Pionier U2 - próba reaktywacji
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Pionier U2 - próba reaktywacji
Author
Message
Kamilo89
Post#1 Post from the author of the topic 24 Jul 2007 21:48
Niedawno postanowiłem znów podjąć się próby uruchomienia radia lampowego pionier U2. Leżał dosyć długo w szopie i jest nieco zaniedbany, po włączeniu do sieci słychać warkot lub raczej budzenie. Radio nie reaguje na zmiane zakresów wszędzie jest to samo.
Po włączeniu do sieci wszystkie lampy się żarzą jednak opornik ten długi czerwony robi się gorący do tego stopnia, ze na górze obudowy można wyczuć, że w środku coś grzeje. Od spodu widać, ze cewki w okolicy przełącznika zakresów są w złym stanie przypuszczam, że poprzerywane. Jeden kondensator - taka rurka szklana z smołą w środku pęknięta chyba 220 pF.
Chciałbym uruchomić to radyjko jednak nie wiem od czego zacząć i co robić by mnie nie zabiło jakieś wysokie napięcie ani nie dostać po oczach jakimś wybuchającym kondensatorem czy innym elementem.
Pozdrawiam Kamil.
Back to top
tszczesn
Post#2 24 Jul 2007 23:01helpful post - solution
Re: Pionier U2 próba reaktywacji.
Kamilo89 wrote:
Witam niedawno postanowiłem znów podjąć się próby uruchomienia radia lampowego pionier U2. Leżał dosyć długo w szopie i jest nieco zaniedbany po włączeniu do sieci słychać warkot lub raczje budzenie. Radio nie reaguje na zmiane zakresów wszędzie jest to samo. Po włączeniu do sieci wszystkie lampy się żarzą jednak opornik ten długi czerwony robi się gorący do tego stopnia ze na górze obudowy można wyczuć, że w środku coś grzeje. Od spodu widać ze cewki w okolicy przełącznika zakresów są w złym stanie przypuszczam, że poprzerywane. Jeden kondensator - taka rurka szklana z smołą w środku pęknięta chyba 220 pF. chciałbym uruchomić to radyjko jednak nie wiem od czego zacząć i co robić by mnie nie zabiło jakieś wysokie napięcie ani nie dostać po oczach jakimś wybuchającym kondensatorem czy innym elementem.
Ten opornik ma obowiązek sie grzać. Jak cewki są niesprawne to nie grać będzie nic. Ale cewki krótkofalowe najpewniej sa sprawne, bo to gruby drut jest. Częstą przyczyną niegrania są brudne styki, tu 'Kontakt' pomaga. Oprócz tego - słabe lampy, zwłaszcza oscylatora.
UWAGA: Przy naprawie tego radia _obowiązkowo_ należy stosować transformator separujący 1:1 do zasilania, to radio jest zbudowane w układzie uniwersalnym i galwanicznie połączone z siecią. Dotkinięcie jakiegokolwiek elementu, nawet ośki czy chassis jest równoznaczne z wsadzeniem palca do gniazdka.
BTW - mam nadzieję, że radio jest ustawione na 220V, nie na 127V?
Back to top
Kamilo89
Post#3 Post from the author of the topic 25 Jul 2007 10:22
Oczywiście, że na 220 a czym grozi dotknięcie oski poczułem w zeszłym roku dlatego porzuciłem zabawę. Odwrócenie wtyczki pomaga i faza się nie pojawia na chassis. Chodzi mi o te cewki umieszczone w okolicy przełącznika zakresów bodajże 3 i one są dziwne i wyglądają na poszarpane zależało by mi na uruchomieniu jakoś tego radyjka. Jeśli chodzi o transformator mam jakiś robiony przez pradziadka ma wyprowadzenia oznaczone kolejno chyba od 6V aż do 240 i jeżeli dobrze myśle to pod 230 podpinam sieć a pod wyprowadzenie 220 radio? BO opcji 1:1 niema.
