HORN * (ARZ6608 + BSW 154 II)
Lepszy Johnny 28 Lip 2007 00:25 8429 20
  • Witam!
    Kolejna odsłona(bo musiałem sie pochwalić) gotowego juz systemu 2.1 na tubach o którym juz wspominałem ( http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic765115.html ).
    Kto raz usłyszał tube ten... ją polubi!
    przynajmniej tak bylo w moim przypadku:)
    Sub opisany, "acu"horny znane tylko ze dodatkowo pracuje w nich modyfikowana kopulka HECO cieta 6dB/okt przy ok 12kHz (idealnie zgrywa sie z teslami).Tesle ciete tylko na dole.
    Dół cięcie aktywne 12dB/okt@70Hz
    Zasilanie:
    Sub: zmodyfikowany 300W MOSFET Ireneusza
    Góra: 2xLM3886 (czasem EL34)
    Efekt:
    przerósł ZNACZNIE włożone fundusze:D
    Fajne!
  • #2 28 Lip 2007 00:41
    czaroslaww
    :p pieknie
    ale kabel do bsw to jest jakis dowcip tak?
  • #3 28 Lip 2007 01:14
    Lepszy Johnny
    SRAK!
    Kabel to 2*4mm2 z O.F.C.;D polaczony po audiofilsku bez konektorów!
    oczywiscie beda konnekty kabel tez ulegnie zmianie.
    Suba wykoncze ale nie lubie tego robic zanim nie mam pewnosci ze warto;)
    elo elo!
  • #4 28 Lip 2007 11:58
    gófer
    Jak dla mnie rewelacja...da sie na tym i posłuchać muzyki poważnej jak i zrobić małą dyskotekę :D Sam nie pogardziłbym takim zestawem :P
  • #5 28 Lip 2007 13:12
    djdinitro
    Po ile kupowałes płyty osb?nie lepiej było zainwestowac w MDF czy chociazby wiuraka?Tak w sumie to spoko subik no i kolumny głowne... mmm superowe!
  • #6 28 Lip 2007 15:09
    Lepszy Johnny
    Juz pisalem w temacie o subie, OSB jest moim zdaniem lepszy(i niestety drozszy) od wiurowki, a przynajmniej z pomoca brata nosze to bez problemu...Wczesniej budowalismy HORN-a pod 18calowego JBL-a (tego 1000W;) i teraz kumpel ma baaardzi stacjonarny subwoofer.
    Cena samych plyt w Praktikerze: jakies 130zl, ale przynajmniej nie robia problemow z pocieciem (jak np w Kaście).
  • #7 28 Lip 2007 20:30
    djdinitro
    Oj nie chyba jednak osb niejest lepsze od wiuraka a juz niema dymu do Mdf'u waga moze jest podobna cena juz nie ale wiurak lepiej sie obrabia.Nie no wogule obudowa na sub moze byc z osb ale na kolumny np domowe?stanowczo nie!
  • #8 28 Lip 2007 20:54
    Tremolo
    OSB bardziej rezonuje, podłużne długie fragmenty wiórów jakie tam są powoduja, ze całosć drga w szerokim spektrum dodając się do tła, dlatego lepsze jest alo lie drewno albo wiórówka i MDF im mniej wiórowy tym lepiej.
  • #9 28 Lip 2007 21:13
    Lepszy Johnny
    OSB do kolumn nie jest zbyt szczesliwa ale do suba moze okazac sie lepsza od mdf-u
    jest znacznie mniej podatna na niskie czestotliwosci gdyz ma wieksza sztywnosci od pozostalych-wystarczy w nia stuknac a wyda wyzszy dzwiek niz wiórowa czy mdf.
    Do kolumn lepszy bedzie MDF bo ma wieksza stratnosc i dodaje najmniej dzwiekow wlasnych.
  • #10 28 Lip 2007 21:34
    djdinitro
    No mniejsza o to gra wyglada jest ok musze cos tez zmontowac własnie z Oesbeka bo mnie ciekawi jak to gra.
