Jak przewieźć lodówkę?
piorun4u 04 Lis 2003 14:24
  • #1 04 Lis 2003 14:24
    piorun4u
    Zwracam sie z zapytaniem czy mozna przewozic lodowki lezaca ?? bo slyszalem ze powinno sie przewozic na stojaco. Pozdrawiam JACEK
  • #3 04 Lis 2003 15:03
    Jogesh
    Koniecznie na stojąco, ale lekkie przechyły nie powinny zaszkodzić, przynajmniej mojej lodówce nie zaszkodziły. :)
  • #4 04 Lis 2003 15:10
    piorun4u
    dzieki za rady bo juz chcialem lodowke na lezaco do samochodu wsadzic ale widze ze jednak to nie jest dobry pomysl dzieki pa JACEK
  • #5 04 Lis 2003 15:26
    Krzysi0
    Nie powinno się ale można. Dla przykłady na wtyczce od lodówki Amica jest kartka że jak była przewożona na leżąco to musi odstać godzine przed włączeniem.
    Więc jak widać można ale trzeba dać jej postac troche nim się ją włączy. Najlepiej kilka godzinek niech postoi.
  • #6 04 Lis 2003 16:03
    ZAHYR
    Poziom 32  
    Tak, tylko nie kazda lodowke mozna przewozic na lezaco, na stojaco to dopuszcalne jest chyba nachylenie 45°
  • #7 04 Lis 2003 18:05
    porabka
    Jeżeli lodówka była przechylona więcej niż 45°, należy po ustawieniu na docelowym miejscu odczekać 2 godziny i można załączyć.
    Pzdr
  • #8 04 Lis 2003 18:31
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Można przewozic lodówkę na leżąco. Najlepiej na prawej stronie
    (patrząc na drzwi). Chodzi o to, żeby olej wlewał się do rurki ssącej,
    a nie tłocznej. Uwaga! Bardzo rzadko, ale widziałem lod. gdzie rurki
    były wyprowadzone odwrotnie.
    Po takim transporcie proponuję włączyć ją dopiero na drugi dzień.
  • #9 29 Lis 2003 00:33
    casper_asiulek
    kazda lodowke mozna przewozic na lezaca ja osobiscie przeworzac taki sprzet klade je na drzwi i nigdy mi sie nie zdazylo aby doszlo do jakiegos uszkodzenia :lol:
  • #10 29 Lis 2003 14:03
    XAX
    Według zasad nie powinno się przechylać lodówek powyżej 45 stopni. Z moich wieloletnich doświadczeń wynika że duża liczba lodówek tak przewożonych trafia potem do serwisu z uszkodzonymi kompresorami (urwane zawieszenie lub uszkodzone zawory). Jeżeli już musisz przewieść na leżąca to odczekaj minimum 12 godzin żeby dokładnie olej spłynął.
  • #11 29 Lis 2003 16:11
    lechm56
    Moderator
    Lodówekgeneralnie nie przewozić na leżąco!! Zobacz symbole na opakowaniu!! :wink:
  • #12 29 Lis 2003 17:40
    wolfbit
    Tylko na stojaco bo w przeciwnym razie wylal by sie freon gdyby lezala na boku !
  • #13 29 Lis 2003 18:30
    k3048
    Poziom 37  
    witam,a nie lepiej tak przewozić lodówkę żeby nie spadła,tzn. z głową.pozdrawiam
  • #14 30 Lis 2003 09:17
    jarek.agd
    A gdzie może się on wylać :?: można przewozić, pooglądaj jak są umiejscowione wyprowadzenia na sprężarce (ssania i tłoczenia) należy położyć ją w taki sposób aby olej nie wlał się do rurek, najczęściej na drzwiach. Jeżeli jest możliwość przewozu pionowo, radzę tak przeiść.
  • #15 30 Lis 2003 09:27
    jozefg
    Z tego co ja wiem to nie wolno przewozić w pozycji leżącej tylko chłodziarek absorbcyjnych - natomiast sprężarkowe można.
  • #16 30 Lis 2003 11:19
    XAX
    Witajcie.
    Ponieważ jest tu kilku mniej doświadczonych kolegów to postaram się ponownie przedstawić wszystkie złe strony przewożenia lodówki na leżąco.
    1) W kompresorze jest olej. Podczas pracy smarowany jest mgiełką olejową. Gdy przewozimy ją na leżąc (a w szczególności na tyle) olej potrafi spłynąć do rurek z tyłu kompresora i podczas jego pierwszego włączenia może uszkodzić zawory. Oczywiście jeżeli sprzęt odstoi swoje jest duża szansa że spłynie i nic się nie stanie.
    2) Sama pompa jest w środku obudowy kompresora zawieszona na sprężynach a dodatkowo gaz jest prowadzony do niej przy pomocy rurek karbowanych. Jak jedzie na boku są te elementy dość mocno obciążone i mogą one pęknąć.
    3) Sam kompresor jest na nóżkach gumowych. Były przypadki że podczas wstrząsów potrafi pęknąć króciec przy baniaku.
