacej. tu masz link www.mercedes-benz.org.pl 137 zlotych z roczna gwarancja . Ja płaciłem jeszcze 120 zlotych kilka miesiecy temu. Koles rozeznany w temacie wie co potrzebne daje gwarancje i pompe naprawilem za male pieniadze . Pozdrawiam.
  • #3 28 Paź 2009 12:40
    gregorianin
    Witaj. Jakiego typu są to tranzystory, macie może oznaczenia? Ja mam teraz taką pompkę ale wszystkie 3 są tak zwęglone że nie da się odczytać z nich nic. Wiem że można dać komuś do naprawy ale mnie to nie interesuje.
    G
  • #4 06 Lis 2012 17:50
    jtb1
    Poziom 7  
    mam podobny problem. Brak wspomagania. Po demontażu pompy okazało się. że wszystkie /cztery/ tranzystory mocy BUZ 111 S/ są spalone.
    Czy ktoś ma sposób, żeby je wylutować, ja nie mam bo płytka jest ceramiczna i przyklejona do aluminiowego podłoża i nie można jej odpowiednio rozgrzać, albo
    ma ktoś może namiary na naprawę lub wymianę takiej płytki. Tylko nie regeneracja całej pompy bo to mam z allegro za 800,-PLN. Sama pompa tzn silnik elektryczny i pompa są w porządku, kręci się i pompuje, chodzi jedynie o sterowanie. Mercedes A klasa - pompa wspomagania kierownicy
  • #5 11 Lis 2012 11:57
    milosz671
    witam mam aklase z 2001 1.7disel przy malych obrotach i przy ruszaniu ciezko kreci sie kierownica po dodaniu gazu odrazu wspomaganie chodzi przy sketach niebuczy wspomaganie nic niepiszczy a co jest tego niewiem czy pompa do wymiany czy inne podzespoly auto ma nakrecone male 470tys jest niezawodne szkoda mi go sprzedawac pomozcie zgory dziekuje
    witam mam jeszcze aklase a 140 chce zmienic silnik na disla czy mocowanie i zawieszenie silnika bedzie pasowalo czy ktos przeprowadzal taka operacje
  • #6 18 Lut 2013 15:23
    koclaw
    Panowie pomóżcie. Nagle podczas jazdy wysiadło mi wspomaganie. Można jechać autem ale ciężko się steruję. Posiadam a169 180. Czy mogę wyciągnąć silniczek wspomagania i dalej jeździć autem? Obecnie przebywam w Oslo i chciałem wysłać do Polski uszkodzony silniczek do regeneracji płytki. Jak zdemontować silniczek w aucie? Macie namiary na kogoś kto serwisuje pompy i jest sprawdzony. Wcześniejsze linki niestety już nie są aktywne;/.
    Dziękuję i pozdrawiam z zimnego Oslo
  • #7 18 Lut 2013 15:33
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    Nie każdą elektronikę pompy da się naprawić. Otwierałeś chociaż maskę, patrzyłeś jak jest zamontowane wspomaganie?
  • #8 18 Lut 2013 15:52
    koclaw
    Tak. Wygląda na to że silniczek jest zamontowany do góry nogami. Ciężko będzie go zdemontować ale chyba po odkręceniu zbiornika na płyn do spryskiwaczy powinno się udać. Żeby było ciekawiej dzisiaj cały dzień pada śnieg i już jest z pół metra więc będę musiał trochę poczekać aż chociaż przestanie padać. Po podniesieniu maski nie widać żeby były jakieś pęknięcia na wspomaganiu. Jak pogoda pozwoli jutro rozkręcę co będę mógł i zrobię fotki. Szczęście na razie nie dopisuję;]
  • #9 19 Lut 2013 22:40
    cardiag
    Poziom 30  
    witam,
    Naprawie kazda taka pompe od A-classy, nawet z calkowiecie uszkodzona elektronika, zakladamy wtedy nowa elektronike naszej produkcji ktora także posiada "miekki start" pompy w celu zabezpieczenia elektroniki samochodu przed przeciazeniami. Prosze spytac konkurencji czy te za 100pare zlotych posiadaja miekki start - oczywiscie nie.
  • #10 19 Lut 2013 23:00
    koclaw
    Ile taka naprawa kosztuje? Co trzeba dostarczyć? Ile jest gwarancja? Jak długo trzeba od dnia dostarczenia. jestem w nietypowej sytuacji i na dodatek nie mam drugiego auta zastępczego. Jakiś numer tel proszę podesłać to zadzwonię
  • #11 21 Lut 2013 18:38
    cardiag
    Poziom 30  
    kolego, naprawa trwa 1 dzien, koszt to 450pln za calkowita naprawe pompy. gwarancja 6 miesiecy.
  • #12 20 Cze 2013 16:39
    Sylciaa
    Mogłabym ślicznie poprosić o numer telefonu do Pana który regeneruje pompy wspomagania do w/w mercedesa a klasy? Dzwoniłam już w jakieś 15 miejsc i wszędzie mnie odsyłali z kwitkiem, może Panowie pomogą?:)
  • #13 20 Cze 2013 21:24
    Pawel wawa
    Kolega wyżej, do mnie możesz przysłać, do wyboru masz.
  • #14 14 Paź 2013 09:35
    Woohoooo
    Witam!
    Poszukuję osoby, która zajęłaby się moim Mercedesem. Tak jak w temacie, wysiadła pompa, a w warsztacie chcą ją wymienić na nową. Poszukuję tańszego rozwiązania, auto nie jest nowe. Dziękuję za pomoc.
  • #15 14 Paź 2013 21:15
    Komforox2
    Woohoooo napisał:
    Witam!
    Mam do sprzedania pompę, ale musisz określić typ auta. Moja jest do W 169 z 2005 r. Mam ją na zbyciu bo kupiłem sądząc, że ona jest przyczyną " ciężkiego kręcenia". Okazało się, że to nie wina pompy tylko magla i łożysk w macpersonach.
    Jeszcze jedno - nie próbuj jej naprawiać u "gościa" koło Wa-wy bo leci sobie w bambuko. Moje auto stało unieruchomione sześć tygodni bo wcześniej wysłałem pompę do naprawy. Po półtora miesiąca zwodzenia stwierdził, że ta pompa jest sprawna i nie wymaga naprawy.
    P.S.
    Jeśli nie chcesz kupić ode mnie to kup sobie na Allegro. Ja za pompę zapłaciłem 600 pln. Mogę Ci ją odstąpić za 500 z gwarancją rozruchową.....Taniej nie dostaniesz pompy sprawnej. Za naprawę krzyczą od 250 do 450 zł, ale to lipa....
 Szukaj w ofercie
Zamknij