Back to top
tszczesn
Post#4 25 Jul 2007 11:50
Tam masz dwa komplety po trzy cewki (dla obwodów wejściowych i oscylatora). Poszarpane moga być, bo nie wiedzieć czemu bardzo je myszy lubiły. Jak są poszarpane (możesz sprawdzić omomierzem, czy między oboma końcami cewki jest przejście) to jedyną sensowna radą jest wymana na nowe - kupić szrota Pioniera z dobrymi cewkami i podmienić. Trzeba tylko uważać, bo było ich kilka wersji.
Wszystko zależy co to jest za transformator, bo może też być autotransformator, wtedy to nie działa (nie ma izolacji)
BTW - Używanie przecinków nie boli.
Back to top
Kamilo89
Post#5 Post from the author of the topic 25 Jul 2007 14:20
Re: Pionier U2 - próba reaktywacji
Autotransformator to raczej nie będzie, bo pradziadek robił to samemu podczas wolnych chwil w pracy. Z tego co widziałem jest to skrzynka metalowa, w której jest transformator i porobione odpowiednio oznaczone wyprowadzenia(szczególnie oznaczone jest 220 i 125). Obecnie nie mam dostępu do radyjka bo jest u babci. Mam porobione zdjęcia telefonem ale marnej jakości przy najbliższej okazji wezmę radio do domu i zrobię porządne zdjęcia.
Aha zapomniałem czy ten opornik ma się grzać na pewno na tyle, że jest gorący i to naprawdę gorący. Dodatkowo nie wspominałem, że okolice wejścia antenowego i gniazdka uziemienia też są podniszczone ale to wiekszego znaczenia chyba nie ma?
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  radio.JPG
 Contents:
 Filesize:  174.15 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Jul 2007 14:20
Back to top
tszczesn
Post#6 25 Jul 2007 17:27
Ma prawo być gorący nie do dotknięcia, na nim wydziela sie jednak kilkanaście watów ciepła. Uszkodzenia gniazda antenowego i okolic maja duże znaczenia, aż do braku odbioru włącznie (ale na strojenie radio powinno jednak reagować).
Back to top
Kamilo89
Post#7 Post from the author of the topic 25 Jul 2007 21:20
Czyli wejście antenowe też muszę dokładnie przejrzeć i wymienić elementy. W pierwszą sobotę miesiąca w Bytomiu mamy giełdę staroci może sie trafi jakiś pionier na części za małe pieniądze. Jeszcze jeden problem do dopasowanie właściwego schematu. Dziękuję za udzielone porady. Czy w potencjometr mogę siknąć WD-40 lub lepiej zakupić jakiś inny spray jak wspominany "Kontakt" bo przy ruszaniu potencjometrem radio trzeszczy, co jest chyba dobrą oznaką ze nie jest w tak fatalnym stanie.
Back to top
tszczesn
Post#8 25 Jul 2007 22:40
WD40 lepiej nie, to środek penetrujący, zostawia po sobie tłusty osad. Są dedykowane preparaty do takich zastosowań, jak 'Kontakt' własnie. A słyszalne trzaski od potencjometru oznaczają, że część m.cz. jest wystarczająco sprawna.
Back to top
Kamilo89
Post#9 Post from the author of the topic 26 Jul 2007 12:11
Czyli priorytetowo mam się skupić na cewkach kolo przełącznika, wejściu antenowym i tym co jest przy nim uszkodzone. Zamienić pęknięty kondensator wykonany z szklanej rurki i tu mam pytanie czy kupić jakiś zwykły porcelanowy czy jak? Jak sprawdzic ten duży kondensator przykręcony do chassis? Bo z nim też może być coś źle prawda? A i jeszcze pytanie czy to co jest w tych aluminiowych kubkach mam ruszać czy lepiej zostawić w spokoju?
Back to top
tszczesn
Post#10 26 Jul 2007 20:29
Tak - bez tego radio nie zagra. Najproście będzie z falami krótkimi, bo to tylko kilka zwojów.
