Grający HDD by Gibol :)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Grający HDD by Gibol :)
Author
Message
Gibol
Post#1 Post from the author of the topic 27 Jul 2007 22:42
Kiedyś widziałem tutaj podobny temat, gdzie ktoś zrobił okienko z plexi w dysku, było też o grających głowicach. A że taką możliwość znałem już wcześniej i nawet testowałem, postanowiłem zrobić coś takiego ale z nastawieniem na efekt wizualny, bo głowica nie głośnik, głośno nie zagra :)
Do budowy użyłem starego dysku Samsunga 1GB, nawet działał ale jego pojemność sprawiła że nie był już od dawna używany.
Wykonanie może nie jest najlepsze, ale ludzie pokazywali tu już różne bzdury typu klimatyzacja z puszki itp. W pokrywce od dysku wywierciłem przy krawędziach na około dziurki małym wiertłem tak że zostały same boki, potem pozostałości wyszlifowałem i wkleiłem na sylikon pleksi dociętą szlifierką warsztatową :) Z boku wywierciłem dziurki i wkleiłem 3 diody, 2 niebieskie do podświetlania talerza i czerwoną do podświetlania głowicy.
Głowica jest zasilana zmostkowanym TDA2822m. Moc jest wystarczająca do poruszania głowicą lecz gra cicho (na innym wzmacniaczu grała dość głośno :) ale to nawet lepiej bo chodzi tu o efekt wizualny :)
Silnik talerza zostawiłem nie podłączony ze względu na to, że przy tej mocy wzmacniacza w ogóle się nie poruszał.
Link
Dodano:
A tutaj zastosowanie takie jakie ma być, czyli efekt wizualny do muzyki :)
Link
Back to top
ogordarek
Post#2 28 Jul 2007 00:58
Re: Grający HDD by Gibol :)
powiem Ci, że standard mógł byś to wrzucić do np. kompa całkiem inaczej by to wyglądało jak dla mnie 4/6 za wene :D
Back to top
Snikers
Post#3 28 Jul 2007 07:00
piszesz ze silnik talerza jest nie podlaczony. z zasady dzialania dysku wynika, ze powinien sie krecic aby glowica sie unosila na poduszce powietrznej nad dyskiem, a nie jak teraz, o niego tarla. przy okazji, silnik DC tez powinien "grac" jak wiekszosc sprzetu z cewka.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jul 2007 07:00
Back to top
puszak
Post#4 28 Jul 2007 09:25
a czy tam przypadkiem nie jest silnik tzw krokowy?
Back to top
Rudolfak
Post#5 28 Jul 2007 09:39
ech coś nie słychać za dobrze tej muzyki... z przyczyn technicznych, gdyby talerze były w ruchu to lepiej by grał...
ps. mikrofon tego aparatu niemiłosiernie szumi :(
Back to top
kris6661991
Post#6 28 Jul 2007 10:25
tak w dyskach twardych są silniki krokowe, żeby się kręcił to trzeba sterownik, a żeby grał to powinno wytarczeć zwykłe podłączenie wzmaka do jego uzwojeń
pozdrawiam kolegów
Back to top
szeryf.rm
Post#7 28 Jul 2007 10:51
Nie wiem czy takie rozwiązanie cię zainteresuje, ale jeśli tak to spróbuj. Na dźwięk największe znaczenie ma kształt sygnału. Dawniej miałem możliwość prowadzenia takiego mini eksperymentu z cewką. Uzyskasz najlepszy efekt jeśli przesterujesz wzmacniacz lub zrobisz PWM. Będzie wtedy grało głośniej. Na mojej cewce to sprawdziło się idealnie. Słychać było z daleka.
Back to top
Paweł007
Post#8 28 Jul 2007 10:59
A ja mam pytanie:
Poco wogóle rozwalałes ten dysk wstawiałeś tą szybke i całą reszte, dysk napewno nie pochodzi od tego dłużej \a moje pytanie to gdzie jest ten haczyk?
Back to top
Alton88
Post#9 28 Jul 2007 11:07
Według mnie totalny bezsens ...
Niewidze tu nic ciekawego ...diody supermegaultra jasne i drgające ramie :/
Żałosne:/
I jeszcze na pierwszej stronie Elki eh
Back to top
Krzysztof33
Post#10 28 Jul 2007 12:04
Brawa za chęci wykonania, tylko efekt końcowy trochę słabszy :( Nie widzę sensu tego wykonania, co prawda fajnie wygląda, ale potrzebuje zasilania z kompa i chyba niepotrzebnie grzejesz wzmaka dla takiego bajeru. Jak dla mnie masz +za chęci a -za wykonanie. W kolejnych wynalazkach postaraj się o coś użyteczniejszego. Pozdrawiam Krzysztof
Back to top
Gibol
Post#11 Post from the author of the topic 28 Jul 2007 13:08
Owszem talerz "gra" po podłączeniu do wzmacniacza ale się nie kręci, gadżet rzeczywiście nie ma żadnego praktycznego zastosowania, ale według mnie ładnie wygląda w nocy na biurku jak głowica drga w rytm muzyki. Powiem tak co kto lubi. W niedługim czasie postaram się wrzucić zdjęcia innego projektu, bardziej użytecznego, który jeszcze nie jest skończony :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Jul 2007 13:08
Back to top
lukas_sa
Post#12 28 Jul 2007 14:02
fajnie wykonane, gdybym miał niepotrzebny HDD...