    Dlatego nigdy nie jest wskazane aby wieść ten sprzęt na leżąco.
  • #17 01 Gru 2003 20:07
    ZAHYR
    Poziom 32  
    nie wiem po co :arrow: casper_asiulek odgrzebal ten temat, bo przez te 25 dni :arrow: piorun4u pewnie dawno przewiozł lodowke :)
  • #18 02 Gru 2003 22:45
    casper_asiulek
    odgrzebalem ten temat aby poczytac jakie ludzie maja pomysly i jakie jeszcze stopnie nachylenia wymysla do przewozu lodowek :D aaaa i jeszcze ktos tam wyzej napisal freon sie wyleje hmm freon to gaz drogi czlowieczku a tu chodzi o to aby olej ktory sie znajduje w sprezarce nie dostal sie do ukladu i w tym rzecz
  • #19 02 Gru 2003 22:58
    XAX
    Kolega casper_asiulek bawi się nam w prowokatora :)
    A ja się tak starałem poważnie odpowiedzieć :D
  • #20 03 Gru 2003 22:15
    ROBIC
    XAX powiedz dość sporo na ten temat i mial racje,nie wskazane jest klaść ja na boku ale jak sie nie ma innego wyjścia to jednak najbezpieczniej jest przewozić na drzwich. Wtedy jest najmniejsze ryzyko uszkoodzenia lodówki
  • #21 07 Gru 2003 00:11
    GRZECHO 1
    Witam sporo racji w tym że lodówek nie wolno kłaść ale jezeli jest mus to nie ma większego problemu aby przewieżć lodówkę na poziomo. Trzeba tylko pamiętać aby totem postała pionowo min.12godz.Nie przyponiminam sobie abym naprawiał jakąs sztukę zapchaną olejem albo z zerwaną tłoczną, po takiej operacji. tak wie nie ma strachu.
    POZDRAWIAM
  • #22 07 Gru 2003 16:30
    elektronik321
    nalezy przewozic stojąco tak jak juz zostało wspomniane o kompresorze , najlepiej jak przewozi sie sprzęt pod nim umiescic skoropian koło 15 cm dla zmniejszenia wstrząsów i powyjmoac nalezy wszytkie szklane i plastykowe półki
  • #24 09 Gru 2003 07:12
    XAX
    To fakt pod katem 45 stopni można jprzechylac i przewozić.
  • #25 09 Gru 2003 08:03
    grzeskk
    można przewozić na leżąco ale należy odczekać z załączeniem
  • #26 09 Gru 2003 08:05
    elektronik321
    45 stopni nachylenie jest dopuszczalne
  • #27 09 Gru 2003 22:55
    ZAHYR
    Poziom 32  
    to bylo juz mowione chyba ze 3 razy :!: :!: :!: :
    caro napisał:
    Można pod Kątem do 45 stopni
    Pzdr
    :arrow: elektronik321 Uważaj bo mozesz za takie cos zostac potraktowany jako nabijacz punktow beznadziejnymi postami
  • #28 25 Mar 2004 13:44
    ^ToM^
    Takich bzdur ja tutaj sie naczytalem o lodowkach to jeszcze nigdzie nie uswiadczylem. Jeden powiela bzdury drugiego nic nie wnoszac do sprawy.Otoz KAZDA lodowke mozna przewozic na lezaco, tylko jest jeden warunek: MUSI byc polozona na strone TLOCZNA sprezarki. Moi drodzy w tym przewozeniu chodzi TYLKO o olej (i ew. o to gdzie i z czazym sie moze wymieszac)a nie o zadne freony(zreszta juz nie stosowane - obecnie sie stosuje izobutany).Sprezarka jest wypelniona olejem, ktory spelnia funkcje izolacyjna, chlodzaca, i smarujaca. Ten olej nie powinien sie wlac do obiegu. Do obiegu nie moze sie dostac jedynie wtedy gdy maszyna stoi lub jest przechylona pod niewielkim katem, albo lezy na stronie TLOCZNEJ kompresora.Dlaczego na stronie tlocznej? Ano dlatego ze po stronie tlocznej przewod nie wychodzi ze zbiornika tylko z glowicy sprezarki i dlatego wtedy olej sie nie moze wylac. Jak ktos sie z tym nie zgadza niech sobie rozetnie dowolny agregat z chlodziarki i przypatrzy sie jak to jest zbudowane i kiedy ew. olej sie moze wydostac na zewnatz. Jest to mozliwe tylko ze strony ssawnej.Dlatego producenci nie zalecaj przechylania lodowek o wiecjej niz 45 st. bo zakladaja ze normany uzytkownik nie wie gdzie jest strona ssawan a gdzie tloczna.
    pozdrwiam
    tom
  • #29 25 Mar 2004 13:51
    39006
    Usunięty  
  • #30 25 Mar 2004 14:05
    andy076
    oczywiscie ze mozna w pozycji lezacec tylko po przewiezieniu producencji podaja ze powinna stac ok 20-24 h w pozycji pionowej przed wlaczeniem agregatu