Wbrem pozorom nie musi być uszkodzony, może być sprawny. Który to ondensator na schemacie jest?
To bardzo możliwe, że z nim źle jest. Sprawdzic go możesz mierząc jak szybko zanika na nim napięcie (po włączeniu powinien się naładować do 300V), ale po odłączeniu od niego wszystkich innych rzeczy, w szczególności lapy końcowej (UBL21). Napięcie na nim powinno powoli zanikać, jak spadnie o połowę w kilka sekund - możesz uznać go za niesprawny.
Lepiej nie. Sprawdź tylko czy cewki mają przejście. Te elementy to filtry p.cz., ich rozstrojenie powoduje spadek czułości radia, nawet do wartości uniemożliwiającej odbiór czegokolwiek.
Back to top
Kamilo89
Post#11 Post from the author of the topic 27 Jul 2007 15:56
Co do kondensatora to zbytnio nie wiem, bo w tym schemacie ciężko mi się połapać. Ma pojemność 220 pF ta rurka pęknięta i jeden fragment względem drugiego jest przesunięty. Ten duży kondensator moge odłączyc od całego ukłądu i podpiąc pod przewód sieciowy? i wtedy zmierzyć napięcie czy poprostu wyjąć pozostałe lampy za wyjątkiem prostowniczej i zmierzyć?
Back to top
tszczesn
Post#12 27 Jul 2007 20:31
Nieiwele to mówi, możliwe, że jego pękięcie niczemu nie zaszkodzi. A co oryginał to oryginał.
A brońcie Panie Boże podłączyć go do sieci (efekt będzie niezły, ale nie chciałbym być obok). Wyjąc lamp nie możesz, bo obwody żarzenia szeregowo sa łączone. Odlutuj po prostu przewody zasilające resztę radia, zostaw tylko podłączenie katody UY1N.
Back to top
Kamilo89
Post#13 Post from the author of the topic 28 Jul 2007 21:12
Kurcze musze bardziej sie podszkolić, bo inaczej coś czuje, że może być źle(amator próbuje ożywić radio). Trzy lata temu przeżyłem wybuch małego elektrolitu chyba 470 uF 16 V podłączony na szybko pod 24 V efekt taki, że pani z fizyki nie słyszała na jedno ucho do końca dnia a i w sali był niezły syf-pełno odłamków.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Jul 2007 21:12
Back to top
OTLamp
Post#14 28 Jul 2007 23:50
I to jest najlepsza decyzja, jaką mogłeś podjąć. Radziłbym poczytać trochę o budowie odbiorników radiowych, podstawach radiotechniki, np. "Jak czytać schematy radiowe" Klimczewskiego, w której jest wszystko bardzo przystępnie wyłożone. Nie chodzi już nawet o to, że możesz w tym radiu coś nieumyślnie uszkodzić, lecz o to, że to radio może Cię zabić.
Back to top
Kamilo89
Post#15 Post from the author of the topic 29 Jul 2007 21:07
Nieco podstaw znam i w schematach się orientuje. Tutaj mam jedynie odrobinkę problemu z rozszyfrowaniem układu połączeń, bo jeśli dobrze rozumuje na schemacie jest rozrysowany też przełącznik zakresów. Na ogół interesuję się elektroniką i tym co z nią związane. Problem główny to chyba wyprowadzenia lamp, bo to dla mnie coś bardziej nowego.
Back to top
Kamilo89
Post#16 Post from the author of the topic 03 Aug 2007 21:05
Witam! Dzisiaj radio przywiozłem do domu. Dołączam zdjęcia cewek i elektroniki. Dodam, że radio chyba oddam do pobliskiego serwisu RTV, ale na początek chciałbym wiedzieć co i jak aby nie zostać wykiwanym.
Rozumiem, że duży kondensator przykręcony do chassis oznaczony 50+50 uF to kondensator podwójny, jednak na schemacie takowego nie umie zlokalizować jest jedynie 2 * 32 uF. Wątpliwości mam również, co do kondensatora smołowego umieszczonego od spodu czy nie jest jakiś napuchnięty, kondensator pęknięty zaznaczyłem obwódką.
