Cyfrowy miernik pojemności kondensatorów
pawelcb33 29 Lip 2007 21:51 11518 25
  • Cyfrowy miernik pojemności kondensatorów
    Na stronie http://elm-chan.org/works/cmc/report.html jest całkiem fajny projekt miernika. Pewnie trochę osób będzie chciało sobie zrobić taki miernik, jest dosyć prosty tylko nie mogę doczytać sie od-do ilu może mierzyć .
    Ogólnie warto przejrzeć ta stronkę bo jest tam sporo ciekawych projektów.
    Fajne!
  • #2 30 Lip 2007 00:13
    gule
    Z tego co widzę to ma dwa zakresy:
    -pierwszy do 57nF
    -drugi do 440µF :(
    I tu pytanie do bardziej doświadczonych czy dało by się powiększyć zakres mierzonych pojemności ? ? ?
  • #3 30 Lip 2007 00:52
    ST-44
    Witam wszystkich.
    Mam prośbe nie tylko do siebie ale napewno wielu wolało by czytac ten post po polsku wiec jakby ktoś mógł go przetłumaczyc bo projekt bardzo fajny.
    Z góry wielkie dzięki.
  • #4 30 Lip 2007 06:43
    Doktor5
    Witam!
    Projekt jest bardzo ciekawy szkoda tylko że nie po polsku. Nie wiem czy jest sens robić taki miernik ja do tego celu wykorzystuje zwykły miernik.
    Ale jak ktoś ma czas to polecam
  • #5 30 Lip 2007 09:12
    Szopler
    No właśnie - zwykły miernik mierzy spokojnie do 220µF. Było by sens to składać, gdyby można było mierzyć np do 0.1F (100 000µF).
  • #6 30 Lip 2007 10:48
    chrobot
    z tego projektu najciekawszy jest konwerter z 1V na 5V :)
  • #7 30 Lip 2007 11:13
    medicb
    To zależy co kogo interesuje :D bo mnie zadowala zakres rzędu pF
  • #8 30 Lip 2007 11:40
    Brodowski
    Mam dwa pytania w załączniku są dwa programy do tego miernika w asemblerze oraz w C który należy użyć?
    Oraz w projekcie jest użyty mikrokontoler AT90S2313 zamiast tego chciałbym użyć jego zamiennika czyli Atinny2313 czy w tym wypadku trzeba zmieniać program czy wystarczy zmienić Fusebity?
    Oraz czy zamiast układu PST600c który służy do resetu można użyć DS1813 czy DS1812?
  • #9 30 Lip 2007 14:24
    kokodin
    a może połączymy 10 takich mierników równolele i zsumujemy wynik :P będzie idealny do zabawt z elektrolitami w płytach głównych :D
    bodo pomiaru pojemności ceramicznych smd to z człą pewnością zakes jest out of range :D
  • #10 30 Lip 2007 14:37
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Co to jest "zwykły miernik"?
  • #11 30 Lip 2007 15:35
    gule
    "Zwykły miernik" chodzi o taki z niższej półki.
    Większość tanich mierników, np mój DT9208A (ok. 35zł) posiada pomiar pojemności do ok. 200uF :)
    Tak jak ktoś trafnie zauważył, gdyby pomiar był do ok. 0,1F to można by się nad tą konstrukcją zastanowić.
  • #12 31 Lip 2007 07:18
    AvrArm
    ok, tylko takim "zwykłym" miernikiem za 35zł nie zmierzysz pojemności rzędu kilku - kilkunastu pF...
  • #13 31 Lip 2007 08:51
    medicb
    gule napisał:
    ... gdyby pomiar był do ok. 0,1F to można by się nad tą konstrukcją zastanowić.
    Zapytam z ciekawości. Po co wam mierniki z takim zakresem? Używacie takich pojemności na co dzień? 0,1F to prawie "bateria"
  • #14 31 Lip 2007 10:36
    kataniak1994
    mugłbyś podać wzór i spis elementów
  • #15 31 Lip 2007 12:35
    Przemek Elektro
    Ludzie.... Czytajcie posty, a nie tylko oglądajcie obrazki... Po pierwsze to nie jest projekt osoby, która go tu zamieściła. Po drugie - wszystko co trzeba jest w linku.
