Super Latarka - inteligentny sterownik
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Super Latarka - inteligentny sterownik
Author
Message
df
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 29 Jul 2007 11:27
zamierzam zaprojektować wielofunkcyjny sterownik do latarki LED typu DIY.
Sterownik powinien posiadać możliwość zmiany trybów pracy (różne poziomy jasności, sekwencje błysków) przy pomocy max. jednego dodatkowego mikro-switch`a.
1. Założenia/wymagania:
a) skupiamy się na sterowniku, a nie na przetwornicy (rozwiązanie ma być uniwersalne)
b) zakładamy, że dostępny konwerter (step-up lub step-down, bez znaczenia) posiada wejście Enable dające możliwość modulacji PWM
c) małe rozmiary
d) możliwie wysoka sprawność (niski pobór prądu)
2. Tryby pracy:
a) światło ciągłe o 3 natężeniach (np. 10, 50 i 100%)
b) stroboskop (1Hz i 10Hz)
c) predefiniowane sekwencje (typu SOS, 101010000000, itp.)
3. Sterowanie:
a) 1x przełącznik bistabilny - włączanie / wyłączanie zasilania (szybkie wyłączenie i włączenie zmienia tryb pracy na kolejny)
- zalety: prosta adaptacja praktycznie każdej obudowy latarki
- wady: niezbyt wygodne
b) 1x przełącznik astabilny (microswitch) - np. długie przyciśnięcie to włączenie lub wyłączenie, krótkie przyciśnięcie to zmiana trybu na kolejny
- zalety: wygodne sterowanie, małe rozmiary
- wady: trudne do realizacji przy niskich napięciach zasilania (mała sprawność) oraz niezerowy pobór prądu w stand-by
c) 2x przełączniki: bistabilny + astabilny - pierwszy włącza zasilanie, drugi odpowiada za sterowanie (przełączanie trybów pracy)
- zalety: prosta implementacja
- wady: konstrukcyjnie/mechanicznie bardziej złożone
4. Zasilanie sterownika:
a) wprost ze źródła
- wady: konieczność utrzymania stabilnego napięcia o zadanej wartości, problemy przy zasilaniu niskim napięciem (1,5V)
b) z wyjścia przetwornicy:
- zalety: w miarę stabilne napięcie (3,4...4,5V - Uled + Ufb przetwornicy) niezależnie od napięcia źródła
- wady: koniecznośc separacji zasilania (przy nieciągłym trybie pracy LED), mogą być problemy przy starcie
5. Implementacja:
a) mikrokontroler/mikroprocesor (min. to 1 we, 1 wy i niski pobór mocy) - sterowanie cyfrowe (PWM)
- zalety: b.duża swoboda implementacji algorytmów sterowania
- wady: większe wymagania (zasilanie, wielkość), wiedza/programowanie
b) układy cyfrowe (bramki, przerzutniki/liczniki)
- zalety: elastyczność napięć, niski pobór prądu, proste w prostych zastosowaniach (np. 4017, 4020, 4022, 4024, ...)
- wady: mocno ograniczona funkcjonalność (proste funkcje typu: on/off/ew. "analogowe" przełączanie jasności)
6. "Wodotryski":
a) sygnalizacja stanu rozładowania baterii
b) funkcje umożliwiające odnalezienie w ciemności np.
- b.krótkie pojedyncze błyski co 10 - 15 sek. (przez kilka minut po wyłączeniu zasilania lub przy zmianie oświetlenia - fotodioda)
7. Linki:
http://candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=166132
http://candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=169471&page=2
Jeżeli ktoś robił coś podobnego lub ma jakieś własne przemyślenia lub może zna gotowe rozwiązania, to zapraszam do dyskusji.
Post edytowałem . andre1979
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Jul 2007 11:27
Back to top
df
Poziom 6
Poziom 6
Post#2 Post from the author of the topic 22 Aug 2007 22:59
Re: Super Latarka - inteligentny sterownik
Zaprojektowałem i zrobiłem w kilku testowych wersjach.
Cała logika została zrobiona na mikrokontrolerze ATtiny13v oprogramowanym w asemblerze.