Jeżeli jakaś fotografia sprawia kłopot, to proszę dać znać a prześlę w większym wymiarze.
Właśnie oglądałem cewki w okolicy przełącznika- piwrwsza para zlokalizowana najbliżej skali działa tzn nie są przerwane bo miernik piszczy co jest oznaką sprawnego obwodu. Podobnie to co w kubkach dochodząc od dołu co jest co jest układ sprawny pozostałe 2 pary cewek mocno poszarpane. Cewka pod gniazdem antenowym również jest sprawna więc z 6 cewek widocznych oddołu 3 są sprawne. cewka w okolicy gniazda antenowego chyba ma gdzieś przewrę chociaż przykładając wyprowadzenia miernika do dwóch nitów do których są wyprowadzone końce meirnik cos pokazuje ale nie piszczy niewiem czy to jakeis inne elementy powodua czy tak ma być. Dwie cewki "podwójne"- te w których na jednym, rdzeniu są po 2 są sprawne częćsiowo- jena cewka na każdym rdzeniu jest dobra silnie uszkodzone sąte zewnętrznetzn te, które są bliżej spodu radia. Wiec chyba z odbiornikiem nie jest tak źle.
Back to top
tszczesn
Post#17 04 Aug 2007 17:33
Kamilo89 wrote:
Rozumię, że duży kondensator przykręcony do chassis oznaczony 50+50 uF to kondensator podwójny, jednak na schemacie takowego nie umie zlokalizować jest jedynie 2 * 32 uF. Wątpliwości mam również, co do kondensatora smołowego umieszczonego od spodu czy nie jest jakiś napuchnięty, kondensator pęknięty zaznaczyłem obwódką.
Tak, ten 50+50 kest wstawiony zamiast tego 32+32, nic to nie szkodzi, a nawet pomaga. Ten pęlniety kondensator na wszelki wypadek wymień, zawsze możesz wrócić do starego.
Kamilo89 wrote:
Własnie oglądałem cewki w okolicy przełacznika- piwrwsza para zlokalizowana najbliżej skali działa tzn nie są przerwane bo miernik piszczy co jest oznaką sprawnego obwodu. Podobnie to co w kubkach dochodząc od dołu co jest co jest układ sprawny pozostałe 2 pary cewek mocno poszarpane. Cewka pod gniazdem antenowym również jest sprawna więc z 6 cewek widocznych oddołu 3 są sprawne. cewka w okolicy gniazda antenowego chyba ma gdzieś przewrę chociaż przykładając wyprowadzenia miernika do dwóch nitów do których są wyprowadzone końce meirnik cos pokazuje ale nie piszczy niewiem czy to jakeis inne elementy powodua czy tak ma być. Dwie cewki "podwójne"- te w których na jednym, rdzeniu są po 2 są sprawne częćsiowo- jena cewka na każdym rdzeniu jest dobra silnie uszkodzone sąte zewnętrznetzn te, które są bliżej spodu radia. Wiec chyba z odbiornikiem nie jest tak źle.
To, że miernik piszczy to jeszcze nie znaczy że ceki sa dobre, może tez być zwarcie przez inne elementy obwodu. Te cewki są niezbędna do działania, aby jakiś zakres pracowal muszą być sprawne cewki obwodu wejściowego i heterodyny, wszystkie.
Back to top
Kamilo89
Post#18 Post from the author of the topic 04 Aug 2007 21:28
Czyli cewki muszą być sprawne wszystkie tak? Zależy mi po prostu na ożywieniu tego radyjka- przynajmniej jednego zakresu, na oryginalności elementów mniej. Ważne by radyjko ożywić. Lokalny elektronik powiedział, że skoro coś jest z tymi cewkami to raczej nie warto się bawić tzn mu po prostu nie warto i polecił poszukać w literaturze czegoś na ten temat oraz zalecił wymianę kondensatorów. uważam że ten duży jest w dośś dobrym stanie jednak nie podobają mi się smołowe od spodu zwłaszcza taki duży 50uF 12v/15v coś takiego(trzecie i czwarte zdjęcie).
