Pionier U2 - próba reaktywacji
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Pionier U2 - próba reaktywacji
Author
Message
tszczesn
Post#61 28 Jun 2008 09:28
Re: Pionier U2 - próba reaktywacji
Kakens20 wrote:
Lampa występująca w tym układzie jako dioda prostownicza a mianowicie
UY 1N posiada delikatny biały nalot od środka ? to oznacza że się rozhermetyzowała ? Może ktoś ma odsprzedać taką lampę za rozsądne pieniądze ?
Tak - to oznacza, że UY1N jest do wyrzucenia. Bez problemu do kupienia na Allegro i bazarkach typu Koło czy Wolumen.
BTW - nie stosuje się spacji przed znakami interpunkcyjnymi.
Back to top
piotrfras
Poziom 7
Poziom 7
Post#62 07 Jul 2008 14:10
KaW wrote:
w tej dziurce był węglowy ślizgacz -chyba ten detal Ci zginął w trakcie czyszczenia -taki mini grzybek.Jego kapelusz jeżdził pościeżce oporowej a trzonek miał w otworku.
Witam, mam pytanie dotyczące kwestii poruszanej już wcześniej a nie chcę zakładać nowego tematu. Chodzi o potencjometr. Otóż rozkręciłem go przed chwilą w moim "reaktywowanym" Pionierze i okazało się, że również brakuje tutaj tego węglowego ślizgacza, nie ma go jednak nigdzie w okolicy. Pytanie: czy można go zastąpić czymś innym ? (np. czymś z tworzywa sztucznego) Czy musi to być koniecznie węglowy element ? czy też, może zostać tak bez tego ślizgacza ??? (metalowa blaszka z dziurką ślizga się po ścieżce oporowej)
Back to top
tszczesn
Post#63 07 Jul 2008 14:20
Tak jak masz jest normalnie, ślizgacze metalowe były tak samo stosowane jak węglowe.
Back to top
piotrfras
Poziom 7
Poziom 7
Post#64 07 Jul 2008 14:52
[quote="tszczesn"]
Dzięki za szybką odpowiedź, nurtuje mnie jednak jedna rzecz, jak się dokładniej przyjrzymy to widać , że na tym torze ślizgacza jest czarna smuga - ślad ślizgania, sęk w tym że równolegle do tej smugi jest jeszcze jedna - trochę mniej wyraźna - idealnie pod otworem w blaszce (patrząc pod kątem prostym) a to by wskazywało, że w otworze musiał chyba być pierwotnie osadzony jakiś trzonek, który pozostawił po sobie ten pierwszy ślad. Jeżeli zostawię to tak, jak jest , to na pewno wszystko będzie ok ??? (sorry, ale chcę być pewny , że potencjometr jest sprawny na 100 %)
Back to top
kris8888
Post#65 07 Jul 2008 16:38
Jesli tak bardzo Tobie zalezy to możesz z grafitu od ołówka wypiłować odpowiedni stożek z tulejką i wstawić go w otwór pod tą blaszką tak, zeby blaszka dociskała ten stożek do ścieżki i jednocześnie, zeby nie wypadł przy skrajnych położeniach. Grafit musi byc dość twardy, ołówek o twardości HB nie specjalnie się nadaje, najlepiej H1 albo H2. Jednak to rozwiązanie, które masz teraz możesz pozostawić, przeczyść jedynie warstwę oporową potencjometru spirytusem i jeśli trzeszczy przy zmianie głośności to "porysuj" delikatnie całą ścieżkę ołowkiem (tym razem może być z miękkim grafitem HB).
Back to top
piotrfras
Poziom 7
Poziom 7
Post#66 07 Jul 2008 17:23
ok, dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź !
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Jul 2008 17:23
Back to top
Kamilo89
Post#67 Post from the author of the topic 07 Jul 2008 21:33
A czasem nie pałęta się gdzieś ten element w puszce potencjometru?? u mnie tak było zaś miedziana blaszka rzeźbiła rowek w ścieżce. Mimo. że potencjometr mam zregenerowany to zapału do uruchomienia radia mi jakoś zabrakło i się chyba poddam.