Moje "osiągnięcie" w tej dziedzinie to podłączenie wiatraczka 12V pod Amatora 2. Grało nawet fajnie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jul 2007 14:02
Back to top
danio531
Post#13 28 Jul 2007 20:58
Moim zdaniem nie opłaca sie czegoś takiego robić i już.
Trzeba sie troszkę orobić przy tym a i tak efekt marny bo dźwięk z takiego czegoś jest do d***.
Back to top
thor_16
Post#14 28 Jul 2007 21:17
A ktoś może wie jak to działa??Jak to gra?? Jakiś link z objaśnieniem??
Back to top
DJ MHz
Post#15 28 Jul 2007 21:31
Jest tam cewka która drgając wytwarza dźwięk, zupełnie jak głośnik :p
Back to top
thor_16
Post#16 28 Jul 2007 21:49
Rozumiem że ta zaznaczona na czerwono część głowicy gra??
Back to top
djsway
Post#17 28 Jul 2007 22:01
W dysku nie ma silnika krokowego. Do napedu talezy jest silinik 3 fazy:) tylko ze na niske napiecie, sterowany specjanym ukłądem. głowica jest poruszana przez cewke w silnym polu magnesów neodymowych. podbnie jak w głosniku tylko ze bez membrany zamieniajacej drgania głowicy na fale akustyczno to za duzo muzyki sie nie usłyszy.
Back to top
ptych86
Poziom 8
Poziom 8
Post#18 28 Jul 2007 22:08
Osobiście wolę bardziej wskazówkowe woltomierze wyskalowane w dB, tak jak w starym sprzęczie audio, bo to drgające rame za dużo dźwięku nie daje.
Dysk Gibol'a lepiej wykorzystać jako wyświetlacz widmowy, tzn pomalować częściowo talerz czymś co nie odbija światła, dodać mikrokontroler, który kręciłby silnikiem i zmieniał mu prędkoć oraz oświetlenie diodami, żeby na ścinie pojawiały się wzorki zależne od muzyki.
Back to top
Zumo
Post#19 29 Jul 2007 16:15
Nie do końca, ten elektromagnes porusza ramieniem , które wytwarza falę dźwiękową.
Back to top
wojo17
Poziom 5
Poziom 5
Post#20 29 Jul 2007 21:45
Pomysł dobry ale lepiej by było gdygy płyta siękręciła 4/6
Back to top
pawelpps
Post#21 30 Jul 2007 01:53
jak dla mnie zwięzek między rytmem muzyki a ruchami głowicy jest znikomy, jednocześnie sprawnośc przetwarzamia elektroakustycznego wyklucza sensowne zastosowanie głowicy dysku jako przetwornik. Musze jednak przyznać że do głowy by mi nie przyszło żeby spróbować i za to gratulacje
Back to top
badworm
Post#22 30 Jul 2007 10:38
Silnik poruszający głowicą to tzw. voice coil - zasada działania jest zbliżona do mierników magnetoelektrycznych. A talerze wprawiane są w ruch obrotowy przy pomocy silnika typu BLDC - fakt, że trójfazowy ale ze wzbudzeniem na magnesach trwałych i prostokątnym kształtem SEM.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Jul 2007 10:38
Back to top
normi1993
Post#23 03 Aug 2007 15:26
Pomysł całkiem ciekawy. Jeszcze coś na tej plexi wygrawerować(domowym sposobem:http://www.night-modders.com/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=20) i wyglądało by to jeszcze efektowniej:D
Back to top
dj_kamciu
Post#24 09 Dec 2007 21:28
Dobra, a teraz mógłby ktoś tak łopatologicznie wyjaśnic jak sprawic żeby głowica wychylała się tak głęboko? Tzn. podpiąłem mp3 i słyszę dźwięk i widzę lekkie drgania ramienia, ale chciałbym żeby było to tak jak na filmiku. Pozdrawiam.
Back to top
MnIch
Post#25 12 Dec 2007 19:54
Wydaje mi się że gdzieś na początku było napisane coś o podłączeniu wzmacniacza aby działało dobrze :D Także popatrz jeszcze raz od góry...
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Choinka Studencka 2009 by Gibol (6)
Sterownik oświetlenia by Gibol (21)
Page generation time: 0.348 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