Back to top
tszczesn
Post#19 05 Aug 2007 13:58
Ten duży zapewne będzie dobry, jak wyschnie (to jest elektrolit) to będzie więcej brumu. Aby jakiś zakres pracował to sprawne od niego muszą być wszystkie cewki. Najprościej to będzie uzyskać na falach krótkich, bo cewki maja po kilka zwojów. i to grubego drutu.
Back to top
Kamilo89
Post#20 Post from the author of the topic 05 Aug 2007 21:22
Czyli jeśli dobrze rozumuję to cewki idą parami równolegle do frontu odbiornika. Więc zakres fal krótkich chyba jest dobry, puki co jutro wybiore się do biblioteki i zakupię kilka kondensatorów. Teraz mam zamiar przeczyścić przełacznik zakresów bo wydaje mi się, że te kulki coś słabo kontaktują.
Pozdrawiam i dziękuje za udzieloną pomoc Kamil.
Obserwowałem co się dzieje z radiem w ciemności: Przekręcam potencjometr następuje cyknięcie i dalej nie kręcę- maksymalne ściszenie. Radio się włącza skala prawie jakby nie świeci lampy zaczynają się nagrzewać (dosyć szybko) w tym czasie skala zaczyna świecić coraz jaśniej i zaczyna być słyszalne buczenie sieci chyba bo przypomina to włączony transformator-coraz głośniej potem radio się nagrzewa jeszcze bardziej i zaczyna się brumienie czy purtanie jak to nazwać wszystkich zakresach. W rytm tego purtania "mugają" żarówki skali - świecą normalnie i ciemniej tak samo jak brumi radio. Co o tym sądzić?
Back to top
tszczesn
Post#21 05 Aug 2007 22:32
Zupełnie normalne (do czasu) zachowanie. Żarówki dostają cały prąd odbiornika (żarzenie + prad anod lamp), na poczatku świecą tylko tak jak lampy się rozżarzają, potem jak lampy sa gorące i zaczynaja pobierac prąd rozświecają się barziej, bo przepływa przez nie kolejne kilkadziesiąt mA prądu. To, że mrygaja w tak 'purtania' to normalne - tak się zmienia prąd lampy końcowej, który tez płynie przez żarówki.
To 'purtanie' to efekt wzbudzenia odbornika, pzyczn może być kilka - wyschnięte kondensatory elektrolityczne w zasilaczu, oderwane jakies połączenie, uszkodzony opornik upływowy siatki którejś lampy, sprzęzenie przez ARW. Na początek - dolutuj równolegle do kondensatorów w zasilaczu nowe, na pewno dobre kondensatory 22µF/400V i rozepnij pętlę ARW - czy wtedy efekt nadal występuje?
Back to top
Kamilo89
Post#22 Post from the author of the topic 06 Aug 2007 09:48
22uF podpiąć do czego? Pętla ARW to znaczy co odpiąć bo jak mowiłem jestem nieco zielony. Własnie wybieram się do biblioteki poszukać literatury i podrodze do sklepu po zakupie kare kondensatorów.
Byłem u lokalnego elektronika, cześci niestety juz nie sprzedaje poza tym zarówno ja jak i on nie wiemy co oznacza napis na kondensatorze 200 pf(to wiemy) ale później pisze 500V/1500V i tu jest problem podobne oznaczenie jest na tym podłużnym 50uF pisze 12/15V co to znaczy?
Back to top
Kamilo89
Post#23 Post from the author of the topic 06 Aug 2007 18:51
Czy to normalne że lampa UBL21 robi się gorąca nie do dotknięcia? Czy przyczyną tego jest to wzbudzenie?