Back to top
piotrfras
Poziom 7
Poziom 7
Post#68 07 Jul 2008 23:36
hej, niestety nie ma nigdzie tego elementu, być może podczas rozkręcania wypadł gdzieś niepostrzeżenie. Kamilo89 nie poddawaj się, ja też walczę, tyle że dopiero niedawno zacząłem działać. Sprzęt mam na razie w kawałkach , ponieważ traktuję go jak skarb, ma dla mnie dużą wartość sentymentalną (radio po dziadkach) i postanowiłem, najpierw gruntownie wyczyścić każdy jego detal, wymienić lampy, podejrzane kondensatory i cewki a dopiero potem włożyć wtyczkę (której w tej chwili brak) do gniazdka w ścianie. Zmagam się cały czas z próbami rozczytania schematu, co do którego nie jestem pewien czy jest faktycznie od tego modelu Pioniera (brak tylnej ścianki) analizuję i porównuję "wirtualne" symbole na kartce z elementami fizycznie namacalnymi. Szukam wiadomości w necie i w książkach i z dnia na dzień coraz bardziej wierzę w to, że Radio po 35letnim leżakowaniu na strychu wreszcie przemówi.. pozdro
Back to top
tszczesn
Post#69 08 Jul 2008 11:10
U ciebie akurat ten węglowy kołeczek kiedyś był, styki metalowe robiło się wzdłuż ścieżki oporowej, i nie kończyły sie ostra krawędzią, a były wykonane ze sprężynującej blaszki wygiętej w ten sposób, że 'brzuszkiem' LEKKO dotykała ścieżki oporowej.
Back to top
Kamilo89
Post#70 Post from the author of the topic 08 Jul 2008 20:50
Traktujesz jak skarb ja aż przesadzam bo boje się porządnie to rozebrać a czuję, że fale krótkie można by odpalić, ale boje sie całkiem je popsuć ostatnio podmieniałem część kondensatorów ale nic to nie dało dalej cisza i chyba powróci na półkę z wypraną szmatką i wyczyszczoną obudową. Bo w okolicy jakoś nie ma gościa, który by w nie spojżał.
Back to top
marcin_oizo
Post#71 09 Jul 2008 08:22
A właśnie że jest :) Tylko się musisz pofatygować do mnie...
Back to top
Kamilo89
Post#72 Post from the author of the topic 09 Jul 2008 10:49
Hmm do Częstochowy?? Być może się wybiorę wkrótce w te okolice:) Ja mam obawy po prostu rozebrać te radio i poskładać.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Jul 2008 10:49
Back to top
noe1
Post#73 29 Nov 2008 23:04
Ludzie ! Bardzo rzadko zdarza mi się czytać tak mało precyzyjne i mało fachowe porady dot serwisu starych odbiorników radiowych, w tym przyp.Pionierka. Lampa prostownicza w Pionierkach to U1N a nie AZ1 jak ktoś napisał. A kondensator może być 50+50 uF, przydźwięk będzie mniejszy. W Pionierkach też najczęściej 'siada' kondensator 50 uF i wtedy przydźwięk jest duży pomimo, że kond.podwójny jest sprawny. Ten kondensator pracuje w minusie i służy do polaryzacji siatek 1 lamp.Znajduje on się u dołu pod metalową płytą i jest równolegle podłączony do rezystora drutowego 120 Ohm z dod. wyprowadzeniem od 90 Ohm-ów, plusem do masy. Wg zdjęcia cewki pożarte przez myszy są od fal Dł.iŚr. i to radio na tych zakresach nie będzie pracowało, chyba, że się wymieni cewki.
Tekst niniejszy zamieściłem aby ew. pomóc kolegom i koleżankom zajmującymi się naprawami OR retro. Ja naprawiam, bo znam się na tym i przywracanie do życia starych OR sprawia mi satysfakcję. Mało kto się tym zajmuje. W razie potrzeby służę radą na tyle na ile mi czas i zdrowie pozwolą. Pozdrawiam.
Back to top
OTLamp
Post#74 29 Nov 2008 23:32
Sorry, ale najpierw trzeba być samemu idealnie precyzyjnym i fachowym, a dopiero potem ganić innych.
Raczej UY1N, ale ok, załóżmy że to literówka. Nikt też nie napisał, że AZ1 była w Pionierze, tylko w Mazurze, a wcześniejsza dyskusja, z której wyciągnąłeś mylne wnioski, miała na celu ustalenie, czy kondensatory o pojemnościach 2x50uF i 2x100uF mogły pochodzić z Mazura, czy też nie.
Czyli co, jeśli go usunę, nie będzie polaryzacji? Oczywiście, że będzie!
Z moich obserwacji wynika, że za takimi przechwałkami często nie stoi fachowa wiedza i umiejętności...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Nov 2008 23:32
Back to top
Page 3 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3
Similar topics
SONY KV-25X5K Dioda miga 5 razy Kinol po reaktywacji jest OK (2)
Page generation time: 0.17 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