    Tam jest napisane: "If capacitor voltage didn't reach 0.5 Vcc within 1 sec (>440µF), the actions is aborted and "E2" will be displayed." Więc wychodziło by na to, że wystarczy zmienić w programie czas po którym jest wywalany błąd E2 i powinno śmigać :D
  • #16 31 Lip 2007 13:13
    medicb
    Najprościej zmienić program i po krzyku. Dla tych co lubią ganiać z kalkulatorem można by też zmienić wartość opornika R4 3k3 i przeliczać wynik ręcznie, np x2 itd. wtedy zakres by sie powiększył ale tylko o kilka razy. Program sprawdza na drugim zakresie czy w czasie jednej sekundy kondensator naładował się do 0,5V wtedy przekracza zakres. Autor na schemacie opisał, że oporniki R1 do R5 powinny być lepszej jakości. Układ resetu wydaje mi się, że można zastąpić czym kolwiek a nawet obejść się i bez niego. Tranzystory "anodowe" mają oporniczki w swojej strukturze także budując układ na zwykłych tranzystorkach trzeba pamiętać o dodaniu oporniczków na bazie. Mam co raz to większego smaka na wykonanie tego mierniczka.
  • #17 31 Lip 2007 13:29
    sq3dwe
    Witam kiedyś przypadkowo trafiłem na opis miernika pojemności i esr,w załączniku komplet dokumentacji.Wykonałem go na pająka,mierzy pojemność,ale nie udało się zmierzyć esr prawdopodobnie program jest napisany tylko do pomiaru pojemności.Pozdrawiam ryszard.
  • #19 31 Lip 2007 14:02
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Zapytałem nieco przekornie, bo do niedawna "zwykły miernik" oznaczało analogowy, a nowsze to cyfrowe. Ten Twój DT ma już przyzwoity zakres pomiarowy. Ja mam cyfrowe multimetry o zakresie 20uF.
  • #20 01 Sie 2007 20:33
    Brodowski
    Czym zastąpić tranzystor RN2205 który jest niedostępny do sterowania wyświetlaczami LED ?
  • #22 01 Sie 2007 23:30
    pawelcb33
    Jak dla mnie to ten miernik jest wystarczający, choc napewno przydal by sie wiekszy zakres do pomiaru.
    Niedlugo bede zabieral sie do roboty ale mam pytanie czy tranzystory Q2-Q5 mozna zamiast nich dac jakiekolwiek PNP. I jeszcze uklad PSC600, on jest od resetu chyba i zwiera do masy czy do plusa, bo najwyzej dalo by sie zamiast niego microswicza i po kazdym pomiarze recznie by sie resetowalo.
    Tylko nie wiem czy tak mozna.
    Aha jeszcze jedno, mialem pare maili abym wyslal wsad do tego miernika, niestety ale gdzies posialem te maile. Wsad jest na stronie autora (link na samej gorze).
  • #23 02 Sie 2007 08:00
    sq3dwe
    Jeśli jest potrzebny więkrzy zakres to w załącznikach o de mnie jest opisany miernik z zakresem do 65000 mikro.
  • #24 03 Sie 2007 13:33
    takow
    Zamierzam zrobić taki miernik, czy ktoś z kolegów już go zrobił i przetestował ?
  • #25 06 Sie 2007 07:59
    sq3dwe
    Cześć a o który miernik pytsz?jeśli o ten z załącznika o demnie to działa,
    mierzy pojemność,nie stety wsad nie umożliwia pomiaru ESR,choć autor zamieścił schemat do pomiaru ESR-a w plikach jest wsad ale ja nie potrafię go przerobić na pomiar ESR.
  • #26 09 Sie 2007 14:38
    medicb
    W projekcie zastosowali AT90S2313 który chyba nie jest już produkowany, ponoć ten scalak ma swojego odpowiednika Attiny2313 ale czy to aby na pewno to samo?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