Back to top
tszczesn
Post#24 06 Aug 2007 19:39
Równolegle do tego kondensatora elektrolitycznego w zasilaczu, który już jest (tego dużego). Pętla ARW to sprzęzenie stałoprądowe z detektora na siatki heksod UCH21 - gdzieś w obwodzie zasilania tych siatek jest opornik polaryzujący je napięciam stałym pobieranym z detektora. Nie mam schematu pioniera pod ręką, więc ci nie powiem które to, ale po prostu odlutuj je od strony detektora i podłącz do masy.
Zapewne albo maksymalne napięcie zmienne i stałe (zmienne mniejsze), albo maksymakne napięcie stałe i napięcie próby.
Back to top
Kamilo89
Post#25 Post from the author of the topic 06 Aug 2007 20:35
Czyli zakupić kondensatory powiedzmy na 500V jeżeli jest napis 500V/1500V. Jutro wyjeżdżam, a więc do tematu wrócę za jakieś 2 tygodnie. Co do odlutowania czegokolwiek to jakoś się boje. Dolutować do tego dużego elektrolitu czyli tego czarnego podłużnego rozumie. Te wzbudzenie wydaje mi się mieć związek z potencjometrem, jeżeli odbiornik jak już wspominałem włączę i potencjometr ściszę maksymalnie nic się nie dzieje lekki ruch i odbiornik się wzbudza. Na jakie napięcie ma być ten kondensator?
Back to top
tszczesn
Post#26 08 Aug 2007 10:59
Czemu?
Nie tego, a tego czarnego, tego dużego, metalowego przykręconego do chassis. Kondensator ma być na 400V lub więcej. Takie wzbudzenie może być własnie objawem wyschnięcia tego kondensatora.
Back to top
dipol
Post#27 11 Aug 2007 19:21
500v zmiennego 1500 stałego napięcia, bo jak wladasz antenę to żeby kogoś nie ubił jak dotknie przewodu patrząc na zdjęcia to cewki masz obrobione przez myszy sprawdz kond w pcz częst przerywały ,na nowo trzeba pcz zestroić,rdzenie dawno straciły swoje wląściwości,najpierw wymień elektrolit pod spodem przy tym rezystorze drutowym tam chyba był uzyskiwany minus dawno to bylo jak się to naprawiało (40lat hihi) powinno ustąpić brumienie,wymień te kondensatory w rurkach szklanych a żeby to wyglądalo orginalnie trzeba kond, styrofleksowe włożyć w szklane i zalac smołą
poodzenia!!!!!
Moderated by oldboy:
Pisownia, regulamin. Zwracam uwagę po raz trzeci i ostatni.
Back to top
Kamilo89
Post#28 Post from the author of the topic 18 Aug 2007 22:03
Właśnie wróciłem do domku. Jak tylko tydzień sie zacznie to dam sie do jakiejś konkretnej roboty. a Boje sie odlutowania czegokolwiek żeby potem cośnie zrobiło bum :).
Zapomniałem dodać, u babci znalazłem kondensator 100 + 100 uF i jakiś transformator domyślam się, że pochodzi on z mazura bo kiedyś babcia mówiła ze takie radio mieli i świetnie grało. Może mi sie to na coś przydać??.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Aug 2007 22:03
Back to top
maga11
Post#29 19 Aug 2007 06:23
W Mazurze oryginalnie był 2 x 32 uF, 100uF to trochę za dużo dla AZ1
Back to top
Kamilo89
Post#30 Post from the author of the topic 19 Aug 2007 22:12
W moim pionierku tez powinien być 32+32 uF a jest 50+50. Domyślam się że to pochodzi z tego Mazura, co nie znaczy, że koniecznie tak musi być niestety dziadek już nie żyje i sie nie dowiem jaka jest prawda bo babcia sama nie wie skąd sie to wzięło.
Back to top
Page 1 of 3 Go to page 1, 2, 3  Next
Similar topics
SONY KV-25X5K Dioda miga 5 razy Kinol po reaktywacji jest OK (2)
Page generation time: 0.164 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
