Problem z kartą sieciową Realtek RTL8139/810x Family Fast E.
nyczu92 28 Lip 2007 14:05 27420 19
  • #1 28 Lip 2007 14:05
    nyczu92
    Cześć!
    Mam następujący problem.
    Karta sieciowa Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC gdy podłączę do niej kabel UTP przez chwilę działa lecz po około 5 sekundach wyłącza się, a na ekranie pisze "Kabel sieciowy odłączony".
    Jednak po chwili znowu działa oraz po pewnym czasie się wyłącza i tak w kółko.
    Co robić?
    Proszę o jak najszybszą odpowiedź.
  • #2 28 Lip 2007 15:19
    luciu_sarna
    Mam podobny problem tylko u mnie się podłączy, ale po jakimś czasie się rozłączy tylko mi to się zdarza rzadko, a jednak dość często tak mniej więcej co parę godzin.
    W moim przypadku problem leży w gnieździe w jednej z kart.
    Ma po prostu takie dziwne i wtyczka od kabla lata sobie i czasem styki nie łączą, wystarczy wtedy wyjąć i włożyć jeszcze raz równo i problem z głowy na jakiś czas.
    Może u ciebie jest podobnie?
    Na to nie ma rady jedynie wymienić kartę na taką z lepszym gniazdem.
    Orty poprawiłem TJT
  • #3 28 Lip 2007 15:20
    MarekPPN
    Karta jest zintegrowana ?
    Próbowałeś ją odinstalować i zainstalować ponownie ?
  • #4 28 Lip 2007 15:28
    frrancuz
    Kiedyś miałem podobny problem.
    Do dzisiaj nie wiem czemu się tak działo.
    Ktoś mi wtedy radził zmienić w ustawieniach zaawansowanych:
    Link Speed/Duplex Mode na jakąś inną wartość.
    U mnie to niestety nie zadziałało.
  • #5 28 Lip 2007 15:36
    deviator
    Witam często spotykałem się z tym przy karcie pentagram hornet własnie na tym realteku. Problem rozwiązywał się sam po przestawieniu wyżej wymienionego parametru na 10 Mbit i half duplex. Dodatkowo można sprawdzić jak zachowa się karta w innym pci, przeinstalować sterownik, no i żeby wyeliminować trojana dobrze by było odpalić jakiegoś live cd czy to linucha czy to xpeka. Pozdrawiam
  • #6 28 Lip 2007 18:27
    Logan
    Poziom 30  
    nyczu92 napisał:
    Cześć!
    Co robić?
    Taki komunikat pojawia się, gdy urządzenie na drugim końcu kabla jest odłączone od prądu. Pytanie co Kolega ma na tym drugim końcu ?
  • #7 28 Lip 2007 19:02
    nyczu92
    Ostatnio karta sieciowa mi się zepsuła i musiałem kupić nową. Kupiłem właśnie kartę Realtek.
    W poprzedniej mi internet wogle nie łączył. A w tej za to łączy ale na krótko. Ściągnąłem nawet stery ale nic nie pomogło. Kable zaś na pewno są dobrze podłączone. Nawet wtyczki wymieniłem. Lecz nic z tego!
  • #8 28 Lip 2007 19:08
    wir_us
    Czy aby napewno nie podłączył Kolega błędnie kabelka, znaczy cross-over w miejscu gdzie nie powinno być crossa lub odwrotnie? Sprawdzał Kolega na innych urządzeniach czy aby napewno połączenie jest poprawnie skonfigurowane na urządzeniu wyjściowym?
  • #9 28 Lip 2007 20:40
    nyczu92
    Tak na pewno!
  • #11 29 Lip 2007 22:57
    313846
    Usunięty  
  • #12 06 Sie 2007 08:37
    nyczu92
    Gościu przełączał mnie już 5 razy i nic!
  • #13 06 Sie 2007 09:02
    miwi
    Proponuję obciąć wtyczki z obu stron i zarobić je raz jeszcze.
    Miałem ostatnio taki przypadek i okazało się że winne były włąśnie wtyczki.
    Co Ciekawe tester pokazywał że wszytko jest ok. jaka jest odległość do switcha ?
  • #14 04 Sty 2008 15:41
    Krukon
    witam
    próbuje stworzyć sieć w domu z 2 kompami. połączyłem je switchem no i do DSL czy jakiegoś takiego. Problemem jest to, że na kompie z kartą Realtek RTL8139/810x nie da się podłączyć do sieci i wywala błąd że nie może przypisać adresu IP. A drugi komp działa normalnie.
    proszę o pomoc...
    pozdro
  • #15 04 Sty 2008 22:37
    michalgdynia
    Spróbuj ręcznie wklepać adres ip.
    Jeśłi tego nie zrobie karta jest nie aktywna, nie odbiera pakietów.
  • #16 08 Sty 2008 13:49
    Krukon
    wklepałem adres ip ale nadal coś jest nie tak - pisze że nie może pobrać adresu sieciowego, a kidey go wpisuje sam to nie dzieła.
    czy może to być po prostu problem z kartą (że jest zepsuta) i trzeba zamienić ją na inną??
  • #17 15 Kwi 2008 20:46
    viddy
    cześć,
    od kilku dni walczę ze swoją kartą sieciową, tymże samym realtekiem
    nawet mi dioda nie miga przy podłączeniu kabla (a kabel jest sprawny na pewno, ponieważ przy kompie mojej kumpeli działa); odinstalowywałam i reinstalowałam kartę ze dwa razy, sterowniki mam i nic... przy instalacji z płyty komputera (mam acera travel mate 2410) pokazuje sie komunikat, zebym na koniec włożyła płytę backup1, której ani oni mi nie dali ani se sama nie zrobiłam, ale do tej pory, nawet przy reinstalacji windowsa, nie było żadnego problemu z żadnym sprzętem, karta też chodziła jak ta lala i teraz to.. nie mam pojęcia, co robić, żadne eRecovery mi nie działa (w sensie-ściągnęłam z neta, ale "not d2d system" i lipa)
    co tu robić? aha, nawet w rejestrze nie ma tej karty, chociaż w menadżerze urządzeń jest; słabo się znam na komputerach, ale wydaje mi się, że coś tu mocno nie gra :/ bedę bardzo wdzięczna za wszelakie podpowiedzi
    zapomniałam dodać - windowsa xp mam, jeśli to ma jakieś znaczenie :)
    aha i jeszcze tylko jedno; bo już na wielu forach starałam się doczytać, czy może jest jakaś metoda, żeby to naprawić, i chciałam dodać, że magiczny klawisz f10 w przypadku mojego kompa nie działa; nie ma go nawet w spisie skrótów, więc pewnie nigdy nie był przewidziany do użytku :/
  • #18 17 Kwi 2008 22:48
    viddy
    no i jak,czy ktoś mógłby mi pomóc...? :)
  • #19 17 Kwi 2008 22:58
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    Podaj pełną specyfikację komputera łącznie z typem zasilacza .
  • #20 05 Maj 2008 14:09
    arczi-1978
    Do deviatora. Dzięki stary, normalnie przeszukałem cały internet, zrobiłem wszystko co możliwe i nic. Wyglądało na to, że karta sieciowa jest padnięta, ale zrobiłem tak jak napisałeś i skończyły się problemy z komunikatem "kabel sieciowy odłączony". A już miałem iść do sklepu po nową kartę. Dzięki wielkie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