  • #11 04 Sie 2007 15:47
    marcin_marcepan
    Moi drodzy tak się składa że pracuje w branży drzewnej i conieco o płytach wiem. Niezasadne jest stwierdzenie że OSB jest gorsze od wióry. Zrębki (bo tak to się nazywa) są co prawda zdecydowanie większe od tych zastosowanych w wiórze ale sama konstukcja płyty czyli to że są układane warstwami poprzecznie sprawia że mają zdecydownaie większą wytrzymałośc od pł. wiórowej. Dodatkowo tylko sklejki i (część) płyty OSB są wodoodporne co sprawia że po pewnym czasie nie robi się z nich "gąbka". Cenowo a co z tym związane stopień skomplikowania technologiczego wygląda to mniejwięcej tak 1m2sklejki=3m2 OSB=6m2 pł wiórowej. Mówię tutaj o cenach hurtowych bo w detalu może to wyglądać inaczej.
    Jeśli choidzi o brzmnienie to OSB szczególnie w subach zagra tak samo jak kiepskiej jakości sklejka z białorusi (od chińskich radze trzymać się z daleka!!!)
  • #12 04 Sie 2007 15:55
    djdinitro
    No to tak jak mowiłem najgorsze OSB,potem wióra,i na koncu Mdf-Hdf.Robiłem juz kolumny z kazdego materiału nawet z klepki dębowej no ale ona to bardziej sprawdza sie w combach gitarowych.
    Pisownia!
    Regulamin p.15
    Proszę poprawić swoje posty.
    [Art]
  • #13 04 Sie 2007 15:59
    marcin_marcepan
    Kolego zalęży do czego to używamy.
    Jeśli estrada to najpierw sklejka, osb (raczej nie sosowane), wióra
    Domówki (ze wzgędu na koszty brak sklejki) mdf (high end " w cudzysłowie"), osb(też raczej nie stosowane), wióra
    Wynika to z tego że cena płyty OSB wacha się pomiędzy sklejką a wiórą więc jeśli coś dobrego to sklejka a taniego to wióra. Srodek nie istnieje.
  • #14 04 Sie 2007 16:19
    aca
    Poziom 29  
    Hi,
    jesli estrada to tylko sklejka i nic innego.
    Pozdrowienia
  • #15 07 Sie 2007 03:18
    BARNI_GDYNIA
    Lepszy Johnny dysponujesz może rysunkiem technicznym tych kolumn? Mam w planach budowe czegoś podobnego. Bardzo mi się podobają twoje kolumny :) Jedyne co mnie przeraża to wielkość... Niestety w mieszkaniu 40m do kwadratu bedzie ciężko mi takie pomieścić. Czy ktoś testował te głosniki Tesli w obudowach typu horn z lampą? (czyt. ze wzmacniaczem lampowym ) Jestem ciekaw brzmienia :)
  • #16 08 Sie 2007 00:27
    bolo_senior
    testowałem u kolegi zamożniejszego adiofila arz-a na lampce gra bardzo fajnie (nie będę się rozpisywał) basu głębokiego brakuje i subik wskazany arz-y były w innej aplikacji TQWT u nie grają na digitalu i nie narzekam moim zdaniem świetny głośniczek :D
  • #17 18 Lip 2008 16:34
    jamesvangrey
    Mam prosbe mozesz zmiezyc jaka jest srednica montazowa glosnika??
  • #18 18 Lip 2008 18:41
    Lepszy Johnny
    Jest na stronie TVM Acoustics - 174mm
  • #20 21 Lip 2008 23:39
    Lepszy Johnny
    w Closed jest inaczej, moze troche grzeczniej, ale też przednio!:) sam teraz tak slucham w 2.1
    W ogóle dziwie się osobom chcacym tanie głośniki że wybieraja cos innego (taniego) ze zwrotka.
    Tesle biorą niejedne drogie konstrukcje(srednica i wysokimi rzecz jasna), ale to tylko moje skromne zdanie:)
  • #21 25 Lip 2008 00:02
    CoOcaiNe
    Nie dawno doszły do mnie te głośniki (ARZ 6608) graja naprawdę ładnie , tylko zastanawia mnie czy dałeś kopułkę bo brakowało Ci góry czy miałeś ją poprostu na zbyciu ? Co myślisz o tym żeby dać je w 15 L Closed ?
    Mam jeszcze jedno pytanko napisałeś że zasilasz je LM3886 , czy dobrze graja z tym scalakiem ?
    Pzdr.
    CoOcaiNe
Promocja -20%
Zamknij
tme