Dla chętnych kawałek opisu i wyników moich przemyśleń:
http://flagiusz.republika.pl/flashlight/flashlight_5_controller.html
I przeróbka latarki:
http://flagiusz.republika.pl/flashlight/flashlight_5.html
Back to top
Stefan Rodemzgór
Post#3 02 Sep 2007 22:49
Spoko latarynka :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Sep 2007 22:49
Back to top
Calineczka*
Post#4 26 Dec 2007 01:20
Stefan Rodemzgór wrote:
Spoko latarynka :)
I tylko tyle???
To powiem tak (a raczej napiszę), mialem przyjemnosc zaprogramowac Attiny owocem pracy Df i jestem pod niesamowitym wrazeniem!!! Widzialem juz nascie a moze i dziesiat latarek...z trybami rowniez, ale funkcjonalnosc tego ostatniego zwalila mnie z nóg :D
Zainteresowanych zapraszam do szerszego opisu i dyskusji tutaj:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=147
Back to top
df
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 Post from the author of the topic 16 Feb 2008 14:53
Kolejna wersja sterownika i kolejna przeróbka latarki :-)
Tym razem latarka zasilana z 1xAA z przetworniczką step-up (MAX1796/7) i z bardziej rozbudowanym sterownikiem mikroprocesorowym (AVR).
Szczegóły: http://flagiusz.republika.pl/flashlight/flashlight_6.html
Serdecznie zapraszam!
Back to top
Calineczka*
Post#6 16 Feb 2008 15:29
pozwole sobie zacytowac ze stronki Df:
Tryby pracy - mikrokontroler ma zaprogramowane kilkanaście trybów pracy, podzielone na grupy i uszeregowanych ergonomicznie od najczęściej używanych, do najrzadziej. Część z dostępnych trybów jest konfigurowalna przez użytkownika.
* Grupa 1 - tryby ciągłe
o światło ciągłe o jasności określonej przez użytkownika (#1)
o światło ciągłe o jasności określonej przez użytkownika (#2)
o światło ciągłe o jasności określonej przez użytkownika (#3)
* Grupa 2 - sekwencje
o S.O.S. - sekwencja kodowa (morse`a) z max. jasnością
o alert - pojedyncze błyski max.jasności o czasie 1/64s w cyklach co 1s
o emergency - 4 krótkie błyski max.jasności w czasie ~1/2s w cyklach co 1s (efekt przypominający działanie koguta amerykańskiej policji)
o emergency 2 - naprzemienne sekwencje 4 krótkich błysków max.jasności i 50% jasności o czasie trwania ~1/2s w cyklach co 1s (jw.)
o światło przerywane - 1 Hz, wypełnienie 50/50, max.jasność
o incandescent - błyski o czasie 1/64s "z gasnącą poświatą" co 1s (efekt lampy żarowej)
* Grupa 3 - stroboskop
o stroboskop - 32Hz, czas błysku 1/64s
o stroboskop - 16Hz, czas błysku 1/64s
o stroboskop - 8Hz, czas błysku 1/64s
o stroboskop - 4Hz, czas błysku 1/64s
o stroboskop - 2Hz, czas błysku 1/64s
o beacon - błyski o czasie 1/64s powtarzane co 4s (bardzo niskie zużycie baterii, możliwość lokalizacji latarki w ciemności)
* Set-up - konfiguracja latarki
o ustawienia jasności dla trybu #1
o ustawienia jasności dla trybu #2
o ustawienia jasności dla trybu #3
o włączenie/wyłączenie opcji automatycznego zapamiętywania ostatnio używanego trybu pracy
o włączenie/wyłączenie trybu uśpienia
To jest wlasnie to, co powinna miec nowoczesna latareczka;-)
Tryb low nie oslepia nawet w nocy, mozna np. spokojnie sprawdzac czy u dziecka wszystko w porzadku....-sam z tej funkcji korzystam. :D
w latareczce do ktorej wsadzilem kontroler z softem Df tryb LOW to kilka mA a high to 700mA w diode, a wszystkich trybow ciaglych do wyboru jest az dziewiec, jest z czego wybierac ;-)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Feb 2008 15:29
Back to top
df
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 Post from the author of the topic 03 May 2008 11:14
I jeszcze jedna - nieco mocniejszy step-up i lepsza dioda LED:
http://flagiusz.republika.pl/flashlight/flashlight_7.html
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
inteligentny sterownik oświetlenia (19)
inteligentny sterownik oświetlenia (4)
Inteligentny sterownik ogrzewania domku? (4)
Sterownik "inteligentny" dom :-) / propozycje? (3)
Page generation time: 0.094 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
